Краткое описание лазерного принтера Samsung SL-M2820ND
Принтер Samsung SL-M2820ND обеспечивает превосходное качество печати. Он оснащен прогрессивными функциями энергосбережения и экопечати. В интернет-магазинах Украины приобрести его можно по цене от 1800 до 2050 гривен.
Технические характеристики устройства
Общие характеристики
- Производитель Samsung
- Тип устройства лазерный принтер
- Класс устройства офисный
- Технология печати лазерная монохромная
- Максимальный формат бумаги А4
- Разрешение печати/копирования 4800х600 dpi
Функции принтера
- Память 128 MB
- Частота процессора 600 МГц
- Языки описания страниц PCL6 / PCL5e / SPL
Скоростные характеристики
- Скорость ч/б печати A4) 28 стр/мин
- Время выхода первой копии не более 8,5 сек/
Параметры обработки бумаги
- Емкость подачи 250+1 стр
- Емкость приема 150 стр
- Диапазон плотности бумаги 60-220 г/м2
- Автоматический дуплекс есть
Дополнительные характеристики
- Максимальный/рекомендованный объем печати или копирования 12 тыс. стр./мес
- Ресурс черного картриджа обычной/повышенной емкости 3 тыс. стр.
- Интерфейс USB есть
- Проводная сеть Ethernet/сетевой адаптер есть
- Энергопотребление максимум 400 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания 45 Вт
- Энергопотребление в спящем режиме 1 Вт
Габаритные размеры
- Габариты 368x335x202 мм
- Вес 7.2 кг
Лазерный принтер Samsung SL-M2820ND предназначен для офисного использования. Он обеспечивает отличное качество печатаемого изображения с разрешением 4800х600 dpi при скорости 28стр/мин и оснащен несколькими энергосберегающими режимами.
Дизайн
Аппарат имеет эргономичный дизайн и довольно компактные размеры за счет чего отлично устанавливается на столе. Его корпус выполнен из белого пластика на основной площади и из черного – на верхней панели.
На фронтальной стороне находятся передняя крышка, под которой скрыт картридж с тонером. А также размещены лоток ручной подачи бумаги и основной лоток емкостью 1 лист и 250 листов соответственно.
На верхней грани устройства расположен выходной лоток емкостью 150 листов со специальной подставкой для бумаги, а также панель управления.
На задней панели размещены сетевой порт, слот USB, разъем для шнура питания и задняя крышка.
Панель управления содержит следующие функциональные клавиши:
- Индикатор тонера отображает наполнение картриджа и сигнализирует о необходимости его заправки.
- «Есо» обеспечивает переход устройства в экономный режим для снижения расхода тонера и использования бумаги.
- «Info» активирует печать тестовой страницы и отчета о конфигурации сети.
- «Отмена» обеспечивает снятие текущей задачи в любой момент ее выполнения.
- Кнопка питания включает и выключает устройство, а также выводит его из энергосберегающего режима.
- Индикатор состояния отображает статус аппарата. Зеленый цвет свидетельствует о том, что он находится во включенном состоянии и работает без сбоев. Красный цвет сигнализирует о наличии неисправности или ошибки передачи данных с ПК.
Используемые материалы
Как и многие принтеры представленного модельного ряда, Samsung SL-M2820ND обеспечивает печать на бумаге форматов А4, А5, А6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Legal, US Folio и Oficio. Так же допустимо использовать листы различных типов. Для обеспечения наилучшего качества изображения устройство осуществляет автоматическую настройку параметров печати при выборе соответствующего типа бумаги. В основной лоток пользователь может загрузить плотную, тонкую, высокосортную, вторичную бумагу и картон. В лоток ручной подачи, помимо перечисленных типов, можно поместить так же цветную бумагу, наклейки, конверты и прозрачную пленку. На данном изделии нельзя использовать оба лотка подачи материала одновременно, так как это приведет к замятию бумаги.
Программное обеспечение
Принтер подключается при помощи проводной сети ко внешним ПК. Он совместим с компьютерами, на которых установлены операционные системы Windows, Mac, Linux или Unix.
Устройство оснащено программами, позволяющими настроить параметры сетевых подключений для обеспечения быстрой и удобной передачи данных между ним и ПК:
- Встроенный веб-сервер SyncThru Web Service позволяет проводить проверку информации о расходных материалах и их наличии. А также осуществлять настройку принтера и получать уведомление по электронной сети о его состоянии. Помимо этого, SyncThru Web Service обеспечивает регулировку параметров сети.
- SyncThru Web Admin Service – программа, предназначенная для системных администраторов. Она предоставляет удаленный доступ ко всем параметрам и настройкам сетевых устройств. Кроме этого, с ее помощью можно устранять неполадки с любого узла, где имеется доступ к корпоративной сети.
- С помощью программы SetlIP производится ручная настройка IP-адресов устройств.
Помимо этого, Samsung SL-M2820ND оснащен специальными приложениями, обеспечивающими его качественную работу:
- Samsung Easy Printer Manager обеспечивает настройку всех параметров устройства и выполняемых действий, а также среды и запуска печати. Для обеспечения наилучшей работы приложение оснащено двумя пользовательскими интерфейсами: стандартным и расширенным. Пользователь получает возможность легко переключаться между ними простым нажатием кнопки. Samsung Easy Printer Manager позволяет осуществлять удобное и легкое управление всеми функциями аппарата.
- Сервис Google Cloud Print обеспечивает печать с любого устройства подключенного к сети. Пользователю необходимо просто зарегистрировать свою учетную запись Google в принтере и применить данное приложение. С помощью Google Cloud Print предоставляется возможность печати документов или писем непосредственно из браузера Chrom или сервисов Gmail.
- Easy Capture Manager обеспечивает удобное снятие снимков с экрана в Internet Explorer, а также предварительный просмотр и редактирование полученных изображений. Данное приложение доступно только для операционных систем Windows.
- Easy Eco Driver обеспечивает возможность экопечати для сбережения тонера и бумаги. Эта функция позволяет выполнять простейшее редактирование изображения, которое включает удаление текста или рисунка, изменение шрифта, стиля и т.п. Помимо этого, с ее помощью можно сохранить часто используемые параметры устройства в качестве набора настроек.
- «Состояние принтера» позволяет отслеживать статус аппарата во время работы. Это приложение устанавливается автоматически при настройке программного обеспечения. Оно существенно облегчает работу, позволяя отслеживать причину возможных неполадок.
Печать
Настройка всех параметров печати осуществляется при помощи программного обеспечения. Отменить печать документа пользователь может аппаратно, нажав кнопку «Отмена» на принтере, или на панели задач Windows на компьютере.
Помимо этого, новинка предоставляет возможность простого сохранения настроек с помощью параметра «Избранные настройки». Она так же обеспечивает последующее их использование. При выборе этой функции осуществляется автоматическая регулировка печати в соответствии с заданными параметрами. Удалить сохраненные характеристики можно так же легко в надлежащей вкладке программы.
Экопечать
При настройке печати пользователь может активировать функцию «Eco» для экономии бумаги и тонера. Она позволяет сократить расход используемых ресурсов и применять более экологичные методы печати. Характеристики этой функции задаются автоматически и включают в себя: , печать двух копий на странице, двухстороннюю печать, пропуск пустых страниц и экономию тонера. Эта функция так же оснащена режимом «Просмотра результатов». Он отображает экономию электроэнергии и бумаги, а также снижение выброса оксида углерода.
Энергосбережение
Представленный лазерный принтер оснащен технологией энергосбережения, которая позволяет снизить потребление энергии в неработающем состоянии. Если устройство не используется в течение длительного времени, оно автоматически переводится в режим ожидания. В этом случае аппарат потребляет 45 Вт. Так же Samsung SL-M2820ND может быть переведен пользователем в спящий режим, и расход энергии снижается до 1 Вт.
Преимущества
- Выбор разнообразных форматов и типов бумаги для осуществления печати.
- Наличие приложения Samsung Easy Printer Manager, обеспечивающего настройку всех параметров представленного устройства.
- Функция Easy Eco Driver активирует экопечать, снижая тем самым расход тонера, бумаги и электропотребление. Помимо этого, уменьшается количество вредных выбросов в окружающую среду.
- Наличие энергосберегающего режима ожидания и спящего режима, которые снижают потребление электроэнергии.
Недостатки
- Отсутствие возможности одновременного использования двух лотков подачи бумаги.
- Малая емкость лотка ручной подачи.
- Отсутствие беспроводного соединения со внешними устройствами.
Выводы
Лазерный принтер Samsung SL-M2820ND является превосходным представителем линейки устройств для офисного пользования.
Аппарат оснащен широким спектром прогрессивного программного обеспечения. С его помощью осуществляется простое и удобное управление функциями печати.
Приложение Samsung Easy Printer Manager обеспечивает настройку всех параметров устройства. Помимо этого, для удобства управления, оно оснащено двумя интерфейсами: стандартным и расширенным. Пользователь может легко переключаться между ними и оптимально регулировать все необходимые настройки.
Инновационная функция Easy Eco Driver позволяет снизить расход используемых материалов: тонера и бумаги. С ее помощью можно осуществлять минимальное редактирование печатаемого изображения. Так же она позволяет сохранять пользовательские настройки печати для последующего их применения.
Помимо этого, устройство оснащено несколькими режимами энергосбережения. Стандартное энергопотребление составляет 400 Вт. При переводе аппарата в режим ожидания потребляемая мощность снижается до 45 Вт. А в спящем режиме ее значение уменьшается до 1 Вт.
В целом представленный принтер обеспечивает быструю печать (до 28 стр/мин), которая характеризуется отличным качеством изображения с разрешением 4800х600 пикселей. Дополнительные характеристики устройства представлены по ссылке http://rozetka.com.ua/samsung_SLM2820ND/p286429/.
