Значение проверки автоматических выключателей для трансформаторов нагрузки НТ.
Энергетика
12 лет назад
Оглавление
Трансформатор представляет собой сложный по строению агрегат. Это статическое электромагнитное устройство, которое имеет две или более обмоток и, которое предназначено для преобразования системы переменного тока в другие системы, исключая изменение частоты напряжения переменного тока.
Режимы работы трансформатора.
Существует три основных режима работы этого устройства. Первый называется режимом холостого хода. При этом работа в режиме холостого хода предполагает размыкание вторичной цепи, благодаря чему течение токовой силы прекращается. Второй режим – режим короткого замыкания. В этом случае имеет место замыкание вторичной цепи. При помощи этого режима можно определить точную величину потерь полезной мощности. Третий режим – это нагрузочный режим, который считается основным для трансформатора. Трансформаторы, работающие в таком режиме, называются трансформаторы для нагрузки НТ. Они работают, основываясь на принципе замыкания вторичной цепи, происходящего в результате нагрузки.
Нагрузочные трансформаторы НТ.
Трансформатор для нагрузки НТ является самым используемым и популярным. Такие устройства применяют в основном для создания больших токов в цепях переменного напряжения. К трансформаторам для нагрузки НТ относятся: изготовляемые энергосистемами трансформаторы, необходимые для испытаний большими токами той или иной аппаратуры, например, трансформатора тока, контактов масляных выключателей и так далее, а также различные сварочные трансформаторы.
Трансформаторы для нагрузки НТ нередко подвергаются систематическим и аварийным перегрузкам. Частота таких перегрузок зависит от того, каким является суточный график или годовой график нагрузки, от температуры охлаждающей среды, а также от режима нагрузки генераторов, соединенных в блок. При этом систематические перегрузки способны вывести трансформатор для нагрузки НТ из нормальной работы и превысить номинальную нагрузку, однако износ витковой изоляции в таких устройствах отсутствует, поэтому на срок его службы это в целом не влияет.
Автоматические выключатели и их проверка.
Чтобы обеспечить малую нагрузку на сеть и при этом получить большие токи, гарантировать электробезопасность, исключить износ и подгорание контактов проверяемого аппарата, получить широкий диапазон выходных токов от пары десятков до тысяч ампер необходимо применять трансформаторы только совместно с устройством для проверки автоматических выключателей. Проверка автоматических выключателей необходимая процедура. В целом, автоматические выключатели обеспечивают защиту при аварийных ситуациях, например, при повреждениях изоляции.
При этом они снабжаются максимальными расцепителями от перегрузки и от короткого замыкания. При проверке автоматических выключателей через них проходит ток, который больше номинального не менее чем на 20%, после чего автоматические выключатели должны отключиться. Также проверка автоматических выключателей предполагает их включение и выключение при снятой крышке, что помогает проверить их работу. При этом включение и отключение проводятся мгновенно и не должны зависеть от скорости движения рукоятки или кнопок. Существуют различные расцепители, поэтому проверку автоматических выключателей проводят по-разному, исходя из особенностей и вида расцепителей.
Таким образом, нагрузочные трансформаторы НТ – это необходимые устройства, работа которых во многом зависит от установки специального прибора, признанного проверять автоматические выключатели.
