К слову, микроконтроллер NE555 был разработан еще в 1971 году и настолько удачно, что его применяют даже в настоящее время. Существует множество аналогов, более функциональных моделей, модификаций и т.п., но оригинальный чип по-прежнему актуален.
Описание NE555
Микросхема представляет собой интегральный таймер. В настоящее время выпускается преимущественно в DIP-корпусах (ранее были версии в круглых металлических).
Функциональная схема выглядит следующим образом.
Рис. 1. Функциональная схема
Может работать в одном из двух основных режимов:
1.Мультивибратор (моностабильный);
2.Генератор импульсов.
Нас интересует только последний вариант.
Простой генератор на NE555
Наиболее простая схема представлена ниже.
Рис. 2. Схема генератора на NE555
Для наглядности далее представлен график выходного напряжения с сопоставлением заряда конденсатора C.
Рис. 3. График выходного напряжения
Таким образом, расчет частоты колебаний (с периодом t на графике) будет выполняться на основе следующей формулы:
f = 1 / (0,693*С*(R1 + 2*R2)),
соответственно формула полного периода:
t = 0,693*С*(R1 + 2*R2).
Время импульса (t1) считается так:
t1 = 0,693 * (R1 + R2) * C,
тогда промежуток между импульсами (t2) – так:
t2 = 0,693 * R * 2 * C
Изменяя значения резисторов и конденсатора, можно получить требуемую частоту с заданным временем длительности импульсов и паузы между ними.
Регулируемый генератор частоты на NE555
Самый простой вариант – это переработка нерегулируемой схемы генератора.
Рис. 4. Схема генератора
Здесь второй резистор заменяется на два регулируемых включенных со встречно-параллельными диодами.
Другой вариант регулируемого генератора на таймере 555.
Рис. 5. Схема регулируемого генератора на таймере 555
Здесь положением переключателя (за счет включения нужного конденсатора) можно изменить регулируемый диапазон частот:
- 3-153 Гц;
- 437-21000 Гц;
- 1,9-95 кГц.
Включатель перед диодом D1 увеличивает скважность, его можно даже не использовать в схеме (при его работе может незначительно изменяться частотный диапазон).
Транзистор лучше всего смонтировать не теплоотводе (можно даже на небольшом).
Скважность и частоту регулируют переменные резисторы R3 и R2.
Еще одна вариация с регулированием.
Рис. 6. Схема регулируемого генератора
IC1 – это таймер NE555N.
Транзистор – высоковольтный полевой (чтоб свести к минимуму эффект нагрева даже при высоких токах).
Чуть более сложная схема, работающая с большим числом диапазонов регулирования.
Рис. 7. Схема, работающая с большим числом диапазонов регулирования
Все детали уже обозначены на схеме. Регулируется за счет включения одного из диапазонов (на конденсаторах C1-C5) и потенциометрами P1 (отвечает за частоту), P4 (отвечает за амплитуду).
Схема требует двуполярного питания!
Автор: RadioRadar
