https://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/generator_ne555_frequency_control.html
Генератор на NE555 с регулировкой частоты
К слову, микроконтроллер NE555 был разработан еще в 1971 году и настолько удачно, что его применяют даже в настоящее время. Существует множество аналогов, более функциональных моделей, модификаций и т.п., но оригинальный чип по-прежнему актуален.
Описание NE555
Микросхема представляет собой интегральный таймер. В настоящее время выпускается преимущественно в DIP-корпусах (ранее были версии в круглых металлических).
Функциональная схема выглядит следующим образом.
Рис. 1. Функциональная схема
Может работать в одном из двух основных режимов:
1.Мультивибратор (моностабильный);
2.Генератор импульсов.
Нас интересует только последний вариант.
Простой генератор на NE555
Наиболее простая схема представлена ниже.
Схема генератора на NE555
Рис. 2. Схема генератора на NE555
Для наглядности далее представлен график выходного напряжения с сопоставлением заряда конденсатора C.
График выходного напряжения
Рис. 3. График выходного напряжения
Таким образом, расчет частоты колебаний (с периодом t на графике) будет выполняться на основе следующей формулы:
f = 1 / (0,693*С*(R1 + 2*R2)),
соответственно формула полного периода:
t = 0,693*С*(R1 + 2*R2).
Время импульса (t1) считается так:
t1 = 0,693 * (R1 + R2) * C,
тогда промежуток между импульсами (t2) – так:
t2 = 0,693 * R * 2 * C
Изменяя значения резисторов и конденсатора, можно получить требуемую частоту с заданным временем длительности импульсов и паузы между ними.
Регулируемый генератор частоты на NE555
Самый простой вариант – это переработка нерегулируемой схемы генератора.
Схема генератора
Рис. 4. Схема генератора
Здесь второй резистор заменяется на два регулируемых включенных со встречно-параллельными диодами.
Другой вариант регулируемого генератора на таймере 555.
Схема регулируемого генератора на таймере 555
Рис. 5. Схема регулируемого генератора на таймере 555
Здесь положением переключателя (за счет включения нужного конденсатора) можно изменить регулируемый диапазон частот:
Включатель перед диодом D1 увеличивает скважность, его можно даже не использовать в схеме (при его работе может незначительно изменяться частотный диапазон).
Транзистор лучше всего смонтировать не теплоотводе (можно даже на небольшом).
Скважность и частоту регулируют переменные резисторы R3 и R2.
Еще одна вариация с регулированием.
Рис. 6. Схема регулируемого генератора
IC1 – это таймер NE555N.
Транзистор – высоковольтный полевой (чтоб свести к минимуму эффект нагрева даже при высоких токах).
Чуть более сложная схема, работающая с большим числом диапазонов регулирования.
Схема, работающая с большим числом диапазонов регулирования
Рис. 7. Схема, работающая с большим числом диапазонов регулирования
Все детали уже обозначены на схеме. Регулируется за счет включения одного из диапазонов (на конденсаторах C1-C5) и потенциометрами P1 (отвечает за частоту), P4 (отвечает за амплитуду).
Схема требует двуполярного питания!
Автор: RadioRadar
