Модельный ряд проекторов Sony
Аудио & Видео
16 лет назад
Обзор модельного ряда проекторов Sony
Оглавление
Проектор для успеха
Сейчас для бизнеса открыты все двери, поэтому конкуренция в деловых кругах – вещь привычная. Для эффективной работы требуются новые методы. Поэтому презентация стала так популярна. Залогом успеха правильно составленной презентации станет правильно выбранный проектор.
Мультимедийный LCD-проектор Sony VPL-ES2 универсален и, как утверждает производитель, одинаково хорош как для работы (проведение презентаций), так и для дома (просмотр фильмов и терминал для игровой приставки).
Внешний вид. Корпус изготовлен из пластика, верхняя и передняя панель серого цвета, остальное – черное. На правой панели расположены все разъемы, а также два колесика, регулирующих зум и фокусировку (слишком близко друг к другу, что удобно далеко не всем), решетка динамика и три светодиода-индикатора. Кнопки управления (в том числе маленький пятипозиционный джойстик) располагаются на верхней панели. Единственный ИК-приемник находится на задней панели. В нижней части проектора есть отверстия, предназначенные для крепления кронштейна. Проектор выгодно отличается от других наличием выдвигающейся заслонки объектива и передней ножки, которая регулирует наклон корпуса (как при последнем сеансе). При выключении объектив закрывается, а ножка убирается на место. Управлять проектором легко и очень удобно, потому что пульт небольшой, с минимальным количеством кнопок (без подсветки), что обеспечивает простоту управления.
Основные характеристики. Подключается к источнику сигнала достаточно просто, так как каждому типу источника соответствует свой разъем.
  • Максимальная яркость 1550 лм
  • Режим пониженной яркости 1370 лм
  • Равномерность +9%, -30%
  • Контрастность 190:1
Следует отметить, что контрастность (в случае использования проектора в качестве домашнего кинотеатра) находится не на самом высоком уровне. Равномерность хорошая, а световой поток довольно высокий, что положительно влияет на качество картинки. При работе проектор довольно сильно шумит, что характеризует его не с лучшей стороны (уровень шума при максимальной яркости 42 дБА). Качество картинки довольно высокое (четкие контуры, правильные и яркие цвета, идеальная геометрия), особенно в условиях хорошей затемненности, а также при выводе на экран ярких сцен. Недостатком является недостаточная глубина черного оттенка. Но это можно исправить, при помощи большого экрана и полной темноты.
Меню русифицировано, перевод корректный, что облегчает работу. Им очень удобно пользоваться, так как использована довольно простая навигация. Настроек изображения немного: яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, контурная резкость, поджатие диапазона в тенях и цветовая температура. При подключении компьютера их остается всего три: контрастность, яркость и цветовая температура, но добавляется еще параметр, влияющий на гамма-коррекцию (правильная гамма и повышенная контрастность). Можно просто выбрать подходящий профиль (Dynamic, Standard, Game, Living, Cinema, Presentation), и настройки установятся сами собой.
Вывод. Все вышесказанное говорит о том, что данная модель идеально подходит для офиса, но не для использования в домашнем кинотеатре.
Следующая, обновленная модель - Sony VPL-ES3 – принципиально ничем от предыдущей не отличается, полностью изменен только внешний вид проектора.
Внешний вид. У данной модели черного цвета скругленные углы, выпуклые стенки и ребристые панели (передняя, задняя, боковые), которые препятствуют перекрытию вентиляционных решеток, позволяют надежно удерживать проектор в руках, а также умело маскируют мелкие царапины и "отпечатки пальцев". Сверху, ближе к задней стенке, располагается контрольная панель, с кнопками и индикаторами. Маленький пятипозиционный джойстик очень удобен в использовании, как и разъемы, расположенные в один ряд на задней панели, поэтому проблем с подключением возникнуть не должно. Для удобства два ИК-приемника находятся спереди и сзади, а замок Кенсингтона и колеса регулировки объектива (расположенные слишком близко друг к другу) помещены на правую панель. Кроме того, у колесика зума очень короткий ход, а при настройке фокуса оно может проворачиваться. На днище есть три отверстия с резьбой для крепления кронштейна и три ножки (одна спереди, высокая, с резиновой нашлепкой и две маленькие, выкручивающиеся из корпуса). Объектив утоплен в корпус, что обеспечивает его защиту. Для этого же предусмотрена пластиковая крышечка на резиновом поводке, которая, правда, не совсем продумана, так как часть ее выступает за пределы корпуса, а для правильной установки ее на место требуется не одна попытка. Пульт не очень удобный, широкий, по форме напоминает кредитную карточку. Кнопок минимум, они представляют собой выпуклости мембраны, поэтому не очень удобные. Цвет корпуса белый, что не очень практично.
  • Максимальная яркость 2105 лм
  • Режим пониженной яркости 1595 лм
  • Равномерность +12%, -30%
  • Контрастность 150:1
Как и в предыдущей модели, равномерность освещения экрана хорошая, контрастность практически идеальная для презентаций и посредственная для использования в домашнем кинотеатре. Светового потока достаточно для воспроизведения на экране с диагональю 2,5 м, при этом помещение не обязательно затемнять. Встроенный динамик не очень громкий, однако, особенности конструкции обеспечивают одинаково хорошую слышимость для всех присутствующих. При этом работает проектор достаточно тихо, даже при максимальной яркости. Функция экономии энергии автоматически отключает лампу после 10 минут отсутствия сигнала. Качество изображения хорошее, цвета яркие и правильные, бликов на экране нет, геометрия идеальная, сетки пикселей четкие. Картинка выводится строго по полям.
Меню удобное, функциональное, с оптимальной навигацией, как и в предыдущей модели, перевод терминов достаточно корректный.
Вывод. Подводя итог можно сказать, что это практически идеальный проектор для проведения презентаций, максимально простой и довольно дешевый, с удобным меню и оригинальным дизайном.
Мы рассмотрели две модели проекторов для презентаций, которые принципиально ничем друг от друга не отличаются. Как это обычно бывает, в более новой модели учтены и исправлены все ошибки, обновлен дизайн, что делает ее более привлекательной для потребителей.
Лучшее для презентации
Сегодня мы познакомимся с презентационными проекторами, которые облегчают ведение бизнеса и помогают заключать выгодные сделки, обеспечивать успех компании. Что подходит именно Вам? Решайте сами.
Sony VPL-CX20 – классический легкий и удобный проектор, предназначенный для проведения презентаций. Он предназначен только для фронтального настольного проецирования.
Внешний вид. По форме он напоминает книгу, где задняя часть – скругленный корешок. Все панели, кроме передней и боковых (изготовленных из твердой черной блестящей пластмассы), выполнены из алюминия, благодаря чему мелкие повреждения будут не так заметны. Справа расположены элементы управления, индикаторы и разъемы, на задней панели – за решетками – динамик и вентиляторы, а рядом – разъем для замка Кенсингтона. Слева находятся кнопки, регулирующие фокус и зум, а также выдвижение ножки. Здесь же присутствуют кнопки включения, выбора входа и автофокуса, а также разъем питания. За магнитным щитком спрятались маленький пятипозиционный джойстик, кнопка вызова меню и аудио- видеоразъем. Этот проектор легко подключается к компьютеру и сети, для всего остального необходимы переходники. Объектив скрывается в корпусе за защитным стеклом, он надежно защищен от внешнего воздействия. В случае повреждения стекло легко можно заменить. Задние ножки немного выкручиваются, регулируя наклон, а вот отверстий для кронштейна не предусмотрено. Пульт маленький удобный, с самым необходимым набором кнопок и все тем же пятипозиционным джойстиком. Недостатком является невозможность листать слайды с пульта.
Меню стандартное, русское, удобное, логично построенное. Настроек немного, основные – контрастность, яркость, цветовая температура. Существует два стандартных профиля, один из которых (Dynamic) больше подходит для презентаций, а второй (Standard) – для просмотра фильмов.
  • Максимальная яркость 2080 лм
  • Режим пониженной яркости 1580 лм
  • Равномерность +13%, -31%
  • Контрастность 140:1
Равномерность освещения экрана неплохая, а контрастности вполне достаточно для проведения презентаций, но не более. При максимальной яркости проектор работает довольно громко, при пониженной – гораздо тише. Встроенный не очень громкий динамик практически не искажает звук. Изображение выводится строго по полям, четкость высокая, цвета яркие и правильные, геометрия идеальная.
Вывод. Это достаточно яркий проектор с оригинальным и прочным дизайном, который отлично подойдет для проведения презентации.
Sony VPL-CX70 – это отличный презентационный проектор, который условно подходит и для использования в домашнем кинотеатре. Почему условно? Об этом – далее.
Внешний вид. Корпус пластиковый, с жемчужно-белым покрытием, при этом верхняя и передняя панели защищены специальной пленкой. На левой панели расположены разъемы, которые (кроме разъема питания) защищены крышечкой. Это практично и эстетично, но не очень удобно, так как крышечки мешают при подключении. Справа находятся три индикатора, три кнопки-качалки (зум, фокус, коррекция боковых трапецеидальных искажений), разъем для замка Кенсингтона и решетка динамика. На верхней панели в ряд расположены четыре кнопки и пятипозиционный джойстик (не очень удобный – скользкий, тугой, с острыми ребрами). У заслонки объектива и передней ножки моторизованный привод. Пульт довольно большой, эргономичный, с большим количеством кнопок (по сравнению с другими проекторами). Единственный недостаток пульта – неудобный джойстик.
Меню легкое, удобное, русифицированное. Недостатком является большое количество сокращенных слов. Настроек также немного (контрастность, яркость, насыщенность, цветовая температура и контурная резкость), и тоже два профиля, как и в предыдущей модели.
  • Максимальная яркость 2215 лм
  • Режим пониженной яркости 1835 лм
  • Равномерность +11%, -27%
Равномерность освещения экрана хорошая, а контрастность вполне подходит для презентационного проектора. Шумит умеренно, даже при максимальной яркости. Встроенный динамик громкий, однако, работая на полную мощность, сильно искажает звук. Качество картинки довольно хорошее, с идеальной геометрией и четкими сетками пикселей, изображение выводится по полям. Разрешения матрицы достаточно для просмотра фильмов, но не очень хорошая цветопередача и ограниченное количество настроек не позволят получить должное удовольствие от кино.
Вывод. Данная модель достаточно проста и удобна в использовании, автоматическая настройка изображения, поиск сигнала, фокусировка, а также коррекция вертикальных трапецеидальных искажений значительно облегчают предварительную подготовку к презентации, для которой этот проектор идеально подходит. Можно использовать его и для просмотра фильмов, но настоящие киноманы этого не оценят.
Кинотеатр в домашних условиях
Очень часто нам хочется сходить в кино, но не всегда находится для этого время. Самое простое и оптимальное решение – устроить киносеанс дома, а наши сегодняшние герои создадут для просмотра идеальные условия.
Мультимедийный проектор Sony VPL-VW50 был одним из первых. Он рекомендован для просмотра фильмов а это значит, что качество изображения должно быть, по меньшей мере, очень неплохим. Что ж, давайте это проверим.
Основные характеристики данной модели:
  • Разрешение матрицы 1920 x 1080
  • Контрастность15000:1
  • Световой поток, ANSI 900 лм
  • Технология 3SXRD
  • Проекционное расстояние 1,2 - 16 м
  • Мощность лампы 200 Вт
  • Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали
  • Цифровые входы видео 2 х HDMI
  • Масса 11 кг
  • Габариты 395 x 174 x 471 мм
Фирменные матрицы одновременно действуют на просвет, и на отражение. Это позволяет избежать "эффекта марли", так как расстояние между пикселями очень маленькое. Кроме того, благодаря этим матрицам удается получить глубокий черный цвет. Нет здесь и "эффекта радуги", что уменьшает напряжение глаз при просмотре, что немаловажно. При желании диафрагму можно настроить вручную. Несмотря на относительно небольшой световой поток, качество изображения такое, что можно подумать, будто используется устройство гораздо большей мощности. Происходит это благодаря отсутствию цветных фильтров и хорошей оптике. Так как диапазон изменения фокусного расстояния достаточно широк, проектор можно использовать как в маленькой комнате, так и в просторном зале, причем сложностей с установкой не возникнет – достаточно просто зафиксировать устройство в горизонтальном положении. Настройка изображения не займет много времени – достаточно просто правильно выбрать цветовую температуру, и можно наслаждаться качественной картинкой. Огромное внимание уделено производителями цветопередаче, поэтому все цвета яркие, точные, правильно переданные. Следует отметить высокую контрастность и точную передачу картинки, без рывков и сдвигов. Радует, что наводка на фокус, зум и смещение изображения по вертикали моторизовано. К минусам данной модели относятся отсутствие экономичного режима работы лампы и то, что сдвиг оптики по горизонтали возможен лишь при помощи отвертки, и только в небольших пределах.
Вывод. В заключение хочется отметить, что при приобретении данного проектора необходимость посещать кинотеатры отпадет сама собой.
Следующая модель - Sony VPL-VW100 гораздо больше и тяжелее своего собрата, хотя внешне они очень похожи: корпус напоминает ромб с усеченными острыми углами. Все элементы управления и разъемы расположены на боковой панели, а всю заднюю занимает вентиляционная решетка. Объектив немного утоплен, что может защитить его от механических повреждений. Проектор может стоять как на трех ножках, так и на кронштейне. Облегчает расположение наличие двух ИК-приемников – спереди и сзади. Кроме того, широкий набор разъемов (HDMI, DVI и D-Sub)позволяет подключать практически любой из возможных интерфейсов. Несомненным плюсом является практически бесшумная работа процессора. Функции фокуса и зума настраиваются исключительно через меню. Пульт средних размеров довольно традиционен, кнопок на нем не так много, что неудивительно. Большая ширина вкупе с выемками для пальцев на нижней части делает пульт не совсем удобным. Кнопки нажимаются легко, имеют оптимальный размер.
Основные характеристики:
  • Световой поток, ANSI 800 лм
  • Технология 3SXRD
  • Мощность ксеноновой лампы 400 Вт
  • Масса 19 кг
  • Габариты 496 x 574 x175мм
Меню простое, русифицированное, занимает небольшую часть экрана, структура классическая, что делает его использование очень удобным. Набор настроек охватывает все необходимые регулировки, есть возможность даже создать несколько режимов работы и время от времени их переключать. Можно сказать, что меню полностью продумано, поэтому отличается логичностью, простотой и законченностью. Качество изображения, как и в предыдущем варианте, н6аходится на очень высоком уровне, не вызывает никаких нареканий. Цветопередача находится на высочайшем уровне, заметны даже малейшие оттенки цветов. Картинка живая, естественная, четкая, с хорошей детализацией. Пиксельной решетки не видно совсем. Проектор предназначен для работы в полной темноте. Недостатками являются неудобный пульт и отсутствие крышки для объектива.
Вывод. В данной модели очень много достоинств и практически нет недостатков, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях – удовольствие от просмотра очередного фильма обеспечено!
Статья подготовлена компанией "Цифровые Системы"
