Едва началась эра камкордеров, которые производят запись на диск, как уже проделан следующий шаг в этой области. Panasonic представляет камкордер SV-AV100 (рис. 1), который использует для записи карты памяти SD, тем самым отказываясь от механических пишущих частей.
Рис. 1. SD видеокамера Panasonic SV-AV100EN
Карты памяти обладают всеми возможностями дисков (DVD или жестких дисков), а также имеют значительные преимущества: они компактны, не нуждаются в дисководах (приводах), не имеют механических частей и, соответственно, отсутствует износ и проблемы с вибрацией и сотрясениями, а также SD карты могут перезаписываться практически неограниченное количество раз.
В этом году на IFA в Берлине состоялась всемирная премьера камкордера Panasonic SV-AS100, который является первым камкордером записывающим видео на постоянную память.
Камера SV-AS100 оснащена 1/6 дюймов 0,8 мегапиксельной CCD матрицей, 10-кратным оптическим зумом, стереомикрофоном и динамиком, а также подвижным 2,5 дюймовым LCD дисплеем (рис. 2).
Рис. 2. SD видеокамера Panasonic SV-AV100EN
Камера Panasonic SV-AV100EN - это многофункциональное устройство, предлагающее новую концепцию жизненного стиля на основе принципа "Snap - View - Fun" ("Снимок - Просмотр - Развлечение"). Используя Карты Памяти SD в качестве носителя информации, устройства D-snap представляют сверхсовременные портативные аудио/видео продукты нового поколения. SV-AV100EN производит запись в формате MPEG2 на Карту Памяти SD. Эта ультракомпактная видеокамера размером с кредитную карту (рис. 3) является самой маленькой и самой легкой в мире. Можно выбрать один из форматов записи: MPEG2 (этот формат используется для DVD Video) для более высокого качества или MPEG4, который больше подходит для отправки по электронной почте.
Рис. 3. Ультракомпактная, размером с кредитную карту
Рис. 4. Подзарядник для батареи
Благодаря непосредственному доступу к записанным данным возможно простое редактирование и монтаж видео с помощью совместно поставлеяемым программным обеспечением. SV-AS100 оснащена AV выходом для подключения к телевизору и просмотра видеозаписей на большом экране. Несмотря на миниатюризацию и высокой мобильности данного камкордера, его функциональные возможности нисколько не урезаны.
Интерфейс USB обеспечивает передачу данных к компьютеру. Камера позволяет также записывать фотоснимки в формате JPEG. Перезаписанные на компьютер данные могут обрабатываться там далее.
Само собой разумеется, данные с карты памяти SD могут быть получены также непосредственно в соответствующем устройстве-считывателе. Интересна возможность согласования DVD-RAM DMR-E100H. Здесь видео может быть перенесено на жесткий диск или DVD-RAM, затем обработано и записано на DVD-R. Наоборот можно записывать с DMR-E100H составленные программы на SD Card и просматривать это в пути на дисплее SV-AV100.
Совместно с камкордером поставляется SD карта емкостью 512 Мб. Это дает возможность записать 10 минут MPEG-2-Video в режиме Fine или 20 минут в стандартном режиме. При записи в MPEG-4 в режиме SP карта вмещает 1 час 10 минут видео, а в режиме EP - 10 часов 10 минут.
Запись высокоразрешенного MPEG-2 происходит с 6 Mbps. Чтобы обрабатывать эту массу данных, необходимы SD карты с быстродействующим контролером. Panasonic предлагает такие в настоящее время только в версии 512 Мб. Карта с 256 Мб, с контроллером, который обрабатывает 10 Mbps, должна появиться начиная с середины октября. Как показал тест при презентации, все производители карт памяти SD на данный момент не имеют в своих продуктах такого быстрого контролера.
SV-AV100 принадлежит к линии продуктов D-snap Panasonic. D-snap называют высококачественным мобильным аудиовидением для ежедневного применения. Не только информация и коммуникация важны в современном мире, также важны чувственные переживания получаемые посредством зрения и слуха. До недавнего времени видеокамеры брались с собой целенаправленно, для освещения какого-либо важного события. Сейчас маленькие, которые в любое время можно взять с собой камеры D-snap, позволяют производить съемку всегда и везде.
Предлагая новый стиль коммуникации, основанный на удобстве работы с изображениями и музыкой, эта камера является частью новой концепции техники Panasonic для модных, активных молодых людей.
Описание характеристик
Видеокамера
- Видеокамера размером с кредитную карту
Размеры SV-AV100EN составляют 89,8 x 64,9 мм. Масса - около 156 г*. Несмотря на небольшой размер, аккумуляторная батарея, поставляемая в комплекте, обеспечивает работу устройства в течение 1 часа.
* Без аккумулятора и Карты Памяти SD - Видеозапись в формате MPEG2 и MPEG4
Видеозапись в формате MPEG2 (используется для DVD Video) предназначена для более высокого качества изображения, а MPEG4 - для отправки по электронной почте. Поставляемая в комплекте Карта Памяти SD емкостью 512 Мб обеспечивает возможность длительной съемки. - Высокое качество изображения
Видеокамера SV-AV100EN оснащена 800,000-пиксельной ПЗС матрицей и электронным стабилизатором изображения S.I.S. - 10x оптический зум
Ультракомпактная видеокамера, записывающая видео в формате MPEG2, оснащена 10x оптическим зумом для съемки удаленных объектов. - 2.5-дюймовый подвижный ЖК экран
ЖК экран можно поворачивать для того, чтобы было удобнее снимать и просматривать полученные сюжеты. - Простой просмотр и редактирование
Режим отображения иконок файлов обеспечивает возможность быстрого доступа к нужным фрагментам, мгновенное удаление и другие элементы редактирования. - AV интерфейс
AV интерфейс оснащен терминалом для подключения к телевизору для просмотра на большом экране.
* Кроме видео в формате MPEG4 - USB терминал для подключения к ПК
Видео- и фотоданные можно быстро скопировать с Карт Памяти SD на ПК через USB терминал. После чего можно отправить снимки и видео по электронной почте.
Фотокамера
- Фотосъемка
Снимки в формате JPEG с разрешением 640 x 480 пикселей обладают небольшим размером, поэтому можно хранить все фотографии на Карте Памяти SD.
SD соединение
- Совместимость с DVD рекордером
DVD рекордер DMR-E100HEE-S оснащен слотами для Карт Памяти SD и PC-карт и может воспроизводить фото и видеоданные, записанные с помощью SV-AV100EN, не говоря уже о хранении большого количества данных на диске DVD-RAM или жестком диске. С DVD рекордера можно скопировать записанные телевизионные программы* на Карту Памяти SD для просмотра на SV-AV100EN.
* только видео в формате MPEG4
Программное обеспечение
- MediaStage for AV100 Ver. 3.3
Программа MediaStage позволяет отображать фотографии в режиме предварительного просмотра и сохранять фотографии на ПК. Также есть возможность редактирования видео в форматах MPEG2 и MPEG4 и последующего сохранения результатов на жестком диске.
Стандартные аксессуары
- Карта Памяти SD емкостью 512 Мб
- Аккумулятор
- AV интерфейс
- AV кабель
- Сетевой адаптер
- Пуль ДУ
- Ремешок
- Крышка объектива
- USB кабель
- CD-ROM (драйверы для USB/MediaStage for AV100 Ver. 3.3)
- Чехол для переноски
- Чехол для Карт Памяти SD
- Подставка
Источники
- Пресс-релизы рекламного агенства Приор: www.prior.ru
- http://www.avguide.ch/artikel/index.cfm?show=detail&ID=222#top
Автор:admin
Абражевич Руслан,
г. Минск, Беларусь
