Устранение неисправности плазменного телевизора LG
Бытовая техника
12 лет назад
19
В плазменном телевизоре LG RT-42PX11 после негромкого щелчка исчезло изображение, звук при этом остался. Исследования показали, что перегорела плавкая вставка FS1 (4 А), защищающая цепь VS (+190 В) на плате ZSUS (номер платы - 6871QZH033B). Замена плавкой вставки не привела к положительному результату - после включения телевизора она вновь вышла из строя.
Измерения омметром сопротивления линии цепи VS относительно общего провода показали наличие замыкания. Неисправным оказался модуль (гибридная микросхема) IC4 на плате ZSUS. После того как в Интернете была найдена информация о похожей неисправности [1, 2] и оценены трудоёмкость и, самое главное, вероятность положительного результата ремонта модуля [1, 3], было решено заменить плату ZSUS новой. Кстати, плата с вышеуказанным номером заменима платами с номерами 6871QZH033A, 6871QZH033R [4, 5]. Первая из них отличается от 6871QZH033B и 6871QZH033R расположением разъёма РЗ, который находится вплотную к разъему Р2 [4]. А на платах 6871QZH033B и 6871QZH033R этот разъём удалён от Р2 примерно на 50 мм Поэтому при замене платы с одним номером на плату с другим номером следует обратить внимание на длину межплатных соединительных проводов, подходящих к разъёму РЗ.
Однако и после замены вышедшей из строя платы ZSUS исправной изображение не появилось - экран оставался темным. Дальнейшие измерения показали, что значительно занижено напряжение на контакте разъема РЗ этой платы, обозначенном "15V" вместо номинального значения +15 В относительно общего провода - всего лишь около +9 В. Это напряжение питает микросхему, входящую в состав модуля IC4, и затворные цепи бескорпусных IGBT, коммутирующих напряжение VS Уменьшение напряжения, видимо, привело к тому, что коммутирующие транзисторы перестали открываться полностью, падение напряжения на них и, соответственно, выделяемая мощность возросли, что и вызвало выход их из строя с замыканием линии VS на общий провод.
Рис. 1
Напряжение +15 В формирует из вырабатываемого в блоке питания телевизора напряжения +5 В обратноходо-вый преобразователь на микросхеме LM2585S-ADJ и импульсном трансформаторе Т1, расположенный на плате YSUS (с номером 6871QYH029J). Его схема показана на рис. 1 Позиционные обозначения элементов соответствуют имеющимся на плате YSUS. гипы диодов и ёмкость керамических конденсаторов для поверхностного монтажа выяснить не удалось, поэтому на схеме они не указаны. Особенность устройства - три независимых канала формирования стабильного выходного напряжения +15 В, причем минусовые выводы двух из них (подключённых к обмоткам II и III) изолированы от общего провода телевизора.
С обмотки IV трансформатора Т1 снимается напряжение, которое выпрямляет диод D66 и сглаживает конденсатор С72. С выхода стабилизатора 1С 16 после сглаживания конденсаторами С21 и С29 напряжение +15 В поступает на плату ZSUS. Оно же питает модуль (гибридную микросхему) 1С 12 платы YSUS, аналогичный установленному на плате ZSUS. Поэтому следует убедиться в отсутствии замыкания цепи VS на общий провод и на YSUS Если модуль 1С 12 неисправен, лучше заменить и эту плату.
Измерения с помощью осциллографа показали, что уровень пульсаций на конденсаторе С72 даже при отключённой плате ZSUS чрезмерно велик - их размах достигал почти З В С помощью приставки к мультиметру [6] было измерено эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС) этого конденсатора, оно оказалось равно 70 Ом при номинальной ёмкости конденсатора 33 мкФ. Стала понятна причина заниженного напряжения на разъеме РЗ - пульсации напряжения обратной связи снимаемого с резистора R97, привели к такому результату.
После замены конденсатора С72 другим (с малым ЭПС) напряжение +15 В восстановилось во всех каналах преобразователя. Для повышения надёжности параллельно оксидному подключён керамический конденсатор для поверхностного монтажа ёмкостью 0,1 мкФ: сначала к печатным проводникам был припаян он (как показано на рис. 2), а уже поверх него - оксидный. Кроме того из-за повышенных пульсаций (около 0,5 В) на входе стабилизатора IC17 пришлось заменить оксидный конденсатор С203 (рис. 3). Его ЭПС также оказалось весьма высоким - около 40 Ом.
И наконец, потребовали замены сглаживающие конденсаторы С57, С58 в цепи VS, у которых деформировалось ("вздулось") дно корпуса (рис. 4). После указанных замен изображение в телевизоре восстановилось Причина увеличения ЭПС и деформации корпусов конденсаторов - повышенное тепловыделение модуля 1С 12, который снабжён ребристым тепло-отводом. Поэтому при ремонте следует использовать оксидные конденсаторы, способные работать при повышенной температуре (на их корпусах обычно есть надпись "105 °С").
1.    ZSUS, YSUS замена или ремонт гибридки? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic. php?t=267993.
2.    Плазма LG RZ-42PX11 - поиск ZSUS-платы. - http://monitor.net.ru/forum/ plasma-lg-rz-42px11 -zsus-info-178321. html.
3.    PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки. - http://monitor.net.ru/forum/ pdp-lg42px10-repair-info-283173.html.
4    LG 6871QZH033A ZSUS Board. - http://www.shopjimmy.com/ lg-6871 qzh033a-zsus-board.htm
5    LCD-Plasma Service. Inverter/Power Boards. - http://www.classic-serviceparts. nl/content/LCDref.pdf
6. Глибин С. Измеритель ЭПС - приставка к мультиметру. - Радио. 2011, № 8, с. 19, 20.
Автор: И. Подушкин, г. Москва
Мнения читателей
  • Сергей/03.04.2025 - 14:28
    Уменя телевизор lg50p250r на блоке питания высокое напряжение должно быть 207вольт а там 300вольт как уменьшить наприжение
  • Антон/08.01.2023 - 16:45
    Lg 42 pq 100 r уходит в дежурный режимПосле вскрытия было обнаружено что на плате питания вздулись 4 конденсатора расположенные недалеко друг от друга. После замены пытался подключить, но эффект такой же. когда отключаю плату игрик то бп не уходит в защиту и работает. проверив плату игрик ничего визуально не обнаружил. подскажите проблема всё таки и игрике или же в блоке питания?
  • Сергей/30.06.2020 - 22:04
    Спасибо тебе огромное за ету статью!
  • ruslan/11.01.2020 - 22:04
    lg 50pt350 нет изображения
  • NIK/04.11.2019 - 19:40
    EBR64064201
  • Рустам /19.04.2019 - 16:03
    Помогите пожалуйста! Не могу запустить плазма LG 50 PK250R,при приеме телека он не включался,после замены транзисторов в блоке питания K15A60U 4 штуки,заработал! А раюотает так, при включении открываеться экран на 2 секунды, и снова уходит в защиту, блок питания!
  • Славик sadovod0336@list.ru/27.06.2018 - 15:39
    Помогите найти(микросхема:Yppd-j 04, 2300kcf 008 b-f) МTV:LG-42 px4Rv,Панел:6871QYH036D,Ysus
  • Эдуард/10.06.2018 - 18:08
    помогите пожалуйста у меня телевизор ЛЖ показывает пол экрана четко а пол экрана тускло но видно что показывает, в чем проблема?
  • ирина/20.11.2017 - 23:05
    пропало изображение при этом звук есть
  • Владимир/21.10.2017 - 08:39
    не стала включаться подсветка плазмы на lg42pt250 звук есть,все функции выполняет. Сначала включался с3-4 раз, а сейчас может и с10-12-го раза и работает хоть весь день,выключишь опять такая же история.Когда не включается,то светодиод не мигает на плате внутри ТВ,когда экран засветиться начинает мигать зеленым цветом.Все напряжения в норме на всех платах.Подскажите где рыть.
