Ремонт весов Мидл ПВ
Бытовая техника
4 года назад
Электронные напольные весы "Мидл ПВ" позволяют взвешивать грузы массой до 150 кг. Конструктивно весы представляют собой сваренную из стальных профильных труб платформу с тензодатчиком (размеры платформы 450x600 мм), на которой с помощью стойки укреплён электронный блок, внешний вид которого приведён на рис. 1. Весы достались автору в неисправном состоянии "на запчасти", а штатный внешний блок питания (зарядное устройство) отсутствовал. Пломбы на шурупах, скрепляющих половины корпуса, также отсутствовали, по всей видимости, весы пытались отремонтировать.
Внешний вид электронного блока весов
Рис. 1. Внешний вид электронного блока весов
Так как принципиальную схему весов в Интернете найти не удалось, в их конструкции пришлось разбираться самостоятельно. Электронный блок весов собран на трёх платах, соединённых между собой с помощью разъёмов. На первой плате (назовём её основной) смонтирован микроконтроллер и большинство элементов, в том числе и цепи питания, на второй плате - светодиодный индикатор, светодиоды и элементы управления индикацией, третья плата - клавиатура.
Схема цепей питания весов
Рис. 2. Схема цепей питания весов
По печатной плате была составлена схема цепей питания весов (рис. 2). Весы получают питание от свинцовокислотной аккумуляторной батареи GB1 напряжением 6 В и ёмкостью 4,5 А·ч. Батарею заряжают от внешнего зарядного устройства, которое подключают к разъёму, установленному на задней стенке корпуса. Напряжение от зарядного устройства поступает на батарею через диод D3 (обозначения радиоэлементов и разъёмов приведены в соответствии с маркировкой на печатной плате, а вновь введённые элементы и их обозначения выделены красным цветом), служащий для защиты от подачи напряжения неправильной полярности. При замыкании контактов выключателя SW напряжение питания поступает на интегральные стабилизаторы LM1, LM2 (НТ7550-1 с малым падением напряжения между входом и выходом, в корпусе ТО-92) с выходным напряжением 5 В, а через диоды D1, D2, выполняющие роль стабисторов, - на разъём LED, служащий для подачи питания на плату индикации. Конденсаторы С6, С18 сглаживают пульсации питающего напряжения. Причём конденсатор С6 был установлен автором, так как на плате он отсутствовал, хотя посадочное место для него предусмотрено.
Аккумулятор весов полностью пришёл в негодность, поэтому был удалён, а на клеммы для подключения аккумулятора подано напряжение 6 В от лабораторного блока питания. Весы "ожили" и стали подавать звуковой сигнал при включении питания, а также при нажатии на кнопки клавиатуры, но индикация отсутствовала. Было измерено напряжение, подаваемое на плату индикации, оно оказалось менее 1 В при питающем напряжении 6 В. Причину снижения напряжения долго искать не пришлось, оказался неисправным диод D1, который был заменён аналогичным. В результате напряжение на разъёме LED увеличилось практически до 5 В, но индикация по-прежнему не работала. Немного поразмыслив, автор отключил восьмиконтактный разъём CN3, идущий к плате индикации и, развернув его на 180 градусов, подключил снова, в результате чего индикация заработала. По всей видимости, разъём был по ошибке подключён наоборот при неудачной попытке ремонта весов, что, в принципе, неудивительно, так как разъёмы на плате и их ответные части не имеют ключей и их можно соединить в любом положении.
Так как использовать весы с автономным питанием не предполагалось, на месте удалённого аккумулятора был смонтирован стабилизатор с выходным постоянным напряжением около 6 В, состоящий из микросхемы DA1 и сглаживающих конденсаторов С1,С2.
Включённый в цепь вывода 2 микросхемы DA1 диод VD2 увеличивает выходное напряжение микросхемы, а диод VD1 защищает весы при подаче питающего напряжения в обратной полярности. Напряжение питания, которое подают на разъём XS1, может лежать в интервале 8...15 В, а если на месте DA1 использовать импортную микросхему 7805, верхняя граница питающего напряжения увеличится до 30 В (правда, при этом следует использовать конденсатор С1 с номинальным напряжением не менее 35 В). Ток, потребляемый весами от источника питания, при всех включённых элементах индикации - 190 мА, а ток в дежурном режиме (при отключённом выключателе SW) определяется собственным током потребления стабилизатора и составляет 2,3 мА.
Вид на монтаж весов после доработки
Рис. 3. Вид на монтаж весов после доработки
Так как ответную часть к штатному разъёму питания найти не удалось, он был удалён и в образовавшемся отверстии на пластине из полистирола смонтировано гнездо СГ-5, а сама пластина прижата к корпусу с помощью двух распорных лапок от электророзетки. На месте удалённого аккумулятора смонтирована алюминиевая пластина на которой закреплена микросхема DA1. Конденсаторы и диоды смонтированы на плате из текстолита и закреплены на ней с помощью клея "Момент" и изоляционной ленты. Вид на монтаж весов после доработки приведён на рис. 3.
Автор:  А. Мельников, г. Барнаул
