Данный материал подготовлен на основании практического опыта ремонта ТВ, выполненных на шасси 5Y19E, FC6A, MC-059A, Y12A, CH13, T14SA076, KP2962SZ2. Основой всех этих шасси служат микросхемы SANYO семейства LA7693х-xxxx - однокристальные видеопроцессоры, объединенные в одном корпусе с микроконтроллером, по терминологии SANYO - SUSOC™ (SANYO Ultimate Super One Chip), сравнительно недавно поступившие на рынок. Кроме того, автором использовались материалы форума на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/ index.php).
ТВ шасси на микроконтроллерах SANYO семейства LA7693х-xxxx
Телевизоры с применением микроконтроллеров (МК) LA7693x-xxxx, которыми комплектуются шасси 5Y19E, FC6A, MC-059A, Y12A, CH13,T14SA076, KP2962SZ2 и др., начали поступать на рынок сравнительно недавно [1]. На основе этих МК встречаются и откровенные подделки под ТВ SONY PANASONIC, SAMSUNG, как правило, с диагональю 14-17 дюймов.
Данный МК объединил в одном кристалле микроконтроллер семейства LC863ххх-хххх и видеопроцессор семейства LA7681х. На правах версии, поскольку заводская документация на микроконтроллеры у автора отсутствует, маркировки LA76936 и LA76938 отличаются наличием каскада E/W-коррекции у LA76938 (по аналогии с UOC типа TDA9381 и TDA9384). Вывод E/W-коррекции у LA76938 - 15.
В связи с тем, что схемотехнические решения импульсного блока питания, строчной и кадровой разверток и неисправности, характерные для этих узлов шасси, идентичны рассмотренным в статьях [2, 3], нет необходимости в их подробном описании. Принципиальная электрическая схема одного шасси LG MC-059A с использованием указанного выше комплекта микросхем, приведена здесь.
В табл. 1 приведен состав, марки ПДУ и способ входа в сервисное меню (СМ) ТВ с применением МК семейства LA7693х-xxxx
Таблица 1. Состав, марки ПДУ и способы входа в сервисное меню ТВ с применением МК семейства LA7693х-xxxx
№ п/п | Название ТВ | Состав шасси | Модель ПДУ (ИС ПДУ) | Вход в сервисное меню (СМ) |
1 | 1. "Samsung SM14H4MJ" (на шасси надпись LA76931-A) (China). 2. "Longsheng CD15" (в нем установлен PLL- тюнер, информация при автопоиске выводится в виде частоты настройки) | LA76936Y 7N-58T7; 24C08A; 32,768 кГц; 4,433619 МГц; LA78040; TDA2003; TT2190; BSC25-T1010A; Tuner (5 V) - VS1-1A5-BG; ИБП 3-транзисторный, "китайский" | ПДУ (штатный): 55К9 / 56S8 Аналоги ПДУ: 54B3 5Z51 05D5A SYZ HX55K8 53W3 57L8 (Panasonic) 50J1 (Sharp) KLX-55K9T LW-55L7 52Е5 56S8 (см. [1]) | Вход в СМ с штатного доработанного ПДУ (добавлена кнопка прямого входа в СМ): 1- е нажатие - на экране FACTORY 2- е нажатие - на экране B/W BALANCE 3- е нажатие - на экране разделы сервисного меню (1-20, см. ниже) 4- е нажатие - на экране BUS OPEN 5- е нажатие - возврат в рабочий режим Меню (как пользовательское, так и СМ) очень напоминает меню для МК LC863532C-55K9, описанного ранее в теме по ссылке. "Ловушка" СМ: В ADJUST MENU 3 (третье подменю СМ) параметру SETUP SELECT ставим значение "1", так как при значении "0" доступны только разделы 0-3, а при "1" - все разделы 0-20. Примечание. Без EEPROM ТВ включается, работают СР и КР, но изображения нет - черный экран. С "чистой" (FF) EEPROM ТВ включается через 5...7 секунд. ТВ полностью работоспособен, в АВТОПОИСКЕ происходит настойка всех имеющихся эфирных каналов (с правильным расположением поддиапазонов), в отличие от МК серии LC863ххх-хххх система цветности SECAM уже включена (присутствует в пользовательском меню). Это описание справедливо для указанного состава шасси |
2 | "Hyundai H-TV2910SPF" (шасси 5Y19) | LA76938N; 24С08; LA78041; 2SC5148; BSC29-0128Y; FSCQ1265RT; AN2052 | - | Вход в сервис и описание опций меню полностью соответствуют п. 1 |
3 | "Elenberg 1403" | LA76936N7N-57T5E; 24C08; STRW6753; LA78040; LA4268; BSC25-0155 | - | На пульте ДУ нажимают кнопку "MENU", а затем трижды - кнопку "RECALL". Кнопка "MUTE" - вход в инженерное меню. Выход из меню - кнопка "RECALL" или "DISPLAY" |
4 | "Konka KP21SA282" (шасси T14SA076) | LA76936N7N-57T5E; (CKP1510S); LA78040N; TDA7253; ETA-SF03/12; BSC25-0146 | KK-Y271A | |
5 | "Konka KP29SA383" (шасси KP2962SZ2, для 29" ТВ присутствует схема EW-коррекции, добавлен звуковой процессор на ИС LV1116) | LA76938N7N-58B8E (CKP1512S); LA78041; LV1116N; TDA7263; STR- W6756; JF0501-3514; D2901; ETA-SF03/12 | - | Нажимают на пульте ДУ кнопку "MENU", затем трижды - кнопку "DISPLAY" |
6 | "Sanyo CE21CE1" "Sanyo CM21MX8ZC" (шасси АС6А); "Sanyo CE14CE1" (шасси AC6-A14) | LA76936; 24С16; STRW6753; LA78040; STRW 6754 | JXPSG | Нажимают на панели ТВ кнопку "VOL.+" и одновременно кнопку "MENU" на ПДУ. Для перехода по опциям служат кнопки "MUTE" и "TIMER". Изменение опций - кнопки "VOL.+" и "VOL.-". Для записи значений в EEPROM выключают ТВ с ПДУ |
7 | "Sanyo CE21FS2" (шасси FC6A) "Sanyo CM29FS1A" (шасси FC6-B29) | LA76938DE-56S0; 24C16; 32,768 КГц; 4,433619 МГц; TT2190; BSC26-2670S; TAEA-G019D; STR W6756; A78040; TDA8947J | - | |
8 | "LG 21FA3RL-TH" (шасси MC-059A/B) | OICTMSA003B (LG631 9R 57H9 5KD3Z) = LA76931 (обозначение на схеме - LA76938A/41A); 24C16A; STRW6754; LA78040N; LA42152; STV8216; BSC25-N0352 | - | Одновременно нажимают кнопки "MENU" на панели ТВ и на пульте ДУ, и удерживают их около 10 секунд |
9 | "Erisson 29SF10" (шасси 5Y19) | LA76938N7NA58R2; 24C08; 32,768 кГц; 4,433619 МГц; LA42352; QQ1265RT; LA78141; 2SC5148; BCKA40A LF01XA3; BSC29AM2477 (5131A051409A31); EWTA 5F3T1AE06W | - | Вход в СМ производится по аналогии с МК LC863532C-55K9 (с ПДУ типа 54В3 или аналогов, указанных выше в п.1): - установить громкость на ноль; - последовательно нажать на ПДУ кнопки "MENU, 6, 5, 6, 8"; - выполняют предыдущий пункт несколько раз и попадают в разные разделы меню: FACTORY RGB, остальные страницы и меню BUS OPEN |
10 | "Erisson 21F10" (шасси 3Y18) | LA76938N7N-58N0 | - | На штатном ПДУ последовательно нажимают кнопки "MENU, QVIEW, MUTE" |
11 | "Erisson 21F5" (шасси 3Y18) | LA76936Y7N-58M2; 24C08WP; LA78040B; LA42351; BSC23- N0164; EWT-5F3M43-EW; FCQ0765RT | - | Вход в СМ аналогично п. 10 |
12 | "Hisense TF2168H" "Hisense ES-21514A" | LA76936N7N-57V7 (SUSOC); 24C08; LA4225; D78041; BCK- 07-01CU (BCK-08-F404CU); ИБП - трехтранзисторный "китайский"; FSTOK-3H3-H5-1; 2SD5094; BSC25-0234B (BSC25-01N4035G) | CD7461G0 | Вход в СМ возможен двумя способами: - нажимают на ПДУ скрытую кнопку "FACTORY" (находится под кнопкою "SLEEP"), регулировки и опции идентичны п. 1; - согласно п. 9. Примечание. Возможна замена оригинального ТДКС на BSC25-01N40L с последующей коррекцией размера по горизонтали и контролем напряжений, формируемых ТДКС (см. [4]) |
13 | "Opera OP-188" (11" цветной ТВ) "Super Mini TV SA-668" (6" цветной ТВ) | LA76936N7N-57V7; 24C08A; TNC8337-BFS; TDA2822M; CQ0765RT + PC817; LA7840; 4,433619 МГц; 32,768 МГц; 2SD2553; BSC25-05N1110 | ПДУ без маркировки. Аналог - 54B3 и другие согласно п.1 | Вход в СМ возможен двумя способами: - согласно п. 1; - согласно п. 12. Примечание. Варианты замены ШИМ CQ0765RT можно посмотреть в темах конференции МОНИТОР: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223968http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1593402 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1562162 |
14 | Samsung 15" Flat (China) "Euromax EM-1407" (China, 15") SONY, Panasonic 17" Flat (China) BEST - 21" | LA76936Y7N-59J3 Состав полностью аналогичен п. 1 | 55К9, 56S8, 54D5 Аналоги ПДУ указаны в п. 1 | Вход в с/м возможен двумя способами: - согласно п. 1; - согласно п. 12. Примечание. На основании вида пользовательского и сервисного меню, кодировки (типа) ПДУ и назначению выводов (судя по топологии ПП) можно допустить, что версии МК 58T7, 57V7 и 59J3 должны быть полностью взаимозаменяемы (естественно, без замены ПДУ), но заменой микросхем это предположение не проверялось |
15 | Panasonic 17" Flat (China) | LA76936Y7N-59Y3 Состав полностью аналогичен п. 1 | ПДУ не имеет маркировки, аналог - 54B3. Аналоги ПДУ указаны в п. 1 | Вход в СМ согласно п. 1. Примечание. Экранное меню аналогично версиям МК 58T7, 57V7 и 59J3. В ТВ используется "отмытый" б/у двухфокусный кинескоп от монитора с перепаянной ОС и дополнительным автотрансформатором в цепь СОК (см. [4]) |
16 | LG 15" (China) | LA76936Y7N-58Y7; 24C08A; 32.768 КГц; 4,433619 МГц; LA78040; TDA2003; ИБП 3- транзисторный "китайский". | LW 56A6 Аналоги ПДУ: 55K3, 5Z26, 54P4, 55K2, 54J8 (см. [2, 3]) | Вход в СМ возможен двумя способами: - с доработанного ПДУ (добавлена кнопка прямого входа в СМ); - последовательно нажимают на ПДУ кнопки "MENU, "6", "4", "8", "3". Повторяют комбинацию требуемое число раз для входа в другие разделы СМ |
17 | "Supra S-29SL10" | LA76938N7N-58R2; 24С08; LA1116N; BSC29-N2477; 2SC5148 | - | Вход в СМ аналогично п. 9 |
18 | "Grunling T21R81" (China) | LA76936 7FB; 24С08; LA78040; 5Q0565RT; TDQ-3B9H/123X; BSC2-01; LA4267 | RC-A07 | Вход в СМ неизвестен. Примечание. С "чистой" EEPROM ТВ включается, но отсутствует цвет и неправильно устанавливается ПЧ |
Практические неисправности телевизоров на основе SUSOC LA76936/LA76938
"Samsung SM14H4MJ". Нет кадровой развертки
Не поступают пилообразные импульсы на вход микросхемы кадровой развертки LA78040. Причина - занижено до 3,2 В питание МК из-за неисправности стабилизатора напряжения 5 В N552. Практически аналогичное проявление неисправности и ее причина описаны в [2]. Особенность в обоих случаях в том, что импульсы запуска строчной развертки присутствовали и она работала нормально.
"Konka KP21SA282" (шасси T14SA076, LA76936N7N-57T5E (CKP1510S)). ТВ не включается
Наиболее частые дефекты этого шасси - пробой силового ключа ИБП - полевого ключа транзистора типа 7N60, диодов вторичных выпрямителей ИБП. Иногда происходит самопроизвольное искажение информации в EEPROM.
"LG 21FD1RB" (шасси МС-059В). При включении ТВ появляются изображение и звук, после чего через 2...3 секунды ТВ переходит в дежурный режим
Перед отключением ТВ падает напряжение на шинах DATA и CLOCK с 4,8 до 2,5 В. После отключения выв. 31 и 32 МК IC501 типа LA76938A от схемы, аппарат перестал отключаться, на экране появилась надпись ERROR 0000. После замены МК работа ТВ была восстановлена.
"LG-21FS2CG" (шасси MC-059C, LG046N9R, 24C16, LV1116N, LA7958). Нет звука
Причина - искажение информации в EEPROM. Необходимо перепрограммировать микросхему памяти, либо в сервисном меню установить значение параметра SND MODE в 1 AV ST.
"LG 15FC2RB" (шасси МС-059А/В, OICTMSA007B LG046N 9R). Звуковое сопровождение отсутствует, слышен фон
Перепрограммирование EEPROM не помогло. Причина неисправности - МК.
"Elenberg 1403" (LA76936N7N-57T5E). Пропадают настроенные каналы
Телевизор может включиться и работать нормально, показывая все настроенные каналы. После выключения и последующего включения каналы пропадают, вместо этого просматриваются шумы на экране (см. рис. 2). Причина - неисправность кварцевого резонатора Z3 (4,433 МГц) в "обвязке" SUSOC N103 (см. рис. 3).
Рис. 2
Рис. 3
"Elenberg CTV1570" (LA76938, M24C08, LA78040, LA4278). ТВ нормально работает, но через 15...20 минут при изменении яркости сюжета появляется гул в динамиках
Наиболее часто это проявляется при яркой картинке на экране, например, при трансляции рекламы, или когда на экране титры. Необходима доработка ТВ согласно сервисной инструкции: "...неисправность проявляется во всех телевизорах этой модели, собранных на основе процессора LA76936N7N57T5E. Для устранения этого дефекта необходимо убрать из схемы транзистор V204 (C1815)".
"Sanyo CE21FS2" (шасси FC6-A21, LA76938N DE). Нет запуска ТВ после перевода из ДР в РР
После включения ТВ он сразу переходит в режим защиты. Вторичные напряжения питания в норме, строчная развертка успевает запуститься, однако при ее отключении защита по-прежнему срабатывает. Причина - отсутствие импульсов обратного хода FBR (СИОХ) из-за пробоя конденсатора С355 и стабилитрона D355 (5,1 В), расположенных около радиатора выходного транзистора СР.
"Sanyo CM21MX8ZC" (LA76938DE-56SO). ТВ включается после 3...10 попытки
В моменты неудачных попыток запуска напряжение 12 В снижается до 10 В. Увеличен ESR электролитического конденсатора, стоящего перед стабилизатором типа 7812. Аналогичное проявление неисправности возможно в случае неисправности ШИМ ИБП типа STRW6757 - наблюдается уменьшение вторичных напряжений с определенной периодичностью.
LG (China, LA769367N-58Y7). Отсутствует цвет в системе PAL
Причина неисправности - кварцевый резонатор (4,433619 МГц). После его замены в некоторых случаях требуется подбор конденсатора, включенного последовательно с ним (в данном случае - 15 пФ).
"Opera OP-188" (11" - LA76936N7N-57V7). Нет изображения, при увеличении ускоряющего напряжения (Screen) растр не просматривается
Проверка выявила, что отсутствует напряжение Screen. Причина - локальный пробой при подаче напряжения (либо "утечка" - около 10 кОм) фильтрующего конденсатора 1000 пФ х 2 кВ в цепи Screen на плате кинескопа. Дефект типовой.
China 14 " ( LA76936Y7N-59J3). ТВ издает звуки, не связанные с ТВ сигналом
При проверке после перевода ТВ из ДР в РР из громкоговорителей слышно довольно громкий звук в диапазоне 400...700 Гц, произвольно меняющийся по частоте. Причина неисправности - микротрещина "корпусного" печатного проводника (земля) около ИС УМНЧ.
Panasonic 17" (China, LA76936Y7N-59J3, в ТВ установлен доработанный кинескоп от монитора HITACHI M41LJY183X19). ТВ не включается
После отключения цепи питания строчной развертки В+ напряжения пришли в норму, ТВ переключился в РР, слышна характерная работа КР (характерный гул КОК). Проверка выходного транзистора строчной развертки (НОТ) выявила пробой перехода Б-Э и незначительную "утечку" между выводами К-Э, т.е. имеет место тепловой пробой, вызванный "китайским качеством" НОТ типа S1803 (оригинальный транзистор - ST1803DFX (1500 В, 10 А, 40 Вт, 0,3...0,6 мкс)). После установки нового транзистора, применяемого в СР мониторов типа 2SC5297 (1500 В, 8 А, 60 Вт, 0,2 мкс), резистора между выводами Б-Э (47 Ом) и двух включенных последовательно диодов HER307 между выводами К-Э рабочая температура НОТ составила не более 65...70°С. Возможна установка НОТ, применяемого в мониторах, типа 2SC5296 (1500 В, 8 А, 60 Вт, 0,2 мкс) со встроенными диодом и резистором, либо других НОТ с подходящими характеристиками.
В этом случае целесообразна установка дополнительного радиатора площадью 50...100 см2 - при этом температура транзистора не превышает 60°С.
В некоторых случаях при подобной неисправности (взависимости от величины "утечки" между выводами К-Э НОТ) телевизор может включаться в ДР, при этом напряжения вторичных источников занижены (например,напряжение питания EEPROM около 2 В, В+ - около 30 В), радиатор НОТ при этом ощутимо нагревается. Дефект встречался неоднократно.
"Supra S-29SL10". Телевизор не включается
ИБП не запускается. Причина неисправности - перегрузка по цепи питания строчной развертки (+140 В) из-за пробоя выходного транзистора строчной развертки, после замены которого при первом же включении опять последовал его пробой. После замены конденсаторов, включенных между коллектором этого транзистора и "землей" (конденсаторы обратного хода СР) и установки нового транзистора неисправность была устранена.
SONY 15" (China, LA76936Y7N-59J3). При включении ТВ светодиод на передней панели светится, но ТВ не переводится в РР ни с локальной клавиатуры, ни с ПДУ
Обмен микроконтроллера по шине I2C с EEPROM отсутствует напряжение на шинах SCL и SDA равно 5 В. Неисправна микросхема EEPROM (аппаратное повреждение) - достаточно установить "чистую" (FF), включить ТВ, отрегулировать в СМ геометрию растра и выставить опции.
Best - 21" (China, LA76936Y7N-59J3). Нет звука при приеме ТВ программ
Изображение в норме, вместо звукового сопровождения, в зависимости от выбранного телевизионного канала и системы звука, слышны "хрипы, посторонние шумы". Причина - микротрещина на проводнике от выв. 7 (SIF APC FIL) МК к элементам, непосредственно подключенным к ней.
No Name TV 14'' (China, LA76936Y7N-59J3). Звуковое сопровождение неестественно громкое, при уменьшении громкости до нуля либо при нажатии кнопки "MUTE", на ПДУ звук довольно громко прослушивается, громкость резко возрастает при изменении регулировки с нуля на одно деление
Причина - искажение содержимого EEPROM (в данном случае произошло из-за "прошивания" напряжения фокусировки в панели кинескопа из-за механического повреждения ее пластмассового корпуса). Для устранения неисправности необходимо войти в СМ и в 4-м подменю ADJUST MENU 4 опции STEREO OPT присвоить значение "0".
SONY 17" (China, LA76936Y7N-59J3) Нет приема в диапазоне UHF
Причина неисправности - тюнер (типа VS1-1G5-DK), который был заменен без доработок на ET-5EE-K04, после чего войдя в сервисное меню в подменю ADJUST MENU 8 (после обхода "ловушки" - см. п.1 табл. 1) необходимо изменить значение пункта BAND OPTION с "2" на "1".
"Erisson 21SF10" (шасси 3Y18, LA76938N-7N). ТВ не включается
После включения ТВ происходит попытка запуска строчной развертки и срабатывает защита, выходной транзистор СР перегревается. Неисправны транзистор Q402 (A1930), резистор R404 (3,9 Ом х 2 Вт) и ТДКС (BSC25-0213Y производства SAN HUA), который отсутствует в продаже. Назначение выводов оригинального ТДКС:
1 - H-OUT (коллектор выходного транзистора СР);
2 - B+ (напряжение питания СР);
3 - GND;
4 - 180 V (напряжение питания видеоусилителей);
5 - Heater (напряжение накала кинескопа);
6 - ABL;
7 - GND;
8-10 - не используются.
В качестве замены возможно установить следующие типы ТДКС:
- BSC23-N0164;
- JF0501-1215 = BSC25-2025S = HR8649 от ТВ "Erisson-2120" на шасси 3S10;
- BSC25-N1629, BSC23-N0114, JF0208-0208C, BSC25-N1629 = 5131-051101-25.
Кроме того, можно использовать ТДКС 5100-051101-25, JF0501-1215, JF0501-19550, JF0501-0500B, JF0501-3212, HR8649, имеющие аналогичное назначение выводов, либо подобрать функциональный аналог из имеющихся в наличии с последующей перетрассировкой выводов и с учетом угла отклонения лучей в кинескопе.
В случаях неисправности диодов D527 (BY228) и D302 (BA189) после их замены и остальных неисправных элементов в этих цепях будет мал размер по горизонтали, ощутимо нагреваться транзистор Q402 и растр будет внешне неустойчив - следует заменить дроссель L311 (для проверки возможна установка ДРТ-1 с ТВ 3УСЦТ).
"Grunling T21R81" (China, LA76936 7FB). Снятие "замка" от детей
Для снятия замка нажимают и некоторое время удерживают кнопку "MUSIC".
Примечание. Опции сервисного меню, прошивки и т.п. для различных версий рассмотренных микроконтроллеров можно найти в свободном доступе на форуме сайта МОНИТОР [5].
Литература и интернет-ресурсы
1. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=206273), тема "Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)".
2. Корниенко Р. В. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863xxx. "Ремонт & Сервис", 2007, № 9.
3. Корниенко Р. В. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх "Ремонт & Сервис", 2009, № 5.
4. Корниенко Р. В. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора. "Ремонт & Сервис", 2008, № 1.
5. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/ index.php).
Автор: Руслан Корниенко (г. Харьков)
