Стиральная машина Samsung: ошибка ЕС
Бытовая техника
5 лет назад
Все современные стиральные машины Samsung оснащаются системой самодиагностики, которая позволяет намного быстрее и точнее обнаружить неисправность и упростить процедуру ремонта в сервисном центре.
Для обычного пользователя код ошибки должен означать только одно – необходимость обращения к специалистам, так как вмешательство во внутреннее устройство СМА, как и любой другой бытовой техники, автоматически влечёт за собой отказ производителя от гарантийныхобязательств.
Что означает ошибка EC на стиральных машинах Samsung
Появление такого кода на дисплее говорит о неисправности температурного датчика воды – плата управления не получает от него нужных данных.
Вместе с тем, такой же код может быть отображен в следующих случаях:
  • Неисправна проводка датчика (например, окислились контакты или произошёл обрыв проводов);
  • Вышла из строя сама плата управления (ложное срабатывание может быть связано, например, с коротким замыканием на плате из-за попадания моющего средства или воды на токопроводящие части).
Вместо кода EC на дисплее могут отображаться другие сообщения, говорящие об аналогичной ошибке (в зависимости от модели СМА):
  • TE (на стиральных машинах с ЖК дисплеями возможны вариации:TE1, TE2, TE3);
  • TC (атакже варианты с цифрами: TC1, TC2, TC3, TC4).
Как понять, что это ошибка EC на СМА без дисплея
Если ваша модель стиральной машины не оснащена жидкокристаллическим или светодиодным дисплеем, то на панели управления вы увидите, что:
  • Загорелись одновременно все индикаторы режимов стирки;
  • Горят два нижних индикатора температуры стирки (30° и 40°).
Как устранить ошибку ECсвоими руками
Перед началом ремонтных работ следует убедиться, что ошибка не возникла случайно.
Для этого необходимо отключить СМА от сети питания (выдернуть вилку из розетки) на несколько минут (около 10).
Настройки устройства сбросятся.
Теперь можно включить СМА снова и выбрать нужный режим стирки. Если проблема не ушла – значит требуется разборка корпуса.
Во избежание риска поражения током соблюдайте технику безопасности.
При работах стиральная машина должна быть отключена от сети питания.
В первую очередь проверяется проводка датчика. В некоторых моделях СМА термистор может быть встроен в блок с нагревательным элементом (ТЭНом), в этих случаях проверяется шлейф подключения ТЭНа.
Если проводка исправна, следует осмотреть термистор (если он реализован отдельным элементом) и проверить его сопротивление омметром.
Вне зависимости от типа чувствительного элемента (это может быть газонаполненный или биметаллический датчик) можно применить один и тот же принцип проверки:
  • Замеряется сопротивление датчика при комнатной температуре;
  • Датчик нагревается любым доступным способом (например, горячей водой);
  • Снова измеряются его параметры в нагретом состоянии.
  • Если они не изменились, то датчик – неисправен и требует замены.
Если датчик и его проводка исправны, то следует обратить внимание на плату управления.
Проверка платы осуществляется полной заменой на работоспособную.
Автор: RadioRadar
