В предлагаемом материале рассматриваются телевизоры "Rolsen C29R55T/C29R55TI2 D29R55T/D29R55TI2". Автор подробно описывает ремонт всех узлов телевизоров и их регулировку после замены отказавших элементов.
Общие сведения и особенности шасси
Рассматриваемые модели телевизоров "Rolsen C29R55T/C29R55TI2/D29R55T/D29R55TI2" предназначены для приема вещательных ТВ программ, передаваемых в системах цветности SECAM и PAL (4,43 МГц), а также для отображения сигналов в системе NTSC, принимаемых с НЧ входов. Любая из моделей обеспечивает прием телепрограмм в метровом, дециметровом и кабельных диапазонах вещания. Первая буква в обозначении модели телевизора указывает на наличие (D) или отсутствие (C) встроенного DVD-проигрывателя. Следующие две цифры показывают приблизительный размер по диагонали кинескопа в дюймах, буква "R" означает использование кинескопа с абсолютно плоским экраном, "T" - наличие декодера сигналов, передаваемых по системе "Телетекст". Наличие в конце названия "I2" означает, что телевизор оснащен модулем "кадр в кадре" с дополнительным радиоканалом, позволяющим наблюдать изображение другой программы или от другого источника сигналов во "врезке" в основное изображение.
Принципиальная электрическая схема телевизоров приведена на рис. 1.
Система дистанционного управления всех моделей (для передачи управления используется инфракрасное (ИК) излучение) использует способ кодирования команд управления RC-5. Пульт дистанционного управления построен на основе микросхемы типа INA3010 (аналог - SAA3010) (рис. 2).
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема ПДУ телевизоров "Rolsen С29R55T/С29R55TI/D29R55T/D29R55TI2"
Все телевизоры имеют одинаковый тракт обработки сигналов. Радиочастотная часть построена на селекторе каналов типа KS-H-134О (устанавливается в модели с модулем "Кадр в кадре" (PIP)) или типа UV1316T/S (устанавливается в модели с модулем PIP на модуле PIP устанавливается селектор типа KS-H-134o). Этот селектор имеет сплошную полосу перекрытия от 49 МГц (1-й частотный канал МВ) до 870 МГц (последний, 61-й канал ДМВ), в том числе "гипер-диапазон" (Hyper Band). Используемый селектор каналов имеет напряжение питания 5 В и симметричный выход ПЧ, что повышает устойчивость к высокочастотным наводкам на его выходные цепи.
В телевизорах применена микросхема, использующая технологию UOC (Ultimate One Chip) фирмы PHILIPS - однокристальный ТВ процессор, микроконтроллер и декодер телетекста TDA9565.
МикросхемаTDA9565 питается двумя напряжениями питания: +3,3 и +8 В. Напряжение +8 В служит для питания видеопроцессорной части микросхемы (выв. 14 и 39). Суммарное потребление по этим выводам составляет примерно 135 мА. Напряжением +3,3 В питаются цифровая части видеопроцессора и микроконтроллера (выв. 54 - питание задающего генератора, АЦП, цифровой части видеопроцессора; выв. 56 - цифровое питание ядра микроконтроллера и выв. 61 - питание портов микроконтроллера). Типовое потребление тока по этим выводам составляет около 60 мА.
Микросхема не требует внешних подстроечных элементов для установки режимов ее работы. Все входные параметры, определяющие режимы ее работы, записываются микроконтроллером во внутренние регистры, а внутренняя схема управления использует эти данные для включения того или иного режима. Аналогично, текущее состояние микросхемы TDA9565, т.е. ее выходные параметры, используемые микроконтроллером управления, также записываются в регистры и доступны для чтения микроконтроллером. Это такие параметры, как: наличие/отсутствие сигнала на входах, текущая растройка относительно частоты канала (выход детектора АПЧГ), принимаемая система цветности и др. Обмен данными между видеопроцессорной частью TDA9565 и частью микроконтроллера управления осуществляется внутри микросхемы по шине I2C.
Микросхема включает в себя следующие функциональные узлы:
- усилитель ПЧ изображения с симметричным входом;
- синхронный демодулятор видеосигналов с ФАПЧ;
- детектор АРУ, как для позитивной, так и для негативной модуляции;
- схему управления усилением селектора каналов;
- частотный детектор схемы АПЧГ;
- предварительный усилитель видеосигналов с электронной регулировкой яркости, контрастности и насыщенности изображения;
- входы и коммутаторы внешних видео- и аудиосигналов, в том числе S-VHS;
- квазипараллельный канал звука с демодулятором ПЧ звука;
- схему строчной синхронизации с двумя контурами регулирования частоты и фазы строчной развертки;
- схему автоматической калибровки строчного и кадрового задающего генератора в отсутствии телевизионного сигнала;
- схему кадровой синхронизации, с автоматическим переключением стандарта 50/60 Гц;
- схемы управления строчной и кадровой разверткой;
- декодер систем PAL/SECAM/NTSС с автоматическим переключением стандарта;
- полосовые и режекторные фильтры сигналов цветности с автоматической настройкой под требуемую систему цветности;
- линию задержки яркостного сигнала с подстройкой в зависимости от стандарта цветности;
- две линии задержки видеосигналов цветности на строку;
- схему выключения звука при отсутствии сигнала;
- линейные входы для сигналов RGB с регулировкой яркости и контраста;
- ТВ микроконтроллер;
- процессор геометрических искажений растра.
В звуковом тракте телевизоров используется звуковой процессор типа MSP34xxG-B8 фирмы MICRONAS - это мультистандартный звуковой процессор, способный принимать все аналоговые ТВ стандарты звука и цифровой стандарт NICAM. MSP34xxG-B8 имеет три вывода напряжения питания. На выв. 16 подается +5 В для питания цифровой части микросхемы, максимальное потребление по этой цепи составляет 70 мА. Аналоговая часть (выв. 33) питается напряжением +8 В, максимальное потребление около 25 мА. Еще одно питание +5 В аналоговой схемы ПЧ блока подается на выв. 46, максимальное потребление этой части составляет 38 мА.
Усилитель ЗЧ реализован на микросхемах типа TDA2616 фирмы PHILIPS. Микросхема содержит два канала усиления с максимальной выходной мощностью по 12 Вт на каждый канал. К достоинствам микросхемы относится малое количество внешних элементов, использование как симметричного так и ассиметричного питания, защиты от короткого замыкания и температурного перегрева.
Также TDA2616 содержит схему отключения звука, которая закрывает входы, если напряжение питания опускается ниже +6 В. Это позволяет избежать неприятных щелчков по время включения и выключения телевизора. Кроме этого, схема выключения звука может быть активирована по выв. 2, нагрузив этот вывод током около 300 мкА.
Микросхема TDA2616 имеет фиксированный коэффициент усиления, который равен 30 дБ по напряжению с незначительным разбалансом (<1 дБ) по каналам. Максимально возможный ток в ее нагрузку составляет 2,2 А.
В рассматриваемой схеме используются две таких микросхемы. D302 является усилителем динамиков левого и правого канала, а D303 - усилителем "сабвуфера". Питание +25 В подается на выв. 7 микросхем через резистор R335 (5 Вт).
Схема, формирующая изображение "кадр в кадре", выполнена в виде отдельного модуля, который устанавливается на основном шасси телевизора на двух соединителях.
Задающие генераторы строчной и кадровой разверток телевизора входят в состав микросхемы D101. В ней же находится и схема выделения сигналов синхронизации из ПЦТС, не имеющая внешних элементов.
Кадровая и строчная развертка реализованы по стандартным схемам (см. описание в [1]) и особенностей не имеют.
Принципиальная электрическая схема модуля "кадр в кадре" приведена на рис. 3. Основа модуля - две интегральные микросхемы: усилитель и демодулятор ПЧ звука и видео TDA9885T фирмы PHILIPS; процессор PIP SDA9489X фирмы MICRONAS.
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема модуля "кадр в кадре"
Схема питания телевизоров формирует стабилизированные постоянные и гальванически развязанные от сети напряжения +125, +25, +12, +8, +5 и +3,3 В. Она выполнена по схеме импульсного источника на контроллере TDA16846 фирмы SIEMENS (D802) и силовом ключе на мощном МДП транзисторе типа SPPO4N60 (VT801). В схеме использован импульсный трансформатор Т801, который обеспечивает гальваническую развязку схемы телевизора от питающей сети. Схема питания телевизора содержит также сетевой помехоподавляющий фильтр и схему размагничивания кинескопа.
Общий подход к ремонту и необходимые приборы
Для проведения ремонта и регулировки телевизора необходимо использовать следующее оборудование:
- осциллограф с полосой до 50 МГц, диапазоном уровней исследуемых сигналов от 100 мВ до 250 В;
- генератор испытательных телевизионных сигналов с диапазоном изменения выходного напряжения от 100 мкВ до 20 мВ в вещательных диапазонах телевидения и выходом ПЧ (38,0±0,01) МГц с уровнем 10...20 мВ;
- мультиметр универсальный с диапазонами измерения постоянного и переменного напряжений 0...500 В и входным сопротивлением не менее 20 кОм/В;
- вольтметр высоковольтный с пределом измерения 30 кВ и входным сопротивлением не менее 20 кОм/В.
Ремонт лучше начать с тщательного визуального осмотра платы телевизора на предмет обнаружения отказавших элементов - потемневших резисторов, конденсаторов, потемнения материала печатной платы под элементами. Это позволит сократить время обнаружения дефекта.
Примечание.При ремонте и измерениях в первичной (высоковатной) цепи схемы питания телевизора необходимо помнить, что эта часть схемы непосредственно связана с питающей сетью! На принципиальной схеме телевизора эта часть обведена штриховой линией. Подключение заземленных измерительных приборов к этой части схемы допустимо лишь при условии, что телевизор питается через разделительный сетевой трансформатор!
Старению и изменению со временем своих параметров (основные - емкость и токи утечки) наиболее подвержены электролитические конденсаторы.
В меньшей степени это касается многослойных керамических и пленочных конденсаторов. Выход из строя резисторов может быть вызван как наличием в них скрытых дефектов, так и электрической перегрузкой. Последнее более характерно для резисторов мощностью 0,5 Вт и выше. В этом случае отказавший резистор можно выявить внешним осмотром. Выходы из строя активных элементов - транзисторов, интегральных микросхем, а также диодов - в основном связаны с их электрическими или тепловыми перегрузками. Поэтому при обнаружении отказавшего активного элемента необходимо обязательно проанализировать возможную причину его отказа. К таким причинам можно отнести перенапряжения по цепям питания, перегрузку по выходам, некачественное крепление мощных элементов на радиаторе и т.д.
Невозможно описать все случаи отказов и представить готовые варианты по их устранению. Ниже будут даны лишь самые общие направления по поиску неисправностей, возникающих при эксплуатации телевизоров. Поэтому для успешного проведения ремонта необходимо внимательно изучить схемотехнику телевизора (см. описание принципиальной электрической схемы).
Ремонт схемы питания
Схема питания (источник питания) является наиболее мощной частью телевизора, и ее отказы чаще всего связаны с повреждением силовых элементов - диодов сетевого выпрямителя, силового ключа, выпрямителей вторичных напряжений. Наиболее характерным признаком пробоя диодов сетевого выпрямителя (VD801...VD804) является срабатывание (сгорание) сетевого предохранителя FU851 сразу после включения телевизора в сеть. Аналогичные признаки имеют место и при пробое конденсаторов С802, С803 сетевого помехоподавляющего фильтра или сглаживающего конденсатора С810. После замены отказавшего конденсатора С810 необходимо обязательно проверить и диоды сетевого выпрямителя, так как пробой конденсатора может вызвать их повреждение и наоборот - пробой диодов сетевого выпрямителя может повредить конденсатор С810.
Если возникает необходимость замены диодов сетевого выпрямителя, следует иметь в виду, что эти диоды должны иметь прямой средний ток не менее 1 А и допускать одиночные импульсы тока не менее 50 А с длительностью 10 мс. При этом не обязательно заменять все диоды выпрямительного моста. Что касается замены отказавшего конденсатора С810, то его основным параметром, гарантирующим надежную работу телевизора, являются малые потери на переменном токе. Этот конденсатор должен допускать амплитуду пульсации с двойной частотой сети не менее 30 В.
Схема питания не запускается, предохранитель FU802 неисправен
Скорее всего, неисправен (короткое замыкание) силовой транзистор VT801. При этом имеется некоторая вероятность повреждения контроллера D802. Отказ силового ключа может быть вызван несколькими причинами: пробоем выпрямительных диодов во вторичных цепях (особенно VD817), обрывом или "холодной" пайкой элементов демпферных цепей - С811, R808, VD809, коротким замыканием или большим током.
При замене отказавшего транзистора VT801 типа SPP04N60S5 (Infineon) на другой тип, необходимо знать, что он имеет сопротивление "сток-исток" не более 1,2 Ом при токе стока 2,8 А и напряжении "затвор-исток" 10 В. Максимально допустимое напряжение "сток-исток" закрытого транзистора равно 600 В. Этим требованиям отвечают транзисторы IRFBC40 фирмы IR или STP7NB60 фирмы STM.
При замене транзистора необходимо обратить внимание на его надежное крепление на радиаторе, причем он должен быть изолирован от радиатора теплопроводной пленкой с пробивным напряжением не менее 1000 В.
Схема питания не запускается, предохранитель FU802 исправен
Источник питания может не запускаться при коротких замыканиях и перегрузках по его выходам. Чаще всего это может быть вызвано неисправностью не самого источника, а строчной развертки телевизора, которая потребляет около 75% общей потребляемой мощности телевизора. Неисправность может быть вызвана пробоем транзистора VT701, отказом ТДКС и т.д. При этом схема питания периодически (с интервалом около 1 с) пытается запуститься. Если с отключенной строчной разверткой (выпаивают из платы один из выводов резистора R712) источник запускается, неисправность следует искать в схеме строчной развертки.
Перегрузка источника питания может быть вызвана и другими цепями - цепью питания УНЧ, пробоем фильтрующих конденсаторов С831, С836, С834, С841, С847. При замене этих конденсаторов необходимо иметь в виду, что они имеют малое значение ESR (эквивалентное сопротивление) и допустимый пульсирующий ток не менее 0,4...0,5 А.
Источник питания может не запускаться и при уменьшении емкости конденсатора С818, когда запасенной в нем энергии не хватает на первые 0,2...0,3 с работы контроллера D802, т.е. на время запуска источника. В этом случае источник работает "вспышками" длительностью несколько миллисекунд с паузами около одной секунды. Это можно наблюдать осциллографом на одной из вторичных обмоток.
Отсутствие запуска может быть вызвано и обрывом или "холодной" пайкой резисторов делителя R807 R819 R820. При этом запуск источника блокируется компаратором контроля входного напряжения в составе D802 (выв. 10, 11).
На экране телевизора наблюдаются помехи в виде искривленных тонких линий ("древесная" структура)
Это характерно при потере емкости конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей С831, С836, С834, С841, С847. Уменьшение емкости С810 может вызвать помехи в виде широких горизонтальных полос, медленно перемещающихся по растру в вертикальном направлении. Кроме влияния таких неисправностей на качество изображения, эксплуатация телевизора с такими дефектами представляет собой определенную опасность. Большой уровень пульсаций напряжения на фильтрующих конденсаторах может привести к их перегреву и разгерметизации с попаданием электролита на печатную плату, что, в свою очередь, может привести к ее повреждениям. Проверить состояние конденсаторов проще всего с помощью осциллографа, измеряя размах пульсаций на них. На конденсаторах С836, С834, С841, С847 пульсации не должны превышать 0,2...0,3 В на частоте работы источника питания (на С831 - не более 1...1,5 В). Допустимый уровень пульсаций с частотой 100 Гц на конденсаторе С810 составляет 15...20 В.
Телевизор не включается из дежурного режима
Необходимо проверить напряжение на выв. 1 D101. В "дежурном" режиме напряжение на нем должно быть равно нулю, а в рабочем - около 3 В. Если это напряжение соответствует приведенным значениям, причина может быть вызвана пробоем тиристора VS802.
Телевизор работает, но не переводится в дежурный режим ни с ПДУ, ни с передней панели
Если микроконтроллер D101 исправен (уровень на выв. 1 изменяется), то причиной может быть пробой "коллектор-эмиттер" транзистора VT805, обрыв или "холодная" пайка в цепях элементов R830, С832, VD818, VS802.
Если напряжение на выв. 1 D101 не изменяется при подаче команды выключения с ПДУ или с панели управления, то это может свидетельствовать как о неисправности самого контроллера D101, так и цепей, связанных с выв. 1 (резисторов R411 и R421), или замыканиями на печатной плате.
На экране цветные пятна
Скорее всего, неисправны элементы схемы размагничивания - терморезистор R801 (тип Т170) или катушки размагничивания. Их проверяют омметром.
В некоторых случаях (воздействие на телевизор сильных внешних магнитных полей) может потребоваться размагничивание кинескопа внешней петлей размагничивания.
Ремонт строчной развертки
Наиболее нагруженными элементами строчной развертки являются транзистор VT701, трансформатор Т702, конденсаторы С705, С706, С714, С704, С708, С709. Отказ любого из этих элементов вызывает перегрузку источника питания по цепи +125 В. Диагностика таких отказов приведена в описании ремонта схемы питания. В этом случае (при замене отказавшего транзистора VT701) необходимо также проверить исправность диодов VD705, VD706, VD708, VD709, VD710, так как отказ транзистора может быть вызван пробоем этих диодов. Кроме того, перегрузку и отказ транзистора может вызвать и неисправность трансформатора Т702. Диагностировать его отказ (обычно это пробой встроенного высоковольтного выпрямителя или межвитковые замыкания) можно, если после замены VT701 и включения телевизора в рабочий режим, проверить падение напряжения на резисторе R712 с помощью мультиметра. Это напряжение в исправном телевизоре должно составлять около 0,5 В при погашенном экране и увеличиваться до 0,8...1 В при максимальной яркости. Большее падение напряжения на резисторе R712 свидетельствует о перегрузке строчной развертки. Подобную операцию необходимо производить достаточно быстро, т.к. перегрузки по цепям ТДКС вызывают сильный нагрев транзистора VT701.
Одной из причин такой перегрузки, кроме замыкания в Т702, может стать самовозбуждение выходного усилителя кадровой развертки D600, при котором ток потребления по цепи выпрямителя VD710 значительно возрастает. Причиной этого может быть обрыв или "холодная" пайка элементов С607, С610, R604, R605. Проверить наличие самовозбуждения микросхемы DA600 можно, наблюдая осциллографом форму напряжения на контакте 3 разъема Х700. При наличии самовозбуждения осциллограмма напряжения в этой точке будет "размыта" большой (5...10 В и более) амплитудой ВЧ сигнала. Нормальным является наличие на наблюдаемом напряжении только наводки от строчной развертки с размахом до 1...2 В.
Перегрузку выходного каскада строчной развертки и отказ транзистора VT701 и (или) трансформатора Т702 может вызвать потеря вакуума или межэлектродные замыкания в кинескопе VL1. Для проверки этого необходимо отключить плату кинескопа и снять с кинескопа вывод питания анода и хорошо его изолировать (например, поместить этот вывод в стеклянную банку). После включения телевизора необходимо проверить падение напряжения на R712, как было описано выше.
В случае неработоспособности строчной развертки и отсутствии перегрузки источника питания необходимо последовательно проверить наличие запускающих импульсов строчной развертки на выв. 33 D101, на базе и коллекторе транзистора VT700. Отсутствие импульсов запуска может быть вызвано отсутствием напряжения +8 В на резисторе R136. Также необходимо проверить наличие напряжения + 12 В на аноде VD701 и сам диод.
Выход из строя транзистора VT700 (пробой "коллектор-эмиттер") можно обнаружить по отсутствию запуска строчной развертки, перегреву резистора R710 и трансформатора Т701. Причиной пробоя транзистора может быть обрыв или "холодная" пайка элементов R701 и С702, которые подавляют выбросы напряжения на коллекторе VT700 при его запирании.
Через 2...3 секунды после включения телевизор переключается в дежурный режим
Микроконтроллер D101 анализирует состояние разверток на выв. 50. Если после включения телевизора в рабочий режим не появятся КИОХ на выв. 50 или их длительность оказывается слишком большой, микроконтроллер через 2...3 секунды переведет телевизор в дежурный режим.
Уменьшенный размер по горизонтали и наличие вертикальной "складки" в центре растра
Возможно, оборваны резистор R702 или R718, через которые подается питание на предвыходной каскад или неисправен (обрыв или потеря емкости) конденсатор С701. В последнем случае имеются также место сильные искривления вертикальных линий при изменении яркости изображения по кадру - выбивание (сдвиг) большой группы строк на участках с большой яркостью изображения. Наиболее простой и эффективный способ выявления таких отказов - это сравнение режимов работы (вольтметром, а лучше осциллографом) каскадов неисправного телевизора с заведомо исправным. Это можно рекомендовать при поиске неисправности не только строчной развертки, но и в других узлах телевизора.
После ремонта выходного каскада строчной развертки, особенно связанного с заменой элементов в контуре отклонения (C704, С705, С706, С714, C708, C709, Т702, L701, VT701, замена кинескопа), может потребоваться регулировка размера по строкам, фазы строчной развертки и проверка высокого напряжения питания анода кинескопа. Фаза строчной развертки устанавливается в сервисном меню по симметричному расположению изображения на экране кинескопа.
Следует иметь в виду, что длительная эксплуатация телевизора с неисправными элементами в цепи коррекции геометрии может привести к отказу остальных компонентов строчной развертки, например VT701,T702 и др.
Ремонт кадровой развертки
Телевизор переключается в дежурный режим через 2...3 с после включения
Необходимо проверить форму, длительность (около 1 мс) и размах импульсов (5 В) на выв. 8 D600 непосредственно после включения телевизора в рабочий режим. Если импульсы отсутствуют, то в первую очередь нужно проверить напряжения питания D600 (15 В на выв. 3,45 В на выв. 6). Их отсутствие может быть вызвано неисправностью диодов VD709 и VD710. Последний диод защищен предохранительным резистором R713.
Кроме отказа D600 неисправность может быть вызвана пробоем конденсаторов С711, С604, С603 или диода VD710.
При замене D600 необходимо обеспечить хороший тепловой контакт между микросхемой и радиатором. Кроме того, контактирующие поверхности должны быть смазаны теплопроводной пастой (типа КПТ-8 или аналогичной).
Нет кадровой развертки
Это может быть вызвано отказами в задающей части, входящей в состав D101: пробоем конденсатора С111, обрывом резистора R103. Поиск неисправности в этом случае лучше всего производить с помощью осциллографа, наблюдая наличие сигнала и его форму на выводе 26 D101 и выв. 1 D600.
Наличие меандра, контролируемого на выв. 7 D600, свидетельствует о разрыве в цепи кадровых катушек - обрыве отклоняющей системы, отсутствии контакта в разъеме Х700.
На экране видны муар или мелькающие неяркие горизонтальные полосы, хаотично перемещающиеся по растру
Это может быть вызвано самовозбуждением DA600 или попаданием в нее наводок строчной частоты.
В этом случае имеет место сильный нагрев микросхемы DA600. Косвенный признак самовозбуждения - повышенное потребление по цепи питания 15 В. Необходимо проверить элементы С601, С602, С607, С610, R604, R605.
Ремонт тракта обработки сигналов изображения
К ремонту тракта обработки сигналов изображения рекомендуется приступать только при исправном источнике питания и исправных генераторах разверток. На антенный вход телевизора необходимо подать ВЧ сигнал от генератора, модулированный каким либо тестовым изображением, например "цветные полосы". В первую очередь необходимо проверить напряжения питания ИС, входящих в тракт обработки сигналов. Измерение необходимо проводить на выводах питания микросхем или элементах, непосредственно подключенных к ним. Измеренные значения напряжений не должны отличаться от значений,указанных на принципиальной схеме, более чем на 10...20%.
На экране есть растр, изображение и шумы отсутствуют
Необходимо убедиться в исправности выходного видеоусилителя на плате кинескопа. Если хотя бы один из каналов исправен, на экран должна выводиться информация с микроконтроллера при нажатии на кнопки управления телевизора и на ПДУ. Полная неработоспособность усилителя может быть вызвана только отказом D201 или отсутствием питания - обрывом резистора R215, "холодной" пайкой соединительного проводника по цепи +200 В и т.д. После этого необходимо проверить наличие трехуровневых импульсов на выв. 34 D101. Его отсутствие может быть вызвано неисправностью цепей его формирования, коротким замыканием на печатной плате или неисправностью D101. Если амплитуда и форма этих импульсов соответствует осц. 7, то дальнейшие поиски неисправностей рекомендуется вести, начиная от выхода, последовательно проверяя наличие сигналов размахом 1,5...2,5 В на выв. 51...53 D101, на входе видеотракта - выв. 42 (размах 1 В). Если на выв. 42 сигнал присутствует, а на выв. 51...53 D101 его нет, необходимо проверить положение регуляторов контрастности и яркости.
Сигнал с антенного входа проходит, качество изображения на экране неудовлетворительное (шумы)
Если изображение на экране сильно зашумлено при достаточно большом уровне сигнала на антенном входе (1...5 мВ), это может свидетельствовать о низкой чувствительности тракта. В первую очередь необходимо проверить напряжение на выв. 1 (вход АРУ) селектора каналов. Без сигнала оно должно составлять около 5 В. Если это напряжение меньше, возможно, это вызвано большим током утечки конденсаторов С136 или С112. Если без сигнала это напряжение находится в норме, а с подачей сигнала небольшого (1...2 мВ) уровня оно заметно снижается, это свидетельствует о неправильной установке порога задержки АРУ селектора. Как это проверить и отрегулировать описано в разделе "Регулировка телевизора". Необходимо также проверить осциллографом с полосой не менее 50 МГц, что сигнал ПЧ имеется на обоих выводах выхода ПЧ селектора (выводы 10, 11) и не отличается более чем на 20%. Если положительных результатов проведения этих операций достичь не удается, то это может указывать на неисправность селектора каналов А1.1. или замыкание на "землю" одного из его выходов (одного из входов фильтров ZQ101, ZQ102) на печатной плате. Если при правильно установленных регулировках "шум" на изображении остается, возможно, что дефект вызван большим затуханием в фильтре ZQ101 (дефект фильтра) или его некачественной пайкой.
Качество изображения может зависеть и от правильности установки значения ПЧ демодулятора.
Ремонт коммутатора D102 (TEA6425) сводится к контролю осциллографом сигналов видео и цветности на соответствующих выводах.
Ремонт канала обработки сигналов цветности
Отсутствует цветное изображение
В первую очередь нужно проверить, какая система цветности установлена в меню "Настройка" телевизора - возможно, эта установка выполнена неправильно. Если это так, то установите эту опцию в режим "Авто", когда система декодирования цвета определяется автоматически в D101.
Отсутствует цветное изображение только при приеме сигналов системы PAL
Наиболее вероятен отказ кварцевого резонатора ZQ401 либо конденсаторов C407 и C408.
Мигание или периодическое пропадание цвета
Кроме причин, описанных выше, это может быть вызвано плохими условиями приема или неисправностью антенны. Если антенна исправна (другой ТВ работает нормально), необходимо проверить тракт от селектора до входа ПЧ, проверить фильтр ZQ101 и регулировку АРУ. При отказах и неустойчивой работе канала цветности необходимо проверить форму и амплитудные соотношения в сигнале "трехуровневого" импульса на выв. 34 D101.
Отсутствует цветное изображение только при приеме сигналов системы SECAM
Необходимо проверить исправность единственного внешнего компонента декодера SECAM - конденсатора С101. Полное отсутствие декодирования системы SECAM, как и искажения цвета (сильные цветные "тянучки", сильные цветовые искажения), может быть вызвано большим током утечки этого конденсатора.
Неисправности, вызванные отказом сигнального процессора D101
К ним относятся чересстрочное воспроизведение цвета, выбивание цветных строк или группы строк, которое не проявляется при минимальной насыщенности. Об отказе микросхемы D101 свидетельствует и наличие на изображении цветных вертикальных линий, которые исчезают вместе с цветом при уменьшении насыщенности.
Ремонт выходного видеоусилителя
Отказы выходного видеоусилителя чаще всего сводятся к отказу одного из каналов, что вызывает либо полное отсутствие какого-либо из основных цветов, либо "заливку" всего изображения одним из цветов - красным, синим или зеленым. Последнее может сопровождаться резким уменьшением контрастности изображения на экране телевизора. Чаще всего это вызвано отказом D201, но возможны отказы и его внешних цепей - резисторов по входам и защитных цепей по выходам.
Ремонт тракта звукового сопровождения
Отказы в тракте звукового сопровождения, связанные с полным отсутствием звука, могут быть вызваны обрывом громкоговорителей, плохим контактом в разъемах их подключения, либо "холодными" пайками в цепях выхода УНЧ (выв. 4 и 8 D302 и D303). Кроме того, полное отсутствие звука может бить вызвано и отказами элементов по цепям питания УНЧ - диода VD828, трансформатора Т801, плавкой вставки FU804.
Полное отсутствие звука может быть вызвано также и замыканием по выв. 2 микросхем или большим током утечки конденсатора С373 (С365) по выв. 3, напряжение на конденсаторе должно быть равно половине напряжения питания.
Причиной отсутствия звука может послужить неисправность D301. При ремонте схемы звукового процессора следует вначале проверить напряжение питания на выв. 16, 33, 46, а также наличие +5 В в рабочем режиме на выв. 20. Если звука нет ни с селектора, ни с НЧ входов, следует проверить сигналы шины I2C на выв. 7, 8, а также исправность кварцевого резонатора ZQ301. Если нет звука в режиме НЧ входа, следует проверить наличие сигнала звука на выв. 47 размахом около 100 мВ. Если сигнал отсутствует, то следует проследить цепь от выв. 35 D101. При этом надо помнить, что микросхема D101 TDA9565 имеет квазипараллельный канал и входной сигнал ПЧ звука поступает с селектора каналов А1.1 через отдельный фильтр на ПАВ ZQ102. Если на выв. 35 D101 нет сигнала ПЧ звука, то проверяется этот фильтр и конденсатор АРУ звуковой ПЧ С113 (подключен к на выв. 31). Отсутствие звука может также быть обусловлено утечкой конденсаторов С346 и С349 (фильтры схемы регулировки громкости).
Очень часто причиной помех в звуке оказывается низкое качество сигналов. Это особенно заметно при приеме программ на низкочастотном участке метрового диапазона (1...3 каналы) и может быть вызвано узкой полосой или большой неравномерностью АЧХ используемых в коллективных антеннах канальных антенных усилителей. Реже такое явление может быть обусловлено узкой полосой пропускания радиочастотной части селектора А1.1. на низкочастотных каналах. Причиной плохого качества звука может оказаться и дефект фильтра на ПАВ ZQ102.
В случае, если имеет место малая громкость даже в максимальном положении регулировки звука, необходимо в режиме максимальной громкости проверить осциллографом сигнал НЧ размахом не менее 1,5 В на выв. 24...26 D301. Если напряжение НЧ на этом выводе мало, необходимо проверить установку опции ограничения громкости в сервисном меню "УСТАНОВКА" и при необходимости изменить эту установку.
Ремонт схемы управления
Телевизор не управляется с ПДУ и с передней панели
Этот дефект может быть вызван как отказом самого микроконтроллера, так и холодной пайкой или отказом кварцевого резонатора ZQ401.
Не сохраняются данные о настройке на каналы
Этот дефект вызван отказом микросхемы энергонезависимой памяти D404. Иногда содержимое памяти изменяется в результате отказов телевизора, связанных с пробоями в высоковольтных цепях строчной развертки.
Телевизор управляется с передней панели, но не управляется с ПДУ
Необходимо проверить наличие импульсов на выходе фотоприемника D851. В исходном состоянии напряжение на его выходе (выв. 1) составляет около 5 В, а при нажатии кнопок на ПДУ появляется выходной сигнал в виде пакетов коротких импульсов отрицательной полярности размахом 5 В. Если выходной сигнал с фотоприемника есть, а телевизор не управляется, попробуйте использовать другой ПДУ с аналогичной системой команд (RC-5) - иногда из-за отказа ПДУ изменяются временные соотношения в передаваемой команде и они не декодируются микроконтроллером.
Проблемы с приемом телетекста
Надежный прием телетекста обеспечивается при уровне напряжения сигнала на антенном входе не менее 400...500 мкВ. Другой причиной, вызывающей большое число ошибок при декодировании информации телетекста, даже при сильном сигнале, может быть несогласованность антенны, когда на экране видны повторы на изображении, вызванные отражениями в кабеле, т.е. справа от контрастных деталей изображения видны повторяющиеся окантовки. Для устранения такого рода явлений необходимо отремонтировать приемную антенну, либо изменить ее ориентацию относительно направления на телецентр по минимуму наблюдаемых повторов на изображении.
Плохой прием телетекста может быть вызван отказом или деградацией параметров фильтра ZQ101, отказами элементов или холодными пайками в цепях прохождения видеосигнала - от выв. 38 D101 до ее выв. 42 (транзистор VT103, фильтр ZQ103, коммутатор D102).
Декодер телетекста в составе D101 требует для своей работы, чтобы размах видеосигналов на входе (выв. 42) находился в пределах 0,7...1,4 В.
Еще одной причиной низкого качества приема телетекста может быть несоответствие требованиям параметров кварцевого резонатора ZQ401.
Ремонт модуля PIP
Отсутствие или искажение изображения дополнительного канала
Это может быть связано с неисправностью в модуле радиоканала PIP (рис. 2). Проверьте напряжение АРУ на выв. 1 селектора каналов А1 по аналогии с основным каналом. Если это напряжение меньше 5 В без сигнала, возможно, это вызвано большим током утечки конденсатора С514. Также на качество сигнала влияет установка порога задержки АРУ селектора (регулировка параметра "PAG" в сервисном меню).
В случае значительного ослабления сигнала с выхода селектора до входа D501 (выв. 1, 2) следует заменить фильтр ZQ501.
Неисправность работы радиоканала PIP может быть вызвана и значительным изменением частоты кварцевого резонатора ZQ502 (4 МГц).
Видеотракт и тракт звука в микросхеме D501 имеют интегрированные фильтры схем ФАПЧ. В случае нарушения передачи изображения или звука следует проверить элементы, подключенные к выв. 19 и 4.
С выв. 17 D501 видеосигнал через эмиттерный повторитель VT501 поступает на вход контроллера PIP D502 (SAA9489X). Поэтому в случае отсутствия изображения следут проверить и каскад на VT501.
Отсутствие цвета дополнительного изображения PIP может быть связано либо с качеством сигнала, либо с большим отклонением частоты кварцевого генератора ZQ503 (20,25 МГц ± 1,5 кГц). В последнем случае нарушения воспроизведения цвета наблюдаются при воспроизведении сигналов PAL и NTSC. Следует иметь в виду, что измерять частоту генератора можно только на выв. 2 D502, в этом случае подключение частотомера в наименьшей степени влияет на точность измерений. В небольших пределах изменить частоту работы генератора можно изменением емкости конденсатора С516, подключенного к выв. 1 D502. Уменьшение его емкости до 5...7 пФ повышает частоту генератора на несколько килогерц, увеличение - понижает.
Подергивание дополнительного изображения по вертикали или излом его вертикальных линий
Такая неисправность может быть вызвана отказами ("холодная" пайка) элементов формирователя импульсов синхронизации на транзисторах VT502-VT504. Неисправности модуля "кадр в кадре", связанные с отказом D502, приводят к тому, что нарушается и работа телевизора, т.е. полностью блокируется прохождение видеосигнала. Поэтому при отсутствии основного изображения необходимо проверить модуль "кадр в кадре", заменив его заведомо исправным.
Ремонт DVD-контроллера и DVD-привода
При подозрении на выход из строя контроллера или привода в первую очередь следует проверить напряжения питания 3,6, 5, 12 и -12 В, поступающие на эти устройства. Если одно из этих напряжений занижено вследствие увеличенной нагрузки по одному из каналов питания или есть другого рода неисправности (отсутствие сигнала в режиме DVD, отсутствие управления DVD), заменяют контроллер или привод на заведомо исправный.
В описываемых моделях практически отсутствуют электромеханические подстроечные и регулировочные элементы. Имеется лишь два таких регулятора на ТДКС Т702 - ускоряющего и фокусирующего напряжений.
Все остальные регулировки в телевизорах электронные и в процессе выполнения регулировочных работ параметры, определяющие режим работы основных узлов телевизора, заносятся в регистры микроконтроллера D101 и запоминаются в энергонезависимой памяти D404.
Инициализация микросхемы энергонезависимой памяти
Работоспособность телевизоров обеспечивается только при условии, что в нем исправна и инициализирована микросхема памяти, в которой записаны не только параметры настройки на каналы, но и все установленные при регулировке значения параметров. Поэтому после ремонта, связанного с заменой микросхемы энергонезависимой памяти D404, необходимо провести инициализацию новой микросхемы. Для этого нужно войти в сервисный режим - перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку "Меню" на передней панели телевизора, нажать кнопку "0" на ПДУ.
Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажимают кнопку "9" на ПДУ и после этого - кнопку "VOL+" или "VOL-". Через несколько секунд на экране возникнет сообщение X72 V1.6i, а под ним - сообщение "Ready".
Отключают телевизор от сети на несколько секунд, снова включают и входят в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должно отобразиться сообщение "IF 38". Это значение ПЧ канала изображения 38,0 МГц. Далее, нажатиями кнопки "Р-" выбирают опцию AG (порог АРУ) и кнопками "VOL+" или "VOL-" устанавливают значение, равное "20". Аналогично изменяются значения других параметров. В табл. 1 приведены доступные для регулировки в сервисном меню параметры, диапазон изменения каждого параметра и значения, которые присваиваются параметрам сразу после инициализации микросхемы энергонезависимой памяти. В табл. 2 приведены значения опций в зависимости от типов используемых тюнеров.
Таблица 1. Параметры для регулировки в сервисном меню
Параметр | Заводское значение | Диапазон регулировки | Примечание |
IF | 38,0 | 38,0; 38,9 | Промежуточная частота (МГц) |
AG | - | 0...63 | АРУ селектора шасси |
PAG | - | 0...31 | АРУ селектора модуля PIP |
VS | - | 0...63 | Вертикальная симметрия |
VA | - | 0...63 | Размер по вертикали |
VG2 | См. регулировку баланса белого | Выключение кадровой развертки | |
VSH | - | 0...63 | Центровка по вертикали |
SC | - | 0...63 | S-коррекция (линейность) по вертикали |
EW | - | 0...63 | Размер по горизонтали |
PW | - | 0...63 | Коррекция подушкообразных искажений растра |
CPu | - | 0.63 | Коррекция подушкообразных искажений вверху растра |
CPd | - | 0...63 | Коррекция подушкообразных искажений внизу растра |
TC | - | 0...63 | Коррекция искажений растра типа "трапеция" |
HSH | - | 0...63 | Центровка по горизонтали |
PLG | - | 0...63 | Коррекция искажений типа "параллелограмм" |
BOW | - | 0...63 | Коррекция изгиба вертикальных линий |
WR | - | 0...63 | Размах сигнала в канале R |
WG | - | 0...63 | Размах сигнала в канале G |
WB | 32 | 0...63 | Размах сигнала в канале B |
Ys | 8 | 0...15 | Задержка для сигнала SECAM |
Yn | 8 | 0...15 | Задержка для сигнала NTSC |
Yp | 8 | 0...15 | Задержка для сигнала PAL |
CL | 15 | 0...15 | Размах сигнала (контраст) |
OSD | 1 | 0...15 | Яркость символов OSD |
OSc | 6 | 0...7 | Центровка OSD на экране |
Op | 0A | 00...0F | Байт опций |
BL | См. табл.2 | 00...0F | Опции диапазона селектора шасси |
BH | 00...0F | ||
BU | 00...0F | ||
DLH | 80 | 00...0F | Граница диапазонов МВ-1 и МВ-3 селектора |
DHU | 80 | 00...0F | Г раница диапазонов МВ-3 и ДМВ селектора |
PL | См. табл.2 | 00...0F | Опции диапазона селектора модуля PIP |
PH | 00...0F | ||
PU | 00...0F | ||
PLH | 80 | 00...0F | Граница диапазонов МВ-1 и МВ-3 селектора PIP |
PHU | 80 | 00...0F | Г раница диапазонов МВ-3 и ДМВ селектора PIP |
PRA | 19 | 00...7F | Предусиление звука в AV режиме |
PRD | 3A | 00...7F | Предусиление звука от DVD-проигрывателя |
WF0 | D2 | 00...F2 | Опции сабвуфера |
WF1 | 65 | 00...FF | |
WF2 | 30 | 00...FF | |
NOp | 1С | 00...FF | Байт национальных опций для телетекста |
West | 0 | 0;1 | Байт опций телетекста |
X72 V1.6i | - | - | Инициализация памяти |
Таблица 2. Значение опций для тюнеров
Тип тюнера | Записываемые значения | ||
BL, PL | BH, PH | BU, PU | |
UV1316 MK2 "PHILIPS" | 01 | 02 | 04 |
KS-H-148 "SELTEKA" | 01 | 02 | 04 |
Регулировка порога АРУ
Необходимость этой регулировки возникает при ремонтах, связанных с заменой микроконтроллера D101, памяти D404 или селектора каналов А1.1. Для выполнения регулировки необходим генератор телевизионных сигналов с ВЧ выходом 20...50 мВ и осциллограф с полосой пропускания до 50 МГц. Операцию выполняют в следующей последовательности:
1. Подают на антенный вход телевизора ВЧ сигнал с генератора с уровнем 20 мВ на одном из каналов метрового диапазона (вид изображения не имеет значения), настраиваются на сигнал генератора, чтобы на экране телевизора появилось изображение сигнала.
2. Подключают щуп осциллографа к одному из выходов ПЧ селектора каналов, а его "общий" провод - к корпусу селектора.
3. Входят в "сервисный" режим, кнопкой "Р-" выбирают параметр "AG". Изменяя значение порога установки АРУ кнопками "VOL+/-", устанавливают размах сигнала ПЧ на выходе селектора, равным 500...550 мВ.
4. Проверяют размах сигнала на другом выходе ПЧ селектора - он не должен отличаться более чем на ±20% от измеренного ранее. Если это не выполняется, то причиной могут быть замыкания на печатной плате, неисправность селектора каналов, замыкание в фильтре ПАВ.
По аналогичному алгоритму регулируют АРУ селектора A1 модуля PIP. Здесь в сервисном режиме следует при регулировке изменять значение параметра "PAG".
Регулировка баланса белого
Регулировка баланса "белого" может потребоваться после ремонта, связанного с заменой кинескопа, микроконтроллера D101 или микросхемы энергонезависимой памяти D404, а также замены элементов в выходных видеоусилителях. Целью операции является обеспечение отображения белого цвета свечения на участках изображения с максимальной и минимальной яркостью. Операцию выполняют в следующей последовательности:
1. Подают на антенный вход телевизора тестовый сигнал "градации серого" и прогревают его в течение 10 минут, затем устанавливают регулятор яркости в среднее положение, а регулятор насыщенности - на минимум.
2. Входят в "сервисный" режим, затем кнопками "Р+/-" выбирают параметр "WR" и проверяют, а при необходимости - устанавливают его значение "32".
3. Выбирают параметры "WG", "WB" и также устанавливают их значение, равное "32".
4. Выбирают параметр "VG2" и выключают кадровую развертку кнопкой "VOL+".
5. Регулятором ускоряющего напряжения на ТДКС (это ближний к печатной плате регулятор) устанавливают еле заметное свечение горизонтальной линии на экране телевизора. После этого, переходя на функции "WR" и "WG", регулируют размах "красного" и "зеленого" сигналов, добиваясь неокрашенного каким-либо цветом тестового изображения. В процессе регулировки значение параметра "WB" не изменяют.
Регулировка геометрических параметров изображения
Эта регулировка также необходима при замене кинескопа, микроконтроллера D101 и микросхемы энергонезависимой памяти D404. Все регулировки геометрических параметров изображения выполняются с ПДУ в "сервисном" режиме работы телевизора.
Вначале регулируют симметричность изображения по вертикали. Выбирают параметр "VS", при этом нижняя половина растра оказывается погашенной. Необходимо совместить фактический центр изображения с границей погашенной области. Параметрами "VA" и "VSH" устанавливают необходимый размер по вертикали и центровку по вертикали. Значение параметра "SC" определяет равенство ширины вертикальных элементов в центре и по краям растра (S-коррекцию по вертикали).
Затем с помощью параметра "EW" устанавливают требуемый размер изображения по горизонтали, а с помощью "HSH" - центровку по горизонтали. Далее с помощью параметра "PW" устраняют подушкообразные искажения вертикальных линий по центру растра, а с помощью параметров "CPu", "CPd" - вверху и внизу растра соответственно. После этого при необходимости регулируют искажения типа "трапеция" (параметр "TC"), "параллелограмм" (параметр "PLG") и изгиб вертикальных линий (параметр "BOW").
При необходимости повторяют регулировку отдельных параметров.
Снятие блокировки от детей
Рассматриваемые телевизоры имеют функцию "Замок" (меню "Функции"), которая позволяет закрыть паролем одну или несколько программ, для предотвращения их несанкционированного просмотра, например, детьми. В случае если пароль утерян (забыт), имеется возможность выключения "Замка" с ПДУ. Для этого входят в меню "Замок", и последовательно набирают на ПДУ: 2, 2, i (белая кнопка).
1. Телевизоры "Rolsen C2131, C2133, C2150": описание и регулировка в сервисном режиме. Ремонт & Сервис, № 6, 2005.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
