Устройство и ремонт ЖК телевизоров Samsung LW32A23W/LW40A23W
Бытовая техника
10 лет назад
2
Общие положения
Телевизоры "Samsung LW32A23W/LW40A23W" выполнены на шасси VN32E0/VN40E0 и обеспечивают эксплутационные характеристики, приведенные в таблице.
Эксплуатационные характеристики ТВ Samsung LW32A23W/LW40A23W
Параметры
Значения, особенности
Панель ЖКИ
Технология TFT-LCD; диагональ 40 дюймов; размер пиксела 0,681 мм; формат изображения 16:9
Диапазон частот развертки
По горизонтали - 30...61 кГц, по вертикали - 56...75 Гц
Цветовая гамма
16,7 млн. цветов
Физическое разрешение ЖК панели
1280x768 пикселов
Входной видеосигнал
Аналоговый сигнал (RGB) размахом 0,7 В
Способы синхронизации
Раздельная, композитный сигнал по каналу GREEN
Системы цветности воспроизводимого видеосигнала
PAL, SECAM, NTC 4.43
Стандарт звука
BG, DK, L, I
Параметры звукового сопровождения
Обеспечивает окружающий звук 5.1 с максимальной мощностью на канал 10 Вт
Питание
Напряжение 100...250 В, частотой 50...60 Гц
Максимальная потребляемая мощность
260 Вт
Вес
32 кг
Разъемы НЧ входа-выхода
RCA, SVHS, SCART (два), PrPbY+RCA (два)
Стандарт защиты от излучений
MPRII
Телевизоры могут выполнять функции монитора, в этом случае они подключаются к компьютеру через цифровой интерфейс DVI.
Телевизоры имеют два тюнера, что обеспечивает просмотр телевизионных программ в режиме "картинка в картинке".
Устройство и принцип работы
Шасси телевизоров (см. блок-схему на рис. 1) конструктивно выполнено на трех платах, закрепленных на металлическом основании ЖК панели:
- плата источника питания;
- главная плата (управление и обработка сигналов);
- плата управления ЖК матрицей.
Плата управления ЖК матрицей установлена непосредственно на матрице. Соединение модулей между собой осуществляется с помощью гибких кабелей и жгутовых соединений. Инвертор питания ламп подсветки размещен на плате источника питания.
Особенности схемы питания телевизора
Источник питания состоит из трех независимых источников :
- схемы формирования напряжения 20 В (1 А) для питания инвертора ламп подсветки;
- схемы формирования напряжений 12 В для питания звукового тракта;
- схемы формирования напряжений 12 и 5 В для питания элементов главной платы.
В дежурном режиме телевизор питается от отдельного источника, схема которого приведена на рис. 2.
Дежурный источник питания реализован на контроллере VIPER21A, формирующем постоянное стабилизированное напряжение 6 В. Основной источник, питающий ТВ в рабочем режиме, включается сигналом микроконтроллера через реле RL8115. При этом сетевое напряжение поступает на модуль рабочего режима (рис. 3). Одновременно открываются транзисторы Q813 (рис. 2), QP802 и напряжение 26 В подается на выв. 19 IC802S контроллера блока коррекции коэффициента мощности (PFC). Блок PFC установлен между блоками дежурного и рабочего режимов для повышения коэффициента полезного действия источника питания. С выхода блока коррекции постоянное напряжение 400 В поступает на рабочий источник (рис. 3). Он формирует напряжения питания главной платы +12 и +5 В и напряжение +12 В для питания звукового тракта. Схема питания главной платы управляется контроллером STR-W6853, а звукового канала - таким же контроллером, установленным на плате субмодуля модуля коррекции (см. рис. 3).
Видеотракт
Телевизоры имеют в своем составе два цифровых тюнера - для основной телевизионной программы и для реализации режима "картинка в картинке". Тюнеры питаются двумя напряжениями: 33 В (для варикапов настройки) и 5 В (для цепей управления и питания внутренних усилителей, УВЧ, гетеродинов). Тюнеры имеют в своем составе детекторы видеосигнала и фильтры выделения второй ПЧ звука SIF (выв. 16). Тюнеры управляются микроконтроллером по шине I2C (выв. 6 и 7). На выходе тюнера формируется композитный сигнал ПЦТС (выв. 17) (tuner_cvbs), который вместе с аналогичными сигналами с двух разъемов SCART (sc1, sc2_cvbs) и RCA AV (av_cvbs) поступают на селектор сигналов IC700 (TEA6425D), управляемый сигналами SCL3, SDA3 шины I2C. В состав схемы входят еще два селектора типа TEA6425D, которые обрабатывают сигналы с других НЧ входов - SVHS, Y/C. Сигналы с компонентных входов YPbPr поступают на АЦП IC202 (MST9883), в котором они преобразуются в цифровые сигналы. С выходов IC202 8-битные сигналы цветности далее поступают на микросхему IC200 (DPTV-3D-6830). Сигналы с разъемов SCART (RGB), Y/C, а также композитный сигнал с тюнера CVBC поступают на видеопроцессор IC201 типа VPC3230. Видеопроцессор разделяет сигналы цветности и яркости, масштабирует их и оцифровывает. Цифровые 8-битные сигналы яркости Y и цветности С поступают на микросхему IC200. Кроме указанных выше сигналов, на эту микросхему поступают сигналы с других источников - SVHS2 и CVBC. Эта микросхема выполняет масштабирование, выделение и цифровую обработку сигналов основных цветов, а также преобразование ТВ сигналов чересстрочной развертки в сигналы прогрессивной развертки. К процессору подключены две микросхемы оперативной памяти IC203, IC204 объемом по 2 Мбит. С выхода телевизионного процессора IC200 16-битный сигнал изображения поступает на основной контроллер ЖК панели IC400. Эта микросхема обеспечивает обработку сигналов, поступающих от тюнеров, от модуля "картинка в картинке" и от внешних источников. Контроллер состоит из трех узлов:
- IC400-1 - узел оцифровки сигналов RGB, телетекста, компонентных сигналов и сигналов от спутникового ресивера;
- IC400-2 - узел выходных регистров оцифрованных сигналов RGB;
- IC400-3 - узел внутреннего источника питания.
Основная функция этой микросхемы - формирование 24-битных сигналов RGB для передатчика LVDS IC500 (DS90C385). К контроллеру ЖК панели также подключены микросхемы IC401, IC402 - оперативная динамическая память (по 4 Мбит). Информацию о сигналах, поступающих с контроллера IC400 на передатчик LVDS и о назначении аналогичных микросхем можно посмотреть в [1]. Эта микросхема формирует сигналы интерфейса панели ЖКИ TX-, TX+, которые по 5 витым парам поступают на плату матрицы ЖКИ, обеспечивая воспроизведение на экране 16,7 млн. цветов. Работа самой матрицы не является предметом рассмотрения данной статьи, с этой информацией можно ознакомиться в [1].
Звуковой тракт
Звуковые сигналы от различных источников (от тюнеров, от разъемов SCART, RCA, компонентного входа, DVI) поступают на входы звукового мультисистемного процессора IC810 типа MSP4450. Он обеспечивает:
- автоматическое опознавание источника сигнала;
- декодирование и преобразование сигнала промежуточной частоты в звуковой сигнал;
- цифровую обработку звука;
- обратное преобразование цифрового сигнала в аналоговый для вывода через разъемы SCART и на разъем наушников. Цифровые сигналы звука, поступающие от коаксиального и оптического входов, обрабатываются звуковым процессором IC600 типа DSP56367. Назначение этого процессора - цифровая обработка звукового сигнала различных звуковых форматов, включая Dolby Digital Surround, Moving Picture Experts Group Standart 2 (MPEG2) и цифровой театральный формат (DTS). Для обработки данных этот процессор использует хост интерфейс SHI (Serial Host Interface), особенность которого в том, что он может быть использован и как SPI-интерфейс, так и I2C. В данном случае хост используется как интерфейс SPI.
Окончательная обработка звуковых сигналов происходит в микросхеме IC802 (AK4586VQ). Входные цифровые сигналы поступают с цифрового процессора на выв. 1113 IC802. С выв. 26-31 снимаются аналоговые звуковые сигналы в стандарте окружающего звука (фронтальные и боковые динамики, центральный динамик и сабвуфер). После этого выходные сигналы поступают на регулятор тона и баланса IC601 типа NJW1151W. Регулировка ведется по каждому каналу звука раздельно. Оконечные усилители мощности выполнены на микросхемах типа TA2024 (IC607-IC609) (см. вкладку в №6 Р&С).
Система управления
Управление телевизором осуществляется микроконтроллером IC902 типа S3P863A. Микроконтроллер вырабатывает сигналы сброса (RESET) для процессора телетекста, управляет инвертором (SW invertor) и источником питания рабочего режима (SW SMPS), формирует шины интерфейсов I2C, SPI. Кроме того, микроконтроллер управляет звуковым процессором (SC1, SC2, MUX.SEL), а также элементами видеотракта по интерфейсу I2C. Программа включения и управления телевизором записана в микросхеме энергозависимой памяти (ЭСППЗУ) IC905 типа NM24C17, содержимое которой может быть перезаписано, для чего предусмотрен разъем Factory in. Процессор телетекста IC900 (SDA5550M) формирует сигналы телетекста из ПЦТС, поступающего с антенного входа. ПО контроллера телетекста хранится в микросхеме ЭСППЗУ IC901 (M27W401).
Режим монитора
Компьютер подключается к телевизору через 30-контактный разъем DVI (CN124). Цифровые видеосигналы от ПК обрабатываются контроллером IC300 (SIL-169). Далее 8-битные сигналы RGB обрабатываются контроллером IC400.
Характерные неисправности и способы их устранения
Телевизор не включается, светодиод на передней панели не светится
Проверяют наличие напряжения дежурного режима +6 В на разъеме SNB811. Если оно равно нулю, то проверяют исправность предохранителя FS811, позистора NT811, диодного моста D811. Если неисправны термистор и диодный мост, то их заменяют. Если неисправен предохранитель, то перед его заменой устанавливают причину его выхода из строя. В первую очередь проверяют на короткое замыкание фильтрующий конденсатор CB813 и контроллер IC811. Также проверяют исправность стабилитронов ZD813-ZD815. Если указанные элементы исправны, то устанавливают новый предохранитель.
В противном случае, если напряжение на выходе дежурного источника равно нулю, проверяют диод DB812 и резистор RB812. В случае заниженного напряжения или его скачкообразного изменения проверяют оптопару PC811 и транзистор Q812.
Телевизор не включается в рабочий режим, светодиод на передней панели светится красным цветом
Подобные признаки указывают на то, что источник питания дежурного режима работает. Проверяют наличие напряжения высокого уровня (+5 В) на базе транзистора Q811 (рис. 3). Если это напряжение есть, а на коллекторе транзистора Q811 напряжение более 5 В, то заменяют транзистор.
В случае его исправности проверяют и меняют реле RL811. Если нет напряжения отпирания на базе Q811, то проверяют микроконтроллер IC902 (S3P863). Проверяют напряжение высокого уровня на выв.6 микроконтроллера SW_SMPS. Если сигнала нет, то проверяют микроконтроллер:отключают шину I2C (линии шины данных SDA0 и шины синхронизации SCL0), отпаивая резисторы R9152, R9153. Если при этом напряжение высокого уровня на выводе SW_SMPS появится, то неисправна микросхема памяти IC905 (NM24C). В противном случае проверяют сам микроконтроллер, цепь его питания (все выводы VDD), кварцевый генератор X901, микросхему начального сброса IC925. Неисправность микроконтроллера может быть связана со сбоем прошивки внутренней памяти, которая может быть обновлена через разъем FactoryData. Особенность работы с данным микроконтроллером в том, что его нельзя перепрограммировать, однократно запрограммировать можно только "чистую" микросхему специальной программой на производстве. При заказе поставляются уже запрограммированные микросхемы. Если неисправна память IC905, ее заменяют на "чистую", и она прошивается автоматически при первом включении телевизора. Коррекцию заводских данных в ЭСППЗУ можно выполнить в сервисном режиме. При отсутствии сигнала RESET проверяют микросхему IC925 и конденсатор С959.
Телевизор не работает, светодиод на передней панели светится зеленым цветом
В этом случае проверяют источник питания рабочего режима, а также схему PFC. В первую очередь проверяют наличие постоянного напряжения 400 В на выходе блока - на аноде диода DP803. Если его нет, проверяют диод DP803, а также гибридную сборку IC801. В ней проверяют исправность мощных полевых транзисторов - выв. 5-13 IC801. Если неисправны термисторы NT801, NT802 (обычно они имеют механические повреждения), то проверяют также диодный мост D801. Если напряжение на выходе PFC занижено, то проверяют схему управления - контроллер IC802. Проверяют наличие напряжения 18 В на выв. 19 - если оно равно нулю или занижено, проверяют стабилизатор на элементах QP801, QP802, ZDP803. С помощью осциллографа проверяют наличие импульсов управления на выв. 20 IC802. Если импульсов нет и телевизор не включается, то скорее всего неисправна микросхема IC802. Перед ее заменой проверяют стабилитрон ZPD804, а также наличие опорного напряжения на выв. 4 (формируется резисторами RP814, RP815). Причиной отсутствия этого напряжения часто является плохое качество пайки RP814, RP815. Если указанные элементы исправны, заменяют контроллер IC802.
Нет изображения и звука (корректор мощности исправен)
Проверяют наличие напряжений на разъеме источника питания рабочего режима CNM801: на контактах 6 (12 В), 12 (5 В) и 14 (12 В). Если этих напряжений нет, проверяют исправность предохранителей FD802, FD803. Если после замены неисправных предохранителей напряжения на вышеуказанных контактах не появилось, то неисправен импульсный трансформатор T803.
Если напряжения на разъеме CNM801 изменяются и их значение меньше номинальных, проверяют схему управления (см. ниже).
Отсутствие напряжений может быть связано с коротким замыканием в одной из нагрузок. В этом случае, прежде всего, проверяют фильтры FT170, FT210, FT806, FT100, стабилитрон D800.
При включении телевизора экран не светится, звук есть
Отсутствие свечения экрана может быть вызвано следующими причинами: неисправностью инвертора ламп подсветки, его цепей питания и неисправностями ЖК матрицы.
В первую очередь при этой неисправности проверяют инвертор. Если в отраженном свете на экране видно изображение, то проблема в схеме подсветки матрицы. Проверяют наличие питания инвертора - 20 В, а при его отсутствии - элементы DM806, RM826, RM822. Далее проверяют наличие импульсов ШИМ на базах транзисторных пар QT801-QT802, QT804-805. Если импульсов нет, проверяют предохранитель FD801. Если он неисправен, то перед его заменой проверяют исправность полевых транзисторов, установленных в микросборке IC801S (выв. 20-25). Проверяют исправность конденсаторов СТ801, СТ807. Если вышеперечисленные элементы исправны, то предохранитель заменяют. Проверяют наличие напряжения +20 В на выв. 10 контроллера IC803S. Если его нет, проверяют транзистор QI807 и стабилитрон ZDI801. Если напряжение +20 В есть, а импульсов на выв. 4, 13 IC803S нет, то заменяют эту микросхему. Если импульсов нет, также проверяют исправность оптопар PC801, PC802.
На выходе исправного инвертора (разъем CNT801) должно быть постоянное напряжение 120 В. Если оно равно нулю,проверяют блок выпрямителей вторичной цепи - DI801, а также транзисторы QI801-811 и стабилитроны ZDI804-809.
Проверяют исправность ламп холодного свечения, при этом надо учесть, что их установлено в панели 20 шт. Есть три способа проверки. Первый - подключить к контактам разъема CN1801 заведомо исправные лампы (лампы должны быть такого же типа) или подключить исправную ЖК панель. Второй способ - подключить к выходным разъемам инвертора нагрузочные резисторы номиналом 100...200 кОм и мощностью менее 50 Вт. Третий способ - провести электрическое тестирование инвертора. О проверке и ремонте инвертора можно ознакомиться в [2].
Второй причиной указанной неисправности может быть отсутствие питания матрицы или отсутствие видеосигналов изображения.
Проверяют наличие изображения при подключении к различным источника видеосигнала. Если при этом изображение не появляется, проверяют наличие напряжения +5 В питания платы управления TFT-транзисторов, которая установлена под металлической крышкой на самой панели. Напряжение контролируют на контактах Т537-Т541 интерфейсного разъема ЖК панели CN511C. Если указанного напряжения нет, проверяют источник - DC/DC-конвертор IC809. Конвертор включается сигналом SW_POWER с выв. 8 микроконтроллера IC902. При отсутствии напряжения питания панели проверяют элементы IC809, Q804, Q805, а также микроконтроллер.
Отсутствие изображения также может быть вызвано отсутствием дифференциальных сигналов TX-, TX+ на разъеме СТ511С (это будет рассмотрено ниже).
Нет изображения при приеме телевизионных передач, при этом светодиод на передней панели светится зеленым цветом, растр есть
Вначале проверяют работоспособность ТВ при приеме сигналов с НЧ входа. Если он работает, проверяют тюнер и антенну.
Проверяют наличие сигнала ПЦТС на выходе тюнера (выв. 16) и на контакте 24 разъема CN136. Если его нет, проверяют кабель, разъем и входную цепь (от антенного входа до тюнера). В первую очередь необходимо убедиться в исправности антенного входа, а также в наличии напряжения питания +5 В на выв. 5, 17 тюнера. Если это напряжение есть, но сигнала ПЦТС нет, проверяют напряжение АРУ на выв. 2 тюнера (если вместо +5,6 В это напряжение составляет 8 В, заменяют тюнер).
Проверяют наличие сигнала ПЦТС на выв. 15 IC700 (TEA6425D). Если его нет, проверяют микросхему (напряжение питания на ее выв. 9, 20), фильтр FT710, а также исправность диодной сборки D712. Нередко подобная неисправность связана с обрывом или с "холодной" пайкой резистора R288 (75 Ом).
Отсутствует изображение, звук есть, тюнер исправен
Проверяют наличие синусоидального сигнала на выв. 3 видеопроцессора IC200 частотой около 6,6 МГц размахом 1 В. Если сигнала на этом выводе нет, проверяют питание микросхемы IC200:
- 3 В на выв. 94, 110, 140;
- 2,5 В на выв. 52, 80, 125, 156, 174;
- 5 В на выв. 1.
Если одно из напряжений отсутствует, проверяют соответствующий источник - IC823, IC802. Если все напряжения питания в норме, а сигнала на выв. 3 нет, заменяют IC200.
Проверяют наличие импульсов на шине I2C (выв. 178 и 179), сигналы поступают от микропроцессора IC902. Если остальные функции телевизора выполняются (включение-выключение рабочего режима, работают кнопки управления и т.д.), то неисправна IC200. Чтобы окончательно в этом убедиться, отпаивают выв. 178 и 179 IC200 от схемы и проверяют наличие импульсов обмена данными при включении телевизора на выв. 43 и 44 IC900. Если они есть, требуется замена IC200. Причиной подобной неисправности также может быть отказ одной из микросхем динамической памяти IC204, IC203. Проверить их можно только заменой. Косвенным признаком их неисправности служит сильный нагрев корпусов (более 50°С).
Нет изображения, светодиод на передней панели светится зеленым цветом, инвертор и лампы подсветки исправны
В подобном случае прежде всего проверяют исправность источника питания. Так как сигналы от любых источников поступают на контроллер ЖК панели IC400 (PanelPro PMM F), то в первую очередь проверяют работоспособность этой микросхемы.
Если управление телевизором сохраняется, то с большой степенью вероятности можно предположить, что IC400 исправна. Чтобы убедиться в этом, проверяют наличие импульсов обмена на ее выводах SDA1, SCL1 (при включении телевизора).
Также проверяют работу внутреннего генератора (выводы XTLI, XTLO). Причем, если на выводе XTLI импульсы есть, а на выводе XTLO - нет, то дополнительно проверяют кварцевый резонатор X400.
Более тщательная проверка IC400 заключается в измерении напряжений питания на всех выводах цифровой (должно быть 3 В) и аналоговой части (2,5 В), а также общее напряжение питания - 5 В на выводе VCC 5V. Заметим, что проверить напряжения можно только на обратной стороне платы, так как микросхема выполнена в корпусе BGA (шариковые выводы), что затрудняет контроль напряжений на ее выводах. Если одно из питающих напряжений отличается от номинала, проверяют исправность соответствующих стабилизаторов FT402-FT408.
Проверяют тепловой режим микросхем динамической памяти IC401, IC402. Если одна или обе микросхемы сильно нагреваются, то необходимо их заменить.
После проверки IC400 проверяют исправность контроллера IC434 (рис. 4). Вначале проверяют наличие напряжений питания микросхемы 3,3 В (выв. 12) и 1,8 В (выв. 21). Если одного из напряжений нет или они отличаются от номинала, проверяют стабилизаторы IC823, IC824. Затем проверяют наличие импульсов синхронизации на выв. 205 IC434. В качестве дополнительной проверки отпаивают этот вывод от схемы и контролируют наличие этих импульсов на выводе DCLKIC400.
Проверяют наличие импульсов обмена данными по шине I2C (CKL2, SDA2) на выв. 1 и 2 IC434. Если их нет, то проверяют цепь их прохождения от IC912, а также контролируют питание этой микросхемы на выв. 3 и 6. Если сигналов шины I2С нет, вначале заменяют IC912, а затем - IC434.
Затем проверяют контроллер LVDS IC500, в первую очередь - наличие импульсов синхронизации TXCKLOUT, TXSDAOUT на выв. 39 и 40 микросхем. Если они есть, а также есть сигналы на выв. 37 и 36, то вероятнее всего дефект связан с ЖК матрицей или с ее цепями управления (отдельная плата на панели ЖКИ). Ее или заменяют или ремонтируют (см. [3]). Если этих сигналов нет, проверяют контроллер IC500. Контролируют питание, поступающее на микросхему, наличие тактовый импульсов OUTDCKL на выв. 28 и сигналов синхронизации OUTDHS, OUTDVS на выв. 30 и 31. Если указанные сигналы отсутствуют, проверяют IC400. В случае, если питание и входные сигналы в норме, заменяют IC500.
Нет изображения при работе с компонентного входа, светодиод на передней панели светится зеленым цветом
Проверяют наличие сигналов яркости и цветности на выв. 4, 14 и 15 IC102 (см. осц. 16, 17 и 18). При отсутствии этих сигналов проверяют наличие сигнала включения входа SW_DVD на выв. 9-11, который формирует микроконтроллер IC917. Если цепи переключения входов исправны, но изображения с компонентного входа нет, то проверяют переключатель входов источников сигналов, выполненный на микросхеме IC702. Затем проверяют наличие сигналов яркости и цветности от DVD-плеера на выв. 16, 17 и 18. Если их нет, проверяют наличие напряжения 8 В на выв. 20 и 9 IC702. Если напряжение занижено или его нет, проверяют стабилизатор IC807, а также наличие сигналов обмена данными по шине I2C на выв. 2 и 4 IC702, которые поступают от IC912 (выв. 8 и 11). Если импульсов обмена нет, проверяют заменой IC912. Также следует проверить и пропаять резисторы R944, R945. Если напряжение питания в норме и импульсы обмена на шине I2С присутствуют, то заменяют переключатель IC702.
Отсутствие сигналов с компонентного входа также может быть вызвано неисправностью синхропроцессора IC205 (GC1881). На нем, прежде всего, проверяют наличие импульсов кадровой (выв.8) и строчной (выв. 2) синхронизации. Если их нет, проверяют синхроселектор на транзисторе Q907. Если импульсы синхронизации в норме и компонентные сигналы присутствуют на выв. 43, 47 и 53 IC202, а изображения нет, заменяют IC202, а также проверяют резисторную сборку RA210.
Нет изображения при работе телевизора в режиме монитора (аналоговый видеосигнал)
Компьютер подключается к телевизору (разъем DVI) через адаптер DVI - VGA.
Проверяют наличие сигналов RGB и синхронизации на разъеме CN507 (контакты 8-10, 12, 13). Если их нет, проверяют кабель подключения телевизора к компьютеру - контролируют сигналы на его контактной группе разъема DVI. Необходимо иметь в виду, что видеокарта должна быть включена в режиме аналогового сигнала VGA. Если сигналов нет, а компьютер исправен - заменяют кабель. Проверяют наличие строчных импульсов на выв. 2, 6 и кадровых импульсов на выв. 9, 12 IC907. Если на входе сигналы есть, а на выходе (выв. 3 и 8) отсутствуют, проверяют уровень сигнала опознавания DVI-входа: на выв. 1 и 3 должен быть низкий уровень, а на выв. 4 и 10 - высокий. В случае, если напряжение на выв. 4 и 10 не соответствуют заявленному, проверяют транзистор Q903 и заменяют IC907. Проверить исправность указанной микросхемы можно, отключив коллектор Q903 от резистора R9169. Если напряжение на выводах повысится до 5 В,то IC907 исправна.
Так как разделение импульсов синхронизации цифрового и аналогового сигналов происходит в IC903, то проверяют наличие импульсов синхронизации аналогового сигнала на выв. 6 и 8 этой микросхемы. Если их нет, то ее заменяют. Дальнейшая обработка сигналов происходит в контроллере ЖК панели IC400. Если импульсы РС_VC, PC_HS, PC_RED, PC_GREEN, PC-BLUE присутствуют на его входе, то неисправен либо сам контроллер, либо последующие цепи обработки видеосигналов. Способы их проверки уже приводились выше.
Нет изображения при работе телевизора в режиме монитора (цифровой видеосигнал)
Как и в предыдущем случае, проверяют наличие цифровых видеосигналов от компьютера на разъеме CN507 (контакты 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27 и 29). Если их нет, проверяют исправность видеокарты и кабеля. Если сигналы в норме, проверяют наличие импульсов синхронизации на выходе контроллера DVI IC300 (выв. 47 и 48). В этом случае, в отличие от аналогового сигнала, импульсы синхронизации вырабатываются контроллером из сигналов данных интерфейса DVI - DVI_SKLS, DVI_SDAS. Если сигналов синхронизации нет на выв. 47 (КИ) и выв. 48 (СИ) IC300, проверяют цепи их прохождения, а также исправность транзисторов Q908, Q909. Если все в порядке, а импульсов синхронизации на выв.100 и 3 IC300 нет, проверяют работоспособность этой микросхемы. В первую очередь проверяют наличие напряжения 3 В на всех выводах питания. При отсутствии питания на выводах микросхемы, проверяют фильтры FT300, FT301. Также проверяют схему сброса IC301 - если напряжение на выв. 1 этой микросхемы остается низким после включении телевизора, отпаивают перемычку R313-1 и контролируют напряжение 3 В на выв. 3. Если его нет или оно занижено, заменяют IC301. Проверяют коммутатор IC903 как и в случае с аналоговым сигналом, но при этом импульсы синхронизации должны формироваться на выв. 4 и 10 IC903. Сигналы цифрового интерфейса DVI обрабатываются контроллером IC400 только при наличии входных синхроимпульсов PD_CLK, PD_DE. Если на выходе IC300 они есть (выв. 44 и 46) и поступают на IC400 через резисторы R422, R433, но изображение отсутствует, то заменяют IC400.
Нет звука при приеме телепередач
Проверяют поступление сигналов 2-й ПЧ звука (SIF1) частотой 6.5 МГц на выв. 52 звукового процессора IC610. Если его нет, то проверяют исправность тюнера. Процессор IC610 преобразует сигнал ПЧ в аналоговые сигналы звука левого и правого каналов SC1 L, R и SC2 L, R (поступающих на разъемы SCART 1, 2), а также в цифровые сигналы звукового интерфейса SDTO, LACK, BCLK для их цифровой обработки в звуковом процессоре IC600 (DSP56367). Дальнейшая проверка исправности декодера IC610 связана с проверкой выходных сигналов звука на выв. 25, 26 и 28, 29. Если эти сигналы отсутствуют, проверяют наличие напряжений питания 5 и 8 В. Их отсутствие или заниженное значение может быть связано с неисправностью фильтров FT613 и FT612. Также проверяют исправность внутреннего генератора тактовых импульсов IC610 - выв. 55 и 54 и кварцевый резонатор X601. Затем контролируют уровень напряжения на линиях интерфейса на I2С (выв. 1 и 2) - если при выпаянных резисторах R657, R656 напряжение на этих выводах ниже +5 В, декодер неисправен и его заменяют. Если напряжение в норме и при включении телевизора нет импульсов обмена SDA3, SCL3, то проверяют цепь их поступления от IC912 (выв. 8 и 11). Проверяют уровень сигнала начального сброса (RESET) на выв. 16 - в рабочем режиме на нем должен быть высокий уровень (формируется микроконтроллером IC902).
Нет звука в динамиках при приеме ТВ передач. На разъемах SCART звуковой сигнал есть
Работоспособность процессора IC610 определяют как и в предыдущем случае. Если на его выходе сигналы SDTO, LACK, BCLK присутствуют, проверяют исправность микшера IC614,который выделяет сигналы звукового интерфейса от тюнера и DVD-проигрывателя (цифровой оптический и коаксиальный выходы). Если на выходе этой микросхемы (выв. 9, 12 и 1) сигналов нет, заменяют микшер. Дальнейшая обработка цифровых звуковых сигналов происходит в звуковом процессоре IC600, формирующем цифровые звуковые сигналы для правого и левого каналов фронтальных и тыловых динамиков, сабвуфера (на выв. 4, 5 и 6). Если сигналов нет, проверяют опорный генератор X600 (12,288 МГц), который синхронизируется тактовыми сигналами MCLK звукового интерфейса. Если на выв. 4 Х600 наблюдается синусоидальный сигнал частотой 12,288 МГц, генератор исправен. Отсутствие звука может быть связано также с работой ЦАП IC602 (AK4586). Если нет аналоговых сигналов окружающего звука 5.1 на выв. 26...31, то IC602 заменяют.
Рассматриваемый дефект также может быть связан с неисправностью регулятора звука, баланса и тона IC601 (NJW1151). Эту микросхему следует менять при отсутствии звука на цифровых выходах (оптическом и коаксиальном), а также в случае отсутствия регулировки звука. Прежде чем заменить IC601, проверяют интерфейс I2C - шины SDA3, SKL3.
Если нет звука в одном из динамиков, проверяют соответствующий усилитель мощности IC607, IC608, IC609, IC613 (TA2024).
Не переключаются источники видеосигнала или ТВ каналы
Проверяют исправность микроконтроллера IC917, который отвечает за переключение цепей обработки сигналов от различных источников и их идентификацию. Прежде чем заменить неисправную микросхему, проверяют работу внутреннего генератора 12 МГц (выв. 2 и 3 IC917). Если на выв. 3 сигнала нет, заменяют резонатор Х902. Иногда работоспособность генератора восстанавливается подбором номиналов конденсаторов С948 и С949. Если после замены Х902 генератор не работает, заменяют IC917.
Телевизор не переключается в дежурный режим и обратно, нет подсветки, нет звука при приеме сигналов цифрового телевидения (спутниковый тюнер или другой источник цифрового сигнала)
Во всех этих случаях проверяют исправность микроконтроллера IC902 (S3P863). Проверяют питание микросхемы, наличие тактового сигнала на выв. 14 и 15, а также поступление сигналов SDA0 и CKL от декодера IC917.
Сервисный режим телевизора
В сервисном режиме доступны регулировки цветовой насыщенности, яркости, контрастности и другие параметры изображения. Входят в сервисный режим либо с помощью штатного ПДУ, либо с помощью специального сервисного пульта по следующей схеме (нажимают указанные кнопки):
- штатный ПДУ: power off - menu - menu - power on;
- сервисный ПДУ: power on - display - factory.
После того как открывается главное окно меню Service - Video1, переходят в субменю Video Adjust. В открывшемся субменю доступны регулировки параметров изображения и звука, причем по каждому типу видеосигнала - TV. DVD, PC-VGA, PC-DVI. В субменю 2 устанавливают следующие параметры экрана: яркость ламп подсветки (регулировкой тока или управляющими сигналами), верхняя граница уровня громкости сабвуфера. В субменю "Опции" устанавливаются размер экрана, система цветности, тип панели (для панели Samsung эта опция устанавливается в ноль), включение и выключение меню, параметры телетекста, способ перехода в дежурный режим.
Все необходимые схемы и рисунки можно скачать здесь
1. В. Петров. Устройство и ремонт панелей ЖКИ. "Ремонт & Сервис", 2008, № 7.
2. "Ремонт & Сервис", 2005, № 3, 4.
3. "Ремонт & Сервис", 2008, № 8.
Автор: Владимир Петров (г. Москва)
Мнения читателей
  • admin/07.03.2016 - 22:14
    В конце статьи есть ссылка на страницу, где можно скачать архив.http://www.radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/samsung_lw32a23w_lw40a23w.html
  • Борис/07.03.2016 - 21:11
    Жаль, что нет схем, на которые даются ссылки в тексте.
