Коды ошибок стиральных машин Рейнфорд
Бытовая техника
5 лет назад
Торговая марка Rainford принадлежит крупному украинскому холдингу. Производство бытовой техники под данным товарным знаком осуществлялось сразу в нескольких странах: Китай, Польша, Турция и т.д. В настоящий момент на рынке из первоначального перечня продукции осталась только встраиваемая техника для кухни.
Тем не менее, стиральные машины Рейнфорд, приобретённые в былые годы величия бренда, продолжают работать и радовать своих владельцев.
Но, как и любая другая бытовая техника, они могут выйти из строя по различным причинам – объективным и субъективным.
Коды ошибок СМА Rainford
Если система самодиагностики обнаружит ту или иную неисправность, то она остановит работу стиральной машины и оповестит пользователя опроблеме с помощью комбинации светодиодов на панели управления или сразу кодом ошибки на цифровом дисплее, если он имеется.
Код
Комбинация светодиодов
Что означает
Причины
01
Ошибка блокировки люка
Дверца закрыта неполностью, в механизм блокировки попал инородный предмет, сломался замок люка, неисправен датчик блокировки люка или основная плата.
02
Вода в баке отсутствует
Повреждён или не подключен наливной шланг, в системе холодного водоснабжения нет воды или слишком маленькое давление, перекрыт кран, забился сетчатый фильтр на входе стиральной машины.
Менее вероятно: неисправен датчик уровня воды или блок управления.
03
Вода не сливается
Уровень воды не снижается в заданный промежуток времени, что может быть связано с:
  • Поломкой или засорением помпы (сливного насоса);
  • Закупориванием сливного шланга;
  • Проблемами в канализационной системе;
  • Неправильным подключением сливного шланга СМА к канализации;
  • Неисправностью датчика уровня воды;
  • Поломкой основной платы.
04
Уровень воды в баке превышает норму
Неисправна система набора воды в бак:
  • Заклинило заливной клапан;
  • Вышел из строя прессостат или модуль управления.
05
Неисправен ТЭН
Управляющий модуль не может определить температуру нагревательного элемента.
Возможные причины:
  • Неисправен датчик температуры (NTC);
  • Вышел из строя блок с ТЭНом;
  • Неисправная плата управления.
06
Барабан СМА не вращается / проблема с мотором
Нет данных от таходатчика или его данные не соответствуют норме. Это может быть связано с:
Перегоранием одной или нескольких обмоток электродвигателя;
Отсутствием контакта на щётках (из-за износа);
Другой ошибкой в модуле управлениямотором;
Поломкойтаходатчика;
Проблемой с управляющей платой.
07
Ошибка управляющей платы / электронного блока
Такая ситуация может быть связана с:
  • коротким замыканием (например, после залива платы водой или моющим средством);
  • Перегоранием одного из элементов;
  • Ошибкой микропроцессора или памяти.
08
Параметры электрического питания не соответствуют норме
(в некоторых моделях ошибка соответствует неисправности мотора)
Превышено входное напряжение или его уровень, наоборот, ниже требуемого для нормальной работы.
09
Параметры электрического питания не соответствует норме
10
Отсутствует связь между электронными блоками управления
Отсоединился один из шлейфов;
Окислился контакт;
Произошёл обрыв проводки;
Неисправна плата управления.
Исправление ошибок своими руками
Ряд ошибок владелец стиральной машины-автомата Рейнфорд может попытаться исправить самостоятельно, без вызова специалиста сервисного центра. Например:
Ошибки с дверцей
Необходимо убедиться в том, что люк закрыт полностью, в замок не попало никаких инородных предметов.
Проблемы с набором воды
Убедитесь, что наливной шланг подключён к системе холодного водоснабжения, он нигде не перегнут и не пробит, давление воды соответствует норме (в течение 1 минуты через шланг должно проходить около 8-10 литров воды), никакие краны не перекрыты.
Открутите шланг от СМА и осмотрите сетчатый фильтр на входе (там не должно быть окалины или механического мусора, препятствующего прохождению воды).
Проблемы со сливом
Откройте сливной фильтр и проверьте его на наличие механического мусора, мешающему вращению лопастей насоса. В случае необходимости проведите очистку. Убедитесь, что лопасти вращаются без сопротивления.
Проверьте правильность подключения сливного шланга (он должен быть поднят над полом, конец шланга не должен касаться воды в сифоне или гидрозатворе и т.д.) и проходимость системы канализации.
Проблемы с электропитанием
В часы пик напряжение в сети может падать. Для устранения ошибки можно:
  • Выждать время прохождения пиковой нагрузки;
  • Использовать стабилизатор напряжения.
Во всех остальных случаях требуется вмешательство во внутреннее устройства стиральной машины. Без специальных знаний, профессионального инструмента и оборудованного рабочего места этого лучше не делать.
Автор: RadioRadar
