Маленькие секреты больших мастеров
Бытовая техника
9 лет назад
1
В этом материале своими секретами делятся мастера по ремонту ЭЛТ телевизоров.
"Daewoo DMQ2057"
Периодически сужается изображение по горизонтали и вертикали, при этом пропадает цвет и фокусировка, после этого изображение тускнеет и пропадает совсем (звук остается, но "свистит" ТДКС)
Через некоторое время можно снова включить ТВ в рабочий режим, но неисправность проявляется снова. При анализе неисправности были выявлены "холодные" пайки выводов ТДКС. После пропайки выводов и замены конденсатора, подключенного к выв. 4 ТДКС, неисправность устранена. Номинальный уровень напряжения на выв. 4 - +120 В.
"Daewoo DMQ20D1"
Узкая горизонтальная полоса на экране ТВ
После замены микросхемы кадровой развертки I301 (TDA3653B) изображение появилось на несколько секунд и затем - снова горизонтальная полоса. Микросхема TDA3653B сильно нагревалась. Напряжение питания микросхемы было завышено более чем в два раза - 56 В при норме 25 В. Также завышено напряжение питания видеоусилителей - 250 В при норме 190 В. Причина неисправности в потере емкости конденсатора С414 (22 мкФ х 160 В). Он был заменен на конденсатор 47 мкФ х 250 В. В целях профилактики также были заменены электролитические конденсаторы С422, С416, С413, С312, С816, С814 и С819 - все они потеряли емкость приблизительно на 30%. После проделанной работы все напряжения пришли в норму и ТВ заработал.
"Erisson 2120"
ТВ не переключается из дежурного режима в рабочий
При включении в сеть светодиод на передней панели загорается и через 1 секунду гаснет, но ТВ не работает. При контроле выяснилось, что нет напряжения +8 В на видеопроцессоре IC201 (STV2248, корпус SDIP56, выв. 17). Причиной неисправности послужили кольцевые трещины ("холодная" пайка) стабилизатора IC690 (L7809).
ТВ заработал, но в верхнем левом углу появилась надпись "Ключ - - -". Снять его просто, необходимо три раза нажать кнопку PP на ПДУ, затем в сервисном меню в разделе "Функция" его отключить.
До ремонта ТВ владельцу не нравилось, что на изображении преобладает зеленый цвет. Оказалось, неправильно настроен баланс белого (заводской дефект). В сервисном режиме после установки одинаковых значений DC RED, DC GREEN и DC BLUE баланс белого пришел в норму (стандартное значение - 127). Вход в сервисное меню: в рабочем режиме последовательно нажимают следующие кнопки ПДУ: MENU - AV - ANAL. Для выбора параметра нажимают кнопки PROG±, а для его регулировки - VOL±. Для входа в раздел "Геометрия" необходимо нажать кнопку OK. Запоминание настроек - кнопка PP
"Erisson 2120" (шасси 3Y/4Y01)
ТВ не включается, индикатор на передней панели не светится
При замере выходных напряжений блока питания (БП) выяснилось, что напряжение +18 В занижено до +3 В. Напряжение +120 В в норме, отсутствуют напряжения +5 и +9 В (микросхемы стабилизаторов этих напряжений питаются от источника +18 В). При проверке вторичных цепей все элементы оказались исправными. После нескольких включений-выключений БП перестал запускаться. Причина неисправности - пробой диода D608 (BA158). После его замены на аналог FR157 (1000 В, 1,5А, <500 нс) все напряжения пришли в норму и ТВ заработал.
"Funai TV2000A MK8"
После скачка сетевого напряжения светодиод на передней панели ТВ не светится, аппарат не работает
БП находится в режиме защиты. При проверке омметром компонентов БП был выявлен неисправный (пробой) стабилитрон D611 (UZ128SB, 12 В). После его замены БП запустился, напряжения в норме, но при переводе ТВ из дежурного режима светодиод гаснет на 1-2 секунды и загорается снова. Высокого напряжения нет. После отключения выв. 16 (P SAFETY/безопасность) процессора IC101 (TMP47C634AN-R584) от схемы БП запустился, но ТВ по-прежнему не работает. При более детальном анализе выяснилось, что нет напряжения +12 В на видеопроцессоре IC301 (TA6759BN). Причина в обрыве связи между конденсаторами С631 и С319. После восстановления связи появился звук, но на экране ТВ появилась горизонтальная полоса. Проблема была решена заменой кадровой микросхемы IC501 (AN5512) и ее внешних элементов (С506, С507 - 100 мкФ х 35 В, C508, С511 - 3,3 мкФ х 50 В). В целях профилактики в БП был заменен конденсатор С608 33 мкФ х 50 В на 47 мкФ х 50 В.
При проверке цепей БП выявлен неисправный (пробой) стабилитрон D611 (UZ128SB, 12 В). Как следствие, вышли из строя элементы Q601 типа C3979. Изначально причиной послужил потерявший емкость конденсатор С608 33 мкФ х 25 В (емкость упала до 2 мкФ). Заменен на 47 мкФ х 50 В. После замены неисправных элементов БП запустился, все напряжения в норме, но был увеличен размер по вертикали и видна нелинейность в верхней части экрана. Проблема решена заменой конденсаторов "обвязки" кадровой микросхемы С502 (2,2 мкФ х 50 В), C506 и С507 (100 мкФ х 35 В), С508 и С511 (3,3 мкФ х 50 В и С509 (1000 мкФ х 25 В).
"LG CF-20E20"
ТВ не включается, индикатор дежурного режима не светится
На сетевом конденсаторе напряжение в норме, вторичных напряжений нет. Причина неисправности в конденсаторе С824 (4,7 мкФ х 50 В) - его емкость уменьшилась до 2,5 мкФ. Конденсатор установлен между ребрами радиатора контроллера БП, подключен к его выв. 7. После замены конденсатора вторичные напряжения пришли в норму и ТВ заработал.
"Goldstar CF-21A80B"
ТВ периодически переключается в дежурный режим, при этом мигает светодиод дежурного режима
После полного снятия напряжения и повторного включения ТВ запускается без проблем. Затем все повторяется снова. Закономерности нет, ТВ может проработать весь день, а может и несколько минут. При проверке компонентов был выявлен неисправный конденсатор С817 (220 мкФ х 400 В), его емкость составила 0,3 мкФ. Замена С817 устранила проблему, в целях профилактики (ТВ около 10 лет) были заменены все электролитические конденсаторы в БП.
"JVC AV-J21T"
Изображение сворачивается в горизонтальную полосу и ТВ переключается в дежурный режим
Неисправность была в узле строчной развертки. Резисторы R524 и R525 периодически "обрывались" под нагрузкой. Эти резисторы были заменены.
"Rolsen C2116"
Горизонтальная полоса, разделяющая экран на две части. Есть черно-белое изображение, но его верхняя часть размыта
Полностью потерял емкость конденсатор С822 (220 мкФ х 160В).
"Rolsen C1425"
ТВ самопроизвольно переключается в дежурный режим
ТВ можно снова включить в рабочий режим, но время его работы постепенно уменьшается. Полностью потерял емкость конденсатор С891 (220 мкФ х 160 В).
"Rubin 55M10-8"
Это не зависит от времени работы, нагрева или охлаждения ТВ. Он может проработать несколько часов или несколько минут. При контроле напряжений БП выяснилось, что все они в норме за исключением + 115 В - оно равно +108 В. Все элементы БП исправны. Удалось решить проблему, изменив в сервисном меню значение параметра параметр EW.
Для входа в сервисное меню: в дежурном режиме нажимают кнопку "Меню" (М) на передней панели телевизора и кнопку "0" на ПДУ Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку "TV/OK" на пульте и, удерживая ее (при этом светодиод начнет мигать), отключить ТВ от сети.
"Vestel VR5465TS" (шасси AK30)
При осмотре выявлены кольцевые трещины в местах пайки выводов стабилизатора IC804 (LM7805). После восстановления пайки индикатор дежурного режима светится, но при попытке включения ТВ в рабочий режим, он через несколько секунд переключается в дежурный режим. При уменьшении ускоряющего напряжения регулятором SCREEN на ТДКС ТВ включается, но изображение по-прежнему темное. Напряжения БП в норме. Оказался неисправным в дроссель L601 (подключен к базе Q603).
"Sony KV-SW292M91"
Уменьшен размер по горизонтали и имеются подушкообразные искажения растра
Причина в обрыве конденсатора С567 (0,68 мкФ х 250 В).
"JVC AV-21FT"
ТВ не включается, при этом мигает индикатор таймера
Неисправен (обрыв) конденсатор С627 (100 мкФ х 35 В) в "обвязке" кадровой микросхемы.
"Polar 37CTV4910"
Изображение сильно "полосит" (тонкие горизонтальные полосы), особенно в верхней части растра
Кадровая микросхема STV9302 сильно греется. Оказалось, что на заводе не был установлен конденсатор C308 (0,1 мкФ х 250 В), он включен параллельно кадровой катушке ОС.
"Polar 54CTV4910"
При включении из дежурного режима ТВ сразу переключается в режим защиты
Причина в "холодной" пайке резистора R411 (1 Ом), он включен последовательно в цепь питания кадровой микросхемы.
"Toshiba 21CS1RX"
ТВ не включается после грозы
Неисправен процессор 8801CPCNG4V63, он заменен на полный аналог - 8801CPCNG5HE5.
ТВ SAMSUNG (шасси KS1A)
Размер по вертикали мал и изображение сдвинуто на 2/3 вниз
Регулировка в сервисном режиме работает, но в очень маленьких пределах. Неисправен процессор, после следующей доработки его можно не заменять: выпаять дроссель L302, вместо него установить любой маломощный кремниевый диод, соблюдая полярность, и делитель из резисторов номиналами 7,5 кОм ( на "землю") и 3,9 кОм (+8 В), подключить его к выв. 4 LA7840.
"HITACHI C2160FS"
При включении телевизора из дежурного режима светодиод на передней панели гаснет, строчная развертка не запускается
Нет строчных импульсов на выходе видеопроцессора TDA8842, кадровые импульсы есть. При проверке оказалось, что нет сигнала SDA на выв. 8 процессора. В процессе диагностики выяснилось, что выв. 17 аудиопроцессора TDA9859 замкнут на "землю" (33 Ом). После отпайки выв. 17 TDA9859 ТВ включился, но не было звука в левом канале. После замены TDA9859 неисправность устранена.
"Vestel VR54TF-2145" (шасси 11АК30А4)
Телевизор включается из дежурного режима с задержкой в 20-30 секунд (не запускается строчная развертка)
Если телевизор стоял полностью выключенным длительное время, время задержки включения увеличивалось. Оказался неисправен конденсатор С613 (10,0 мкФ х 63 В) в цепи базы транзистора строчной развертки.
"Sanyo CE14SA4R" (шасси AC5-G производства ООО ТЕЛЕБАЛТ)
ТВ не включается, светодиод кратковременно вспыхивает и гаснет с периодом примерно 5 секунд
Не запускается БП. Во время попытки запуска все вторичные напряжения были в норме. Замыкания во вторичных цепях нет, замена оптрона в цепи обратной связи проблему не решила. Путем последовательной замены активных элементов во вторичной цепи (в "обвязке" оптрона) была найдена причина - стабилитрон D685 (6,8 В), причем омметром он проверялся как исправный.
"Horizont 54CTV-655"
Изображение "дрожит" по вертикали, сдвинута центровка настолько сильно, что не видно изображения экранного меню
Причина в потере емкости конденсатора C716 (470,0 мкФ х 40 В). Он стоит в цепи формирования напряжения питания микросхемы кадровой развертки (+26 В). Конденсатор расположен возле резистора R701 (100 Ом), который сильно греется, в результате теряется емкость. Необходимо установить конденсатор с рабочей температурой 105°С.
"Rolsen C21R20" (шасси на основе CH08T094 и TB1238AN)
Отсутствует цветное изображение при приеме сигнала PAL
При контроле осциллографом кварцевого резонатора 4,43 МГ ц ТВ переключается в режим защиты или появляется цветное изображение. После установки параллельно конденсатору С112 (12 пФ) конденсатора 33 пФ проблема была устранена.
Мнения читателей
  • Олег/26.03.2019 - 17:50
    Есть ли у вас Схемы напряжений на ТДА 3653.Мой имейл Olzayg654321@mail.ru
