Блок питания BN44-00260A
Бытовая техника
8 лет назад
Диагностика блока питания BN44-00260A ЖК телевизоров SAMSUNG
2
В статье описывается схемотехника блока питания BN44-00260A, который используется в ЖК телевизорах SAMSUNG, в частности, в моделях "Samsung LN19B450/ LN22B360C5D/LN22B460B2D/ LN26B460B2D/LN32B460B2D".
У производителя, Samsung ElectroMechanics, он обозначается PSIV121C01A. Надеемся, что данный материал поможет провести диагностику этого узла, определить дефектные элементы и восстановить работоспособность блока питания и, соответственно, телевизора.
Конструкция
Конструктивно все элементы блока питания размещены на одной плате. Внешний вид электромонтажной платы BN44-00260A приведен на рис. 1.
Внешний вид платы блока питания BN44-00260A
Рис. 1. Внешний вид платы блока питания BN44-00260A
Рассматриваемый блок питания BN44-00260A функционально можно разделить на следующие узлы:
- корректор коэффициента мощности (ККМ или PFC - Power Factor Corrector);
- главный источник питания;
- DC/AC-преобразователь (далее - инвертор) питания люминесцентных ламп задней подсветки ЖК панели.
Рассмотрим схемотехнику этих узлов более подробно.
Корректор коэффициента мощности
ККМ служит для повышения КПД источника питания за счет уменьшения реактивной составляющей нагрузки питающей сети. Он выполняет следующие функции:
- придает потребляемому от сети току форму, близкую к синусоидальной;
- ограничивает выходную мощность источника;
- защищает сеть от короткого замыкания;
- защищает источник питания от пониженного и повышенного напряжения.
На рис. 2 приведена принципиальная электрическая схема ККМ и главного источника питания.
ККМ реализован по схеме повышающего преобразователя (Boost), в составе которого имеются дроссель (индуктор) LP801S, силовой ключ - MOSFET-транзистор QP802S и управляющий контроллер UP801S типа FAN7530 фирмы Fairchild Semiconductor Особенность микросхемы FAN7530 состоит в том, что она обеспечивает работу ККМ в режиме критической проводимости CRM (Critical Conduction Mode), т.е. на границе прерывистого и непрерывного токов через индуктор. Принцип работы ККМ иллюстрирует рис. 3. Силовой MOSFET-транзистор включается при переходе тока в индукторе через ноль (сигнал Turn On на рис. 3), а выключается сигналом Turn Off, который вырабатывается при сравнении пилообразного напряжения внутреннего генератора ИМС с напряжением усилителя сигнала ошибки, на входе которого присутствует выходное напряжение ККМ. Таким образом, время включения силового ключа фиксировано, а время выключения можно регулировать.
Иллюстрация принципа работы ККМ с управляющим контроллером FAN7530
Рис. 3. Иллюстрация принципа работы ККМ с управляющим контроллером FAN7530
Микросхема FAN7530 обеспечивает защиту от высокого напряжения на выходе (OVP), от обрыва обратной связи, токовую защиту силового ключа (OCP) и защиту от низкого напряжения питания (UVL). При напряжении питания 12 В (выв. 8) в рабочем режиме потребляемый ток равен 1,5 мА. Выходной тотемный каскад ИМС обеспечивает ток (выв. 7) +500/-800 мА. Назначение выводов FAN7530 приведено в таблице 1.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы FAN7530
Вывод
Обозначение
Описание
1
INV
Инвертирующий вход усилителя сигнала ошибки. К нему подключается выход повышающего конвертора через резистивный делитель, понижающий напряжение до 2,5 В
2
MOT
Вывод для установки крутизны спада пилообразного напряжения (ПН) внутреннего генератора, через резистор подключается к "земле". Ток через резистор пропорционален крутизне спада ПН. Напряжение на выводе стабилизировано на уровне 2,9 В
3
COMP
Выход усилителя сигнала ошибки, компоненты цепи компенсации подключаются между этим выводом и "землей"
4
CS
Вход компаратора узла токовой защиты OCP. Напряжение, пропорциональное току через силовой MOSFET-транзистор, снимается с резистивного датчика, установленного между истоком транзистора и "землей", и подается на этот вывод
5
ZCD
Вход детектора нулевого тока через индуктор. При уменьшении напряжении на этом выводе от 1,5 до 1,4 В MOSFET-транзистор открывается
6
GND
Сигнальная и силовая "земля"
7
OUT
Выходной сигнал драйвера, пиковые значения вытекающего и втекающего токов равны, соответственно, +500 и -800 мА
8
VCC
Напряжение питания (11...21 В)
В рассматриваемом блоке питания микросхема включена по типовой схеме (см. рис. 2). ККМ включается сигналом Power On/Off , который формируется управляющим микроконтроллером ТВ и подается на контакт 1 разъема CNM802, активный уровень сигнала - низкий. Этим же сигналом основной источник питания ТВ (см. описание ниже) переключается из дежурного режима в рабочий, т.е. КШ работает только в рабочем режиме ТВ. Сигнал Power ON/Off открывает ключ на транзисторе QM802, через светодиод оптрона PC802S течет ток (он подключен к дежурному напряжению 5 В), фототранзистор оптрона открывается и включает стабилизатор напряжения 15,5 В на элементах QB801, ZB801, от которого питается контроллер UP801 (выв. 8). Вход стабилизатора QB801 ZB801 подключен к основному источнику - обмотке 5-6 импульсного трансформатора TM801S и выпрямителю DM802 СM804. От этого же источника питается и контроллер основного источника UM801S.
Узел на элементах UB802, UB801 служит для защиты источника в аварийных ситуациях. Микросхема UB802 типа KIA393 (аналог LM393) представляет собой сдвоенный компаратор. На прямые входы компараторов (выв. 3 и 5) через делитель RB803-RB808 подается напряжение, пропорциональное выходному напряжению ККМ, а на инверсные входы (выв. 2, 6) - опорное напряжение 2,5 В от стабилизатора UB801 (КА431, аналог LM431). Выходы компараторов (выв. 1 и 7) управляют узлом на транзисторах QB802, QB803 (аналог динистора) и узлом включения питания инвертора соответственно. Если по каким-либо причинам напряжение на выходе ККМ становится ниже номинального значения (400 В), на выходах компараторов формируется высокий потенциал, в результате выключается инвертор (см. описание ниже), открывается аналогдинистора QB802 QB803 и выключается стабилизатор 15,5 В, а значит и ККМ.
Если происходит короткое замыкание в схеме основного источника и перегорает предохранитель PM802S, ККМ также выключается из-за того, что контроллер UP801S питается от схемы основного источника.
Основной источник питания
Основной источник питания (см. принципиальную схему на рис. 2) выполнен по схеме обратноходового преобразователя. Он вырабатывает постоянные стабилизированные напряжения 13 В (на рис. 2 обозначается 13V), 5,1 В (5,1V) и дежурное напряжение 5,3 В (STB5,3V). Преобразователем управляет ШИМ контроллер UM802S типа ICE3BR0665J фирмы Infineon. Микросхема выполнена по технологии CoolMOS®-F3R и включает в себя полевой транзистор CoolMOS® и ШИМ контроллер с токовым управлением, что позволяет снизить потребление в режиме ожидания (без нагрузки) и электромагнитное излучение (ЭМИ), а также сократить число внешних элементов. Особенности этой микросхемы:
  • встроенный мощный полевой транзистор CoolMOS® на напряжение 650 В со встроенным элементом запуска (Startup Cell);
  • экономичный прерывистый режим (Active Burst Mode), обеспечивающий потребление источником 0,1 Вт без нагрузки;
  • прецизионный генератор рабочей частоты 67 кГц;
  • схемы защиты OVP (Over Voltage Protection), OLP (Over Load Protection) и TSD (Thermal Shutdown) с рестартом;
  • потребляемый рабочий ток в дежурном режиме 0,95...1,25 мА и в рабочем режиме 5...10 мА. Назначение выводов микросхемы ICE3BR0665J приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение выводов микросхемы ICE3BR0665J (корпус SO-8)
Номер вывода
Обозначение
Назначение
1
BA (SoftS)
Вывод для подключения внешнего конденсатора схемы "мягкого" запуска и презапуска
2
FB
Напряжение обратной связи. Инверсный вход ШИМ компаратора. В стандартном включении сюда подключается коллектор транзистора оптрона цепи обратной связи и фильтрующий конденсатор (вторым выводом к "земле")
3
Isense
Вывод для подключения внешнего резистора - токового датчика силового ключа, в микросхеме этот вывод подключен к истоку CoolMOS®
4, 5
Drain
Сток мощного транзистора CoolMOS®. Подключается через обмотку импульсного трансформатора к выходу ККМ
6
NC
Не используется
7
VCC
Напряжение питания схемы управления 8,5...21 В
8
GND
"Земля"
Архитектура микросхемы приведена на рис. 4. После запуска микросхема питается от обмотки 5-6 импульсного трансформатора ТM801S, выпрямителя DM802 CM804 и параметрического стабилизатора RM805 RM807 RM808 ZD803 ZD804. Цепь обратной связи по напряжению из элементов UM851, PC801S, контролирующая вторичное напряжение 5,1 В, формирует напряжение обратной связи на входе компаратора (выв. 2). При увеличении напряжения на управляющем выводе UM851 ток через светодиод оптрона PC801S увеличивается, что приводит к уменьшению управляющего напряжения на выв. 2 UM801S и к уменьшению рабочего цикла схемы. И наоборот, уменьшение напряжения на управляющем выводе UM851 приводит к увеличению рабочего цикла. В результате происходит групповая стабилизация вторичных напряжений 13 и 5,1 В.
Архитектура микросхемы ICE3BR0665J и типовая схема включения
Рис. 4. Архитектура микросхемы ICE3BR0665J и типовая схема включения
Компаратор схемы экономичного прерывистого режима в составе микросхемы (его вход подключен к выв. 4) контролирует напряжение обратной связи. Уровень 1,32 В на выв. 4 соответствует минимальной нагрузке источника, при этом через ключ начинает заряжаться конденсатор схемы "мягкого" запуска CM802 от внутреннего источника 4,4 В. Когда напряжение на нем достигает уровня 4,4 В, включается режим Active Burst Mode. В этом режиме потребляемый микросхемой ток уменьшается до 1,05 мА, напряжение на выв. 4 изменяется в пределах 3,4...4 В. При превышении уровня 4 В ИМС снова переключается в рабочий режим.
Пиковое значение тока через силовой ключ CoolMOS® ограничено на заданном уровне и контролируется по выв. 4. В обычном режиме секция OCP включается при напряжении на этом выводе 0,88...1,13 В, а в активном прерывистом режиме - при напряжении 0,22...0,29 В.
Основные параметры встроенного транзистора CoolMOS®: VDS=650 В, ID=4,5 A, RDS(ON)=0,59...0,66 Ом (при Tj=25°C и ID=4,5 А).
Выходные напряжения источника 13 и 5,1 В формируются из импульсных напряжений вторичных обмоток TM801S c помощью одно-полупериодных выпрямителей. Канал 13 В имеет дополнительный элемент защиты от перенапряжения - стабилитрон ZM804 (1N4746A, 18 В). Напряжение 13 В коммутируется на выходной разъем CNM802 (контакты 19, 21, 22) c помощью ключа на транзисторах QM803, QM803, управляемого сигналом Power On/Off c контакта 1 CNM802. Когда транзистор QM803 открывается, положительное напряжение, формируемое обмоткой 8-12 TM801S и выпрямителем DM852 CM853 CM869, открывает N-MOSFET-транзистор QM801 со встроенным диодом Шоттки типа STU418S (UDS=40 В, ID=40 А, RDS(ON)=7...9 мОм (при UGS=10 В, ID=14 А)), запускается прецизион-ный стабилизатор UM801 (KA431), формирующий напряжение 13,5 В на затворе QM801. В результате на выходе схемы появляется 13 В.
Вторичное напряжение 5,1 В поступает на выходной разъем также через ключ на N-MOSFET-транзисторе QM853 со встроенным диодом Шоттки типа STM4820 (UDS=30 В, ID=8,9 A, RDS(ON)=20 мОм (при UGS=10 В)). Ключ управляется этим же сигналом Power On/Off.
Диагностика неисправностей ККМ и основного источника питания
Если ТВ не включается и индикатор на передней панели не светится, скорее всего, это связано с неисправностью основного ИП. Для того чтобы в этом убедиться, измеряют дежурное напряжение 5,3 В на выходе источника - контакте 3 разъема CNM802. Если напряжение равно нулю, отключают ТВ от сети и проверяют омметром предохранители FS801S и FM802S.
Если перегорел только предохранитель FS801S, проводят осмотр элементов платы на наличие обгоревших корпусов, разъемов, вздутие корпусов электролитических конденсаторов. Подозрительные элементы выпаивают и проверяют омметром. Как правило, причиной перегорания этого предохранителя служат следующие элементы: варистор VX801S (INR14D751 - VRMS=460 В, VDC=615 В), элементы сетевого фильтра (RX802S, CX801S, CX802S, LX802S), диодный мост BD801S, конденсатор СP801S, MOSFET-транзистор QP802S (VDS=650 В, ID=6,5 A). Все эти элементы проверяют вначале визуально (обгорание, вздутие корпуса), а затем омметром на короткое замыкание, неисправные заменяют. Электролитические конденсаторы желательно проверить измерителем ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) на отсутствие утечки.
Если перегорел предохранитель FM802S, проблема связана с основным источником. Как и в предыдущем случае, проводят осмотр элементов платы на наличие обгоревших корпусов, разъемов и вздутых корпусов электролитических конденсаторов во вторичных цепях. Подозрительные элементы выпаивают и проверяют омметром исправность.
Как правило, причиной перегорания FM802S служат следующие элементы: MOSFET-транзистор в составе UM801S (выв. 3 - исток, выв. 4, 5 - сток), элементы демпфера DM801, CM805, RM811. Все эти элементы проверяют вначале визуально (обгорание, вздутие корпуса), а затем омметром на короткое замыкание, неисправные заменяют. Электролитические конденсаторы желательно проверить измерителем ESR.
Если ТВ не включается, индикатор не светится, а предохранители исправны, проверяют на обрыв цепь от сетевого разъема CN801S до диодного моста (фактически, это термистор NT811S (5D13 - 5 Ом, 5 А) и обмотки LX801S/802S) и от выхода моста до выв. 1 IC101. При отсутствии обрыва в цепи вероятнее всего неисправны элементы основного источника. Подают питание на ИИП и контролируют сигнал на выв. 5 UM801S - импульсы фиксированной частоты размахом не менее 300 В.
Если импульсов нет, проверяют цепь питания в рабочем режиме (обмотку 5-6 ТМ801S, DM802, DM803, RM805-RM807, CM808, ZD803). Если импульсы на выв. 5 UM801S появляются и сразу же пропадают, проверяют вторичные цепи источника на отсутствие короткого замыкания, исправность элементов в цепи обратной связи (при обрыве в этой цепи напряжение на выв. 4 становится больше 4...5 В). По наличию и уровню напряжения на выв. 4 можно судить о режиме работы источника (см. описание).
Для ускорения процесса диагностики источника, в первую очередь, проверяют все электролитические конденсаторы измерителем ESR и силовые диоды в первичной и вторичной цепях. Затем отключают выход источника от нагрузки - отсоединяют разъем CNM802 и подают на источник питание. Он должен работать в энергосберегающем режиме Burst Mode (см. описание) и на выходе должно присутствовать дежурное напряжение 5,3 В. Если этого не происходит, проверяют элементы в цепи обратной связи, внешние элементы UM801S и сам контроллер.
Если источник работает в режиме Active Burst Mode, подключают его к нагрузке и проверяют работоспособность в этом режиме: включение источника в рабочий режим при подаче сигнала Power On/Off, появление при этом вторичных напряжений 13 и 5,1 В.
ККМ работает только в рабочем режиме (см. описание), при этом постоянное напряжение на выходе (линия PFC_OUT) должно быть равно 400 В. Если ККМ не включается сигналом Power On/Off, выясняют причину (см.описание) и устраняют ее.
Инвертор питания CCFL-ламп подсветки
Принципиальная схема этого узла приведена на рис. 5. Он выполнен по двухкаскадной схеме: предварительный каскад выполнен по схеме несимметричного полумостового преобразователя, а выходной - по схеме симметричного полумостового преобразователя.
Каждое плечо полумоста предварительного каскада выполнено по двухкаскадной схеме: драйвере на MOSFET-транзисторе QI801 (QI802 - во втором плече) типа 2N7002 и двухтактном каскаде на комплементарных биполярных транзисторах QI802, QI803 (QI805, QI806) типов KTN2222A и KTN2207A соответственно. Основные параметры применяемых транзисторов:
- 2N7002: N-канальный D-MOS, Ptot=300 мВт, VDS=60 В, ID=180 мА, IDM-800 мА, RDS(ON)=5 Ом при ID=500 мА и VGS=10 В;
- KTN2222A/KTN2907A: NPN/PNP-проводимости, P=625 мВт, VCE=40/- 40 В, IС=600/-600 мА, fT=300/200 МГц, hFE=100...300 (при IB-10/-10 мА), IC=150/-150 мА, (VCE=10/-10 В).
Предварительный каскад инвертора питается напряжением 13 В (13Vm). Нагрузкой полумоста служит первичная обмотка импульсного трансформатора DT801S. Трансформатор гальванически развязывает низковольтные и высоковольтные цепи преобразователя и формирует противофазные сигналы для управления выходным каскадом. Каждое плечо полумоста этого узла выполнено по двухкаскадной схеме - драйвере на NPN-транзисторе (QI810, QI811 типа KTN2907A, см. параметры выше) и выходном высоковольтном MOSFET-транзисторе (QI820, QI821, N-MOSFET, VD>500 В, ID>4 A). Выходной каскад питается напряжением 400 В от ККМ. Выход полумоста подключен к первичным обмоткам импульсных трансформаторов TI801S, TI801S, включенным последовательно, через развязывающий конденсатор CI892. Каждый трансформатор имеет по две вторичных высоковольтных обмотки, к которым подключены четыре лампы CCFL.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы SEM2006 (корпус 24-SOP)
Номер вывода
Обозначение
Тип I/O
Описание
1
VREF
O
Опорное напряжение 5 В/30 мА
2
SDT
I
Времязадающий конденсатор длительности выключения (Shut Down)
3
S/S
I
Времязадающий конденсатор "мягкого" запуска
4
HF
I
Времязадающая цепь узла поджига CCFL
5
DET
I
Вход детектора схемы защиты
6
ARC_P
I
Прямой вход компаратора схемы защиты
7
ARC_N
I
Инверсный вход компаратора схемы защиты
8
FB
I
Инверсный вход усилителя сигнала ошибки
9
ERO
O
10
OVP
I
Вход схемы защиты от перенапряжения OVP
11
PGND
I/O
"Земля" силовой части
12
N1
O
Выход 1 на N-MOSFET-драйвер
13
N2
O
Выход 2 на N-MOSFET-драйвер
14
vcc
I
Напряжение питания
15
UVLO
I
Вход контроля низкого уровня напряжения питания UVLO
16
EN
I
Не подключен
17
Fail
O
Флаг "защелки" схемы защиты
18
SGND
I/O
"Земля" сигнальной части
19
CT
I/O
Времязадающий конденсатор генератора рабочей частоты
20
RT
I
Времязадающий резистор генератора рабочей частоты
21
HRT
I
Времязадающий резистор повышенной частоты генератора рабочей частоты
22
BRT
I
Времязадающий резистор генератора импульсной регулировки яркости подсветки (димминга)
23
BCT
I/O
Времязадающий конденсатор генератора импульсного димминга
24
BDIM
I
Вход импульсного димминга
Управляющие сигналы для преобразователя формирует контроллер UI801 типа SEM2006 фирмы Samsung Electro-Mechanics. Назначение выводов микросхемы приведено в таблице 3, а ее архитектура представлена на рис. 6.
Архитектура микросхемы SEM2006
Рис. 6. Архитектура микросхемы SEM2006
Микросхема включается сигналом Invertor ON-OFF с контакта 23 СNM802 (рис. 2), формируемым ТВ микроконтроллером. Напряжение более 2 В на выв. 16 включает микросхему, а менее 1 В выключает. Микросхема питается (выв. 14) напряжением 13В (13Vm) от основного источника. Цепь RI803 RI804 ZDI803 (Z02W24V-Y - напряжение стабилизации 24 В) служит для защиты ИМС в случае аварии основного источника. Выходные сигналы на выв. 12 и 13 размахом 6,5...7    В появляются при условии VDET<3 В и VOVP<2 В. Время поджига ламп определяется номиналом CI834. В это время опорный генератор работает на повышенной относительно рабочей частоте около 70 кГц для формирования повышенного напряжения поджига ламп. В рабочем режиме частота генератора составляет примерно 52 кГц. Ее можно регулировать в небольших пределах с помощью потенциометра VRI801.
Для стабилизации вторичных напряжений инвертора c емкостных делителей, включенных параллельно CCFL, снимается напряжение обратной связи OVP и через развязывающие диоды подается на вход контроллера OVP (выв. 10). В данном случае штатный вход для напряжения обратной связи FB (выв. 8) не используется (здесь он используется для регулировки яркости подсветки, см. ниже), а вход OVP используется как регулирующий и защитный (контроль перенапряжения на выходе инвертора). Напряжение на входе усилителя сигнала OVP в рабочем режиме не может превышать уровня 2 В. В этом случае выход усилителя управляет длительностью импульсов ШИМ компаратора, регулируя выходное напряжение. При превышении уровня 2 В на входе OVP на выходе усилителя формируется низкий потенциал, который выключает ШИМ компаратор.
Это же напряжение с емкостных делителей используется для контроля состояния(обрыва)ламп. Через соответствующие цепи и развязывающие диоды сигналы (напряжения) OPEN1-OPEN4 объединяются и поступают на вход DET (выв. 5). При обрыве одной из ламп напряжение на входе DET превысит уровень 3 В, что приведет к блокировке выходных управляющих сигналов DRV1 и DRV2.
Яркость подсветки регулируется внешним ШИМ сигналом E-PWM, поступающим c контакта 25 CNM802. Для управления яркостью используется не штатный вход BDIM (24), а вход обратной связи FB (выв. 8). Через буферный каскад на транзисторе QI808 сигнал E-PWM подается на вход FB, выход усилителя сигнала ошибки управляет длительностью импульсов управляющего ШИМ сигнала и выходным напряжением инвертора (яркостью подсветки).
Диагностика неисправностей инвертора
Вначале необходимо убедиться в том, что ККМ и основной источник питания исправны и формируют номинальные напряжения.
При отсутствии подсветки, в первую очередь, проводят визуальный осмотр платы на наличие обгоревших участков, особенно во вторичных цепях, - в районе разъемов, через которые к ней подключаются лампы CCFL. Довольно часто из-за плохого качества разъема контакт нарушается и инвертор переключается в режим защиты (см. описание). Проверяют электролитические конденсаторы на отсутствие вздутий корпусов и резисторы - на отсутствие гари на корпусах.
Если визуальный осмотр ничего не дал, на блок питания подают питающее напряжение и с помощью осциллографа (необходимо использовать внешний щуп-делитель с высоким входным сопротивлением) проверяют наличие выходного напряжения на лампах CCDL. Если оно равно нулю, проверяют цепь питания выходного каскада инвертора: подачу 400 В. В этой цепи установлен защитный предохранитель FM802S и, как правило, он перегорает по причине неисправности силовых транзисторов QI820, QI821. Это легко диагностировать с помощью омметра.
Если 400 В на схему поступает и короткого замыкания нет, проверяют наличие питания и управляющих сигналов (включение, уровень яркости) на микросхеме UI801. Косвенным признаком исправности контроллера является наличие сигнала частотой 49...55 кГц и размахом 3 В на выв. 19, а также опорного напряжения 5 В на выв. 1.
Если внутренний генератор микросхемы работает, а в момент включения ТВ на выходах контроллера появляются и пропадают ШИМ сигналы размахом около 6...7 В, скорее всего, срабатывает защита. Контролируют уровни напряжений на входах OVP и DET (см. описание). Если такие сигналы на входах микросхемы присутствуют, необходимо выяснить причину срабатывания защиты и устранить ее.
В случае, когда после включения ТВ лампы вспыхивают и сразу же гаснут, для диагностики неисправной лампы можно применить метод сравнения. Осциллограф поочередно подключают к "холодному" выводу каждой лампы и в момент включения контролируют сигнал: его форма не важна, важно отличие сигнала от других. Например, на трех лампах уровень сигнала 3 В, а на одной 1...2 В. Если в цепи лампы обрыв, на экране осциллографа в этом случае будут помехи ("мусор").
Типовая неисправность инверторов такого типа - короткое замыкание одной из вторичных обмоток трансформатора. В этом случае видна обгоревшая обмотка и такой трансформатор необходимо заменить.
В случае если подсветка работает нестабильно (яркость самопроизвольно изменяется), это может быть связано со стабильностью входного сигнала управления яркостью E-PWM, а также неисправностью элементов времязадающей цепи генератора (см. описание). Элементы цепи проверяют заменой. Если результата нет, заменяют контроллер SEM2006.
Недостающие рисунки можно скачать здесь.
1. Fairchild Semiconductor. FAN7530. Critical Conduction Mode PFC Controller.
2. Infineon Technologies AG. CoolSET®-F3R ICE3BR0665JF. Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V CoolMOS® and Startup cell (frequency jitter Mode) in FullPak.
3. Samsung Electro-Mechanics. CCFL Inverter driver IC SEM2006.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Мнения читателей
  • Гафур/03.11.2019 - 19:22
    Здравствуйте. После включения телевизора через некоторое время пропадает звук. Изображение при этом в норме. На плате БП из видимых проблем видно что сильно греется транзистор STU418S. На плате он обозначен как QM801. Подскажите в чем проблема?
  • Павлик Николаевич/23.12.2016 - 22:49
    Здравствуйте Николай!!! Большое вам спасибо за вашу работу! Очень нужная тема для начинающих телемастеров и для некоторых спецов!!!Николай может у вас есть схема блока питания для телевизора SUPRA STV-LC3225DL Версия-V1J08 Б/П-AYL320403 И если будет с темой по ремонту или его инструкция его работы это было бы просто замечательно Я БЫЛ-БЫ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН! СПАСИБО!!!
