Ремонт автомата управления горелками IFS 258-10/2W
Бытовая техника
10 лет назад
Автоматы типа IFS 258 и IFD 258 производства фирмы Kromschroder предназначены для управления горелками, осуществляют розжиг и контроль газовых горелок с периодическим режимом работы. Объекты установки этих устройств: газовые горелки прямого розжига произвольной мощности (запальная мощность 350 кВт), на которых по технологическим причинам не производится предварительная продувка или ею управляют отдельно.
Типичные области применения: производство чугуна, стали, стекла и керамики, а также химическая и пищевая промышленность. Контроль пламени газовых горелок осуществляется с помощью ионизационного электрода или УФ-датчика.
Рис. 1
При эксплуатации двух таких устройств (см. фото), одно из них вышло из строя. Структурная схема автомата управления показана на рис.1. При поиске неисправности выяснилось, что была оборвана первичная обмотка разделительного трансформатора. Применённый трансформатор (рис.2 вверху справа) имеет неразборную конструкцию. Поскольку стоимость автомата IFS 258 относительно высокая - около 600 евро, а срок его поставки составляет 2...3 месяца, было решено отремонтировать это устройство.
Рис. 2
Применённый трансформатор имеет малогабаритную конструкцию, первичная обмотка рассчитана на напряжение 230 В, а две вторичных - на 14 В и на 230 В. Если подобрать готовый маломощный трансформатор с вторичным напряжением 12.14 В не составляет проблем, то найти малогабаритный трансформатор размерами 32x27x22 мм с напряжением вторичной обмотки 230 В затруднительно. Поэтому было решено изготовить такой трансформатор самостоятельно.
В качестве основы для нового трансформатора был выбран понижающий трансформатор от 3-программного громкоговорителя "Апогей-306". Применённый в этом устройстве трансформатор имеет вторичную обмотку с напряжением "холостого хода" около 16,5 В, намотанную в отдельной секции катушки трансформатора. По предварительным оценкам, в этой секции имелось достаточно свободного места для укладки дополнительной обмотки на 230 В.
Броневой ленточный сердечник трансформатора был разобран, от вторичной обмотки было отмотано 60 витков для получения на ней напряжения около 14 В. Затем поверх этой обмотки для изоляции было уложено два слоя изоленты (лучше использовать лакоткань), поверх которой и на внутренние стенки каркаса был нанесён слой лака ХВ-784.
После просушки лака была намотана дополнительная обмотка - 4200 витков обмоточным проводом ПЭВ-2 диаметром 0,05 мм. Чтобы было меньше разрывов провода, намотку ведут равномерно, не торопясь, на ручном намоточном станке без применения повышающего редуктора. В случае обрыва провода его завязывают узлом и сваривают спичкой, место соединения изолируют липкой лентой. Выводы от обмотки делают проводом МГТФ-0,08.
У самодельного трансформатора сопротивление этой обмотки будет около 2,7 кОм, у оригинального трансформатора обмотка на 230 В имеет сопротивление 7,8 кОм. Поверх обмотки 230 В для её защиты укладывают два слоя ПВХ изоленты. Сердечник готового трансформатора склеивают клеем БФ, для чего трансформатор в собранном виде зажимают в тисках через резиновые прокладки. Время сушки - одни сутки. Поскольку новый трансформатор имеет большие размеры, в сравнении с оригинальным, он был приклеен к стенке корпуса устройства клеем "Квинтол". Необходимые соединения выполняют короткими монтажными проводами.
В цепь первичной обмотки трансформатора вместо штатной перемычки на печатной плате был установлен дополнительный защитный резистор сопротивлением 100 Ом мощностью 0,125 Вт. Такой же резистор, но сопротивлением 390 Ом можно установить для защиты оригинального трансформатора, если он ещё не вышел из строя в этом устройстве.
При отсутствии готового трансформатора для ремонта автомата управления горелками IFS 258, IFD 258, подходящий для замены трансформатор можно изготовить самостоятельно. Подойдёт Ш-образный сердечник с площадью центрального керна 2,25 см2. Первичная обмотка содержит 5100 витков обмоточного провода диаметром 0,05 мм, намотанных равномерно вна-вал. Первая вторичная обмотка (14 В) содержит 342 витка обмоточного провода диаметром 0,13 мм. Высоковольтную вторичную обмотку (230 В) наматывают обмоточным проводом диаметром 0,05 мм или тоньше, она содержит 5600 витков.
При подключении обмоток нового трансформатора взамен неисправного, не перепутайте их местами, для чего на печатной плате и каркасе трансформатора маркером делают соответствующие метки.
Автор: Андрей Бутов, с. Курба, Ярославской обл.
