Практически вся современная бытовая техника оснащается встроенной системой самодиагностики. В случае выхода из строя или неправильной работы ключевых узлов бытовой прибор выводит код ошибки на дисплее (если есть дисплей или сигнализирует о проблеме иным способом, например, с помощью специальной комбинации светодиодов) и прекращает работу.
Обратите внимание – ошибка выводится в первую очередь для представителей официальных сервисных центров, она облегчает поиск и устранение неисправности. Попытка разбора прибора и самостоятельного ремонта автоматически лишает вас официальной гарантии, такие действия могут также представлять опасность для вашего здоровья.
Что означает ошибка Е8 на варочной панели Электролюкс
Значение ошибки напрямую зависит от используемой модели варочной поверхности. В более старых экземплярах, произведённых в начале 200Х-201Х годов, ошибка E8 могла означать:
- Проблему неправильного подключения к цепи питания;
- Недостаточное напряжение / сила тока / частота на входе;
- Неисправный разъём RAST2.5;
- Нет связи между платами управления и индикации.
В современных индукционных плитах, если варочная панель Электролюкс выводит ошибку E8 и отключается, это означает, что бытовой прибор подключён только к одной фазе вместо двух, которые требуются для нормальной работы.
Аналогичные причины будут, если выводится ошибка E822.
Ситуация применима как ко встраиваемым моделям, так и к отдельно стоящим приборам. В обоих случаях – имеются в виду только индукционные плиты.
Как исправить ошибку E8 на варочной панели своими руками
Первое, что нужно сделать, если вы увидели ошибку E8 – полностью отключить питание индукционной плиты. Выждите не менее 5 минут и снова включите.
Если ошибка не исчезла, убедитесь в том, что напряжение на входе соответствует норме. Часто при повышении нагрузки (в том числе в часы-пик) сила тока или общий уровень напряжения в бытовой сети могут изменяться в меньшую сторону.
Если перед бытовым прибором или на входе питания в жилой дом/квартиру установлен стабилизатор напряжения, его необходимо включить. Обязательно удостоверьтесь, что выходные параметры стабилизатора совместимы с требованиями по питанию вашей варочной панели.
Если стабилизатора нет, необходимо замерить уровень напряжения в сети, желательно при активной нагрузке (при включённой варочной панели или других мощных приборах).
Если параметры питания в норме, убедитесь в исправности проводки, правильности подключения к фазам и проверьте кабель питания варочной панели (он не должен быть перегнут, перебит или повреждён иным способом).
Если до варочной панели питание доходит правильно (подключение к фазам и параметры питания соответствуют техническим требованиям, обозначенным в документации), то неисправность – внутренняя.
Для её устранения необходима разборка прибора, а также специальные знания и навыки ремонта – лучше вызовите квалифицированных мастеров (из официального сервисного центра, если гарантия ещё не закончилась).
Из оставшихся возможных причин поломки:
- Короткое замыкание в цепи питания.
- Проблема в слаботочной цепи управления силовыми агрегатами (неисправны реле, оптопара или их обвязка, особое внимание стоит уделить плёночным конденсаторам).
- Неисправен блок управления.
Устранить их своими силами без специального оборудования, инструментов и опыта не получится.
Проблема решается только полной заменой неисправного блока/элемента на работоспособный.
Автор: RadioRadar
