Сотовый телефон Samsung SGH-D840
Телефония
8 лет назад
Ремонт и прошивка телефона Samsung SGH-D840
1
Данная модель телефона 2006 года является первым представителем семейства Ultra Edition и внешне очень похожа на флагман того времени "Samsung D900". В таблице приведены основные характеристики рассматриваемого телефона.
Таблица. Основные технические характеристики Samsung SGH-D840
Параметр
Значение
Вес, г
100
Размер, мм
99 х 51 х 11.9
Диагональ дисплея, дюймы
2,1
Разрешение дисплея, пикселов
320 х 240
Память
80 Мб собственной памяти, microSD до 8 Гб
Диапазоны EGSM/GSM, МГц
900/1800/1900
Основные функции
GPRS класс 12 и EDGE класс 10, камера 2 Мп, запись видео MPEG4/H.263, Bluetooth 2.1, USB 2.0, Java, МР3-проигрыватель, интернет-браузер, E-mail-клиент
Емкость Li-ion аккумулятора, мА·ч
700
Порядок разборки телефона приведен на рис. 1.
Порядок разборки телефона Порядок разборки телефона
Рис. 1. Порядок разборки телефона
Разборка телефона
Рассмотрим разборку телефона по этапам.
1. Снимают заднюю крышку, вынимают аккумулятор и SIM-карту.
2. Откручивают 4 шурупа (рис. 1а).
3. Аккуратно просовывают съемник между задней панелью телефона и корпусом (рис. 1б), проводят съемником по периметру образовавшейся щели и затем осторожно отделяют заднюю панель от корпуса (рис. 1в).
4. Откручивают винт крепления модуля камеры (поз. 1 на рис. 1г). Освобождают шлейфы, идущие к кнопкам, с обеих сторон аппарата (поз. 3). Отсоединяют антенный кабель (поз. 2) и затем снимают сам модуль камеры (поз. 4).
5. Аккуратно приподнимают материнскую плату и отсоединяют шлейф на материнской плате (рис. 1д).
6. Снимают скотч и отсоединяют гибкий шлейф от разъема (рис. 1е).
7. Снимают накладки в местах, указанных на рис. 1ж.
8. Откручивают 4 винта и снимают крышку (рис. 1з).
9. Удаляют фиксирующие ленты и отсоединяют шлейфы (рис.1и, 1к).
10. Освобождают ЖК модуль от защелок и снимают его (рис. 1л).
11. При необходимости снимают динамики и микрофон, следя при этом за тем, чтобы не порвался шлейф (рис. 1м).
12. Откручивают два шурупа, отсоединяют шлейфы и снимают пленочную клавиатуру (рис. 1н).
Сборка телефона осуществляется в обратной последовательности.
Работа с программным обеспечением
Установка драйверов
Вначале необходимо установить драйверы для USB-кабеля. Все дальнейшие действия описаны для операционной системы Windows XP.
Подключают к компьютеру USB-кабель с присоединенным к нему и включенным телефоном, операционная система должна найти новое оборудование. Устанавливают драйвер с компакт-диска или с другого источника. После этого заходят в меню Диспетчер устройств(Пуск - Панель управления - Система - Диспетчер устройств). В списке устройств находят вкладку "Порты", а в ней - порт, который обычно называется "Samsung USB Mobile Com Port".
Там же указан номер COM-порта, который нужно выбирать в программе при синхронизации.
После этого выключают телефон, оставляя его подсоединенным к кабелю.
На телефоне нажимают и удерживают кнопку "*" и кратковременно - красную кнопку. Отпускают эти кнопки в обратном порядке, компьютер снова находит новое оборудование, и далее устанавливают драйверы так же, как и при включенном телефоне.
Далее снова заходят в меню Диспетчер устройств и смотрят, какой номер порта записан в разделе "Порты".
Через него и будет в последующем идти доступ к телефону, и именно его необходимо выбирать в программе для прошивки.
Настройки программы для прошивки ПО OptiFlash
Для прошивки телефона "Samsung D840" используют программу OptiFlash, причем ее версия должна соответствовать данной модели телефона. С программой, предназначенной для другой модели, прошивка будет невозможна, более того, можно повредить ПО телефона.
После запуска программы заходят в меню Опции (Options) - Настройки (Settings). Устанавливают все настройки как показано на рис. 2. После этого нажимают "ОК". При этом обязательно проверяют, чтобы в конце названия платформы не было написано (USB-NAND Erase), иначе последствия дальнейшей работы с телефоном будут непредсказуемы.
Настройки программы OptiFlash
Рис. 2. Настройки программы OptiFlash
Скачивают файл файловой системы телефона Content (CTS), он должен совпадать с версией прошивки. Прошивать этот файл не обязательно, но желательно. Далее заходят на вкладку Default Contents, если такой вкладки нет, то переходят к сохранению резервной копии. При нежелании прошивать Content-файл выбирают опцию S-Record Only. В противном случае выбирают S-Record with Contents, снимают галочку с File System Format и указывают путь к Content-файлу.
Сохранение резервной копии
Перед этой операцией необходимо полностью зарядить аккумулятор телефона. Заходят в Опции (Options) - Настройки (Settings) - Считывание (Read). В строке "Файл для дампа(Save File)" нажимают кнопку "Открыть (Browse)" и указывают, куда сохранять резервную копию. Далее нажимают кнопку "Открыть (Browse)" в диалоговом окне Windows.
Значение поля "Считываемые сектора (Read Ranges)" зависит от модели телефона и в нашем случае имеет значение "0x20000000 - 0x21ffffff, 0x28000000 - 0x2fffffff".
Примечание.В случае если дамп начинает считываться, но позже считывание прерывается и появляется сообщение об ошибке "ERR_TOO_MANY_RETRIES", то можно попробовать заменить код региона "0x28000000 - 0x2fffffff" на "0x28000000 - 0x2fd1dfff". Если снова появляется сообщение об ошибке, то устанавливают регион "0x28000000 - 0x2a2dffff".
Устанавливают код региона и нажимают "ОК".
На телефоне нажимают и удерживают кнопку "*" и кратковременно - красную кнопку. Отпускают эти кнопки в обратном порядке, компьютер снова находит оборудование, драйверы для которого были установлены ранее.
Далее нажимают кнопку "Считать (Read)". Должно появиться сообщение "Power on mobile!", и сразу же начнется процесс сохранения резервной копии (снятия дампа). По окончании процесса появится сообщение "All is Well!".
Прошивка ПО телефона
Выключают телефон и вставляют в него USB-кабель. Заходят в Опции (Options) - Настройки (Settings), далее во вкладку Прошивка и патчинг (Flash and Verify). В поле "File to load and verify" (Файл для прошивки или патчинга) нажимают "Browse (Открыть)" и выбирают файл с расширением s3 или sre. Далее везде нажимают "ОК".
На телефоне нажимают и удерживают кнопку "*" и кратковременно - красную кнопку. Отпускают эти кнопки в обратном порядке. Когда компьютер определит оборудование, нажимают кнопку "Прошить (Flash)". Появляется сообщение "Power on mobile!" и стартует процесс прошивки. По окончании процесса появляется сообщение "All is Well!". Теперь можно включить телефон.
Включение опции "Удалить все неиспользуемое (Erase All Unused)" удаляет все из памяти телефона (очищается телефонная книга, удаляются SMS, весь закачанный контент, все настройки становятся стандартными), кроме зарезервированных регионов, которые прописаны во вкладке "Flash and Verify".
Если вы уверены в том, что будете прошивать память телефона его же дампом (файлом, который ни разу не конвертировался из форматов *.s3 в *.bin и обратно) с удалением всего содержимого (без галочки на Erase All Unused), то на время прошивки регионы из вкладки Flash and Verify можно убрать, но делать это стоит только в крайнем случае.
Регионы для нашей модели телефона: 0x20000010 - 0x2000ffff, 0x21ff0000 - 0x22000000, 0x29c00000 - 0x30000000.
Типовые неисправности
Типовые неисправности рассмотрим в пошаговом режиме, при котором переход к следующему шагу осуществляется только при выполнении предыдущего.
После разборки телефона производят его предварительный осмотр. При обнаружении оборванных печатных проводников, механических повреждений, отсутствия или повреждения элементов схемы, наличии окислов производят устранение всех найденных дефектов, замену электронных компонентов, очистку платы от окислов.
Для более удобного поиска позиций компонентов на плате можно использовать электромонтажную схему (рис. 3).
Электромонтажная схема главной платы
Рис. 3. Электромонтажная схема главной платы: а - вид сверху; б - вид снизу
Телефон не включается
1. Проверяют потребляемый ток при включении телефона, он должен быть около 100 мА.
2. Проверяют исправность аккумуляторной батареи, напряжение на которой должно быть более 3,3 В. Если напряжение ниже, то батарею необходимо зарядить или заменить.
3. Проверяют наличие напряжения 1,8 В на выв. С12 ИМС U300. При его отсутствии проверяют элементы U300 и С315 (рис. 4).
4. Проверяют наличие напряжения 1,8 В на выв. 2 U307. При его отсутствии проверяют элементы U307 и С340 (рис. 5).
Электромонтажная схема платы
Рис. 5. Электромонтажная схема платы
5. Проверяют наличие напряжения 2,9 В на выв. А13 U300. При его отсутствии проверяют элементы U300 и С317 (рис. 4).
6. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 13 МГц и размахом более 0,4 В на конденсаторе С130. При его отсутствии проверяют конденсатор C130 и резонатор (рис. 6).
Резонатор
Рис. 6. Резонатор
Проблемы с инициализацией телефона
1. Проверяют при включении телефона наличие высокого уровня на выв. C12 микросхемы U300 (рис. 4). При его отсутствии заменяют U300.
2. Проверяют наличие высокого уровня на выв. 2 U307. При его отсутствии заменяют U307 (рис. 5).
3. Проверяют ЖК дисплей и разъем HDC501 на наличие повреждений и отсутствие контакта. При необходимости их заменяют.
Телефон не определяет наличие SIM-карты
1. Убеждаются, что держатель SIM-карты надежно припаян к системной плате и не имеет механических повреждений.
2. Проверяют наличие напряжения 3 В на контакте 1 SIM300. При его отсутствии проверяют элементы С300-С304, VR300-VR303 и при необходимости заменяют (рис. 7).
Рис. 7. Электромонтажная схема платы
3. Проверяют элементы С314-С319 на выходе U300 и при необходимости заменяют их (рис. 16-17).
Не заряжается аккумулятор
1. Проверяют исправность зарядного устройства.
2. Проверяют целостность и качество пайки контактов батарейного разъема.
3. Проверяют целостность и исправность интерфейсного разъема IFC 500 .
4. Проверяют исправность аккумуляторной батареи, напряжение на которой должно быть более 3,3 В. Если напряжение ниже, то батарея неисправна и ее необходимо заменить.
Не работает микрофон
1. Проверяют исправность самого микрофона.
2. Проверяют наличие напряжения 2,9 В на резисторе R435. При его отсутствии проверяют элементы R435, R438, R439, R440, R443,C440,C443,U407 (рис. 8).
3. Если после этих операций микрофон не заработал - заменяют U300.
Не слышно абонента
1. Проверяют целостность ЖК модуля.
2. Проверяют наличие низкого уровня на выв. 10 U409. При его отсутствии поверяют элемент MCP200 (рис. 9).
3. Проверяют внешние элементы ИМС U409 - R436, R442, R536, R538 и саму ИМС.
Если и после этого динамик не заработал, заменяют ЖК модуль.
Не работает камера
1. Проверяют целостность и качество пайки разъема HDC500.
2. Проверяют наличие напряжения 2,8 В на выв. 9 и 15 U311. При их отсутствии заменяют ИМС U311 (рис. 10).
3. Проверяют наличие напряжения 1,5 В на выв. 1 и 15 U311. При его отсутствии заменяют U311.
4. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 40,5 МГ ц на контакте 18 HDC500 и при его отсутствии заменяют ИМС U402 (рис. 11).
Рис. 11. Электромонтажная схема платы
5. Проверяют наличие высокого уровня на контакте 8 HDC500, при его отсутствии заменяют ИМС U402.
Не работает дисплей
1. Проверяют целостность и качество пайки разъема HDC501 (рис. 12), целостность и надежность подсоединения шлейфа.
Рис. 12. Электромонтажная схема платы
2. Проверяют наличие напряжения 2,9 В на выв. J12 U300, а также конденсатора С318. При его отсутствии проверяют и при необходимости заменяют элементы U300 и С318 (рис. 4).
3. Проверяют наличие подсветки ЖК дисплея. При ее отсутствии проверяют наличие сигнала высокого уровня на выв. 3 U500 и выходного напряжения на выв. 1. При его отсутствии заменяют U500 (рис. 13).
Рис. 13. Электромонтажная схема платы
Не работает соединение Bluetooth
1. Проверяют наличие напряжения 1,8 В на 3 выв. ИМС U102. При его отсутствии заменяют U302 (рис. 14).
2. Проверяют наличие сигнала -6 дБ на выв. 22 модуля Bluetooth MOD100. Если уровень сигнала отличается от указанного, заменяют модуль (рис. 15).
Рис. 15. Электромонтажная схема
3. Проверяют наличие этого же сигнала на антенне ANT100. При его отсутствии заменяют антенну.
Неустойчивая связь
Вначале необходимо убедиться в том, что это обусловлено не местными условиями, а неисправностью аппарата. Если это действительно проблема аппарата, проверяют его приемный и передающий тракты.
Проверка приемного тракта для стандарта GSM-900
Для проверки исправности приемных трактов на антенные входы подают тестовый сигнал с несущей частотой 947,4 МГц и уровнем -50 дБм.
1. При отсутствии нормального прохождения сигнала по тракту проверяют элементы С100, С101, L102, С102 (рис. 16).
2. Проверяют наличие сигнала -65 дБм на выв. 6 U100. При его отсутствии проверяют элементы RFS100, C100, L101.
3. Проверяют наличие сигнала -65 дБм на выв. 12 и 13 U100. При его отсутствии проверяют (заменяют) U100.
4. Проверяют наличие сигнала -65 дБм на выв. 6 и 7 U100. При их отсутствии проверяют элементы C109, L106, L107.
5. Проверяют напряжение 3,1 В на выв. 1, 13, 22, 32 U101. При его отсутствии проверяют разъем BTC500 (контакт 3) и конденсатор C562 (рис. 17).
Рис. 17. Электромонтажная схема платы
6. Проверяют наличие тактового сигнала 13 МГц на резисторе R117. Если резистор исправен, а сигнала нет, проверяют наличие этого тактового сигнала размахом 800 мВ на выв. 3 TCX100, а также наличие напряжения 2,9 В на выв. 4 TCX100. При отсутствии сигнала или напряжения заменяют TCX100.
7. Проверяют наличие этого тактового сигнала размахом 100 мВ на выв. 35-38 U101. При их отсутствии заменяют U101.
Проверка приемного тракта для стандарта GSM-1800
Для проверки исправности приемных трактов на антенные входы подают тестовый сигнал с несущей частотой 1842 МГц и уровнем мощности -50 дБм.
Проверка производится аналогично вышеописанной процедуре за исключением того, что:
- в п. 3 уровень сигнала проверяют на выв. 10 и 11 U100.
- в п. 4 уровень сигнала проверяют на выв. 8 и 9 U100.
Проверка передающего тракта для стандарта GSM-900
Для иллюстрации контрольных точек проверки используем рис. 16-17.
1. Проверяют наличие сигнала уровнем 2...5 дБм на 6 выв. U100. При его наличии, но плохом качестве приема, проверке (замене) подлежат элементы С100 и U100. При отсутствии сигнала проверяют наличие напряжения 2,9 В на выв.4 U100. При отсутствии напряжения проверке и замене подлежит ИМС U300.
2. Проверяют наличие сигнала 3...6 дБм на выв. 12 усилителя мощности PAM100. Если он присутствует, проверке подлежат элементы PAM100 и L112.
3. Проверяют наличие напряжения 3,7 В на выв. 5 PAM100. При его отсутствии проверяют цепи питания от аккумуляторной батареи до ИМС.
4. Проверяют наличие сигнала низкого уровня на выв. 3 PAM100. При его отсутствии проверяют U300.
5. Проверяют наличие сигнала высокого уровня на выв. 1 PAM100. При его отсутствии также проверяют U300.
6. Проверяют наличие напряжения 1,2 В на выв. 6 PAM100. При его отсутствии проверяют U300.
7. Проверяют наличие сигнала -5 дБм на выв. 7 PAM100. При его наличии проверяют и меняют PAM100. При отсутствии сигнала проверяют наличие сигнала с уровнем 7.11 дБм на выв. 39 U101. При его отсутствии проверяют конденсатор С113.
8. Проверяют наличие напряжения 1,7 В на выв. 35-38 U101. При его наличии проверке подлежит сама U101. При отсутствии указанного напряжения вначале проверяют микросхему U300. Если она в порядке, то контролируют тактовый сигнал размахом 950 мВ и частотой 13 МГц на выв. 21 U101. При его наличии проверяют U101.
9. Проверяют наличие этого же тактового сигнала на выв. 3 TCX100. При его наличии проверяют U101.
10. Проверяют наличие напряжение 2,9 В на выв. 4 TCX100. При его наличии проверке подлежит сама U101. При отсутствии указанного напряжения вначале проверяют микросхему U300.
Проверка передающего тракта для стандарта GSM-1800
Проверка производится аналогично вышеописанной процедуре за исключением следующих моментов:
- в п. 2 сигнал измеряют на выв. 14 PAM100, а вместо L112 проверяют резистор R104.
- в п. 4 проверяют наличие сигнала. высокого уровня на выв. 3 PAM100.
- в п. 7 измеряют уровень сигнала -5 дБм на выв. 7 PAM100, а сигнал уровнем 7.11 дБм на выв. 40 U101 и при его отсутствии проверяют конденсатор С108.
Все недостающие схемы к статье можно скачать здесь.
1. Samsung Electronics. GSM Telefone SGH-D840. Service Manual.
Автор: Сергей Шиповский (Московская обл., г. Клин)
Мнения читателей
  • Алишер/14.05.2021 - 16:05
    Здравствуйте у меня такая проблема, у меня Samsung d 840, Батарейка не заряжалась и подзарядил его через блок питания, он зарядился до : 3,7 вольт, и хотел проверить он будет заряжаться с зарядки, а до этого я покупал новую зарядку и в итоге он не зпряжается.Проверил через блок питания поставил постояное напряжение 3,7 подключил провода он включился. Батарейки нигде в нашем городе нет. Вот такие проблемы что мне делать не заряжается мой телефон? Помогите пожалуйста.
