В статье рассматриваются вопросы базовой диагностики мобильных телефонов NOKIA семейства BB5. Описание будет вестись на примере модели Nokia 5610 XpressMusic (далее - Nokia 5610), но приводимые общие подходы могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов NOKIA образца 2007...2009 гг., собранных на указанной платформе.
Мобильный телефон Nokia 5610 относится к модельному ряду 2007 года, изначально аппарат позиционировался как молодежное устройство с музыкальным уклоном. Программная платформа устройства - Nokia Series 40. Спецификации аппарата включают в себя поддержку 30-сетей (HSPA 3,6 Мбит/с), 3,2 Мп камеру с автофокусом, Bluetooth 2.1 с поддержкой профиля A2DP (для подключения беспроводных стереонаушников/колонок) и 2,2-дюймовый дисплей. По совокупности этих характеристик аппарат не уступает многим современным бюджетным телефонам, что позволяет ему оставаться востребованным на вторичном рынке по цене 1,5-2,5 тыс. рублей, в зависимости от состояния и комплектации. Основные технические характеристики "Nokia 5610" приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики Nokia 5610
Параметр | Значение |
Кодовое имя | RM-242 |
Размеры, вес | 99 х 46 х 17 мм, 111 г |
Программная платформа | Nokia Series 40 5th Edition |
Память | 20 Мб, слот для карт памяти microSD (до 4 Гб) |
Диагональ дисплея | 2,2 дюйма |
Разрешение дисплея | 240 х 320 точек |
Поддерживаемые сети сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/2100 |
Основные функции | Камера 3,2 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная CIF-камера для видеовызовов, Bluetooth, JAVA, GPRS/EDGE/3G, FM-радио |
Аккумулятор | Li-Ion, BP-5M, емкость 900 мА·ч |
Разборка телефона
Для разборки Nokia 5610 понадобятся следующие инструменты:
1. Пинцет с загнутыми губками.
2. Отвертка с профилем TorxPlus №5 и крестовая отвертка.
3. Приспособление SS-93 (лопатка из мягкого пластика). При его отсутствии можно воспользоваться "шпателем" из набора детского пластилина. При некотором навыке этот инструмент может не потребоваться.
4. Пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм (SRT-6). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной, изготовленной из мягкого пластика.
Рис. 1. Этапы разборки аппарата
Разборку Nokia 5610 выполняют в следующем порядке:
1. Выключают телефон, снимают заднюю крышку, вынимают аккумулятор, SIM-карту и карту памяти.
2. Откручивают 4 винта, удерживающих заднюю панель телефона, и, поддев ее со стороны цифровой клавиатуры (освобождают защелки), снимают (рис. 1а, б, в). На этом этапе возможна замена полифонического динамика и гнезда для подключения зарядного устройства.
3. Ставят телефон на боковую грань, вначале отсоединяют шлейф клавиатуры, а затем межплатный шлейф и поднимают системную плату вверх. При снятии системной платы телефона следует избегать резких движений, чтобы не повредить шлейфы и разъемы (рис. 1г д).
4. Открывают механизм слайдера и откручивают 4 винта, удерживающих переднюю панель аппарата (на рис. 1е показано местоположение втулок, в которые закручиваются винты).
5. Аккуратно, чтобы не повредить межплатный шлейф, приподнимают и снимают механизм слайдера. Для свободного прохождения межплатного шлейфа через механизм слайдера его следует открыть примерно наполовину. На этом этапе возможна замена разговорного динамика, для чего достаточно приподнять верхнюю часть межплатного шлейфа.
6. Отключают дисплей от соответствующего разъема на межплатном шлейфе (рис. 1е).
7. Снимают пластиковую накладку, фиксирующую клавиатурную плату (рис. 1е).
8. Снимают межплатный шлейф (рис. 1ж).
9. Снимают дисплей.
Сборка аппарата осуществляется в обратном порядке.
Типовые неисправности
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта телефона потребуются его принципиальная и электромонтажная схемы. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причины неработоспособности телефона могут заключаться в дефектах пайки.
Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений и отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники). Основные элементы Nokia 5610 приведены в таблице 2.
Таблица 2. Основные функциональные компоненты Nokia 5610
Позиционное обозначение | Описание |
N2200 | Основной контроллер питания (Energy Management ASIC, AVILMA) |
N2300 | Вспомогательный контроллер питания (Energy Management ASIC, BETTY) |
N7505 | Контроллер радиомодуля (PF ASIC, AHNEUS) |
D2800 | Центральный процессор (RAP3GS) |
N3400 | Графический сопроцессор, служащий для обработки сигнала с камеры и управления ею (JULIE). |
N7520 | Оконечный усилитель радиомодуля для сетей 2G (PA GSM) |
N7540 | Оконечный усилитель радиомодуля для сетей 2G (PA WCDMA) |
G7501 | Кварцевый резонатор 38,4 МГц (тактовый сигнал N7505) |
D2801 | Комбинированная ИМС памяти (512 Мбит NOR+256 Мбит DRAM) |
G2200 | Резервная батарея, служащая для энергоснабжения части элементов во время снятия основного аккумулятора |
D6000 | ИМС, совмещающая модуль Bluetooth и FM-приемник (BTHFMRDS) |
N2421, N2422 | Датчики Холла, используемые для определения факта открытия/закрытия механизма слайдера (Hall IC Switch) |
X2070 | Контакты подключения аккумулятора |
N2500 | Датчик освещенности (для управления яркостью подсветки) |
D2430 | ИМС интерфейса вывода изображения на телевизор |
B2102 | Микрофон |
B2170 | Разговорный динамик |
X4800 | Слот microSD, совмещенный с SIM-слотом |
X2001 | Аудио- и видеоразъем |
X2002 | Интерфейсный разъем microUSB |
В телефоне Nokia 5610 используется аккумулятор типа BP-5M емкостью 900 мА·ч. Данный тип аккумуляторных батарей оснащается 3-контактным разъемом, расположение и назначение контактов которого приведено в таблице 3.
Таблица 3. Назначение контактов аккумуляторной батареи BP-5M
Контакт | Обозначение | Описание |
1 | BSI | Индикатор состояния батареи (Battery Size Indicator) |
2 | GND | Общий |
3 | VBAT | Выходное напряжение аккумулятора |
Выход BSI в телефонах Nokia представляет собой среднюю точку резисторного делителя напряжения, включенного между контактами GND и VBAT. Он предназначен для контроля емкости и температурного режима аккумуляторной батареи. В Nokia 5610 указанный резисторный делитель интегрирован в контроллер питания N2200 (контакт L11). Дополнительно напряжение на контакте BSI используется в качестве опорного для формирования других напряжений, поэтому при установке в телефон аккумулятора от другой модели телефона аппарат может работать некорректно (например, не заряжаться батарея, не работать камера, Bluetooth или другие устройства). Также следует учитывать, что от блока питания без имитации BSI телефон может не запускаться. Еще одно использование контакта BSI - загрузка аппарата в сервисных режимах. В этом случае понадобится в цепь BSI установить резистор определенного номинала (для Nokia 5610 - 7,5 кОм).
Обобщенная методика диагностики
Исходное состояние: телефон не включается
Примечание.В случае если телефон включается, но не работают некоторые функции, переходят к методике устранения соответствующей неисправности, приведенной в сервисной документации.
Перед тем как переходить непосредственно к диагностике самого телефона, следует проверить исправность его аккумулятора и, при необходимости, зарядить его с помощью универсального зарядного устройства. Первым шагом диагностики телефона является определение потребляемого тока и наличие реакции на нажатие кнопки включения аппарата, для чего подключают его к источнику питания, после чего нажимают клавишу включения. В выключенном состоянии потребление телефона должно составлять 0,2...0,3 мА (не более 1 мА). Более высокое потребление может свидетельствовать о наличии окислов на печатной плате и/или неисправных элементов.
Если потребляемый ток равен нулю, проверяют наличие напряжения аккумулятора в контрольной точке W2070. Если оно отсутствует, проверяют состояние контактов аккумулятора (разъем Х2070), исправность конденсаторов C2070 (150 мкФ, 10 В) С2228 (2 х 1,5 мкФ), а также соответствующих проводников печатной платы. Если напряжение в контрольной точке W2070 присутствует, заменяют контроллер N2200.
Если потребляемый ток превышает 0,3...0,5А, разбирают телефон, отключают от основной платы устройства все шлейфы (дисплей, клавиатура, камера) и ищут греющиеся элементы. В случае если блок питания отключается по защите от коротких замыканий, проверку производят при напряжении питания, меньшем номинала (рекомендуется 1...2 В). После обнаружения греющихся элементов по схеме телефона определяют, в каких цепях они находятся и снимают их с платы (допустимо для периферийных цепей - приемно-передающий тракт, модуль Bluetooth, цепи заряда и т.д.) либо заменяют на заведомо исправные. Перед заменой ИМС следует проверить исправность их внешних элементов.
Если потребляемый ток отличен от нуля, а реакция (увеличение потребления) при нажатии на кнопку включения отсутствует, проверяют исправность цепей клавиши включения. Обратите внимание - у Nokia 5610 клавиша включения находится на сдвижной части аппарата и соединена с печатной платой посредством гибкого печатного шлейфа, повреждение которого может приводить к тому, что телефон может перестать реагировать на нажатие клавиши включения. Также подобная неисправность может возникать при установке в телефон неоригинального межплатного шлейфа китайского производства.
Наиболее эффективным способом проверки исправности цепей клавиши включения является замыкание контрольной точки W2200 (контакт D9 контроллера питания N2200) на общий провод (GND), при этом потребление телефона должно увеличится примерно до 80 мА, а затем через 2-3 секунды аппарат запустится в тестовый режим (Test Mode). При наличии остро заточенного щупа замкнуть контрольную точку W2200 на GND можно без снятия наклейки с IMEI и другими идентификационными данными аппарата. Также исправность клавиши включения можно проверить, установив в телефон исправный аккумулятор и подключив его к зарядному устройству. Однако в этом случае необходимо, чтобы были исправны цепи заряда. В случае если неисправна клавиша включения (в телефон установлен заведомо исправный межплатный шлейф), проверяют фильтр Z2405 (EMF10-LCD02F3, прохождение сигнала к фильтру можно проверить на конденсаторе С2410), контакт 14 разъема Х3500, наличие сигнала в контрольной точке J2526 на плате верхней клавиатуры, а также дроссели L2525, L2526 (120 нГн).
В случае если компьютер обнаружил новые устройства ("Nokia USB Flashing Generic", "Nokia USB Flashing Parent") - с помощью Phoenix выполняют обновление программного обеспечения (ПО) телефона. Подробно эта операция рассмотрена в [1]. При возникновении ошибок при программировании Flash-памяти руководствуются методикой "Сбои в процессе программирования Flash-памяти".
В случае если реакция на подключение телефона к компьютеру отсутствует, проверяют наличие напряжений питания цепей телефона (см. таблицу 4).
Обозначение напряжения | Источник (преобразователь) | Номинальное значение, В | Элемент | Наличие в Sleep | Наличие в Idle | Потребители | Примечание |
VIO | AVILMA | 1,8 | C2215 (1/2) | Да | Да | Процессор, ОЗУ, дисплей, модули периферии | |
VBACK | AVILMA | 2,5 | G2200 | Да | Да | Резервная батарея | |
VSIM1 | AVILMA | 1,8/3,0 | C2220 (2/2) | Да | Да | SIM-карта | - |
VSIM2 | AVILMA | 1,8/3,0 | C2220 (1/2) | Да | Да | SIM-карта | - |
VDRAM | AVILMA | 1,8 | C2216C2816 | Да | Да | ОЗУ | - |
VAUX | AVILMA | 2,5 | C2227 | Нет | Нет | Датчик холла, ТВ-выход | - |
VANA | AVILMA | 2,5 | C2217 | Да | Да | Аудиотракт | - |
VR1 | AVILMA | 2,5 | C2213 (1/2) | Нет | Да | Генераторы тактовых частот | - |
VRFC | AVILMA | 1,8 | C2213 (2/2) | Нет | Да | Обвязка процессора | - |
VRCP1 | AVILMA | 4,75 | C2222 | Питание элементов радиотракта | Присутствует, когда активен радиотракт | ||
VCORE | BETTY | 1,05;1,25; 1,35;1,4 | L2302 | Да | Да | Питание цифровых цепей процессора | Значение зависит от режима |
VOUT | BETTY | 2,5 | C2312 (1/2) | Нет | Нет | Аналоговые коммутаторы | Присутствует при подключении аксессуаров |
VCAM_2V8 | LP3987ITLX-2. 85/N3300 | 2,85 | C3300 | Нет | Нет | Питание модуля камеры | |
VCAM_1V8 | LM3677TLX-1. 82/N3410 | 1,8 | R3430 | Нет | Нет | Питание модуля камеры | |
VCAM_1V3 | LP5952TLX-1. 3/N3402 | 1,3 | C3406 | Нет | Нет | Питание модуля камеры | |
VSD | LP3928TLX-18 28/Z4800 | 2.85 | C4801, C4808 | Нет | Нет | Питание карты памяти | В режиме ожидания отсутствует |
VLEDOUT | TPS61061/N2301 | 14.5 | C2400 | Нет | Нет | Подсветка дисплей | |
VLED | TPS75105/N2401 | 4,0 | R2443, R2444 | Нет | Нет | Подсветка клавиатуры | |
VTVO | TK63115B-G/N2411 | 1,5 | C2430 | Нет | Нет | ТВ-выход |
Исходное состояние: процедура программирования Flash-памяти запускается, но при ее выполнении возникают ошибки.
При появлении сообщения "Phone does not set TXD line high after VCC is switched on" проверяют наличие напряжений VIO (1,8 В) на конденсаторе С2215 и напряжения VDRAM (1,8 В) на конденсаторе С2816.
При отсутствии указанных напряжений проверяют конденсаторы С2213, С2215, С2216, С2217, С2220 (все конденсаторы - 1,5 мкФ), С2222 (1 мкФ), С2227 (1,5 мкФ), С2816 (100 нФ), С2817 (100 нФ), С2818 (100 нФ), С2819 (100 нФ), С2820 (100 нФ), С2821 (100 нФ), С2822 (100 нФ).
Если конденсаторы исправны, а указанные напряжения отсутствуют, заменяют контроллер N2200 на заведомо исправный.
Исходное состояние: при подключении к компьютеру телефон не опознается (сообщение "USB устройство не опознано"), обмена данными между телефоном и компьютером не происходит.
Примечание. Перед тем как переходить к диагностике телефона, следует убедиться в исправности кабеля телефон-компьютер.
1. Визуально проверяют состояние разъема microUSB.
2. Проверяют наличие электрической цепи между контактом 2 USB-разъема (D-) и контактом 3 сервисного разъема (TXD), а также между контактом 3 USB-разъема (D+) и 5 контактом разъема RXD. Если сопротивление цепи больше 40 Ом, заменяют EMIF-фильтр R2007 (IP4065CX11_LF). Схема этого фильтра и вариант замены этой ИМС перемычками приведен на рис. 2, однако в отличие от ЭМИ фильтров дисплея или клавиатуры, большинство ЭМИ фильтров, применяемых в USB-интерфейсах телефонов NOKIA, нельзя просто заменить перемычками, а понадобится устанавливать дополнительные элементы, при этом схема не будет полностью эквивалентна оригиналу. Таким образом, при восстановлении работоспособности USB-интерфейса настоятельно рекомендуется устанавливать в телефон исправные ИМС, а не менять их на набор перемычек.
Рис. 2. Расположение контактов сервисного интерфейсного разъема Nokia 5610 и вариант замены фильтра IP4065CX11_LF набором перемычек и резисторов
Рис. 3. Запуск телефона без использования клавиши включения
Рис. 4. Телефон находится в режиме Test Mode
3. При подключенном кабеле "телефон-компьютер" проверяют наличие напряжения 5 В на конденсаторной сборке C2312 (2x1,5 мкФ). При его отсутствии проверяют эту сборку.
4. На конденсаторе С2303 (1 мкФ) проверяют наличие напряжения VCCint (3,3 В). При его отсутствии заменяют N2300.
Резюме
Несмотря на то что рассмотрение методик устранения типовых неисправностей проводилось на примере мобильного телефона Nokia 5610, изложенные методики достаточно универсальны и могут применяться при ремонте других аппаратов, построенных на платформе BB5. Однако при этом следует обращать внимание на идентичность примененных в них схемотехнических решений, номиналы и типы установленных элементов, а также особенности их включения.
Литература и интернет-источники:
1. Антон Печеровый "Инженерное программирование сотовых телефонов NOKIA семейства BB5" // Ремонт и сервис. - 2011. - №9
2. Стекляшки в телефонах Nokia, замена стекляшек перемычками // Интернет-портал http://nokia-repair.ru - http://nokia-repair.ru/komponenti/steklyashki-v-telefonach-nokia.html
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
