Ремонт телефона Samsung U900
Телефония
7 лет назад
Сотовый телефон Samsung U900. Диагностика и ремонт (часть 2)
Не работает динамик (не слышно абонента)
1. Проверяют работоспособность самого динамика и при необходимости его заменяют
2. Проверяют наличие звукового сигнала на резисторах R505 и R508. При его отсутствии производят проверку UCP300.
3. Проверяют наличие сигнала на L500 и L501. При его отсутствии производят проверку внешних элементов микросхемы U501 (рис. 13).
4. Проверяют наличие сигнала лог "1" на выв. 8 U502. Если сигнал отсутствует, заменяют резистор R530.
5. Проверяют наличие контакта в разъеме SOC700 (рис. 14).
Усилитель звука U501
Рис. 13. Усилитель звука U501
Интерфейс LCD-дисплея
Рис. 14. Интерфейс LCD-дисплея
Не слышно абонента в режиме работы с наушниками
1. Проверяют наличие звукового сигнала на конденсаторах C537 и C538 (рис. 16). При его отсутствии проверяют UCP300 (рис. 4).
2. Проверяют наличие сигнала лог. "1" на выв. 8 U502 (EAR_SEL) (рис. 14). Если он отсутствует, проверяют UCP300.
3. Проверяют наличие сигнала на дросселях L602 и L603. При его отсутствии проверяют внешние элементы микросхемы U503 (рис. 16).
4. Проверяют целостность и качество пайки разъема IFC600, а также исправность гарнитуры (рис. 17).
Фрагмент с ИМС U500, U503, U600
Рис. 15. Фрагмент с ИМС U500, U503, U600
Фрагмент схемы проверки гарнитуры
Рис. 16. Фрагмент схемы проверки гарнитуры
Нет звука в наушниках при воспроизведении MP3 или FM-радио
1. Проверяют наличие сигнала на элементах C500 и C513 (рис. 18), при его отсутствии проверяют UCP300.
2. Проверяют наличие сигнала лог. "1" на выв. 16 U500 (EAR_AMP_EN) (рис. 18). Если он отсутствует, проверяют UCP300.
3. Проверяют наличие звукового сигнала на дросселях L602 и L603. При его отсутствии проверяют внешние элементы микросхемы U500 (рис. 18).
4. Проверяют целостность и качество пайки разъема IFC600 а также исправность гарнитуры (рис. 17).
Схема подключения интерфейсного разъема IFC600
Рис. 17. Схема подключения интерфейсного разъема IFC600
Схема включения усилителя звука U500
Рис. 18. Схема включения усилителя звука U500
Не работает FM-радио
1. Проверяют наличие напряжения 2,6 В на конденсаторах C127-C128. При его отсутствии заменяют микросхему U400 (рис. 19).
2. Проверяют наличие сигнала на резисторе R620. При его отсутствии проверяют микросхему U100 и наушники (рис. 19).
3. Проверяют наличие сигнала на конденсаторах C123 и C125. При его отсутствии заменяют U100.
4. Проверяют исправность UCP300 и при необходимости заменяют ее.
5. Проверяют динамик и наушники.
Схема включения контроллера Bluetooth и FM-радио
Рис. 19. Схема включения контроллера Bluetooth и FM-радио
Не заряжается
1. Проверяют исправность зарядного устройства.
2. Проверяют целостность и качество пайки батарейного контакта.
3. Проверяют целостность и исправность интерфейсного разъема IFC600 .
4. Проверяют исправность аккумулятора, напряжение на нем должно быть более 3,3 В. Если напряжение ниже, то батарея неисправна и ее заменяют.
Не работает интерфейс Bluetooth
1. Проверяют, включен ли режим Bluetooth на телефоне.
2. Проверяют наличие напряжений 1,5 В на конденсаторе C116 и 2,6 В на C127. При отсутствии напряжений заменяют микросхему U400 (рис. 6).
3. Проверяют наличие тактового сигнала на конденсаторе C122. Если он отсутствует, заменяют генератор TCX200.
4. Проверяют качество пайки и исправность встроенной антенны ANT100 и внешней - ANT101 (рис. 2). При необходимости их перепаивают или заменяют
5. Заменяют модуль Bluetooth.
Проверка приемного тракта для стандарта GSM-900
Для проверки исправности приемного тракта телефона на его антенный вход подают тестовый сигнал частотой 947,4 МГц и уровнем -50 дБм.
1. При отсутствии нормального прохождения сигнала проверяют наличие сигнала -65 дБм на выв. 8 усилителя мощности PAM100.
При его отсутствии перепаивают или заменяют элементы PAM100, PFS100 (рис. 21 и 22).
2. Проверяют наличие сигнала -65 дБм на выв. 4 PAM100. При его отсутствии перепаивают или заменяют PAM100.
3. Проверяют исправность фильтра F100.
4. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 19,2 МГц на конденсаторе C231. При его отсутствии проверяют (заменяют) элементы TCX200 и C231.
5. Проверяют и при необходимости заменяют микросхему U200. Если это не помогло, проверяют процессор UCP300.
Если после этой проверки сигнал по тракту не проходит, заменяют главную плату телефона.
Фрагмент с ИМС U100, F104, ANT100, ANT101
Рис. 20. Фрагмент с ИМС U100, F104, ANT100, ANT101
Фрагмент с ИМС DUP200, PAM100
Рис. 21. Фрагмент с ИМС DUP200, PAM100
Приемный и передающий тракты
Рис. 22. Приемный и передающий тракты
Проверка приемного тракта для стандарта GSM-1800
Для проверки исправности приемного тракта на антенный вход подается тестовый сигнал с несущей частотой 1842 МГц и уровнем -50 дБм.
Проверка производится аналогично вышеописанной процедуре за исключением того, что в п. 2 уровень сигнала проверяется на выв. 5 PAM100, а в п. 3 проверке подлежит фильтр F101.
Проверка передающего тракта для стандарта GSM-900
Для проверки тракта используют электромонтажную схему (рис. 4, 5).
1. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 19,2 МГц на конденсаторе C231. При его отсутствии проверяют (заменяют) элементы TCX200 и C231.
2. Проверяют наличие питающего напряжения на выв. 55 U200.
При его отсутствии проверяют и при необходимости заменяют элементы С225 и U200.
3. Проверяют и при необходимости заменяют элементы R104, R107, R108, F102.
4. Проверяют наличие питающего напряжения на выв. 8 усилителя мощности PAM100.
5. Проверяют и при неисправности заменяют переключатель RFS100.
6. Проверяют исправность антенны телефона.
Проверка передающего тракта для стандарта GSM-1800
Для проверки исправности приемного тракта на антенный вход подают тестовый сигнал с несущей частотой 1842 МГц и уровнем -50 дБм.
Проверка производится аналогично вышеописанной процедуре за исключением:
- в п. 2 питающее напряжение проверяют на выв. 56 U200;
- в п. 3 проверяют элементы R100, R102, R103.
Литература и интернет-ресурсы
1. Samsung Electronics. GSM Telephone SGH-U900. Service Manual.
2. Сайт http://www.mobile-review.com.
Автор: Сергей Шиповский (г. Клин)
Источник: Ремонт и сервис
