Радиотелефон DECT Panasonic KX-TCD500RU
Телефония
12 лет назад
1
В последнее время большую популярность приобрели радиотелефоны, работающие в стандарте цифровой связи DECT. Этому способствует их относительно невысокая стоимость при максимальном наборе эксплуатационных удобств. В статье рассмотрена одна из моделей русифицированного аппарата PANASONIC.
Общие сведения
Радиотелефон "Panasonic KX-TCD500RU" имеет современный внешний вид, небольшие габариты, легкую трубку с удобно читаемым графическим дисплеем с голубой подсветкой, возможность работы в дежурном режиме до 120 часов, в режиме разговора до10 часов.
Кроме базовой комплектации радиотелефона, отдельно можно приобрести следующие аксессуары:
•    KX-TCA94 - телефонная гарнитура;
•    KX-TCA200 - батарейный блок
резервного питания для базы;
•    PE-TCD500 - комплект для загрузки MIDI-файлов мелодий звонка.
Следует отметить, что стандарт беспроводной цифровой связи DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) на сегодняшний день является самым распространенным в мире благодаря высокому качеству передачи, повышенной защищенности от несанкционированного вмешательства, универсальности использования трубок различных производителей, возможности интеграции и расширения перекрытия зоны связи.
Описание базового блока (базы)
Структурная схема базы радиотелефона представлена на рис. 1. Ее основой является микроконтроллер BBIC (Base - Band Integrated Circuit) IC2. В нем осуществляется обработка всей необходимой информации. BBIC содержит следующие основные узлы:
-    кварцевый генератор;
-    сигнальный процессор DSP (состоит из блока обработки звукового сигнала с кодеком ADPCM, эхоподавителя, детектора вызывных и тональных сигналов);
-    контроллер временного мультиплексирования BMC;
-    АЦП и ЦАП общего назначения;
-    процессор (CPU);
-    блок управления памятью;
-    блок обработки аналоговых сигналов (Analog Front End);
-    интерфейсы для периферийных узлов.
ВЧ блок (RF-Module) IC4 предназначен для обработки, предварительного усиления сигналов передающего и приемного трактов. ВЧ блок содержит следующие основные узлы:
-    генератор с фазовой автоподстройкой частоты (PLL Oscillator);
-    детектор (Detector);
-    компрессор-экспандер (Compress/Expander);
-    смеситель (First/Second Mixer);
-    усилитель приема-передачи (Amplifier for transmission and reception).
Flash-память IC7 (Flash Memory) предназначена для хранения управляющей программы и связана с микроконтроллером IC2 через шины адреса, данных и управления.
ЭСППЗУ IC3 (EEPROM) с последовательным интерфейсом используется для хранения временных параметров базы.
Импульсный ключ на транзисторах Q4, Q5 (Hook Switch) служит для захвата линии и импульсного набора номера.
Диодный мост D3 (Bridge Rect) предназначен для преобразования переменного напряжения линии в постоянное.
Узел согласования линии (Bell/Caller ID Interface) служит для согласования уровней сигналов из линии с входными уровнями логических схем базы в режимах входящего вызова и АОН.
Тракты прохождения сигналов
Принципиальная электрическая схема базы приведена на рис. 2. Приведем тракты прохождения сигналов из линии и в линию.
Тональный набор номера (DTMF TONE TEL.OUT): IC2 (выв. 111) - R39 - R49 - C46 - Q8 - R34 - Q4 - D3 - R82 - CN1.
Прием тонального сигнала (DTMF TONE TEL. IN): CN1 - R82 - D3 - Q4 - R34 - R42 - C24 - R30 - IC2 (выв. 118).
Передача сигнала данных в линию (CDL TX to TEL. LINE): трубка
-    ANT1 - C59 (ANT2 - C64) -
DA1 - C62 - IC4 (выв. 33) - IC4 (выв. 20) - IC2 (выв. 26) - IC2 (выв. 111) - R39 - R49 - C46 - Q8 - R34 - Q4 - D3 - R82 -
CN1.
Прием сигнала данных из линии (CDL RX from TEL. LINE): CN1 -
R82 - D3 - Q4 - R34 - R42 - C24 - R30 - IC2 (выв. 118) - IC2 (выв. 28) - IC4 (выв. 4) - IC4 (выв. 33) - C62 - DA1 - C59 - ANT1 (C64 - ANT2) - трубка.
Передача сигнала спикерфона в линию (SR - PHONE TX to TEL. LINE): трубка - ANT1 - C59 (ANT2
-    C64) - DA1 - C62 - IC4 (выв. 33) - IC4 (выв. 20) - IC2 (выв. 26)
-    CN1.
Прием сигнала из линии на спикерфон (SR - PHONE RX from TEL. LINE): CN1 - R82 - D3 - Q4 - R34 - R42 - C24 - R30 - IC2 (118) - IC2 (28) - IC4 (4) - IC4 (33) - C62 - DA1 - C59 - ANT1 (C64 - ANT2) - трубка.
Передача речевого сигнала в линию (HANDSET TX to TEL. LINE): трубка - ANT1 - C59 (ANT2 - C64) - DA1 - C62 - IC4 (выв. 33)
Прием речевого сигнала из линии (HANDSET TX from TEL. LINE):
CN1 - R82 - D3 - Q4 - R - R42
-    C24 - R30 - IC2 (выв. 118) - IC2 (выв. 28) - IC3 (выв. 4) - IC3 (выв. 33) - C62 - DA1 - C59 - ANT1 (C64 - ANT2) - трубка.
Прием сигнала АОН, сигнала вызова из линии (Caller ID/Bell from TEL. LINE): CN1 - C12 (C13) - R16 (R17) - R23 (R24) - IC2 (выв. 112, 119) - IC2 (выв. 113) - C20 - R29
-    IC2 (выв. 114) [C I D];
CN1 - C12(C13)- R16(R17)- R23 (R24) - IC2 (выв. 112, 119) - IC2 (выв. 113) - C32 - IC2 (выв. 98) [Bell].
Диагностика отдельных узлов базы
Таблица 1
Признак неисправности
Вероятная причина неисправности (элементы цепи, подлежащие проверке)
База не реагирует на вызов трубки
Стабилизатор напряжения 4,0 В (CN4, D5, C60, C113, R65, IC1, D1, CN2, C1, C119, C2, R8, R9, C114, C3, D6, C107). Стабилизатор напряжения 3,0 В (Q2, R12, C6, C7, C8, R13, R14).
Стабилизатор напряжения 1,8 В (Q3, R15, C11).
Цепи микроконтроллера BBIC (IC2, X1, C42, C43, C34,
C37, C39, C44, C128, C48, C120, C45, C30, C129, C33, R101, R100, R111, C28).
ВЧ-блок (IC4, L1, C63, C84, C71, C73, C104, C62, C59, C64, C100, C58, C57, C105, C54, C55, C82, C72, R59, R60, R61, R112, R113, R91, R92, L3, DA1).
Цепи ЭППЗУ (IC3, C53, R56, R57)
Не заряжается аккумулятор трубки
Цепи заряда (D6, R4, R5, C107, D1, CN2, C1, C119)
Нет импульсного набора номера
Q4, Q5, Q9, IC2
Нет ответа АТС (гудка тел. линии)
CN1, D3, Q4, Q5, Q8, IC2
Номер не набирается, в момент набора гудок не прерывается
Q4, Q5, IC2
Нет вызывного сигнала
CN1, R106, R107, C101, C102, C32, C38, R38, R41, IC2
Проверка цепей питания
При проверке цепей питания базы измеряют напряжение на выв. 1 микросхемы интегрального стабилизатора IC1. Оно должно быть в пределах 5,5...11 В. При отклонении от нормы необходимо убедиться в исправности диода D1, конденсаторов C1, C119, C2. На выходе IC1 (выв. 2, 4) должно быть стабилизированное напряжение 4,0 В. Этим напряжением питаются параметрические стабилизаторы, собранные на транзисторах Q2 (3,0 В) и Q3 (1,8 В). При отсутствии выходных напряжений на коллекторах Q2 и Q3 проверке подлежат эти транзисторы, а также связанные с ними элементы. Если они исправны, проверяют наличие высокого уровня на выв. 120 IC2.
При отсутствии сигнала на выв. 120 IC2 контролируют сигнал частотой 10,368 МГц на выв. 21 IC2. Если сигнала нет, убеждаются в исправности кварцевого резонатора X1, конденсаторов C42, C43.
Проверка зарядного устройства
При проверке зарядного устройства базы измеряют напряжение в контрольной точке TP11, оно должно быть равно 5,5 В. Трубка в момент измерения должна находиться в зарядном гнезде. Вместо трубки к зарядным контактам можно подключить резистор 12 Ом,
(2 Вт). В этом случае напряжение в точке TP11 должно составлять 2,85 В. При отсутствии указанного напряжения проверяют следующие элементы: C1,C2, C107, C119, D1, R4, R5, D6, CN2.
Кроме того, необходимо проверить правильность установки зарядных контактов в корпусе базы.
Проверка вызывного устройства
При проверке вызывного устройства базы контролируют наличие сигнала на выв. 112, 119 IC2 в момент вызова. При отсутствии сигнала проверяют элементы C12, C13, C101, C102, R16, R17, R106, R107, R32, R24, C21, C27. Далее контролируют наличие сигнала на выв. 98 IC2. Если сигнал вызова там отсутствует, проверяют элементы R27, C22, C32, R38, C131, C38. Если сигналы вызова приходят, но зуммер не работает, проверяют элементы R65, D5, CN4, Q10, R62, C60.
Проверка канала связи
При проверке канала связи базы измеряют напряжение на выв. 6,
27 IC4. Если напряжение не поступает, проверяют питающие напряжения в контрольных точках: 4 В - TP14; 3 В - TP22; 1,8 В - TP15. При соответствии напряжений убеждаются в наличии сигнала частотой 10,368 МГц на выв. 13 IC4 (TP17), а также аналогичный сигнал RFCLK на выв. 18 BBIC IC2.
Дальнейшая проверка и настройка параметров производится при наличии DECT-тестера, например, типа CMD60.
Ремонт базы
Для облегчения ремонта и замены неисправных элементов на рис. 3 приведена электромонтажная схема базы радиотелефона. На рис. 4 приведена цоколевка выводов полупроводниковых приборов.
Таблица 2
Обозначение
элемента
Тип элемента
Обозначение
элемента
Тип элемента
IC1
PQVILM1117MP
D3
PQVDS1ZB60F1
IC2
C1CB00001597
D4
MA1Z300
IC3
PQW12D500RUH
D5
MA111
IC7
PQWI1D500RUH
D6
MA8220
D7
MA8047
Q2
B1ADGE000004
D8
MA8047
Q3
B1ADGE000004
D9
MA8047
Q4
2SA1625
D11
MA111
Q5
PQVTBF822T7
D12
MA111
Q8
2SD1994A
D13
MA111
Q9
B1ABGE000009
D14
PQVDRLZ3R9A
Q10
B1ABGE000006
D15
PQVDRLZ3R9A
D1
B0JAME000085
DA1
B0DDCM000001
В табл. 1 сведены характерные неисправности радиотелефона и их возможные причины. В табл. 2 приведена спецификация элементов базы радиотелефона.
Описание трубки
Структурная схема трубки радиотелефона представлена на рис. 5.
Основой схемы является микроконтроллер BBIC (Base - Band Integrated Circuit) IC1. Он является основным управляющим элементом трубки. BBIC аналогичен по построению микроконтроллеру базы и выполняет те же функции. Кроме того, микроконтроллер IC1 содержит следующие узлы:
•    узел интерфейса ЖКИ (CS2, RESET, AO, SI, SCL);
•    внутренние стабилизаторы напряжения;
•    узел интерфейса клавиатуры (ROWS, COLUMNS);
•    узел формирования управляющих сигналов для усилителя спикерфона (SP_AMP Control);
•    узел контроля и управления зарядом аккумулятора.
ВЧ-блок IC3 (RF-Module) предназначен для предварительного усиления и обработки сигналов передающего и приемного трактов. RF-Module по структурному составу не отличается от ВЧ блока базы.
Усилитель спикерфона IC2 (AMPLIFIER) - управляемый усилитель звуковой частоты для работы в режиме "спикерфон".
Микросхема MIDI (IC4) состоит из следующих основных узлов:
•    звуковой генератор с 16-ти тональной 32-х голосовой полифонией;
•    драйвер для подсветки ЖКИ (LCD - BACK LIGHT (Blue)) и клавиатуры (KEY - BACK LIGHT (Green)), индикации включения спикерфона (SH-PHONE LED (Red)), индикации звонка и заряда аккумулятора (CHARGE LED (Red and Green));
•    ЭСППЗУ IC10 (EEPROM) используется для хранения временных операционных параметров. Узел заряда аккумулятора
(CHARGE CIRCUIT) выполнен на элементах Q4, Q5, Q9, R7. Контроль и управление зарядом аккумулятора осуществляет микроконтроллер BBIC IC1.
Стабилизаторы напряжения 2,7 и 1,8 В выполнены на элементах Q3 и Q2 соответственно.
Узел коммутации питания (SWITCHED SUPPLY) в том числе служит для преобразования напряжения (DC/DC SWITCH).
Генератор опорной частоты IC5 (LOGIC IC) для IC4 (MIDI) выполнен на логической микросхеме с кварцевой стабилизацией частоты (внешний кварцевый резонатор).
Цепи прохождения основных сигналов
Обозначение элементов соответствует принципиальной электрической схеме трубки (рис. 6).
Передача сигнала данных в линию (CDL TX to TEL. LINE): MIC - R37 - HEADSET JACK (3) - JACK (2) - C10 - R26 - IC1 (76) - {R29 -    R25 - IC1 (77)} - IC1 (19) - IC3 (4) - IC3 (33) - ANT.
Прием сигнала данных из линии (CDL RX from TEL. LINE): ANT. - IC3 (33) - IC3 (20) - IC1 (17) - IC1 (68) - C42 - R75 - {IC1 (69) - REV (+)} - HEADSET JACK (5) - (4)
-    REV (-).
Передача сигнала спикерфона в линию (SR - PHONE TX to TEL. LINE): MIC - R37 - HEADSET JACK (3) - JACK (2) - C10 - R26 - IC1 (76) - {R29 - R25 - IC1 (77)} - IC1 (19) - IC3 (4) - IC3 (33) - ANT.
Прием сигнала из линии на спи-керфон (SR - PHONE RX from TEL. LINE): ANT. - IC3 (33) - IC3 (20) - IC1 (17) - IC1 (70) - R80 - C13 - R35 - IC2 (4) - IC2 (5) - SP (+) - {IC2 (8) -SP (-)}.
HEADSET (MIC) - HEADSET JACK (2) - C10 - R26 - IC1 (76) - {R29 - R25 - IC1 (77)} - IC1 (19) - IC3 (4) - IC3 (33) - ANT.
Прием речевого сигнала из линии (HANDSET RX from TEL. LINE): ANT. - IC3 (33) - IC3 (20) - IC1 (17) - IC1 (68) - C42 - R75 - HEADSET JACK (5) - HEADSET.
Диагностика отдельных узлов трубки
Проверка блока питания (Check Power)
При проверке блока питания базы измеряют напряжение на контакте J1. Оно должно быть не менее 2,3 В. В противном случае необходимо убедиться в исправности аккумулятора трубки.
Укажем напряжение в основных контрольных точках трубки:
♦    TP10 - 4 В (при его отсутствии проверяют Q1, D1). Для правильной работы необходимо наличие прямоугольных импульсов частотой 115 кГц на выв. 51 IC1. При отсутствии сигнала на выв. 51 IC1, контролируют генерацию на выв. 12 IC1 частотой 10,368 МГц. Если генерации нет, убеждаются в исправности кварцевого резонатора X1, конденсатора C7.
♦    TP11 - 2,75 В (при его отсутствии проверяют Q3).
♦    TP12 - 1,8 В (при его отсутствии проверяют Q2).
Проверка зарядного устройства (Check Battery Charge)
Проверка вызывного устройства (Check Bell Reception)
Контролируют наличие звукового сигнала на выв. 10 IC4 (MIDI-IC) в момент вызова с базы. При отсутствии сигнала убеждаются в поступлении импульсов с задающего генератора микросхемы IC5 (LOGIC IC) на выв. 30 IC4. Если импульсов нет, измеряют напряжение питания на выв. 8 IC5 (2,7 В). При несоответствии значения напряжения проверяют Q8 и R66. Если питание в норме, проверяют IC5, X2, C55 и C70, R51 и R77. Сопротивление динамика трубки (Speaker) должно быть 8 Ом.
Проверка канала связи (Check Link)
Таблица 3. Характерные неисправности трубки
Вероятная причина
Трубка не реагирует на вызов базы
Стабилизатор напряжения 1,8 В (IC2, Q2, C40, R4) Стабилизатор напряжения 4,0 В (IC1, F1, C1, C2, C3, C57, C74, R1, R2, R3, Q1, D1, L1, R57) Стабилизатор напряжения 2,7 В (IC1, Q3, C4, C5, R9, R10, R11)
Цепи микроконтроллера BBIC (IC1, X1, C7, IC3, C7, L2, C54)
ВЧ-блок (IC3, L2, C54, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C69, C81, C82, C56, R58, R55, R76) Цепи ЭСППЗУ (IC10, R39, R40)
Пониженная дальность связи
IC1, IC3, L2, C54, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C69, C81, C82, C56, R58, R55, R7
Низкий, нерегулируемый уровень громкости
IC1, IC2, C68, C37, C90, C91, R25, R26, C12, C87, C10, R29, C89, C17, R37, R38, R80, C92, C13, R35, C15, C16, D8, C86, C75, C77, C38, C80, R74, R36
Низкий, нерегулируемый уровень громкости головных телефонов
IC1, IC2, CN4, R50, R71, R75, C42, D4, D5, R29, R25.
Нет заряда аккумулятора
Цепи заряда (Q4, Q5, Q9, D6, D7, L4, L5, C73, C74, R5, R6, R72, F1, IC1)
Неправильные показания индикатора "Bat. Low" (хотя на самом деле аккумулятор может быть заряжен)
IC1, F1, C74, C2, C3, R81, R24, R73, C9
При проверке канала связи измеряют напряжение на выв. 6, 27 IC3 - микросхемы ВЧ блока (RF module). Если напряжение отсутствует, проверяют работоспособность элементов цепей питания. Для этого контролируют постоянные напряжения в контрольных точках ТР10, ТР11 и ТР12(см. выше).
Дальнейшая проверка и настройка параметров производится при наличии DECT-тестера CMD60.
Ремонт трубки
Электромонтажная схема трубки приведена на рис. 7, а на рис. 8 приведена цоколевка выводов полупроводниковых элементов трубки.
Характерные неисправности трубки и их вероятные причины показаны в табл. 3.
Спецификация
Таблица 4. Спецификация элементов трубки
Обозначение элемента
Тип элемента
Тип элемента
IC1
C1CB00001598
D1
B0JCME000035
IC2
C1BB00000265
D3
MA8036H
IC3
J3FKK0000003
D4
MA8047
IC4
C1BB00000783
D5
MA8047
IC5
C0JBAB000371
D6
B0BC2R1A0006
IC10
PQWI1D150RUR (для KX- TCA150RU)
D7
MA2Z72000
D8
B0JCDD000002
Q1
PQVTFDN335N
Q2
B1ADGE000004
LED1
B3AEB0000029
Q3
B1ADGE000004
LED2
B3AEB0000029
Q4
B1ADGE000004
LED4
LNJ308G8JRA
Q5
B1ABCF000103
LED5
LNJ308G8JRA
Q7
PQVT143XK146
LED6
LNJ308G8JRA
Q8
B1ADGE000004
LED7
LNJ308G8JRA
Q9
UN9219J
LED8
LNJ308G8JRA
Q10
PSVTDTC143X
LED9
PQVDBR1111C
Q11
PSVTDTC143X
LED10
PQVDBR1111C
Для облегчения поиска компонентов при ремонте трубки, в табл. 4 приведена спецификация ее основных элементов.
Все рисунки можно найти здесь.
Автор: Виктор Балакин (г. Шахунья, Нижегородской обл.)
Мнения читателей
  • Сергей/11.05.2014 - 00:28
    Неплохая статья. Для человека \"НЕ с улицы\" и полезной может оказаться. Но когда таблицей захочет воспользоваться человек ОТ СОХИ (как принято говорить),успехом это может закончиться с малой вероятностью. И возможно появиться еще одно обьявление в интернете о продаже нового аппарата TCD-500 с небольшим дефектом... ,но за нормальную цену.Или принесут его болезного в ателье.... и будет тратить время мастер. В хороших ателье такие \"штучки\" стараются не брать в ремонт.Что и говорю обязательно должен быть хороший опытный приемщик.
