Алгоритмы проверки цепей и типовые неисправности
Рассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. В ряде случаев вместо замены соответствующих ИМС достаточным может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так как причиной неработоспособности телефона могут быть дефекты пайки.
Перед началом ремонтных операций по изложенным ниже методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений и отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить (удалить окислы, заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники).
Проверка цепей управления питанием
Проявление:телефон не включается, либо не работают определенные функции.
1.Измеряют потребляемый телефоном ток в выключенном состоянии - его величина не должна превышать 3 мА. В случае если потребляемый ток равен нулю - проверяют разъем подключения аккумулятора (Х2070), дроссель L2202 (120 Ом/100 МГц) и состояние печатных проводников, соединяющих аккумулятор с контроллером питания N2200. В случае если потребляемый ток в выключенном состоянии превышает 200 мА, осматривают плату на наличие сильно греющихся компонентов и коротких замыканий. В частности, проверяют конденсаторы С2227 (2х2,2 мкФ), С2226 (2,2 мкФ), С2225 (2,2 мкФ), С2072 (10 мкФ), С2075 (56 пФ), С2071 (150 мкФ, 6,3В), С2073 (4,7 пФ), С2076 (10 пФ).
2. Нажимают на клавишу включения и, если при этом потребляемый ток не растет, проверяют исправность ее цепей. Дополнительным признаком неисправности клавиши включения является наличие реакции телефона на подключение зарядного устройства (короткий звуковой сигнал, индикация на дисплее).
3. Проверяют наличие напряжений в контрольных точках (см. таблицу 3). При отсутствии какого-либо из основных напряжений вначале проверяют исправность элементов обвязки соответствующей цепи, а затем меняют соответствующий преобразователь.
Проверка цепей тактовых сигналов
Проявление:телефон не включается.
1. Подключают телефон к компьютеру и запускают его в режиме "Local Mode";
2. В контрольной точке J2217 проверяют наличие тактового сигнала частотой 32,768 кГц (амплитуда 1,7 В). При его отсутствии меняют кварцевый резонатор B2200 (32,768 кГц);
3. Проверяют наличие тактового сигнала 38,4 МГ ц на дросселе L7590 и конденсаторе С7593. При его отсутствии проверяют наличие напряжения VR1, а также исправность элементов соответствующих цепей:генератораG7500, резисторов R7501 (10 Ом), R7502 (22 кОм), R7590 (22 кОм), R7591(68 кОм), R7592 (1,5 кОм), конденсаторов С7502 (10 нФ), С7593 (100 пФ), С7592 (18 пФ), индуктивности L7590 (33 Ом/100 МГц) и транзистора V7590.
4.Заменяют преобразователь N2200.
Проверка цепей заряда аккумулятора
Проявление:телефон не заряжается, зарядное устройство исправно
1. Проверяют состояние разъема подключения аккумулятора и гнезда подключения зарядного устройства.
2. Выполняют сброс телефона на заводские установки.
3. С помощью программы Phoenix считывают параметр BTEMP (температура аккумулятора). Если его значение некорректно - измеряют напряжение на резисторе R2071. При температуре 25°С его значение должно составлять примерно 0,5 В. Отклонение напряжения от указанного значения показывает на неисправность R2071. Если резистор исправен, но значение BTEMP считывается некорректно - меняют преобразователь N2200.
4. Подключают к телефону зарядное устройство.
5. С помощью Phoenix считывают параметр BSI. Во время зарядки аккумулятора его значение составляет 55...130 Ом. В случае если оно некорректно - измеряют напряжение на конденсаторе С2074. Его номинальное значение составляет около 1 В. При отклонении от этого значения проверяют терморезистор R2071 и разъем X2070. Если напряжение на С2074 соответствует номиналу, но значение BSI считывается некорректно, заменяют N2200.
6. При подключенном зарядном устройстве на конденсаторе С2000 проверяют напряжение VCHAR. Если его значение меньше 3 В, проверяют предохранитель F2000 (2 А), дроссель L2000 (220 Ом/ 100 МГц), супрессор R2000 (ESDA18-1F2), разъем Х2000 (гнездо подключения ЗУ), конденсаторы C2000 (27 пФ) и С2001 (470 нФ).
7.С помощью Phoenix считывают параметр VCHAR. Если его значение не соответствует результату, полученному на шаге 6, проверяют напряжение в контрольной точке J2300. Его значение должно составлять примерно 1/3 от VCHAR. При несоответствии указанному значению заменяют контроллер N2300, а если напряжение в контрольной точке J2300 соответствует необходимому, но значение VCHAR считывается некорректно - заменяют N2200.
8.Измеряют зарядный ток, если его величина меньше 100 мА - заменяют N2300, в противном случае обновляют ПО телефона.
Проверка USB-интерфейса
Проявление:телефон не соединяется с компьютером для обмена информацией или для программирования Flash-памяти.
1. Визуально осматривают разъем X3300.
2. Подключают телефон к компьютеру заведомо исправным USB-кабелем.
3. На контакте 1 разъема X3300 проверяют наличие напряжения 4,75...5,25 В. При его отсутствии проверяют дроссель L3300 (120 Ом/100 МГц), резистор R3302 (1 кОм), варистор R3303 (18 В/30 В), конденсаторы C3305 (2,2 мкФ), С3308 (18 пФ).
4.С помощью омметра измеряют сопротивление между линиями D- (2 контакт разъема X3300) и D+ (3 контакт разъема X3300) USB-интерфейса. Если оно превышает 2 Ом, проверяют исправность фильтра Z3301 (COMMON MODE FILTER 10V 0A1 0405) и защитной диодной сборки Z3300 (ASIP USB OTG LOW CAP ESD 400UM BGA4).
5.Проверяют наличие сигнала RREF (1,22 В) на резисторе R3300 (контакт, электрически соединенный с D3300). При его отсутствии меняют R3300 (12 кОм).
6. На конденсаторах C3301/1 и С3302/2 проверяют наличие напряжений REG3V3 (3,3 В) и REG1V8 (1,8 В). При их отсутствии проверяют конденсаторы C3301 (2,2 мкФ), C3302 (2,2 мкФ), C3307 (100 нФ).
7. С помощью осциллографа проверяют наличие сигналов D+ и D- USB-интерфейса. При их отсутствии заменяют D3300 (ISP1504A1ET).
8. Если перечисленные меры не дали эффекта, причина может быть в ИС D2800 (RAPIDOYAVE_V1.13_PA).
Сбои при программировании Flash-памяти
Проявление: при исправном USB-интерфейсе возникают сбои в процессе программирования Flash-памяти телефона, либо процесс ее программирования не запускается.
Примечание. Перед выполнением изложенных в методике операций следует проверить исправность цепей контакта BSI АКБ: разъем X2070 - терморезистор R2071 (47 кОм) - конденсатор С2074 (15 пФ).
1. В момент запуска процесса программирования в контрольной точке J2216 проверяют наличие перехода сигнала PURX в состояние лог "0" после импульса BSI. Если сигнал PURX не изменяется, заменяют N2200.
2. Проверяют соответствие "manufacturer ID" и "device ID" отображаемых утилитой Phoenix, данным ремонтируемого устройства. При их несоответствии меняют D3000 (K5W2G1GACD-SL60).
3. Проверяют исправность схемы управления питанием и цепи, связанные с памятью устройства (ИС D3000).
4. На конденсаторе С3000 проверяют наличие напряжения питания 1,8 В. Если данное напряжение отсутствует, проверяют конденсаторы цепи VIO (С2810-С2818, С2822-С2824, С2826-С2829, C2852, С3000-С3008 (100 нФ), C3009 (2,2 мкФ)), а если они исправны - заменяют N2200.
5.Заменяют ИМС D3000. Обратите внимание - при замене D3000 необходимо выполнить программирование Flash-памяти телефона и восстановить сертификаты.
Неисправности SIM-слота
Проявление:телефон не опознает SIM-карту, имеются сбои, связанные с SIM-картой при работе телефона.
В телефоне "Nokia X6-00" контакты SIM-слота (X2700) непосредственно связаны с контроллером N2200. В случае если телефон не опознает SIM-карту, вначале проверяют состояние контактов SIM-слота и наличие на контакте 3 напряжения VSIM1. Если указанное напряжение отсутствует, проверяют конденсаторы C2700 (100 нФ) и С2701 (18 пФ). Если конденсаторы исправны, заменяют контроллер N2200, при этом перед установкой на плату телефона нового контроллера рекомендуется проверить наличие электрического соединения между X2700 и соответствующими контактными площадками контроллера (таблица 5).
Таблица 5. Соответствие контактов SIM-слота и контроллера N2200
Контакт X2700 | Контакт N2200 |
1 (CLK) | B7 |
2 (RST) | B5 |
3 (VSIM) | A7 |
4 (DATA) | C7 |
5 (NC) | Не используется |
6 (GND) | "Земля" |
Таблица 6. Разъем подключения дисплея Nokia X6-00
Контакт | Обозначение | Описание |
1, 2, 4, 9, 17, 20, 23 | GND | "Земля" |
3 | CABC | Управление подсветкой дисплея |
5 | LED1 ANODE | Линии питания подсветки дисплея |
6 | LED2 ANODE | |
7 | LED1 CATODE | |
8 | LED2 CATODE | |
10 | VDD | Линии питания дисплея |
11 | VDDI | |
12 | LoSSI Data out | Информационная шина 1 |
13 | LoSSI Data in | |
14 | LoSSI Clock | |
15 | LoSSI Chip Select | |
16 | LoSSI Reset | |
18 | CDP D0- | Информационная шина 2 |
19 | CDP D0+ | |
21 | CDP Clk- | |
22 | CDP Clk+ | |
24 | CDP_D1- | |
25 | CDP_D1 + |
Неисправности вибровызова
Проявление:не работает вибровызов.
Перед проверкой аппаратной части следует убедиться, что использование вибровызова не отключено в настройках телефона. Для исключения сбоев ПО, вызванных установкой стороннего ПО, рекомендуется выполнить сброс телефона к стандартным установкам и произвести обновление его ПО.
1.Проверяют дроссели L2110, L2111 (120 Ом/100 МГц), конденсаторы С2010, С2111, С2112 (6,8 пФ).
2. Меняют вибромотор M2110 (KHN4NX1RA).
3. Измеряют напряжение между L2110 и L2111. В случае если оно (в момент срабатывания вибромотора) выходит за пределы 1...1,6 В, заменяют N2200.
Неисправности акселерометра
Проявление: экран не поворачивается одновременно с поворотом телефона, некорректно работают использующие акселерометр приложения.
Перед проверкой аппаратной части следует убедиться в том, что использование акселерометра не отключено в настройках телефона. Для исключения сбоев ПО, вызванных установкой стороннего программного обеспечения, рекомендуется выполнить сброс телефона к стандартным установкам и произвести обновление его ПО.
1. С помощью программы Phoenix выполняют самотестирование телефона. Если тест акселерометра (ST_ACCEL_IF_TEST) проходит успешно, проверяют наличие напряжения VAUX (2,78 В) на конденсаторе С6503. Кроме того, проверяют наличие напряжения VIO на выводах 1, 7, 12 ИС N6501.
2. Проверяют исправность шины I2C - убеждаются в исправности резисторов R2850, R2851 (2 кОм).
3. Проверяют исправность акселерометра N6501 (LIS302DL).
Неисправности сенсорной панели
Проявление:телефон не реагирует на касание сенсорной панели, либо фиксируемая средствами телефона точка касания сенсорной панели не соответствует реальной точке касания.
Для проверки сенсорной панели целесообразно использовать любое приложение, служащее для рисования (например, Mobile Paint). Обращают внимание, в "Nokia X6-00" используется емкостная сенсорная панель, она реагирует только на касание пальцев или специальный стилус. Использование приложений для рисования позволяет выявить "мертвые зоны" сенсорной панели и отклонение фиксируемых телефоном координат нажатия от их реальных значений.
В отличие от резистивных сенсорных панелей схема емкостной сенсорной панели обязательно включает в себя ИМС контроллера, поэтому до выполнения каких-либо операций над платой телефона, для локализации неисправности, следует установить в аппарат заведомо исправную сенсорную панель. В большинстве случаев причина неисправности кроется именно в сенсорной панели.
Для подачи питания на сенсорную панель используются контакты 4 и 5 разъема X2501 (напряжение VAUX, 2,78 В).
Обмен информацией между процессором телефона (D2800) и контроллером сенсорной панели осуществляется по интерфейсу I2C, а для ее инициализации используется сигнал TOUCH_INT (контакт B18 ИС D2800). При подозрениях на некорректность обмена информацией между процессором и сенсорной панелью по шине I2C проверяют резисторы R2850, R2851 (2 кОм). Обратите внимание, эта же шина используется для подключения акселерометра (N6501), поэтому его неисправность может привести к нарушению обмена по шине, проявляющейся как неисправность сенсорной панели.
Неисправности датчика приближения
Проявление:при поднесении телефона к лицу сенсорный дисплей устройства не блокируется.
Примечание. Для проверки датчика приближения следует активировать его (либо с помощью Phoenix, либо просто выполнив с телефона голосовой вызов), после чего закрыть рукой верхнюю часть передней панели аппарата (где находится отверстие разговорного динамика). Время срабатывания датчика приближения составляет около 120 мс.
В "Nokia X6-00" датчик приближения находится на гибком печатном проводнике в месте, где также расположена фронтальная камера и разъем гарнитуры (UPPER FLEX L0011). Для локализации неисправности этот шлейф следует заменить на заведомо исправный.
Датчик питается напряжением 2,8 В, которое формирует преобразователь N6502. Подачей питания на датчик приближения управляет процессор D2800 (RAPIDO) - датчик приближения активен только в режиме разговора, поэтому проверять наличие напряжения его питания (контакт 12 разъем X2402) следует, только предварительно активировав датчик приближения.
При отсутствии напряжения 2,8 В на конденсаторе С6509 проверяют наличие входного напряжения 3,7 В (VBAT), на конденсаторе С6510, а также исправность конденсаторов С6509 (2,2 мкФ), С6500, С6505, С6508 (10 мкФ).
Неисправности аппаратных клавиш
Проявление:не работают одна или несколько аппаратных клавиш телефона.
1. С помощью омметра проверяют исправность соответствующих кнопок (S2500-S2505).
2. При неисправностях клавиш передней панели (вызов и завершение вызова, доступ к меню) целесообразно установить в телефон заведомо исправный шлейф с клавишами, проверить состояние разъема X2500 и дросселей в цепях неисправных клавиш: L2509 (вызов), L2510 (вызов меню), L2511 (завершение вызова) (все - 120 нГн). Остальные клавиши подключены непосредственно к ИМС Z2500.
3. Методом замены проверяют исправность фильтра Z2500 (CONN BTB 2*5 F P0.4 30V 0.3A).
4. На конденсаторе C2850 проверяют наличие напряжения питания 1,8 В (VIO) ИС N2850.
5. Проверяют исправность цепей, связанных с шиной KEYB_CMT - ИС N2850 и соответствующие внешние элементы, включая R2863, R2864 (4,7 кОм). Зачастую причина неработоспособности клавиатуры кроется в окислах, находящихся под корпусом ИМС.
6. Проверяют резисторы R2855, R2858, R2859 (2 кОм).
Неисправности подсветки клавиш передней панели
Проявление:нет подсветки клавиш передней панели.
Примечание.Проверку наличия напряжений следует проводить при включенной подсветке клавиатуры.
Подсветкой клавиатуры управляет драйвер N2420 (LED DRIVER 3-CH PROGRAMM LP5521 CSP-20), при этом для подсветки каждой клавиши используется отдельный канал.
1. Устанавливают в телефон заведомо исправный шлейф клавиатуры.
2. На конденсаторе С2420 проверяют наличие напряжения VBAT
3. На дросселе L2505 (100 мкГн, клавиша HOME, вызов меню), L2504 (100 мкГн, клавиша SEND, вызов), L2503 (100 мкГн, END, завершение вызова) проверяют наличие напряжения питания светодиодов (0,5 В). Если оно присутствует, проверяют разъем Х2500. При его отсутствии проверяют исправность соответствующего дросселя и драйвера N2420.
Неисправности дисплея
Проявление:на дисплее не отображается информация, либо она отображается некорректно.
Все неисправности дисплея можно разделить на следующие типы:
- нет изображения на дисплее;
- некорректное изображение на дисплее;
- нет подсветки;
- визуальные дефекты.
Отсутствие подсветки дисплея (отсутствие напряжений LED1, LED2) может быть обусловлено как неисправностью самого модуля дисплея, так и неисправностью системной платы телефона.
Большинство других неисправностей дисплея связано с самим модулем дисплея, поэтому ремонт телефона следует начинать с проверки состояния разъема подключения дисплея (X2470), установки в него заведомо исправного модуля дисплея, предварительно убедившись в корректности подаваемого на дисплей напряжения питания.
Если нет изображения на дисплее, поступают следующим образом:
1. Устанавливают в телефон заведомо исправный модуль дисплея и проверяют состояние разъема Х2470.
2. Проверяют наличие напряжений 2,5...2,8 В (VDD, VAUX на конденсаторе C2470) и 1,8 В (VDDI, VIO на конденсаторе C2472). При отсутствии любого из этих напряжений проверяют их наличие, соответственно, на конденсаторах С2471 (2,2 мкФ) и С2473 (100 нФ), а также исправность дросселей L2470 и L2471 (120 Ом/100 МГц).
3. Обновляют ПО телефона.
4. Меняют фильтр Z2450 (EMIF07-LCD02F3).
5. Проверяют исправность фильтров Z2460, Z2461, Z2462.
6. Проверяют наличие сигнала CDP Clk+ (~ 15 МГц) на контакте 22 разъема Х2470. Он должен присутствовать в момент обновления изображения на дисплее. В случае
если соответствующий фильтр исправен (Z2460), заменяют контроллер дисплея N2460(DISPLAY CONTR ZONDA BGA64).
Если перечисленные меры не дали эффекта, восстановление работоспособности телефона нецелесообразно.
Если нет подсветки дисплея, поступают следующим образом:
2. Проверяют наличие входного напряжения VBAT на контроллере N2301 (контакт C2), его контролируют на дросселе L2440 (22 мкГн). При его отсутствии проверяют исправность L2440 и целостность цепи от L2440 до клеммы "+" АКБ.
3. Проверяют наличие выходного напряжения N2301 (контакт А3) на дросселе L2444 (120 Ом/100 МГц). Если выходное напряжение на N2301 присутствует, то включают подсветку дисплея (например, с помощью Phoenix, подключив телефон к компьютеру) и осциллографом проверяют наличие изменений сигнала DISPLAY PWM (на конденсаторе С2445) при включении/выключении подсветки. При отсутствии изменения сигнала заменяют N2300.
4. Проверяют наличие сигнала SETCURR на контакте 7 разъема X2470. Он формируется ИМС N2301 (вывод B3) (TK65604AB), проконтролировать сигнал можно на резисторе R2440. При его отсутствии заменяют N2301.
5. В случае если сигнал управления подсветкой подается корректно, но выходное напряжение на N2301 отсутствует, заменяют N2301 и проверяют соответствующие элементы - дроссель L2444 (120 Ом/100 МГц), конденсатор C2441 (56 пФ), резисторы R2440, R2441 (27 Ом).
Неисправности GPS-модуля
Проявление:телефон не может определить текущие координаты, навигационные приложение закрываются с отображением сообщения об ошибке.
Примечание.Модуль GPS следует проверять на открытом пространстве, примерно в 10 м от ближайших построек, что позволяет выявить различие между полной неработоспособностью модуля GPS и слабым уровнем приема сигналов.
Антенна GPS-приемника находится на задней половине средней части телефона, а для ее электрического соединения с платой телефона используются пружинные контакты (1 на рис. 1г). Для локализации неисправности целесообразно перед выполнением каких-либо работ проверить состояние пружинного контакта и установить в телефон заведомо исправный корпусной элемент с антенной GPS.
Диагностику GPS-модуля выполняют в следующем порядке:
1. Запускают GPS-модуль (например, подключив телефон к компьютеру с помощью программы Phoenix).
2. Проверяют целостность элементов цепи GPS-антенны: защитного элемента Z6201 (W=0.20, L=6 мм), пружинного контакта X6200, фильтра Z6200 (GPS RX filter, 1575.42 МГц), дросселей L6200 (3,9 нГн), L6201 (6,8 нГн), конденсатора С6201 (33 пФ).
3. Проверяют наличие напряжений VIO (1,8 В на конденсаторе С6205), V_Bat_1&3 (более 1,65 В на конденсаторе С6204), V_Bat_2 (на конденсаторе С6203). При их отсутствии проверяют соответствующие цепи телефона.
4. Проверяют наличие напряжения GPS_En_Reset (1,8 В, вывод H2 N6200). Управляющий сигнал подается с процессора D2800. Его отсутствие может быть обусловлено как неисправностью соответствующих ИМС, так и дефектами пайки.
5. Проверяют наличие напряжений Vdd_Dig (1,1 В на конденсаторе C6212), Vcc_TCXO (2,5 В на конденсаторе С6210), Vcc_PLL/VCO (1,35 В на конденсаторе С6207). При их отсутствии меняют N6200 (GPS module).
6. На конденсаторе C6200 проверяют наличие тактового сигнала 38,4 МГц. Источник этого сигнала - ИС N7500. При его отсутствии проверяют качество пайки соответствующих компонентов.
7. Проверяют наличие тактового сигнала 32,768 кГц (контакт D7 ИС N6200).
8. Проверяют наличие тактового сигнала GPS_clk (16,368 МГц на конденсаторе C6211). При его отсутствии меняют генератор G6200.
9. Проверяют наличие напряжений Vcc_LNA (1,5 В на конденсаторе С6202), Vcc_Mix (1,5 В на конденсаторе С6206), Vcc_if (1,45 В на конденсаторе С6209).
10. Заменяют N6200.
Неисправности WLAN-модуля
Проявление:при нахождении в зоне действия Wi-Fi-сети сеть не обнаруживается, соединение не устанавливается.
Проверку WLAN-модуля следует начинать с проверки антенны. В "Nokia X6-00" антенна WLAN совмещена с антенной Bluetooth и находится на задней половине средней части телефона, а для ее электрического соединения с платой телефона используются пружинные контакты (2 на рис. 1г). Для локализации неисправности целесообразно перед выполнением каких-либо работ проверить состояние пружинного контакта и установить в телефон заведомо исправный корпусной элемент с антенной WLAN. Технически модуль WLAN реализован на базе ИМС N6300 и зависим от модуля Bluetooth (D6000). Модуль проверяют при включенном в настройках телефона поиске WLAN-сетей.
1. На конденсаторе С6004 проверяют наличие напряжения VIO (1,8 В). При его отсутствии проверяют исправность элементов соответствующей цепи.
2. На резисторе R7592 проверяют наличие тактового сигнала 38,4 МГц. При его отсутствии проверяют наличие питания VR1, а также исправность элементов соответствующих цепей:генератора G7500, резисторов R7501 (10 Ом), R7502 (22 кОм), R7590 (22 кОм), R7591 (68 кОм), R7592 (1,5 кОм), конденсаторов С7502 (10 нФ), С7593 (100 пФ), С7592 (18 пФ) и транзистора V7590. При отсутствии тактового сигнала на конденсаторе C7593 заменяют N2200. Если в схеме буфера тактового сигнала обнаружены неисправные элементы, методом замены проверяют исправность N6300 и D6000.
3. Проверяют дроссели L7590 (33 Ом/100 МГц).
4. Заменяют N6300.
Электромонтажная схема главной платы телефона Nokia X6-00 здесь.
Литература и интернет-источники:
1. Антон Печеровый. Инженерное программирование сотовых телефонов NOKIA семейства BB5. Ремонт & Сервис, № 9, 2011.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
