Телефон Nokia 5800
Телефония
8 лет назад
Ремонт мобильного телефона Nokia 5800 XPressMusic (часть 2)
Неисправности слота для карт памяти
Проявление неисправности: телефон не опознает карту памяти либо возникают ошибки при чтении/записи. При этом предполагается, что используется заведомо исправная карта памяти.
При "закрытом" слоте карт памяти (имитация установленной в телефоне карты памяти) в контрольной точке J3212 проверяют наличие напряжения 1,8 В. Если оно отсутствует, на соответствующих контактах слота карт памяти проверяют наличие напряжения VCD (2,85 В), сигналов CLK и CMD (см. рис. 4), а также задержки длительностью 8 нс между сигналами в контрольных точках J3200 и J3201. При любых отклонениях значений в указанных точках заменяют N3200.
Диаграммы сигналов на контактах слота карт памяти
Рис. 4. Диаграммы сигналов на контактах слота карт памяти
Неисправности SIM-слота
Проявление: телефон не опознает SIM-карту, сбои, связанные с SIM-картой при работе телефона
В телефоне "Nokia 5800 XPressMusic" контакты SIM-слота (X2700) непосредственно связаны с контроллером N2200. В случае если телефон не опознает SIM-карту, вначале проверяют состояние контактов SIM-слота и наличие на его контакте 3 напряжения VSIM1. Если указанное напряжение отсутствует, проверяют конденсаторы C2700 (100 нФ) и С2220/2 (2 x 1,5 мкФ). Если конденсаторы исправны, заменяют контроллер N2200, при этом перед установкой на плату телефона нового контроллера рекомендуется проверить наличие электрического соединения между X2700 и соответствующими контактными площадками контроллера (таблица 5).
Таблица 5. Соответствие контактов SIM-слота и контроллера N2200
X2700
N2200
1 (CLK)
B7
2 (RST)
B5
3 (VSIM)
A7
4 (DATA)
C7
5 (NC)
Не используется
6 (GND)
Общий
Неисправности виброзвонка
Проявление неисправности: не работает виброзвонок
Примечание.Перед проверкой аппаратной части следует убедиться, что использование виброзвонка не отключено в настройках телефона. Для исключения сбоев ПО, вызванных установкой стороннего ПО, рекомендуется выполнить сброс телефона к стандартным установкам и произвести обновление его ПО.
1. Проверяют фильтры L2110, L2111 (120 Ом/100 МГц), конденсаторы С2010, С2111, С2112 (6,8 пФ).
2. Заменяют вибромотор M2110 (KHN4NX1RA).
3. Измеряют напряжение между L2110 и L2111. В случае если в момент срабатывания вибромотора оно выходит за диапазон 1...1,6 В, заменяют ИМС N2200.
Неисправности акселерометра
Проявление: экран не поворачивается одновременно с поворотом телефона, некорректно работают приложения, использующие акселерометр
Примечание. Перед проверкой аппаратной части следует убедиться, что использование акселерометра не отключено в настройках телефона. Для исключения сбоев ПО, вызванных установкой стороннего ПО, рекомендуется выполнить сброс телефона к стандартным установкам и произвести обновление его ПО.
1. С помощью программы Phoenix выполняют самотестирование телефона. Если тест акселерометра (ST_ACCEL_IF_TEST) проходит успешно, проверяют наличие напряжений VAUX (на конденсаторе С6503) и VIO (С6502).
2. Проверяют исправность шины I2C и резисторов R2850, R2851 (2 кОм).
3. Проверяют исправность акселерометра N6501 (LIS302DL).
Неисправности сенсорной панели и датчика приближения
Проявление неисправности сенсорной панели: телефон не реагирует на касание сенсорной панели.
Проявление неисправности датчика приближения: при поднесении телефона к лицу сенсорный дисплей устройства не блокируется.
Для проверки исправности сенсорной панели целесообразно использовать любое приложение, служащее для рисования (например, Mobile Paint) и стилус. Подобный подход позволяет выявить "мертвые зоны" сенсорной панели и отклонение фиксируемых телефоном координат нажатия от их реальных значений. Перед выполнением проверки следует выполнить калибровку сенсорной панели через соответствующий пункт меню настройки телефона. Также для проверки можно использовать "Touchpad test", входящий в состав программы Phoenix.
Для определения вероятной причины неисправности целесообразно измерить сопротивление между контрольными точками J2457 и J2456, а также между J2458 и J2459. Его значение должно находиться в диапазоне 0,1...1 кОм. Если оно превышает 1 кОм, то вероятная причина неисправности заключается в сенсорной панели или в разъеме ее подключения. Значение менее 0,1 кОм свидетельствует о наличии короткого замыкания в цепях управления сенсорной панелью.
Для проверки исправности датчика приближения следует активировать его (либо с помощью Phoenix, либо просто выполнить с телефона голосовой вызов), после чего закрыть рукой верхнюю часть передней панели аппарата (где находится отверстие разговорного динамика). Время срабатывания датчика приближения составляет около 120 мс.
При неисправностях сенсорной панели:
1. Заменяют сенсорную панель на заведомо исправную.
2. Проверяют исправность резисторов R2450-R2453 (0 Ом, Ferrite), конденсаторов C2453-C2456 (56 пФ) и разъема X2450.
3. C помощью программы Phoenix выполняют тестирование контроллера N2450. Если при этом произошел сбой, в процессе тестирования N2450 проверяют наличие напряжения VIO (1,8 В) на конденсаторе C2452. При его отсутствии проверяют резистор R1527 (10 Ом) и конденсатор C2452 (2,2 мкФ). Если напряжение в норме, заменяют N2450 (TSC2004).
При неисправности датчика приближения вначале проверяют исправность самого датчика, а если он исправен - N2450.
Неисправности аппаратных клавиш
Проявление: не работают одна или несколько аппаратных клавиш телефона.
1. С помощью омметра проверяют исправность соответствующих кнопок (S2500...S2505).
2.1. При неисправностях клавиш передней панели (посыл и завершение вызова, доступ к меню) целесообразно установить в телефон заведомо исправный шлейф с клавишами, проверить состояние разъема X2500 и индуктивности, находящиеся в цепях неисправных клавиш (L2500...L2502, 100 нГн).
2. Если не работает боковая клавиша блокировки телефона, проверяют резистор R2505 (100 кОм).
3. Методом замены проверяют исправность фильтра Z2500 (EMIF07-LCD02F3). При отсутствии соответствующей ИС допускается ее замена перемычками по схеме, приведенной на рис. 5.
Замена перемычками фильтра EMIF07-LCD02F3
Рис. 5. Замена перемычками фильтра EMIF07-LCD02F3
4. Проверяют резисторы R2855, R2858, R2859 (2 кОм).
5. Заменяют контроллер клавиатуры N2858 (LM8323JRG8X_NOPB).
Неисправности подсветки клавиш передней панели
Проявление: нет подсветки клавиш передней панели.
Примечание:проверку наличия напряжений следует проводить при включенной подсветке клавиатуры.
1. Устанавливают в телефон заведомо исправный шлейф клавиатуры.
2. На конденсаторе С2420 проверяют наличие напряжения VBAT.
3. На дросселях L2505 (100 мкГн, клавиша HOME, вызов меню), L2504 (100 мкГн, клавиша SEND, посыл вызова), L2503 (100 мкГн, END, завершение вызова) проверяют наличие напряжения питания светодиодов (0,5 В). Если оно присутствует проверяют разъем Х2500. При его отсутствии проверяют исправность соответствующего дросселя и контроллера N2442 (LP5521TMX).
Обратите внимание: для управления подсветкой клавиш HOME, SEND, END используются отдельные каналы ИМС N2420, а подсветка клавиши XPress организована через отдельный контроллер N2422 (TPS75105YFFR), где в качестве сигнала активации используется напряжение питания подсветки клавиши END. Таким образом, при выяснении причин неработоспособности подсветки клавиши XPress вначале следует убедиться в наличии напряжения на дросселе L2503.
Неисправности дисплея
Проявление: на дисплее не отображается информация, либо она отображается некорректно, нет подсветки.
Отсутствие подсветки дисплея (отсутствие напряжения LED1, LED2) может быть обусловлено как неисправностью самого модуля дисплея, так и неисправностью системной платы телефона.
Большинство прочих неисправностей дисплея связаны с неисправностью самого модуля дисплея, поэтому ремонт телефона следует начинать с установки в него заведомо исправного модуля, предварительно убедившись в корректности подаваемого на дисплей напряжения питания. Назначение контактов разъема дисплея приведено в таблице 6.
Таблица 6. Назначение контактов разъема дисплея Nokia 5800 XPRessMusic
Контакт
Обозначение
Описание
1, 2, 4, 9, 17, 20, 23
GND
Общий
3
DISPLAY PWM
Управление питанием дисплея
5
LED1 ANODE
Линии питания подсветки дисплея
6
LED2 ANODE
7
LED1 CATODE
8
LED2 CATODE
10
VDD
Линии питания дисплея
11
VDI
12
LoSSI Data out
Информационная шина 1
13
LoSSI Data in
14
LoSSI Clock
15
LoSSI Chip Select
16
LoSSI Reset
18
CDP D0-
Информационная шина 2
19
CDP D0+
21
CDP Clk-
22
CDP Clk+
24
CDP_D1-
25
CDP_D1 +
При отсутствии изображения на дисплее:
1. Устанавливают в телефон заведомо исправный модуль дисплея и проверяют состояние разъема Х2470.
2. Проверяют наличие напряжений VDD (VAUX (2,5...2,8 В) на конденсаторе C2471) и VDI (VIO (1,8 В) на конденсаторе C2473).
3. Обновляют ПО телефона.
4. Заменяют фильтр Z2450 (EMIF07-LCD02F3). При отсутствии исправного фильтра допускается его замена перемычками по схеме, приведенной на рис. 5.
5. На контакте 22 разъема Х2470 проверяют наличие сигнала CDP Clk+ (около 15 МГц). Данный сигнал находится в активном состоянии в момент обновления изобра-
жения на дисплее. При его отсутствии проверяют исправность фильтра Z2461, а если фильтр исправен, заменяют N2460 (UDP809400F1-K11-AN5-A).
Если перечисленные меры не дали эффекта, восстановление работоспособности телефона нецелесообразно.
Проявление: нет подсветки дисплея
2. Проверяют наличие входного напряжения VBAT на контроллере N2301 (контакт C2). Измерение производят на индуктивности L2440 (22 мкГн). При его отсутствии проверяют исправность L2440 и целостность цепи от L2440 до "+" аккумулятора устройства.
3. Проверяют наличие выходного напряжения N2301 (контакт А3). Напряжение измеряют на фильтре L2444 (120 Ом/100 МГц). Если выходное напряжение на N2301 отсутствует:
- включают подсветку дисплея (например, с помощью Phoenix, подключив телефон к компьютеру) и осциллографом проверяют наличие изменений сигнала DISPLAY PWM (на конденсаторе С2445) при включении/выключении подсветки. При отсутствии изменения DISPLAY PWM заменяют N2300;
- если сигнал управления подсветкой подается корректно, но выходное напряжение на N2301 отсутствует, заменяют N2301 (TK65604AB).
4. Проверяют исправность транзисторной сборки V2301 и наличие выходного напряжения (около 14 В) на контактах 3 и 6. При его отсутствии проверяют:
- резисторы R2441, R2442 (16 Ом);
- соединение с "землей" контакта 8 разъема X2470;
- наличие сигнала SETCURR на контакте 7 разъема X2470. Этот сигнал формируется ИМС N2301 (вывод B3). Перед заменой N2301 проверяют исправность R2440 (27 Ом), С2444 (56 пФ).
Литература и интернет-источники:
1. Антон Печеровый "Инженерное программирование сотовых телефонов NOKIA семейства BB5". Ремонт & Сервис, 2011, №9.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
