Смартфон Nokia 5530 XPressMusic
Телефония
6 лет назад
Ремонт смартфона Nokia 5530 XPressMusic (часть 2)
Неисправности SIM-слота
Проявление: телефон не опознает SIM-карту или происходят сбои, связанные с SIM-картой
В телефоне "Nokia 5530" контакты SIM-слота (X2701) непосредственно связаны с контроллером N2200. В случае если телефон не опознает SIM-карту - вначале проверяют состояние контактов SIM-слота и наличие на контакте 3 напряжения VSIM1. Если указанное напряжение отсутствует, проверяют конденсатор C2700 (100 нФ), а если он исправен, заменяют контроллер N2200. Перед установкой на плату телефона нового контроллера рекомендуется проверить наличие электрического соединения между контактами разъема X2701 и соответствующими контактными площадками контроллера (таблица 4).
Таблица 4. Соответствие контактов SIM-слота и контроллера N2200
X2701
N2200
1 (CLK)
B7
2 (RST)
B5
3 (VSIM)
A7
4 (DATA)
C7
5 (NC)
Не используется
6 (GND)
Общий
Неисправности дисплея
Проявление: на дисплее не отображается информация, либо она отображается некорректно
Все неисправности дисплея можно разделить на следующие категории: нет изображения на дисплее, некорректное изображение, нет подсветки, визуальные дефекты.
Внимание.Отсутствие подсветки дисплея (отсутствие напряжения LED1) может быть обусловлено как неисправностью самого модуля дисплея, так и неисправностью системной платы телефона.
Большинство прочих неисправностей дисплея связано с неисправностью самого модуля дисплея, поэтому ремонт телефона следует начинать с проверки состояния разъема подключения дисплея X2470, установки заведомо исправного модуля дисплея, предварительно убедившись в корректности подаваемого на дисплей напряжения питания.
Нет изображения на дисплее
1. Устанавливают в телефон заведомо исправный модуль дисплея, предварительно проверив состояние разъема Х2470.
2. Проверяют наличие напряжений VDD (VAUX, 2,5...2,8 В на конденсаторе C2470) и VDDI (VIO, 1,8 В на конденсаторе C2472). При отсутствии любого из этих напряжений проверяют их наличие, соответственно, на конденсаторах С2471 (2,2 мкФ) и С2473 (100 нФ), а также исправность дросселей L2470 и L2471 (120 Ом/100 МГц);
3. Обновляют ПО телефона.
4. Меняют фильтр Z2450 (EMIF07-LCD02F3).
5. Проверяют наличие сигнала CDP Clk+, (примерно 15 МГц) на контакте 18 разъема Х2470. Данный сигнал активен только в момент обновления изображения на дисплее.
6. Меняют контроллер N2460 (DISPLAY CONTR ZONDA BGA64).
Если перечисленные меры не дали эффекта, то восстановление работоспособности телефона нецелесообразно.
Нет подсветки дисплея
2. Проверяют наличие входного напряжения VBAT на контроллере N2301 (контакт C2). Измерение производят на дросселе L2440 (22 мкГн). При его отсутствии проверяют исправность дросселя L2440 и целостность цепи от него до контакта "+" АКБ.
3. Включают подсветку дисплея и проверяют наличие выходного напряжения N2301 (вывод А3) - напряжение измеряют на резисторе R2444 (0 Ом) и контакте 1 разъема X2470. Если на выходе ИМС напряжение присутствует, а на разъеме отсутствует, то проверяют цепь между X2470 и N2301.
4. Осциллографом проверяют наличие изменений сигнала CABC (DISPLAY PWM, контакт А2 ИС N2301) на контакте 25 разъема X2470 при включении/выключении подсветки.
5. Проверяют наличие сигнала SETCURR (LED1_CATODE) на контакте 2 разъема X2470. Этот сигнал формирует ИМС N2301 (вывод B3), проконтролировать сигнал можно на резисторах R2443 и R2323. При его отсутствии меняют N2301 (TK65604AB).
6. В случае если сигнал управления подсветкой подается корректно, но выходное напряжение на N2301 отсутствует, меняют N2301, предварительно проверив ее внешние элементы.
Таблица 5. Разъем подключения дисплея "Nokia 5530"
Контакт
Обозначение
Описание
1
LED1 ANODE
Линии питания подсветки дисплея
2
LED1 CATODE
3
VDD
Линии питания дисплея
4
VDDI
5
LoSSI Chip Select
Информационная шина 1
6
LoSSI Data out
7
LoSSI Data in
8
LoSSI Clock
9
LoSSI Reset
10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24
GND
Общий
12
CDP D0-
Информационная шина 2
14
CDP D0+
16
CDP Clk-
18
CDP Clk+
20
CDP_D1-
22
CDP_D1 +
25
CABC
Управление подсветкой дисплея
Неисправности сенсорной панели
Проявление: телефон не реагирует на касания сенсорной панели, либо интерпретируемое телефоном место касания сенсорной панели не соответствует реальному месту касания
Для проверки исправности сенсорной панели целесообразно использовать любое приложение, служащее для рисования (например, Mobile Paint).
В "Nokia 5530" используется сенсорная панель резистивного типа, при этом она совмещена с клавиатурой устройства (кнопки посыла вызова, доступа к меню, завершения вызова). Чаще всего причиной неисправности является сама сенсорная панель, поэтому ремонт следует начинать с ее замены и выполнения калибровки через настройки телефона.
Если замена сенсорной панели на заведомо исправную не дала результатов, проверяют:
- исправность разъема подключения сенсорной панели (X2450);
- дроссели L2450-L2453, L2455 (120 Ом /100 МГц), конденсаторы C2453, C2454, C2455, C2456, C2480 (1 нФ) и резистор R2499 (470 кОм);
- на резисторе R2457 проверяют наличие напряжения питания 1,8 В (VIO). При его отсутствии проверяют резистор R2457 (10 Ом), конденсатор C2452 (2,2 мкФ) и соответствующие цепи питания устройства.
Если результата нет, заменяют контроллер N2450. Если отсутствует подсветка кнопок передней панели, проверяют ИМС N2420 и связанные с ней цепи, разъем X2501, печатный шлейф со светодиодами подсветки кнопок и разъемом подключения гарнитуры (UI Flex Assembly, 02693P2).
Неисправности аппаратных клавиш телефона
Проявление: не работают одна или несколько аппаратных клавиш телефона
Примечание. В "Nokia 5530" клавиши регулировки громкости находятся на том же шлейфе, что и датчик приближения (Upper Flex Assembly, 0204117), поэтому перед тем как переходить к проверке элементов основной платы телефона, меняют шлейф на заведомо рабочий. Схемотехнически клавиши регулировки громкости связаны с клавишей управления камерой, поэтому неисправность одной из них может влиять на работу остальных.
1. С помощь омметра проверяют исправность клавиш блокировки экрана устройства (S2505), активации камеры (S2500) и регулировки громкости.
2. Проверяют состояние разъема X2500, через который подключены клавиши регулировки громкости.
2. Проверяют дроссели L250-L2503 (120 нГн).
3. При неисправности клавиши блокировки телефона (S2505) проверяют резистор R2505 (100 Ом) и наличие на нем напряжения 1,8 В (VIO).
4. Проверяют исправность фильтра Z2500 (EMIF07-LCD02F3).
5. Если перечисленные элементы исправны, проблема может быть в D2800.
Неисправности датчика приближения
Проявление: при поднесении телефона к лицу сенсорный дисплей устройства не блокируется
Примечание.Для проверки исправности датчика приближения следует активировать его либо с помощью Phoenix, либо просто совершив с телефона голосовой вызов. После этого закрывают рукой верхнюю часть передней панели аппарата (где находится отверстие разговорного динамика). Время срабатывания датчика приближения составляет около 120 мс.
В "Nokia 5530" датчик приближения находится на гибком печатном проводнике, вместе с разговорным динамиком и боковыми кнопками. Для локализации неисправности этот шлейф следует заменить на заведомо исправный.
В случае если замена шлейфа не принесла результата, проверяют наличие питания датчика приближения (VAUX) на дросселе L2504 (120 нГн) и контакте 5 разъема X2500. При его отсутствии проверяют конденсаторы C2520, C2512 (10 нФ), C2513 (22 мкФ) и резистор R2511 (100 Ом). Подачей питания на датчик приближения управляет процессор D2800 (RAPIDO) - датчик приближения активен только в режиме разговора, поэтому проверять наличие напряжения его питания следует только после активации датчика.
Если питание датчика приближения присутствует, то проверяют выходную цепь: разъем X2500 (контакт 6), дроссель L2503 (120 нГн), резисторы R2110 (0 Ом), R2510 (100 кОм, подтягивает линию к VIO), конденсаторы С2510, C2511 (10 нФ).
1. Антон Печеровый. Ремонт смартфона "Nokia X6-00". Ремонт & Сервис №11-12, 2012.
2. Антон Печеровый. Инженерное программирование сотовых телефонов NOKIA семейства BB5. Ремонт & Сервис. №9, 2011
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
