В статье рассматриваются типовые аппаратные неисправности мобильного телефона "Nokia 5000". Общие подходы к устранению некоторых неисправностей могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов NOKIA, собранных на платформе DCT-4.
Технические характеристики
Мобильный телефон "Nokia 5000" относится к модельному ряду 2008 года, данный аппарат изначально позиционировался как бюджетное молодежное решение. Одной из ключевых характеристик устройства стала небольшая толщина - всего 11 мм. И, именно этот факт, наряду с наличием базового набора функций современного телефона, привлекал к этому аппарату внимание потребителя, хотя назвать эту модель очень массовой все же нельзя. Основные технические характеристики "Nokia 5000" приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телефона Nokia 5000
Параметр | Значение |
Размеры и вес | 106 х 46 х 11 мм, 74 г |
Программная платформа | Nokia S40, 5-е издание, Light edition |
Память | 12 Мб, расширение с помощью карты памяти не предусмотрено |
Диагональ дисплея | 2,0 дюйма |
Разрешение дисплея | 240 х 320 точек |
Поддерживаемые сети | RM-362: GSM 900/1800 МГц, RM-363: GSM 850/1900 МГц |
Основные функции | GPRS Class 6, камера 1,3 Мп, Bluetooth, JAVA MIDP 2.0, XHTML-браузер |
Аккумулятор | BL-4B, 3,7 В, 700 мА·ч |
Примечание:поддерживаемые конкретным аппаратом сети сотовой связи можно определить по коду модели (RM-ХХХ), указанному на наклейке в аккумуляторном отсеке
Разборка телефона
Для разборки "Nokia 5000" понадобятся следующие инструменты:
1. Пинцет с загнутыми губками.
2. Отвертка с профилем TorxPlus №5.
3. Приспособление SS-93 (пластинка из мягкого пластика). При его отсутствии можно воспользоваться "шпателем" из набора детского пластилина.
4. Приспособление SRT-6 (пластинка из мягкого пластика толщиной примерно 0,5 мм). При ее отсутствии можно воспользоваться старой SIM-картой или любой другой подходящей по толщине пластиной, изготовленной из мягкого пластика.
Разборку "Nokia 5000" выполняют в следующем порядке:
1. Выключают телефон, снимают заднюю крышку, вынимают аккумулятор и SIM-карту.
2. Откручивают два винта, удерживающих переднюю панель (рис. 1а).
3. Приспособлением SRT-6 выводят из зацепления защелки, удерживающие переднюю панель телефона, и снимают ее. Защелки следует начинать открывать от средней части аппарата (рис. 1б).
4. Откручивают 4 винта крепления системной платы телефона к средней части корпуса устройства (рис 1в).
5. Аккуратно выводят из зацепления корпусные защелки и снимают системную плату (рис. 1 г).
6. Для замены элементов, расположенных в средней части корпуса устройства, снимают и заменяют соответствующий элемент (рис. 1д).
Внимание:в "Nokia 5000" микрофон и полифонический динамик объединены в один модуль с антенной, поэтому при его демонтаже следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить GSM-антенну телефона.
7. Отсоединяют интерфейсный шлейф дисплея от системной платы телефона и, выведя из зацепления защелки, удерживающие рамку дисплея, совмещенную с платой клавиатуры, отводят ее в сторону (рис. 1е, ж).
8. Отсоединяют интерфейсный разъем клавиатуры и снимают клавиатурную плату (рис 1з).
9. Для доступа к электронным компонентам телефона снимают соответствующий защитный экран (рис 1и).
Сборка аппарата осуществляется в обратном порядке.
Рис. 1. Последовательность разборки телефона
Типовые неисправности
Типовые неисправности будут рассматриваться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем шаге. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу. Для ремонта телефона потребуются его принципиальная и электромонтажная схемы, они приведены соответственно на вкладке. В ряде случаев вместо замены ИМС достаточной может оказаться их демонтаж с последующей установкой, так, причиной неработоспособности телефона могут быть дефекты пайки.
Перед началом ремонтных операций по предлагаемым методикам производят визуальный осмотр платы телефона (желательно под микроскопом) на предмет механических повреждений и отсутствующих/поврежденных элементов, а также следов воздействия жидкости. При обнаружении подобных дефектов их следует устранить - удалить окислы,заменить поврежденные элементы, восстановить печатные проводники.
Телефон не включается
Исходные условия: аппарат не работает, при подключении к внешнему блоку питания потребление отсутствует, не реагирует на нажатие кнопки включения, потребление также отсутствует.
1. Проверяют состояние разъема подключения аккумулятора X2005 и наличие контакта его проводников с платой телефона.
2. Проверяют исправность кнопки включения телефона (рекомендуется установить заведомо исправную клавиатурную плату). Альтернативным вариантом выявления возможной неисправности кнопки включения является подключение телефона с исправным аккумулятором к зарядному устройству - если на экране появилась индикация заряда аккумулятора, то следует особое внимание уделить проверке состояния клавиатурной платы.
3. Проверяют наличие тактовых импульсов в контрольной точке J2802 (32,768 кГц, 1,8 В). При их отсутствии проверяют кварцевый резонатор B2200. Если резонатор исправен, заменяют контроллер D2200.
4. Через 1 с после нажатия кнопки питания проверяют наличие напряжение PURX (1,8 В) в контрольной точке J2800. При его отсутствии проверяют состояние соответствующих дорожек на печатной плате телефона. При отсутствии дефектов заменяют D2200.
5. На конденсаторе C2227 (1,5 мкФ) проверяют наличие напряжения VR2 (2,78 В). При его отсутствии проверяют C2227 и, если он исправен, заменяют D2200.
6. Проверяют на резисторе R2900 наличие тактового сигнала частотой 26 МГц. При его отсутствии проверяют резистор R2900 (330 Ом), конденсатор C2900 (1 нФ), кварцевый резонатор B7600 (26 МГц), контроллер N7600 (PMB3258) и состояние соответствующих дорожек печатной платы. При отсутствии дефектов заменяют контроллер D2200.
7. Проверяют Flash-память D3000 и контроллер D2200.
Flash-память не программируется
Исходные условия: телефон не включается, потребление в дежурном режиме в пределах нормы (менее 1 мА), есть реакция (увеличение потребления) при нажатии на кнопку включения.
Для программирования Flash-памяти "Nokia 5000" можно использовать сервисный разъем J2060, расположенный в аккумуляторном отсеке аппарата. При возникновении сбоев в процессе программирования Flash-памяти устройства рекомендуется проверить качество пайки либо снять и установить основные ИМС - D2200, D2800, D3000, а также проверить их внешние элементы.
При появлении сообщения "Phone doesn't set FBUS_TX line low" при программировании через сервисный разъем действуют в следующем порядке:
1. Проверяют наличие электрических цепей между контактами 1, 2 и 3 сервисного разъема J2060 и соответствующими контактами резисторной сборки R2068 (4х22 Ом). При их отсутствии проверяют R2068 и состояние соответствующих дорожек печатной платы.
2. В контрольных точках J2808, J2809, J2810 проверяют наличие напряжения 1,8 В. При его отсутствии проверяют состояние печатной платы и работоспособность D2200.
3. Посредством Phoenix (сервисная программа для телефонов NOKIA) пытаются выполнить считывание идентификатора MCU_ID. Если указанная операция не выполнена, проверяют состояние печатной платы, а при отсутствии дефектов заменяют процессор D2800.
4. Посредством Phoenix пытаются выполнить считывание Flash ID. При сбоях выполнения этой операции заменяют Flash-память D3000.
Если перечисленные операции не дали эффекта, телефон считается неремонтопригодным.
В случае, если сообщение "Phone doesn't set FBUS_TX line low" появляется при программировании через стандартный интерфейсный разъем, проверяют наличие электрических цепей между соответствующими контактами интерфейсного разъема X2002 и резисторами R2002-R2005 (все - 100 Ом). Также проверяют исправность этих резисторов и состояние соответствующих печатных проводников платы устройства. В случае если каких-либо дефектов не выявлено, переходят к п. 2 методики.
Телефон не регистрируется в сети, не принимает и не совершает вызовы
Исходные условия: телефон не регистрируется в GSM-сети, поиск сетей через соответствующий пункт меню аппарата не дает результата; для проверки используется заведомо рабочая SIM-карта, в телефоне нет привязки к сети оператора или к конкретной SIM-карте.
1. На конденсаторах C2222, C2223, C2225-C2227 (все - 1,5 мкФ) проверяют наличие напряжения 2,78 В. При его отсутствии проверяют исправность этих конденсаторов. Измерения производятся во время регистрации аппарата в сети.
2. На конденсаторе С2230 (1,5 мкФ) проверяют наличие напряжения 1,35 В. Если оно отсутствует, проверяют исправность конденсатора C2223 (1,5 мкФ). Измерение производится во время регистрации аппарата в сети.
3. В контрольных точках J7608 (PFBUSEN1X), J7609 (PFBUSDA), J7610 (RFBUSCLK) проверяют наличие сигналов высокого (1,8 В) или низкого уровней (0 В). При несоответствии напряжений указанным уровням проверяют состояние печатной платы. Проверка производится во время передачи GSM-фрейма.
4. В режиме приема Rx slot на конденсаторах С7627 (56 пФ), C7628 (56 пФ) проверяют наличие сигнала с уровнем 1...1,45 В. При его отсутствии проверяют контроллер N7600.
5. В режиме передачи Tx slot на резисторных сборках R7610 и R7611 (2 х 5,6 кОм) проверяют наличие сигналов соответственно TXIP/N и TXQP/N уровнем 1.1,75 В. При их отсутствии проверяют указанные резисторные сборки.
6. Проверяют D2200, D2800.
7. Переходят к проверке элементов радиомодуля телефона - кварцевого резонатора B7600 (26 МГц), Z7600 (SAFEK1G84FC0F04R13), Z7602 (SAFEK942MFL0F04R13), Z7603 (LFB2B869MBC1B848TEMP), Z7604(LFB2B1G81BC2B849TEMP), дросселей L7602 (10 нГн), L7603 (10 нГн), L7604 (1,8 нГн), L7605 (1,8 нГн), контроллеров N7600 (PMB3258) и N7700 (RPF88120B), а также их внешних элементов.
Телефон не обнаруживает SIM-карту или SIM-карта отклонена
Исходные условия: телефон включается, но независимо от наличия SIM-карты в SIM-слоте на дисплее отображается сообщение "Вставьте SIM-карту" (Insert SIM card).
1. Проверяют работоспособность SIM-карты.
2. Проверяют состояние SIM-слота (см. таблицу 2) и надежность контакта с SIM-картой.
3. Не устанавливая SIM-карту в телефон, с помощью осциллографа проверяют корректность инициализации SIM-карты (рис. 2а). При отсутствии сигналов на SIM-слоте проверяют состояние соответствующего фрагмента печатной платы, затем методом замены проверяют фильтр R2700 (EMIF03-SIM02F3) и контроллер D2200.
Рис. 2. Осциллограммы SIM-слота, где а - режим поиска SIM-карты, б - нормальный обмен информацией между телефоном и SIM-картой
Таблица 2. Интерфейсный разъем SIM-карты
Контакт | Сигнал | Описание |
1 | Vsim | Напряжение питания SIM-карты |
2 | Reset | Сигнал сброса контроллера SIM-карты |
3 | Clock | Тактовый сигнал |
4 | GND | Общий |
5 | NC | Не используется |
6 | Data | Информационная линия, служащая для обмена информацией между телефоном и SIM-картой |
Еще одной возможной неисправностью интерфейса SIM-карты являются сбои при получении телефоном сообщения (ATR message) от SIM-карты, которое она отправляет при начальной инициализации. При этом на дисплее может быть отображено сообщение "Неправильная SIM" (SIM card rejected). Причины подобного сбоя и методики их устранения аналогичны описанным выше - контролируют сигналы (см. рис. 2б), проверяют состояние SIM-слота, а также работоспособность R2700 и D2200.
Нет изображения на дисплее либо наблюдаются дефекты изображения
Исходные условия: телефон включается, но при этом изображение на дисплее либо отсутствует, либо имеются различные дефекты - полосы, нарушения цветов, нерабочие строки и т.д.
Причина неисправностей, проявляющихся в виде отсутствия изображения на дисплее (белый или темный фон) или пропущенных сегментов изображения, как правило, заключаются в неисправности дисплейного модуля, поэтому первым шагом при диагностике и ремонте является его замена на заведомо исправный. Также следует проверить состояние разъема, через который дисплей подключен к главной плате телефона.
Не работает клавиатура
Исходные условия: телефон включается и работает, однако при нажатии на одну или несколько клавиш какая-либо реакция отсутствует.
Причина неработоспособности клавиатуры может заключаться как в неисправностях клавиатурной платы, так и в неисправностях элементов главной платы телефона.
Как правило, неисправности клавиатурной платы выражаются в неработоспособности одной или двух клавиш, тогда как при выходе из строя элементов главной платы телефона обычно не срабатывает определенная строка или столбец. Обратите внимание - логическая организация матрицы клавиатуры (строки/столбцы при считывании данных) может отличаться от физической организации (расположение кнопок) клавиатуры устройства.
При наличии заведомо исправной клавиатурной платы рекомендуется начать поиск причины неисправности с ее установки в телефон. В случае если установка заведомо исправной клавиатурной платы не дала эффекта проверяют интерфейсный разъем X2401, фильтр Z2400 (EMIF10-LCD02F3), контроллер D2800, а также соответствующие печатные проводники. При отсутствии исправного фильтра EMIF10-LCD02F3 допускается его замена перемычками по схеме, приведенной на рис. 3.
Рис. 3. Схема перемычек
Не слышно собеседника (не работает динамик)
Исходные условия: телефон включается, SIM-карта идентифицируется, телефон совершает вызовы, но во время разговора пользователь не слышит своего собеседника.
1. Заменяют динамик (B1200) заведомо исправным.
2. Проверяют работоспособность индуктивной сборки L1200 (EXC24CB102U).
3. Проверяют конденсатор C1204 (27 пФ).
4. Заменяют контроллер D2200.
Не слышно сигнала вызова (не работает полифонический динамик)
Исходные условия: телефон включается, видит SIM-карту, принимает вызовы, но независимо от текущего профиля, установленной мелодии и ее громкости звука нет, также нет звука в плеере.
1. Заменяют динамик на заведомо исправный.
2. Проверяют дроссели L2182, L2182 (оба - 33 нГн);
3. Проверяют дроссели L2180, L2181 (имеют реактивное сопротивление 220 Ом на частоте 100 МГц).
4. Проверяют варисторы R2160, R2161 (оба - 5,6 В/15 В/0,05J) на наличие короткого замыкания.
5. Проверяют резисторы R2158, R2159 (оба - 47 кОм) и конденсаторы C2159, C2180 (оба - 4,7 нФ).
6. Подключают к телефону гарнитуру и в контрольной точке J2150 проверяют наличие напряжения 1,8 В. При его отсутствии заменяют D2800.
7. Заменяют усилитель N2150 (TPA2010D1YZFR).
8. Заменяют контроллер D2200.
Собеседник не слышит абонента (не работает микрофон)
Исходные условия: телефон включается, видит SIM-карту, совершает вызовы, но во время разговора собеседник не слышит пользователя телефона.
1. Заменяют микрофон на заведомо исправный.
2. Проверяют дроссели L2171 (33 нГн) и L2170 (600 Ом/100 МГц).
3. Проверяют наличие напряжения 2,1 на резисторе R2151 во время разговора. При отклонениях заменяют D2200.
4. Проверяют резисторы R2151 (220 Ом) и R2156 (2,2 кОм).
5. Проверяют резисторную R2153 (2 х 2,2 кОм) и конденсаторную C2151 (2 x 33 нФ) сборки.
6. Заменяют контроллер D2200.
При использовании гарнитуры не слышно собеседника - не работает динамик гарнитуры
Исходные условия: телефон включается, видит SIM-карту, совершает вызовы, но во время разговора с использованием проводной гарнитуры пользователь не слышит своего собеседника.
1. Подключают к телефону заведомо исправную гарнитуру.
2. Проверяют состояние интерфейсного разъема.
3. Проверяют дроссели L2002, L2003 (оба - 600 Ом/100 МГц), резисторную сборку R2011 (2х100Ом), конденсаторы С2014, С2015 (оба - 22 мкФ).
4. Проверяют конденсаторы С2009, С2010 (оба - 10 нФ) и ва-ристоры R2006, R2009 (оба - 14 В/50 В).
5. Заменяют контроллер D2200.
При использовании гарнитуры собеседник не слышит абонента (не работает микрофон гарнитуры)
Исходные условия: телефон включается, видит SIM-карту, совершает вызовы, но во время разговора с использованием гарнитуры собеседник не слышит слов пользователя телефона.
2. Проверяют состояние интерфейсного разъема (см. таблицу 3).
3. Проверяют дроссель L2001 (600 Ом/100 МГц).
4. Проверяют конденсаторы C2012 (10 нФ), C2013 (1 нФ) и резистор R2007(14V/50V).
5. Проверяют наличие напряжения 2,1 В на резисторе R2171 во время разговора. При отклонениях заменяют D2200.
6. Проверяют резисторы R2150 (2 кОм), R2171 (220 Ом), резисторную сборку R2154 (2x2,2 кОм) и конденсаторную сборку С2155 (2x33 нФ).
7. Заменяют контроллер D2200.
Таблица 3. Интерфейсный разъем "Nokia 5000" (Nokia Easy Flash Connector)
A | Gnd | Общий |
1 | SCK/MBus | MBUS |
2 | Tx | Последовательный интерфейс, передача данных |
3 | Rx | Последовательный интерфейс, прием данных |
4 | BSI | BSI |
B | VCC | Напряжение зарядного устройства |
Не работает интерфейс Bluetooth
Исходные условия: телефон включается и работает, однако при использовании Bluetooth возникают различные сбои - не обнаруживаются другие Bluetooth-устройства или при обмене данными с использованием Bluetooth возникают ошибки; также может не работать FM-радио.
При наличии специального бокса для проверки работоспособности Bluetooth-модуля (JBT-9, SB-6, JBT-3, JBT-6) для проверки работоспособности Bluetooth может быть использована программа Phoenix.
1. Подключают телефон к компьютеру с использованием сервисного кабеля.
2. Запускают программу Phoenix (сервисное ПО для телефонов Nokia).
3. В программе Phoenix в меню File выбирают пункт OpenProduct и из предложенного списка выбирают ремонтируемую модель телефона.
4. Подключаются к телефону в режиме Local Mode.
5. В меню Phoenix выбирают Testing -> Bluetooth LOCALS и в соответствующем поле ввода указывают идентификационный номер используемого бокса.
6. Располагают телефон на расстоянии примерно 10 см от бокса и нажимают кнопку "Start" секции Bit Error Rate (BER) Tests.
7. Результатом теста будет значение параметра Bit Error Rate (BER), показывающее процент ошибок при обмене информацией и строка Result, где при успешном выполнении теста отображается значение "Ok". При исправном Bluetooth модуле значение BER не превышает 0,1%.
Также "Nokia 5000" поддерживает режим самотестирования Bluetooth-модуля, для использования которого действуют в следующей последовательности:
1. Запускают программу Phoenix.
2. В программе Phoenix в меню File выбирают пункт ScanProduct.
3. Подключают телефон к сервисному кабелю.
4. В выпадающем меню Mode выбирают Local.
5. Выбирают пункт Testing -> Self test и в выведенном на дисплей списке тестов отмечают ST_LPRF_IF_TEST, ST_LPRF_AUDIO_LINES_TEST, ST_BT_WAKEUP_TEST.
6. Нажимают кнопку "Start" диалогового окна Selt tests.
Если при проверке Bluetooth выявлены ошибки, следует проверить состояние антенны Bluetooth-модуля, конденсатора C6053 (15 пФ), резонатора Z6000 (LFB2H2G44BB5B896), контроллера N6000 (BCM2048KUGBT) и его внешних элементов.
Не работает FM-радио
Исходные условия: телефон работает, но не работает FM-радио, также могут быть проблемы с работоспособностью модуля Bluetooth.
Для проверки работоспособности FM-радио также можно воспользоваться программой Phoenix, при этом телефон подключают к компьютеру обычным кабелем (том числе, FBUS).
В Phoenix входят в диалоговое окно FM Radio Control, где устанавливают следующие значения параметров:
- Frequency: 98 МГц;
- Level: 60 дБм;
- FM deviation: 75 кГц;
- LFGEN frequency: 1 кГц.
Проверку электронных цепей телефона выполняют в следующем порядке:
1. В одноименном пункте меню программы Phoenix включают FM-радио. Если FM-радио не включилось, в контрольной точке J2802 проверяют наличие тактового сигнала частотой 32,768 кГц.
2. Используя Phoenix, устанавливают уровень громкости 9 и проверяют наличие напряжения 2,87 В на конденсаторе C2062. При отклонениях проверяют контроллер D2200, а если значение напряжения соответствует номиналу, но громкость не регулируется, заменяют контроллер N6000 (BCM2048KUGBT).
3. На резисторной сборке R2011 (2х100 Ом) проверяют наличие выходного аудиосигнала частотой 1 кГц и размахом 1,9 В.
4. При отсутствии сигнала на R2011 проверяют наличие выходного сигнала на C6009 (1 кГц, 790 мВ). Если и здесь сигнал отсутствует, проверяют контроллер D2200. При наличии выходного сигнала на R2011 проверяют состояние разъема подключения гарнитуры.
5. В случае если выходной сигнал на конденсаторе C6009 присутствует, но отсутствует на R2011, проверяют его наличие на дросселе L6001. Если здесь сигнала нет, проверяют N6000. Если сигнал на L6001 присутствует, то проверяют выходные цепи - L6003 (47 нГн), C6015 (1 нФ), 06024 (22 пФ), C6017 (47 пФ).
Не работает камера
Исходные условия: телефон включается и работает, но наблюдаются различные проблемы, связанные с камерой, от ее полной неработоспособности до потери резкости и наличия различных артефактов на фото.
При неисправностях, связанных с камерой, вначале следует методом замены на заведомо исправный модуль проверить работоспособность самого модуля камеры, а также проверить состояние интерфейсного разъема X3301 и выполнить возврат телефона к заводским настройкам (через меню аппарата) и/или обновление программного обеспечения.
При проблемах с качеством изображения, например отсутствием резкости, ремонт целесообразно начинать с поиска загрязнений на верхней части задней крышки телефона, содержащей защитное стекло камеры, и на линзе камеры. В случае если перечисленные меры не дали эффекта, необходимо проверить исправность связанных с модулем камеры цепей главной платы телефона:
1. На конденсаторе C3359 проверяют наличие питающего напряжения камеры VCAM2V8 (2,8±0,13 В). При отклонениях от номинального значения проверяют конденсаторы C3323 (27 пФ), C3324 (100 нФ), C3359 (4,7 мкФ) и дроссель L3300 (600 Ом/100 МГц).
2. Между конденсаторами С3353 и С3322 проверяют наличие напряжения VCAM1V8 (1,8±0,13 В). При отклонениях от номинального значения проверяют линейный регулятор N3301 (TPS79918YZUR) и конденсаторы C3304 (100 нФ), C3305 (4,7 мкФ), C3306 (10 нФ), C3307 (4,7 мкФ), C3308, C3322, C3353 (три последних - 100 нФ).
3. На резисторе R3315 измеряют напряжение HWA_CSX (1,8 В). При несоответствии номинальному значению - проверяют R3315 (100 Ом).
4. На резисторе R3316 проверяют наличие сигнала DACLK (частота 6,5 МГц, размах 1,8 В). При несоответствии номинальному значению проверяют R3316 (100 Ом).
5. На резисторе R3318 проверяют наличие сигнала TXDA размахом 1,8 В. При отклонениях от номинального значения проверяют R3318 (100 Ом).
6. Проверяют контроллер N3303 (S5C7338X).
Резюме
Несмотря на то что рассмотрение методик устранения типовых неисправностей проводилось на примере мобильного телефона "Nokia 5000", изложенные методики достаточно универсальны и могут быть полезны при ремонте других аппаратов, построенных на платформе DCT-4. Однако при их применении в процессе ремонта технически похожих аппаратов следует обращать внимание на идентичность примененных в них схемотехнических решений, номиналы и типы установленных элементов (см. таблицу 4), а также особенности их включения.
Таблица 4. Совместимость ИС некоторых телефонов семейства DCT-4
Модель NOKIA | PA | RF IC | UEM | UPP | FLASH IC | RAM |
1100 2300 | RF3162 RF3132 08133B | 4370999 (PMB3347) 4380013 4380061 | 4370825 4376401 | 4377005 4377025 | M58MR016C M58WR032 | @UPP |
1110 1600 | 4355815 (RF3282E5.1) | 4380103 (PMB3258) | 4376441 | 4377159 | NS032J0LBFW | @UPP |
2600 | 08133B 88104B | 4370999 (PMB3347) | UEMKv4.4 | 4377025 | M58WR032 | @UPP |
3100 3120 | QCPM-8893 PF08125B PF08109B | MJOELNER 4380061 | 4376001 4376401 4370825 | 4370931 4377021 | K5U64418TM K5U64418TA M36W0R6040 NS064JA0BFW01 | @FLASH_IC |
3200 | 09003BN | HELGO | 4370959 | 4375019 | K5U64418TM K5U64418TA | @FLASH_IC |
3220 | 4355641 4355787 | 4371005 4380079 4380053 | 4376371 | 4371105 4377011 | K5U28178TM M36W0R7040 U0ZC5U | @FLASH_IC |
3230 | 4355641 4355757 | 4380079 4380053 | 4376371 | 4377007 | K8S6415ETA & K875615ETA NS064J0LBFW00 & NS256J0LBFW00 | K4M28163PF 5AHII D9BRS |
3300 | 4350383 | HELGO | 437B226 | UPP8M | K5U28818TM & M28W160BT (ADSP flash) | K6F4008R2E |
3510 | PF08109B RF3103 | MJOELNER | 4370805 4370825 | 4370815 | F640W18T K8S64158TM | @UPP |
3510i | RF3103 08125BN | MJOELNER | 4370825 | 4370873 4370931 | F640W18T K8S64158TM K8S6415ETA | K6F4008R2E EM640FP8 |
3600 | RF3132 | MJOELNER | 4370825 | 4370943 | 3x N643HT7MI | K4S64163JF |
3650 3660 | PF08125B | MJOELNER | 4370825 | 4370871 4377001 4377007 | 3x N643GT7MI 3x M58NR064ET | K4S64163JF |
5000 | PF88120B | 4380103 (PMB3258) | 4376521 | 4377463 (UPP8611E) | M36L0R8050U1ZC5U | @FLASH_IC |
5100 | 4350383 | HELGA | 4370825 | 4370873 | K8S64158TM | K6F4008R2E |
5140 | 4355641 | 4371005 | 4376371 4371701 | 4371105 | (S71) NS128JA0BFW | @FLASH_IC |
6020 6021 | 4355641 | 4371005 4380079 | 4376371 | 4377011 | K5U28178TM NS128NA0BJW | @FLASH_IC |
6030 | 4355815 (RF3282E5.1) | 4380103 (PMB3258) | 4376441 | 4377161 4371105 | M36L0R7040 K5N 28168TA | @FLASH_IC |
6060 | 4355815 | 4380103 (PMB3258) | 4376441 | 4377161 | M36L0R7040 | @FLASH_IC |
6070 | 09015B | 4376557 | 4377011 | K5U2817ATM | @FLASH_IC | |
6100 | QCPM-8893 PF08125B | MJOELNER | 4376001 4376401 4370825 | 4370873 | K5U64418TM K5U64418TA | @FLASH_IC |
6101 | 09015B QCPM-8895 | 4371005 4380053 | 4376371 | 4377011 | M36W0R7040 K5U28178TM | @FLASH_IC |
6170 7270 | 4355641 | 4380053 | 437B226 | 4375107 | K875615ETA | MT48H4M16LF (4Mx16) |
6200 | 09009BN | HELGO | 4370825 | 4370935 | K5U64418TM | @FLASH_IC |
6220 | 09003BN | HELGO | 4370959 | 4375017 | K5U28818TM | @FLASH_IC |
6230 | 4359017(RF9304) 4355801 | HELGO | 4370945 4376371 | 4375107 | K8S2815ETA & KEE00E00CM (USER DATA) | K4M64163PG |
6230i | 4355801 | 4380037 | 4376371 | 4375107 | K8S2815ETA & KEE00D00CM KAK13V006D (all in one) | K4M28163PF (or @SEC MCP) |
6260 | 4355641 | 4380079 4371005 | 4376371 4376347 | 4377007 | K8S6415ETA & K875615ETA NS064J0LBFW00 & NS256J0LBFW00 | K4M28163PF 4ZHII D9BRS |
6310 | 4350297 PF08125B | HAGAR | 4370805 | 4370815 | F640W18T | @UPP |
6310i | PF08125B | MJOELNER | 4370825 | 4370815 | N643HT7MI F640W18T | @UPP |
6510 8310 | 4350297 (4350497) 435H093 | HAGAR | 4370805 4370825 | 4370815 | F640W18T N643DTH1AVI N643GT7MI M58NR064ET | @UPP |
6600 | PF08125B QCPM-8893 | MJOELNER | 4370825 | 4370943 4377001 | 4x N643HT7MI 4x N643HT6KI 4x M58NR064ET | K4M28163PD |
6610 7210 | 4350383 09003BN | HELGA | 4370825 4370841 | 4370873 4370931 | F128W18T K8S64158TM N643GT7MI | K6F4008R2E |
6610i | 4350383 09003BN | HELGO | 4376001 4370959 | 4370931 4375019 | K5U28178TM | @FLASH_IC |
6650 | 4350385(RF9302) & WCDMA | Helgo 4370949 & WCDMA | 4370825 | 4377003 Tiku1.23 | K8S28158TM & K8S64158TM | K4S64163JF |
6670 7610 | 4355641(9250E4.1) | 4380053 437B158 | 4376371 | 4377007 | K8S6415ETA & K875615ETA (4Mx16&8Mx16) | K4M28163PF |
6820 | 09003BN | HELGO | 4370959 | 4375xxx | K5N 28168TM-TC85 | @FLASH_IC |
7200 | 4355431 4355631(9250E3.2) | HELGO | 4370959 | 4375019 | K5U28818TM | @FLASH_IC |
7250(i) | 4350383 | HELGA | 4370825 | 4370873 4370931 | K5U28818TM | @FLASH_IC |
7260 | 4355641(RF9250E4.1) | 4371005 | 4376371 437B226 | 4377011 4371105 | M36W0R7040 K5N 28168TA | @FLASH_IC |
7270 | 4355641 | 4380079 | 4376371 | 4375107 | K875615ETA | 4ZGII D9BFD |
7360 | 4380053 | 4376371 | 4377011 | K5U28178TM | @FLASH_IC | |
7600 | 4350385(RF9302) & WCDMA 4350423(RF9212) | HELGO & WCDMA_RF | 4370945 | 4377003 | K8S28158TM (PRG ROM) & KEE00D00CM (DATA) | K4S64163JF |
7650 | 4350297(RF9203) | HAGAR | 4370841 & 4370861 | 4370871 4377001 | N323DT & F128W18T | K4S64163JF |
7710 | 4355641(9250E4.1) | 4380053 | 4377029 | 4377009 & OMAP15106 | NS032J0LBFW00 & TH58MBG04G1XGIK (1GB) | K4M51163PE |
8800 | RF9250E4 | HELGO86G | 4377083 | KAK13N006E-D4UY | @SEC_MCP | |
8910 | 4350297 | HAGAR | 4370805 | 4370815 | F640W18T | @UPP |
8910i | 4350297 | HAGAR | 4370805 | 4370815 | K5U64418TM | @FLASH_IC |
9500 | 09003BN 4355801 | 4380053 | 4377029 | 4371105 & OMAP1510G | N323GTMI resp. NS032J0LBFW00 (2Mx16) & TH58MBG04G1XG (1GB) | K4M51163PE |
N-GAGE_QD | 08125B | MJOELNER (PMB3347) | 4370825 | 437B171 | K8S2815ETA & K8S6415ETA | K4M28163PD |
В таблице 5 приведен список компонентов и узлов для ремонта "Nokia 5000" сервисными центрами, имеющими 3/4 уровни авторизации.
Таблица 5. Список электронных компонентов "Nokia 5000", входящих в комплект ЗИП для АСЦ 3/4 уровня авторизации
Обозначение | Номер по каталогу | Наименование |
B2200 | 4530059 | CRYSTAL 32.768KHZ+-20PPM 12.5PF |
B7600 | 4510333 | CRYSTAL 26.OMHZ+-10PPM 15.5PF |
D2200 | 4376521 | UEMCLITE V3.0 WD ENA LEADFREE TFBGA120 |
D2800 | 4377463 | UPP8Mv6.11 |
D2801 | 4377128 | HAZE CUSTOM ASIC V1 BGA36 |
D3000 | 4347980 | COMBO 256M NOR + 32M PSRAM FBGA48 PBFREE |
D6030 | 4349855 | SINGLE INV 74LX1G04 WCSP4 |
F2000 | 5119045 | SM FUSE FF 2A 32V 0402 |
N2150 | 4349805 | PW AMP TPA2010D1YZF 250kHz CSP9 |
N2400 | 4342981 | DC/DC CONV TK65600 USMD8 |
N3301 | 4346865 | LI VREG 1.8V / 150mA WLCSP5 |
N6000 | 4373511 | BCM2048A1KUBGT BTHFMRDS2.0 WLBGA76 |
N7600 | 4380103 | HUGIN+ PMB3258V1.1 B9C PGVQFN48-4/-6 |
N7700 | 4355027 | POW AMP RF3283E5.2 TX/RX DualBand EU GSM |
R2000, R2013 | 1825127 | CHIP VARISTOR VWM5.6V VC15.5V 040 |
R2020 | 4129311 | DI 4-LINES BIDIR. ESD 15pF BGA5 |
R2700 | 4129281 | ASIP SILIC INTERFACE FILTER BGF106 |
S2430 | 5200065 | SM SW TACT SPST 12V SIDE KEY 3N |
V2000 | 4129259 | ASIP TVS BGA4 |
V2010 | 4219919 | TR PDTA114EE RB RBE 10K 50V SC75 |
V2011 | 4210049 | TR PDTC114EE N50V RB RBE 10K SC75 |
V2401 | 4210509 | TRX2 BIPOLAR 2XPNP 40V 0A1 0W12 SOT666 |
V2405 | 4219919 | TR PDTA114EE RB RBE 10K 50V SC75 |
V7600 | 4111131 | DI CAP 40/15.8PF 1/3V SCD80 |
X2002 | 5469663 5469029 | CONN SYST AV2.5 Easyflash Dynamo (SMK) CONN SYST AV2.5 Easyflash Dynamo (Tyco) |
X2005 | 5469657 | CONN BATT 3.5V 2A P3.7 H2.7mm |
X2290 | 6400135 | VIBRA CLIP 040-042110 P3411 |
X2291 | 6400135 | VIBRA CLIP 040-042110 P3411 |
X2400 | 5469499 | CONN BTB 2X12 F P0.4 30V 0.2A |
X2401 | 5469920 | CONN SM FPC ZIF 14 POL P0.5 |
X2700 | 5469487 | SM SIM CONN 6POL P2.54 |
X3301 | 5407315 | SOCKET SMIA65 P0.95 |
X7800 | 5429037 | SM CONN RF JACK 50R 2W 6GHZ |
X7801 | 6442619 | C-SPRING ANTENNA ( active ) |
X7803 | 6442619 | C-SPRING ANTENNA ( active ) |
Z2400 | 4129289 | ASIP 10-CH LCD FILTER W/ESD BGA24 |
Z6000 | 4551089 | CER FIL 2441.75+-41,75MHz/4.0dB2.2x2.7mm |
Z7600 | 4511607 | SAW FILT 1842.5+-37.5MHZ/2.0X1.6 |
Z7602 | 4511549 | SAW FILT 942.5+-17.5MHZ/2.0X1.6 |
Z7603 | 4552034 | H3 Tx HARMONIC BAND PASS FILTER LB F |
Z7604 | 4552038 | H3 Tx HARMONIC BAND PASS FILTER HB M |
1. Nokia 1110, 6030, 6060 easy flash connector //Интернет-портал pinouts.ru - http://pinouts.ru/ CellularPhones-Nokia/ nokia_1110e.shtml
2. FAQ: СТЕКЛЯШКИ В ТЕЛЕФОНАХ NOKIA // Интернет-портал unlockers.ru - http://www.unlockers.ru/threads/843 -FAQ-%D0%A1%D0%A2%D0% 95%D0%9A%D0%9B%D0%AF%D0 %A8%D0%9A%D0%98-%D0%92-%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9 5%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0% 90%D0%A5-NOKIA?
3. Совместимость микросхем для телефонов Nokia //Интернет-портал sgh.ru - http://sgh.ru/2006 /10/14/sovmestimost_mikroskhem_d lja_telefonov_ Nokia.html
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
