Ремонт мобильного телефона Samsung GT-C3322
Телефония
3 года назад
Ремонт мобильного телефона Samsung GT-C3322 (часть 2)
Не работает разговорный динамик
Исходное состояние: телефон включается и работает, но абонент не слышит собеседника. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен.
1. На защитных элементах ZD309 и ZD311 проверяют наличие звукового сигнала. При его отсутствии проверяют конденсаторы ZD311 и ZD312, а также UCP200.
2. Заменяют динамик RCV300 на заведомо исправный.
Не работает динамик
Исходное состояние: телефон включается и работает, но нет звука в полифоническом динамике. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен.
1. Проверяют наличие сигнала на дросселях L307 и L308 (рис. 10). При его отсутствии проверяют указанные элементы.
Рис. 10.
2. Заменяют динамик SPLK300 на заведомо исправный.
3.Проверяют элементы в цепи между динамиком SPK300 и дросселями L307,L308:конденсаторы C318, С319, С320, C323 и C324, защитные элементы ZD310, ZD324, резисторы R315, R317.
Не работает гарнитура
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не работает гарнитура. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен. Гарнитура исправна.
Ситуация 1: телефон не определяет подключение гарнитуры. Проверяют элементы L303, ZD303, R300 (рис. 11. См. в архиве ниже). Также на резисторе R300 проверяют наличие напряжения VGPIO (2,8 В).
Ситуация 2: телефон не реагирует на нажатие кнопки гарнитуры. Проверяют элементы L300, R330, C300, C357 и ZD300.
Ситуация 3: не работает микрофон гарнитуры. Проверяют элементы L300, R301, R301 и ZD300.
Ситуация 4: не работают динамики гарнитуры. Проверяют элементы L301, L302, C303, C304, C305, C306, R302, R303, R304, ZD301, ZD302.
Не работает вибромотор
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не сра-батывает вибрация. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен.
1. Поверяют состояние вибромотора MOTOR300 (рис. 12).
2. Проверяют наличие напряжения аккумулятора (VBAT) на контакте 1 MOTOR300.
3. Проверяют наличие сигнала MOT_EN на транзисторе TR300.
При его отсутствии проверяют транзистор TR300, резистор R320 и конденсатор C359.
Рис. 12.
Неисправности слота microSD
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не опознает исправную карту памяти.
1. Проверяют состояние слота microSD CD300 (рис. 13).
2. На конденсаторе C346 проверяют наличие напряжения VMMC (2,8 В).
3. На конденсаторе C345 и резисторе R322 проверяют наличие напряжения VGPIO (2,8 В).
4. Проверяют варисторы ZD317-ZD321.
5. Заменяют UCP200.
Рис. 13.
Неисправности камеры
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не работает камера. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен.
1. Заменяют модуль камеры на заведомо исправный.
2. Проверяют наличие напряжений VCAM_2,8V (2,8 В) и VCAM_1,8V (1,8 В) соответственно на выв. 4 и 6 ИМС U303 (рис. 14. См. в архиве ниже). При их отсутствии проверяют наличие напряжений 2,8 и 1,8 В соответственно на конденсаторах С353 и С352. Если указанные напряжения присутствуют, заменяют U303.
3. Проверяют наличие сигнала на конденсаторе C321, при его отсутствии заменяют UCP200.
Не работает FM-радио
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не работает FM-радио. Гарнитура (она выполняет роль антенны) исправна.
1. Проверяют конденсаторы C146, C233, C234, С301, резисторы R216, R217 (рис. 15. См. в архиве ниже).
2. Для режима воспроизведения через гарнитуру проверяют резисторы R302, R304, дроссели L301, L302.
3. Для режима воспроизведения через динамик телефона проверяют резисторы R216, R217, дроссели L307, L308.
4. Проверяют наличие напряжения VGPIO (2,8 В) на конденсаторах C141 и С148. При его отсутствии заменяют UCP200.
5. Проверяют ИМС U104 и цепи ее внешние элементы.
Не работает Bluetooth
Исходное состояние: телефон включается и работает, но не работает Bluetooth. Сопряжение выполняется с заведомо исправным устройством. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен.
1. Проверяют подключение и целостность Bluetooth-антенны и надежность ее соединения с платой телефона.
2. Проверяют конденсатор C116, дроссели L102 и L106 (рис. 16. См. в архиве ниже).
3. Заменяют фильтр F100.
4. Проверяют наличие напряжения BT_LDO (1,5 В) на дросселе L105. При его отсутствии проверяют ИМС U103 и ее внешние элементы.
5. Проверяют наличие напряжения VBT (2,8 В) на резисторе R104 и на конденсаторах C100, C102, C109. При его отсутствии проверяют преобразователь U100 и его внешние элементы.
6. На конденсаторе С119 проверяют наличие тактового сигнала 26 МГц, при его отсутствии заменяют UCP300.
7. Проверяют ИМС U103 и ее внешние элементы.
Резюме
Описанные в статье методики основаны на схемотехнике телефона "Samsung GT-C3322", однако они могут быть использованы и при ремонте других телефонов с аналогичной аппаратной платформой. Но в этом случае следует обращать внимание не только на схожесть примененных схемотехнических решений, но и на номиналы и типы установленных элементов, а также особенности их включения.
Схемы и рисунки упомянутые в статье можно найти здесь.
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
