Телефонный аппарат LG GS-5140
Телефония
13 лет назад
Описание работы
Электрическая схема телефонного аппарата базируется на применении трех микросхем:
тонального вызывного устройства GL6840B;
электронного номеронабирателя UM91214A;
разговорного тракта GL6965.
Обозначение и нумерация элементов на принципиальной схеме (рис. 1) соответствуют маркировке печатной платы (рис. 2) аппарата.
В режиме вызова сигнал АТС поступает на включенный параллельно линии разрядник AR, который защищает вход телефонного аппарата от перенапряжений. Далее через дроссели L1, L2 по цепи R1, C1 сигнал проходит на микросхему тонального вызывного устройства IC1 типа GL6840B. С выхода микросхемы сигнал вызова подается через переключатель уровня громкости SW1 на пьезоэлектрический преобразователь BZ1.
Конденсатор С2 и резистор R2 предназначены для коррекции частоты задающего генератора микросхемы GL6840B.
В режиме ответа АТС сигнал через дроссели L1, L2 проходит на диодный мост VD1-VD4, переключатель SW4, транзистор Q1 и поступает на разговорный узел, выполненный на микросхеме IC3 (GL6965).
Электронный номеронабиратель выполнен на микросхеме IC2 UM91214A. Способ набора номера устанавливается переключателем SW2: в положении P - импульсный, Т - тональный.
При поднятии трубки на выв. 9 микросхемы IC2 появляется высокий уровень, открывающий импульсный ключ на транзисторах Q1 и Q2. При импульсном наборе номера на выв. 9 формируется низкий уровень. Ключ Q1, Q2 закрывается, сопротивление линии телефонного аппарата увеличивается, что воспринимается АТС как набор номера. Питание микросхемы во время набора номера обеспечивается по цепи R8 VD5. С выв. 8 IC2 на разговорный узел (выв. 9 IC3) поступает сигнал блокировки, устраняющий коммутационные помехи при импульсном наборе и блокирующий работу микрофона при частотном наборе номера.
Питание микросхемы номеронабирателя в разговорном режиме осуществляется с диодного моста VD1-VD4 по цепи: SW4-Q1-R13-VD6, выв. 6 IC2 и поддерживается стабилитроном ZD1 на уровне 5,1 В.
Каскад на транзисторе Q3 типа KN2222 (2N2222) реализует функцию "отбой" при опускании трубки. Когда переключатель SW4 находится в нижнем по схеме положении, база транзистора через резистор R11 подключена к общему проводу, чем обеспечивается запирание транзистора. При переводе переключателя SW4 в верхнее положение (трубка снята) транзистор открывается через резистор R10. Открытый транзистор Q3 подключает выв. 1 (НК) IC2 к общему проводу схемы, обеспечивая на нем "низкий" уровень, который разрешает работу микросхемы в режиме набора номера.
Клавиатура телефонного аппарата состоит из стандартного наборного поля и дополнительных кнопок.
Возможные неисправности и методы их устранения
Нет сигнала вызова
В этом случае сначала контролируют напряжение питания микросхемы на выв. 7 IC1. Следует иметь в виду, что значение напряжений на выводах микросхемы вызывного устройства указаны относительно ее выв. 2. При отсутствии питания проверяют элементы R1, C1.
Также проверяют исправность переключателя SW1 и пьезоизлучатель.
Если перечисленные выше действия не привели к устранению дефекта, заменяют микросхему GL6840B (IC1).
Нет сигнала АТС при поднятии трубки
Проверяют наличие контактов в соединителе TIP/RING, исправность переключателя SW4 и транзисторов импульсного ключа Q1, Q2. Если все в норме, возможно, неисправна микросхема IC2. Перед ее заменой необходимо убедиться в наличии напряжения питания на выв. 6. При отсутствии питания проверяют элементы R13, VD6 и ZD1. Нет набора номера, в трубке слышен непрерывный сигнал АТС
Проверяют, установлен ли переключатель режима набора номера SW2 в положении "Р" (импульсный). Убеждаются в исправности транзисторов импульсного ключа Q1, Q2. Проверяют исправность цепи питания микросхемы IC2 и используют наличие импульсов набора на ее выв. 9 при нажатии кнопок кладействия не привели к устранению дефекта, заменяют микросхему GL6840B (IC1).
Проверяют, установлен ли переключатель режима набора номера SW2 в положении "Р" (импульсный). Убеждаются в исправности транзисторов импульсного ключа Q1, Q2. Проверяют исправность цепи питания микросхемы IC2 и используют наличие импульсов набора на ее выв. 9 при нажатии кнопок кла-
виатуры. Если импульсы имеются, то микросхема исправна. В противном случае, микросхему необходимо заменить.
Вас не слышит абонент
В этом случае, возможно, неисправен микрофон - его заменяют на заведомо исправный. Проверяют исправность элементов цепи питания цепи питания микрофона: С15, С18, R31. Контролируют напряжение на выв. 9 IC3. Если оно отсутствует или занижено, проверяют цепь питания микросхемы IC3. Также проверяют резисторы R19, R27 на обрыв.
Если все в норме, заменяют микросхему IC3.
Неисправности клавиатуры
При невозможности набора одной или нескольких цифр необходимо прочистить контактные площадки печатной платы клавиатуры. Также очищают контакты из токопроводя-щей резины. Если это не помогает, для восстановления ремкомплект для пультов дистанционного управления.
Схемы телефона можно скачать здесь.
