Доработка базы бесшнуровых телефонов для работы с нештатными сетевыми адаптерами
Телефония
13 лет назад
В практике ремонта бесшнуровых телефонов (БШТ) нередки случаи, когда для питания базы используются нештатные сетевые адаптеры (СА). При этом могут возникать проблемы, описанные в [1, 2, 3]. Одна из них - это нестабильность либо значительное превышение напряжения питания и, как следствие, - нарушение режимов работы (в том числе теплового) элементов в цепях питания и зарядки аккумуляторных батарей (АБ). В результате трудно определить и контролировать оптимальное время зарядки АБ, что приводит к необходимости частой ее замены. В [1, 3] рекомендованы простые технические решения, требующие доработки СА. Хорошим вариантом является установка стабилизатора напряжения питания в СА, о чем подробно сказано в [4]. Его регулировкой можно установить оптимальный режим питания базы и зарядки АБ в трубке кроме моделей, в которых для трубок используются отдельные зарядные устройства. Однако такое техническое решение по разным причинам не всегда приемлемо. Лучший, но более сложный выход - доработка базы. Она позволяет обеспечить стабильную работу аппарата во всех режимах при изменении напряжения питания от СА в более широких пределах. Один из простых вариантов такой доработки показан на рисунке на примере схемы БШТ модели СТ-101, произведенного фирмой TAMAGAWA ELECTRIC CO. LTD в Японии. По принципу работы данный вариант соответствует многим другим моделям, где АБ с элементами цепи зарядки (установленными в трубке) подключается к источнику питания базы через балластный резистор R82 (см. рисунок), определяющий ток зарядки. В данной модели напряжение питания 9 В (указанное на базе). Предлагаемая доработка осуществима, если имеющийся СА при максимальном токе, потребляемом базой (обычно в режиме зарядки) обеспечивает напряжение не менее 11 В. После нее колебания напряжения питания в сторону его увеличения не скажутся на работе аппарата в целом.
Схема доработки сетевого адаптера
Максимальное значение напряжения питания определяется параметрами микросхем стабилизаторов напряжения, втом числе и их тепловым режимом, в данном случае IC4 и IC*, и составляет примерно 15 В. Другой критерий целесообразности подобных доработок - их экономическая составляющая: в данном случае затраты минимальны. Необходимые детали для доработки схемы: микросхема стабилизатора напряжения на 9 В (IC*), подойдут 7809, 78S09, 7809СР, 7809CV или отечественная КР142ЕН8А; миниатюрная лампа накаливания EL1* на 24 В, 2 Вт (ее сопротивление при комнатной температуре составляет около 42 Ом); два электролитических конденсатора С1*, С2* (см. рис.). Дополнительно для защиты базы и СА от переполюсовки желательно установить малогабаритный предохранитель на 1 А в разрыв цепи питания в точке Б. На рисунке он не показан, а перечисленные детали помечены звездочками. Стабилизатор IC* устанавливают в разрыв цепи А-А'. Лампу EL1 устанавливают на плате вместо резистора R82. Подойдут лампы и с другими параметрами с рабочим напряжением не менее 9 В. Их подбирают экспериментально, добиваясь необходимой величины зарядного тока. В данном случае - 40 мА, если выключатель питания на трубке находится в положении "выключено", и 28 мА - в положении "включено". Таким образом, зарядка осуществляется в двух режимах - быстрая и медленная. Для подбора величины зарядного тока последовательно с лампой можно подключить резистор, подбирая его сопротивление в пределах от 3 до 30 Ом. Важное достоинство предлагаемой доработки в том, что она обеспечивает защиту трубки и АБ от перегрузок по напряжению (благодаря наличию стабилизатора на микросхеме Ю*), а также по току за счет стабилизирующих свойств нити накала лампы EL1. Поэтому желательно подобрать лампу на необходимый ток зарядки без такого резистора, либо его сопротивление должно быть как можно меньше. С некоторыми лампами, наоборот, может потребоваться установка резистора параллельно лампе. В этом случае его сопротивление следует выбирать по возможности более высоким. Оно должно быть не менее 300 Ом. Подобные доработки базы были испытаны с различными моделями БШТ
1.    Ефремов В. О замене источника питания бесшнуровых телефонов. "Ремонт & Сервис", № 8, 1999, с. 22-23.
2.    Петров И.А. Радиотелефоны фирмы PANASONIC. Устройство и ремонт. М., Горячая линия-Телеком, 2003, с. 14-16.
3.    Ефремов В. Особенности сетевых адаптеров, предназначенных для питания БШТ. Характерные неисправности бесшнуровых телефонов. "Ремонт & Сервис", № 1, 2006, с. 24.
4.    Бирюков С. Устройства на микросхемах. Вып. 1. "СОЛОН-Р", М., 1999, с. 129-149.
Автор: Владимир Ефремов (г. Ессентуки)
