Наряду с офисными мини-АТС, интеркомы (переговорные устройства) являются наиболее распространенными средствами связи на небольших предприятиях, в организациях, поликлиниках, больницах, магазинах и складах, а также для внутридомовой связи. Удобно оборудовать диспетчерской связью ремонтные посты в автосервисе. Функцией простейшего интеркома (И) снабжены практически все типы стационарных (резидентных) радиотелефонов.
Существуют две группы переговорных устройств: все аппараты с равными правами или вертикалью "начальник-подчиненные". Наиболее часто встречаются директорские коммутаторы, устанавливаемые в кабинетах руководителей или у секретарей в приемных. К многочисленным моделям переговорных устройств и коммутаторов, выпускавшихся в прежние годы отечественными производителями, в настоящее время добавились зарубежные аппараты. Так, южнокорейская фирма ТОМО предлагает под торговой маркой COMMAX широкий спектр аудио- и видеоустройств, предназначенных для связи и наблюдения. Рассматриваемый в данной статье интерком COMMAX является одной из наиболее удачных конструкций в сегменте офисной связи и широко применяется в России.
Основным назначением И является тональный вызов и голосовая связь между центральным пультом (мастер-станцией) и абонентскими аппаратами. Интеркомы COMMAX производятся в нескольких модификациях: "СМ-201/204/206/211", отличающихся числом подключаемых абонентов и размерами центрального пульта. Модели "СМ201-211" рассчитаны на подключение от 1 до 11 абонентских устройств "СМ-200", не входящих в комплект поставки центральной станции. Соединения пульта и абонентов внутри здания осуществляется двухпроводными неэкранированными линиями, например, телефонным проводом ("лапшой") или "витой парой" в пластмассовой оболочке.
Ассортимент интеркомов COMMAX представлен в таблице.
Основные характеристики распространенных моделей интеркомов COMMAX
![]() | "Commax CM-200" Абонентский пульт 2-проводной громкой связи для работы с центральными пультами "Сommax-201/Сommax-204/Commax-206/ Commax-211". Система связи - 2-проводная | |
Длина линии связи, м | до 300 | |
Диапазон рабочих температур панели абонента, °С | 0...+50 | |
Питание,В | 12 | |
Потребление тока в рабочем режиме, мА | 160 | |
Габариты панели абонента, мм | 170x155x55 | |
![]() | "Commax CM-201" Центральный пульт 2-проводной связи на 1 абонента для работы с абонентским пультом "Сommax CM-200". Устройство имеет настенную или настольную конструкцию. | |
Диапазон рабочих температур пульта оператора, °С | 0...+50 | |
Питание,В | 12 | |
Потребление тока в рабочем режиме, мА | 300 | |
Габариты пульта, мм | 170x155x55 | |
![]() | "Commax CM-204" Центральный пульт 2-проводной связи на 4 абонента для работы с абонентскими пультам "Сommax CM-200" | |
Габариты пульта оператора, мм | 170x155x55 | |
![]() | "Commax CM-206" Центральный пульт 2-проводной связи на 6 абонентов для работы с абонентскими пультами "Сommax CM-200" | |
Габариты пульта оператора, мм | 255x155x55 | |
![]() | "Commax CM-211" Центральный пульт 2-проводной связи на 11 абонентов для работы с абонентскими пультами "Сommax CM-200". Устройство имеет настенную или настольную конструкцию | |
Питание,В | 12 | |
Рассмотрим устройство интеркомов COMMAX на примере модели "СМ-211", показанной на рис. 1. Размеры пульта - 255x155x55 мм. В его состав входят: печатная плата с электронной схемой, органы управления, индикаторы,громкоговоритель, контактная колодка. Пульт состоит из основания, на котором установлена печатная плата (рис. 2), контактор, а также крышки. На плате смонтированы 3 функциональных и 11 ответно-вызывных кнопок, два переключателя - тона и уровня громкости, 5 микросхем и др.
Рис. 1. Внешний вид интеркома "COMMAX CM211"
Рис. 2. Внешний вид печатной платы интеркома "COMMAX CM211" (после переделки)
Напряжение питания 12 В подается на пульт от внешнего сетевого адаптера с максимальным током нагрузки 300 мА. В режиме ожидания И потребляет около 15 мА, в режиме вызова - 130 мА.
В описании интеркома COMMAX упоминается возможность применения в больницах. Однако, несмотря на хорошие функциональные свойства аппарата, его использование в некоторых случаях оказалось не совсем удобным. Так, в отделениях больниц, где пульты располагаются на постах дежурных медсестер, нет необходимости в голосовой связи и вызове больного. Достаточно принимать и "гасить" вызов абонента на пульте. К недостаткам "Corniriax СМ-211" в условиях больницы можно также отнести необходимость сестре нажимать, а затем отжимать кнопки с фиксацией после принятия вызова, а также зависимость длительности звукового сигнала от времени удержания кнопки абонентом (больным).
По заданию одной из московских больниц автор изменил режим работы интеркома "Coimriax СМ-211" под нужды медицинских работников.
Кнопки с фиксацией на пульте были заменены на возвратные (с отпусканием). Для принятия и отключения сигнала вызова медсестре достаточно кратковременно нажать соответствующую кнопку.
Световой и звуковой сигналы появляются на пульте при любом кратковременном нажатии больным абонентской кнопки. Звуковой сигнал звучит в течение заранее установленного (и регулируемого) промежутка времени. Светодиод остается включенным до нажатия кнопки на пульте.
Если не предусмотрена голосовая связь с больными, достаточно установить в палатах вместо абонентских пультов только вызывные кнопки без фиксации. Кнопки могут находиться около каждого больного или монтироваться в удобном месте по одной на палату. Если число абонентов превышает 11, емкость интеркома наращивают установкой на посту двух или более центральных пультов.
На рис. 3 приведена принципиальная электрическая схема интеркома "Coirnriax СМ-211" до модернизации. Схема представляет собой аналого-цифровое устройство для коммутации, усиления и генерации сигналов. В нем применены две аналоговые микросхемы: KA4558D (сдвоенный операционный усилитель), LM386D (усилитель мощности звуковой частоты) и три цифровые - CD4069 (6 инверторов).
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема интеркома "COMMAX CM211"
В исходном состоянии все 11 ответно-вызывных кнопок SW1...SW11 отжаты. При нажатии одной из них в линию посылается сигнал вызова, генерируемый мультивибратором на инверторах в составе микросхемы IC3. Левая по схеме контактная группа К1.1 соединяет базу транзистора Q1 со всеми нормально замкнутыми контактами кнопок SW2...SW11. Нижние (по схеме) нормально разомкнутые контакты всех кнопок "подтянуты" к плюсовой шине источника питания через резисторы R38, R40, R42 и т.д. К ним же подключены входы логических элементов (инверторов НЕ) в составе микросхем IC4, IC5. Контактные группы К1.2...К11.2 коммутируют абонентские линии.
При замыкании контактов вызывной кнопки, расположенной у абонента, например №1, в замкнутую цепь K1.2 кнопки SW1.2 подается лог. "0" (нулевое напряжение). С небольшой задержкой, определяемой емкостью конденсатора С27, через диоды D8-D9 лог. "0" поступает на выв. 1 IC4.1. Лог. "1" выв. 2 IC4.1 зажигает светодиод LD1 по цепи R39 LD1 R34.
Генератор тонального (вызывного) сигнала собран на элементах IC3.3, IC3.4. Работа генератора через диод D3 заблокирована инвертором IC3.5. В режиме ожидания на базе Q1 поддерживается высокий уровень, создаваемый положительным смещением через R36. Транзистор Q1 открыт, на входе IC3.6 - лог. "0", на выходе - лог. "1". Соответственно, на выходе IC3.5 - лог. "0", блокирующий вызывной сигнал. Второй несимметричный мультивибратор прерывает или разрешает вызывной сигнал, создавая эффект повторяющихся гудков.
Усилитель звуковой частоты выполнен на микросхеме IC2. В режиме приема к выходу (выв. 5) подключается малогабаритный громкоговоритель мощностью 0,3 Вт. В режиме передачи тот же громкоговоритель работает в качестве микрофона, и его сигналы усиливаются двумя операционными усилителями в составеIC1 (КА4558D). На входе IC2 имеются два трехступенчатых регулятора громкости: SW17 - для голосовых сигналов и SW16 - для вызывных.
На рис. 4 показан фрагмент схемы (1-я ответно-вызывная ячейка) после модернизации. Аналогично дорабатываются остальные ячейки. Доработка схемы интеркома "CoiriiTiax СМ-211" сводится к следующему. Чтобы обеспечить удержание на пульте вызывного сигнала при кратковременном нажатии кнопки абонента, параллельно каждому логическому элементу микросхем IC4 и IC5 подключаются транзисторы Q21...Q31 (один из них показан на рис. 4). При этом инверторы превращаются в триггеры-"защелки", имеющие два устойчивых состояния. Снятие сигналов вызова осуществляется "заземлением" выхода IC4.1 и базы Q21 переключающим контактом К1.1 кнопки SW1. Конденсаторы С27...С37 переносятся на входы абонентских линий с целью подавления паразитных сигналов, наводимых на соединительные провода.
Рис. 4. Фрагмент принципиальной схемы доработанной ответновызывной ячейки
Свободный элемент IC5.6 используется для инвертирования логического уровня шины диодов (D7, D10...D37). Выход IC5.6 соединяется с резистором R13. Изменены номиналы R14 и С13 - их новые значения - 130 кОм и 47 мкФ соответственно. При указанных величинах элементов цепи задержки время звучания вызывного сигнала составляет 5...7 с. Стабилитрон ZD1 в цепи базы Q1 может быть удален.
Модернизированные автором пульты интеркомов COMMAX в течение года успешно эксплуатируются в одной из московских клиник.
Автор: Виктор Брускин (г. Королев Московской обл.)
