Статья посвящена вопросам, связанным с ремонтом смартфонов Apple iPhone разных поколений, включая разборку аппаратов и замену основных модулей - аккумуляторов, динамиков, дисплеев и т.д. В рамках этой части статьи рассмотрены смартфоны Apple iPhone 5/5S/5C/6/6S/6 Plus/6S Plus.
iPhone 5
Смартфон Apple iPhone 5 образца 2012 года является преемником iPhobe 4S. В частности, в соответствии с общими тенденциями развития смартфонов, диагональ экрана этого аппарата была увеличена до 4 дюймов, а его разрешение - до 1136 х 640 пикселов (в iPhone 4 - 640x960 пикселов). Другим новшеством в то время был отказ от ставшего привычным интерфейсного разъема в пользу нового фирменного "двухстороннего" интерфейса Lighting. Естественно, очередное обновление получила аппаратная платформа, ставшая еще более производительной (чипсет Apple A6 c 2-ядерным процессором с частотой ядер 1 ГГц и 1 Гб ОЗУ).
Разборка устройства
1.Откручивают два винта на нижнем торце устройства. В iPhone 5 используется фирменный шлиц Pentalobe security screw (пятиконечная звездочка, рис. 1а).
2.С помощью присоски, закрепленной к передней панели устройства над кнопкой "Home", приподнимают переднюю панель устройства (рис. 1б), чтобы получить доступ к ее интерфейсным разъемам. При выполнении операции следует соблюдать осторожность, чтобы исключить повреждение интерфейсных шлейфов дисплея, разъемы которых закрыты металлическом экраном.
3.Поднимают переднюю панель на 90 градусов, откручивают три винта, удерживающих металлический экран (рис. 1в) интерфейсных шлейфов передней панели, отключают интерфейсные разъемы и снимают переднюю панель в сборе.
4.При необходимости замены отдельных компонентов, входящих в состав передней панели (кнопка "Home", разговорный динамик), откручивают винты, удерживающие их экраны, и снимают соответствующие компоненты.
5.Откручивают 3 винта, фиксирующие защитный экран разъема аккумулятора, и отключают разъем аккумулятора от системной платы устройства (рис. 4г).
6.Поддев аккумулятор пластиковой лопаткой, снимают аккумулятор.
7.Отключают шлейфы микрофона, динамика и аудиоразъема.
8.Отключают шлейф антенны и извлекают лоток для SIM-карты.
9.Отсоединяют от основной платы устройства шлейфы, связывающие ее с шасси устройства.
10.Откручивают 5 винтов, крепящих системную плату смартфона к шасси устройства.
11.Приподняв системную плату с нижней стороны, снимают ее с шасси устройства (рис. 1д).
12.Откручивают два винта, фиксирующие разъем модуля камеры к системной плате смартфона, и снимают его (рис. 1е).
13.Откручивают три винта, фиксирующие вибромотор, и снимают его.
14.Откручивают два винта, фиксирующие гнездо для подключения наушников.
15.Приподнимают полифонический динамик (в сборе с пластиковой основой), после чего откручивают 4 винта, фиксирующих модуль интерфейсного разъема (рис. 1ж).
16.Снимают модуль интерфейсного разъема в сборе с полифоническим динамиком.
17.При необходимости замены шлейфов или компонентов, установленных на шасси устройства, снимают их, открутив соответствующие винты.
Рис. 1. Разборка iPhone 5, где: а - нижний торец устройства; б - подъем передней панели с помощью присоски; в - демонтаж защитного экрана шлейфов передней панели; г - снятие аккумулятора; д - снятие системной платы; е - снятие модуля основной камеры; ж - снятие модуля интерфейсного разъема
Основные модули устройства
1.Лоток для SIM-карт (SIM Tray).
2.Шасси устройства в сборе с задней крышкой (Back Battery Housing Cover Assembly). Оно может поставляться в различной комплектности, в том числе, в сборе со всеми мелкими деталями (шлейфы кнопок, вибромотор, динамики, интерфейсный разъем и т.д.). Для восстановления устройств, имеющих серьезные механические повреждения или пострадавших от воздействия жидкости, именно замена шасси в сборе может стать оптимальным вариантом. Также компоненты шасси доступны по отдельности. Однако при заказе подобных компонентов по отдельности стоит обращать внимание на качество их изготовления.
3.Передняя панель в сборе с дисплеем и сенсорной панелью, кнопкой "Home" и разговорным динамиком (Full Front Touch Screen Digitizer LCD Display Repair Assembly). Также компоненты передней панели доступны по отдельности, но при этом стоит учитывать, что получить качество сборки модуля на уровне, близком к заводскому, при заказе отдельно стекла сенсорной панели (LCD touch digitizer screen glass) вряд ли получится.
4.Гибкая печатная плата в сборе с кнопкой "Home" (Home Menu Middle Internal Button Flex Cable). В качестве нюанса можно отметить, что выпускаются комплекты, позволяющие придать кнопке "Home" на iPhone 5 вид в стиле iPhone 5S, где кнопка "Home" оснащена встроенным сканером отпечатка пальца.
5.Модуль интерфейсного разъема Lightning в сборе с гибкой печатной платой и аудиоразъемом 3,5мм. (Charging Lightning Dock Headphone Jack Connector).
6.Гибкая печатная плата в сборе c клавишей включения и клавишами регулировки громкости (Power Switch On/ OFF Flex Cable).
7.Модуль основной камеры в сборе со вспышкой (Rear Lens Flex Cable Back Facing Camera Flash Module).
8.Модуль антенны и полифонических динамиков(Loud speaker Ringer Buzzer Flex Cable Ribbon Loudspeaker). При внешнем сходстве модули для iPhone 5 и 5S между собой несовместимы из-за различного расположения контактов.
9.Аккумулятор (Battery). В iPhone 5 используется аккумулятор емкостью 1440 мА·ч. Несмотря на внешнюю идентичность аккумуляторов iPhone 5 и iPhone 5S они несовместимы между собой из-за шлейфа, соединяющего аккумулятор с печатной платой смартфона.
10.Основная плата устройства.
iPhone 5S
Увидевший свет в 2013 году iPhone 5S внешне был идентичен iPhone 5. Ключевыми отличиями iPhone 5S от смартфонов Apple предыдущих поколений стало появление поддержки российских LTE-сетей,сканера отпечатка пальца TouchlD, встроенного в кнопку "Home", и улучшенной камеры. Естественно была обновлена и аппаратная платформа (чипсет Apple A7 с двумя 64-битными процессорными ядрами, максимальная рабочая частота 1,3 ГГц). Еще одним отличием "iPhone 5S" стало появление аппарата с золотистой расцветкой корпуса.
Разборка устройства
В силу похожей конструкции разборка iPhone 5S во многом аналогичная разборке iPhone 5. Однако есть несколько нюансов, связанных с появлением в этом смартфоне нового функционала.
1.Снимают лоток для SIM-карты.
2.Открутив два винта на нижнем торце устройства, с помощью присоски, закрепленной к передней панели устройства над кнопкой "Home", немного приподнимают переднюю панель устройства (рис. 2а).
3.Отсоединяют шлейф встроенного в кнопку включения сканера отпечатка пальца. Если в iPhone 5 переднюю панель можно сразу поднять на 90 градусов относительно шасси устройства, то в iPhone 5S следует не забыть отсоединить шлейф сканера отпечатка пальцев (рис. 2б).
4.Подняв переднюю панель на 90 градусов, откручивают три винта, удерживающих металлический экран (рис. 2в) интерфейсных шлейфов передней панели.
5.Отключают интерфейсные шлейфы передней панели и снимают ее. При необходимости замены кнопки "Home" со сканером отпечатка пальца откручивают фиксирующую его металлическую пластину и снимают кнопку. Однако следует учитывать, что политика компании Apple не подразумевает замену сканера отпечатка пальцев вне условий авторизованного сервиса центра - последнее обновление программного обеспечения принесло на устройства с замененными сканерами отпечатка пальца "Ошибку 53", в ряде случаев полностью блокирующую работу устройства. При необходимости замены разговорного динамика или фронтальной камеры откручивают соответствующие защитные экраны и снимают их с передней панели.
6.Поддевают аккумулятор пластиковой лопаткой и снимают его, отсоединив от системной платы интерфейсный разъем (рис. 2г).
7.Откручивают винт, фиксирующий защитный экран модуля камеры, и, отсоединив соответствующий интерфейсный разъем, снимают модуль камеры (рис. 2д).
8.Отсоединяют от основной платы устройства шлейфы, связывающие ее с шасси устройства.
9.Откручивают винты, удерживающие основную плату устройства.
10.Приподнимают основную плату (с нижней стороны) и снимают ее с шасси.
11.Для замены компонентов, установленных на шасси устройства:
-откручивают винты, удерживающие шлейф интерфейсного разъема (рис. 2е);
-откручивают винты, удерживающие модуль полифонического динамика (рис. 2ж), и снимают его;
-снимают шлейф интерфейсного разъема;
-при необходимости замены снимают гибкую печатную плату с клавишей включения и регулировки громкости.
Рис. 2. Разборка iPhone 5S, где: а - снятие передней панели; б - отключение шлейфа сканера отпечатка пальца; в - снятие защитного экрана шлейфов; г - снятие аккумулятора; д - Снятие модуля камеры; е - снятие основной платы устройства; ж - винты крепления интерфейсного шлейфа
2.Шасси устройства в сборе с задней крышкой (Back Battery Housing Cover Assembly). Аналогично iPhone 5 данный компонент доступен в различной комплектности, включая вариант в сборе со всеми компонентами.
3.Передняя панель в сборе с дисплеем и сенсорной панелью, кнопкой "Home" со сканером отпечатка пальца и разговорным динамиком (Full Front Touch Screen Digitizer LCD Display Assembly). При замене передней панели в сборе для смартфонов с исправной кнопкой "Home" целесообразно установить оригинальный компонент.
5.Модуль интерфейсного разъема Lightning в сборе с гибкой печатной платой и аудиоразъемом 3,5мм. (Charging Lightning Dock Headphone Jack Mic Connector).
7.Модуль основной камеры в сборе (Rear Facing Back Camera Lens Flex). В отличие от iPhone 5 в iPhone 5S модуль камеры не совмещен со вспышкой.
8.Модуль антенны и полифонических динамиков (Loud speaker Ringer Buzzer Flex Cable Loudspeaker).
9.Аккумулятор (Battery). В iPhone 5S используется аккумулятор емкостью 1560 мА·ч. Несмотря на схожесть габаритных размеров в iPhone 5S установить аккумулятор от iPhone 5 не получится из-за отличий в интерфейсном шлейфе.
iPhone 5C
Анонс смартфона iPhone 5C состоялся одновременно с 5S, а в модельном ряду Apple этот аппарат на правах более бюджетного решения был призван заменить устаревшие модели. В отличие от iPhone 5/5S, эта модель получила более простой пластиковый корпус, причем в пяти разных цветах. По основным характеристикам iPhone 5C близок к iPhone 5.
Разборка устройства
2.Откручивают два винта на нижнем торце устройство (рис. 3а).
3.С помощью присоски, закрепленной в нижней части передней панели над кнопкой "Home", приподнимают переднюю панель (рис. 3б).
4.Придерживая переднюю панель, откручивают два винта, удерживающих защитный экран разъемов аккумулятора и модуля интерфейсного разъема, после чего с помощью пластиковой лопатки приподнимают аккумулятор и снимают его (рис. 3в).
5.Подняв переднюю панель на 90 градусов, откручивают три винта, удерживающих металлический экран (рис. 3г) интерфейсных шлейфов передней панели, и снимают его.
6.Снимают переднюю панель устройства, предварительно отключив интерфейсные шлейфы.
7.Отключают от основной платы устройства шлейф модуля интерфейсного разъема (рис. 3д).
8.Откручивают винты, удерживающие основную плату устройства, и отсоединяют шлейфы, связывающие ее с шасси устройства.
9.Приподнимают основную плату (с нижней стороны), снимают ее с шасси устройства (рис. 3е).
10.При необходимости замены компонентов, установленных на шасси устройства, снимают их в следующей последовательности:
-откручивают винты, удерживающие соответствующий защитный экран, снимают его и вынимают модуль камеры;
-откручивают винты крепления модуля интерфейсного разъема и снимают его в сборе с полифоническим динамиком (рис. 3ж);
- откручивают винты, фиксирующие компоненты шлейфа включения устройства, и снимают его.
Рис. 3. Разборка iPhone 5с, где: а - винты фиксации передней панели; б - снятие передней панели; в - снятие аккумулятора; г - снятие металлического экрана; д - отключение шлейфа модуля интерфейсного разъема; е - снятие основной платы; ж - снятие модуля интерфейсного разъема
3.Передняя панель в сборе с дисплеем и сенсорной панелью, кнопкой "Home" и разговорным динамиком (Full Front Touch Screen Digitizer LCD Display Assembly).
4.Гибкая печатная плата в сборе с кнопкой "Home" (Home Menu Middle Internal Button Flex).
3,5мм (Charging Lightning Dock Headphone Jack Mic Connector Antenna Flex).
7.Модуль основной камеры в сборе (Rear Facing Back Camera Lens Flex Cable).
8.Модуль антенны и полифонических динамиков (Loud speaker Ringer Buzzer Flex Cable Ribbon Loudspeaker).
9.Аккумулятор (Battery). В "iPhone 5С" используется аккумулятор емкостью 1560 мА-ч, он аналогичен аккумулятору "iPhone 5S".
Примечание.Конструктивно смартфоны iPhone 5/5S/5C достаточно похожи, однако их компоненты между собой несовместимы - отличаются габаритные размеры, элементы креплений, интерфейсные разъемы, длина шлейфов. Несовместимость компонентов разных версий iPhone является элементом политики Apple, практически исключающей использование одних и тех же компонентов в разных версиях iPhone. Исключением являются взаимозаменяемые аккумуляторы iPhone 5S и 5C.
iPhone 6/6S
iPhone 6 стал следующим крупным обновлением линейки смартфонов от Apple. Помимо улучшения аппаратной части, выросшей диагонали дисплея и ряда других новшеств в своё время новинка получила другой дизайн и, соответственно, конструкцию корпуса. Более того, в соответствии с трендом рынка, Apple расширила свой модельный ряд до двух устройств, отличающихся диагональю дисплея и габаритами. Более крупная версия получила обозначение "Plus" к названию модели.
Дизайн и конструкция вышедшего в 2015 году iPhone 6S аналогичны iPhone 6. Список основных улучшений iPhone 6S включает в себя появление поддержки технологии распознавания силы нажатия на экран (3D Touch), улучшенные камеры, сканер отпечатка пальца и более производительную аппаратную платформу. Кроме того, за счет появления цвета "розовое золото" расширилась цветовая гамма, а для корпуса устройства использован новый сплав, что призвано уменьшить количество царапин и потертостей, возникающих при повседневной эксплуатации устройства.
Разборка устройства
1.Откручивают два винта на нижнем торце устройства. Аналогично iPhone 5 в iPhone 6/6S используется фирменный шлиц Pentalobe security screw (пятиконечная звездочка, рис. 4а).
2.С помощью присоски, закрепленной к передней панели устройства над кнопкой "Home", приподнимают переднюю панель устройства (рис. 4б). В отличие от iPhone 5S интерфейсный шлейф сканера отпечатка пальцев в iPhone 6/6S подключен там же, где и остальные шлейфы передней панели, поэтому при разборке устройства переднюю панель можно поднять на угол 90 градусов.
3.Откручивают винты крепления металлического экрана, закрывающего интерфейсные разъемы подключения элементов передней панели (дисплей, сенсорная панель, кнопка "Home", сканер отпечатка пальца) к основной плате смартфона.
4.Отсоединяют интерфейсные разъемы и снимают переднюю панель (рис. 4в).
5.При необходимости откручивают винты крепления защитного экрана и снимают с передней панели сканер отпечатка пальца (рис. 4г).
6.При необходимости откручивают винты крепления защитного экрана и снимают с передней панели разговорный динамик и гибкую печатную плату, содержащую фронтальную камеру и ряд других элементов (рис. 4д). Разговорный динамик подключается к основной плате через гибкую печатную плату с фронтальной камерой. При этом разговорный динамик подключается к этой печатной плате за счет подпружиненных контактов. Таким образом, его можно заменить отдельно, а не в сборе с соответствующей печатной платой.
7.Снимают металлический экран разъема аккумулятора, отключают аккумулятор от основной платы устройства и снимают его (рис. 4е).
8.Снимают модуль камеры, открутив удерживающие его винты и отсоединив интерфейсный разъем от основной платы устройства (рис. 4ж).
9.Открутив винты и отсоединив интерфейсные разъемы, снимают основную плату устройства (рис. 4з).
10.Открутив соответствующие винты, снимают модуль вибровызова. В "iPhone 6/6S" для реализации вибровызова используется модуль, реализующий линейно-осциллирующий принцип действия (рис. 4и).
11.Открутив соответствующие винты, снимают модуль полифонического динамика (рис. 4к). Аналогично предыдущим моделям iPhone модуль разговорного динамика iPhone 6/6S совмещен с антенной.
12.Открутив соответствующие винты, снимают гибкую печатную плату с разъемом наушников и интерфейсным разъемом.
13.Снимают шлейф кнопок включения и регулировки громкости.
Конструкция iPhone 6 Plus/6S Plus практически не отличается от iPhone 6/6S, разборка этих аппаратов выполняется аналогично.
Рис. 4. Разборка iPhone 6/6S, где: а - винты крепления передней панели; б, в - снятие передней панели; г - снятие кнопки "Home" в сборе с дактилоскопическим сенсором; д - снятие разговорного динамика и гибкой печатной платы с фронтальной камерой и рядом других компонентов; е - снятие аккумулятора; ж - снятие модуля камеры; з - снятие модуля камеры; и - снятие модуля вибровызова; к - снятие полифонического динамика; л - снятие гибкой печатной платы интерфейсного разъема
4.Гибкая печатная плата в сборе с кнопкой "Home" (Home Button Flex Cable). Для iPhone 6/6 Plus данный компонент является совместимым.
5.Модуль интерфейсного разъема Lightning в сборе с гибкой печатной платой и 3,5 мм аудиоразъемом (Lightning Charging Flex).
6.Гибкая печатная плата в сборе c клавишами регулировки громкости (Volume Flex), гибкая печатная плата в сборе с клавишей включения (Power Flex).
7.Модуль основной камеры в сборе (Rear Back Camera Lens Flex Cable Module).
8.Модуль антенны и полифонических динамиков (Buzzer Ringer Loud Speaker Flex Cable).
9.Аккумулятор (Battery). В iPhone 6 используется аккумулятор емкостью 1810 мА·ч, в iPhone 6S - 1715 мА·ч, в iPhone 6 Plus - 2915 мА·ч, в iPhone 6S Plus - 2750 мА·ч.
1.iPhone 5 Teardown // Интернет-портал ifixit.com - https:// www.ifixit.com/Teardown/ iPhone+5+Teardown/10525
2.iPhone 5s Teardown // Интернет-портал ifixit.com - https://ru. ifixit.com/Teardown/ iPhone+5s+Teardown/17383
3.iPhone 5c Teardown // Интернет-портал ifixit.com -https://ru. ifixit.com/Teardown/ iPhone+5c+Teardown/17382
4.iPhone 6 Teardown // Интернет-портал ifixit.com - https://ru. ifixit.com/Teardown/ iPhone+6+Teardown/29224
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
