Тестовые функции копировального аппарата Sharp SF-2216
Компьютерная техника
9 лет назад
Тестовые функции в копировальном аппарате "Sharp SF-2216" предназначены для обеспечения эффективного обслуживания аппарата при проведении ремонтных и наладочных работ. Отметим при этом, что указанная цель достигается с наименьшими затратами, поскольку механические регулировки осуществляются электрическими и электронными элементами.
Для входа в тестовый режим необходимо в течение 5 секунд последовательно нажать следующие кнопки на панели: CLEAR, INTERRUPT, 0, INTERRUPT, № основного кода, PSW, № подкода, PSW. После этого аппарат должен начать выполнение заданной тестовой команды. Если в процессе выполнения тестовой команды нажать кнопку INTERRUPT, операция прекращается, и показания на индикаторе количества копий гаснут. После этого аппарат готов к новой тестовой команде.
Для выхода из тестового режима служит кнопка CLEAR. Тестовая команда отменяется, и аппарат переходит в состояние готовности с включенным питанием.
Для отмены любой тестовой команды дважды нажимают кнопку CLEAR.
В табл. 1 приведен перечень тестовых команд и их функции, а дополнительные данные для некоторых тестов - в табл. 2-12.
Таблица 1. Тестовые команды копировального аппарата Sharp SF-2216
№ кода, подкода
Функция тестово команды
Выполнение тестовой команды
01-01
Проверка перемещения зеркал
При нажатии кнопки ПУСК производится перемещение зеркал (сканирование) со скоростью, соответствующей действующему значению масштаба копирования. Масштаб копирования может быть установлен независимо от режима
01-02
Проверка датчиков светооптической системы
Состояние датчиков MHPS и LHPS светооптической системы (включено/выключено) отображается индикаторами отсутствия бумаги и замятия бумаги соответственно
01-03
Проверка функционирования объектива
Блок объектива последовательно перемещается в положения, соответствующие следующим значениям масштаба копирования: 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 86%, 81%, 70%, 50%, 100%
01-04
Контроль перемещения объек­тива в циклическом режиме
Многократно выполняется режим № 01-03
02-01
Приработка ADF
ADF выполняет операцию подачи и транспортировки документов
02-02
Проверка датчиков ADF
Состояние датчиков ADF (включено/выключено) отображается соответствующими индикаторами на панели управления:
- индикатор замятия бумаги - состояние датчика подачи оригинала;
- индикатор отсутствия бумаги - состояние датчика отсутствия оригинала;
- индикатор ручного режима подачи бумаги - состояние датчика открытого лотка;
- индикатор замятия бумаги в блоке валика синхронизации - состояние датчика блока валика синхронизации;
- индикатор замятия бумаги в блоке барабана - состояние датчика блока барабана;
- индикатор замятия в узле выхода бумаги - состояние датчика выхода бумаги
02-03
Проверка отдельной операции загрузки ADF
Двигатель подачи оригинала вращается вперед
02-04
Двигатель подачи оригинала вращается назад
02-05
Двигатель транспортировки вращается вперед
02-06
Двигатель транспортировки вращается назад
02-08
Включается соленоид подачи оригинала
02-10
Вращается двигатель подачи оригинала и включается соленоид узла подачи оригинала
03-02
Проверка датчика сортировщика
Состояние датчиков сортировщика (включено/выключено) отображается соответствующими индикаторами на панели управления:
- индикатор замятия бумаги - состояние входного датчика;
- индикатор отсутствия бумаги - состояние датчика установки лотка и наличие бумаги на нем;
- индикатор ручной режим подачи бумаги - состояние датчика верхнего предела.
Индикатор замятия бумаги в блоке валика синхронизации отображает состояние датчика нижнего предела.
Индикатор замятия бумаги в блоке барабана отображает состояние датчика исходного положения ячеек сортера.
Индикатор замятия в узле выхода бумаги отображает состояние датчика захвата листа
03-03
Проверка отдельной операции загрузки сортировщика
Включается двигатель транспортировки
03-04
Включается двигатель ячеек сортера
05-01
Проверка работы панели управления
Все индикаторы на панели управления загораются на пять секунд. Если установлено устройство для автоматической подачи оригиналов, то индикаторы подачи оригиналов и оригинала также загораются на пять секунд
№ кода, подкода
05-02
Проверка лампы нагревателя
Лампа нагревателя включается и выключается на 0,5 секунды
05-03
Проверка копировальной лампы
Копировальная лампа включается на 0,5 секунды, выключается на одну секунду и снова включается на пять секунд
05-04
Проверка лампы разрядки
Лампа разрядки загорается на 30 секунд
05-05
Проверка лампы засветки
Лампа засветки загорается и гаснет через каждые 0,5 секунды
06-01
Проверка работы отделителя бумаги PSPS
Механизм отделителя бумаги включается/отключается 30 раз на 0,5 секунд
07-01
Индикация времени прогрева и приработка аппарата
После окончания данного режима начинается процесс прогрева. Индикатор числа копий отображает время прогрева, обновляя показания через каждую секунду. По завершении процесса прогрева подсчет времени на индикаторе прекращается. Для сброса показания времени прогрева нажимают кнопку сброса. Затем набирают необходимое значение числа копий и нажимают кнопку PRINT. Аппарат должен выполнить заданное число копий
07-04
Проверка при нулевом времени прогрева
После окончания данного режима копировальный аппарат сразу переходит в состояние готовности
07-06
Приработка с перерывами
После окончания данного режима начинается процесс прогрева. По завершении прогрева следует набрать необходимое значение числа копий и нажать кнопку пуска. Будет изготовлено заданное число копий
07-08
То же, что и в режиме № 07-01, но без приработки
08-01
Проверка потенциала смещения при проявлении
Напряжение смещения включается на 30 секунд
08-02
Проверка потенциалов коротронов зарядки, переноса и сетки в ручном режиме экспозиции
Коротрон зарядки и коротрон переноса включаются на 30 секунд. Значение потенциала смещения на сетке отображается как для режима ручной экспозиции
08-03
Проверка потенциалов коротронов зарядки, переноса и сетки в фоторежиме
Коротрон зарядки и коротрон переноса включаются на 30 секунд. Значение потенциала смещения на сетке отображается как для фоторежима
08-04
Проверка потенциалов коротронов зарядки, переноса и сетки в режиме экономии тонера
Коротрон зарядки и коротрон переноса включаются на 30 секунд. Значение потенциала смещения на сетке отображается как для режима экономии тонера
08-07
Проверка коротрона отделения
Коротрон отделения включается на 30 секунд
10
Приработка двигателя тонера
Включается двигатель подачи тонера
14
Сброс состояния неисправностей (кроме неисправности U2)
Все состояния неисправности (кроме U2) аннулируются. Имитационный режим автоматически прекращается
15
Сброс индикации переполнения емкости для отработанного тонера
Мигающий индикатор переполнения емкости для отработанного тонера гаснет
16
Сброс неисправности U2
Аннулируется состояние неисправности U2
20
Сброс счетчика сервисного обслуживания
Счетчик сервисного обслуживания очищается. На индикаторе числа копий появляется значение "000", подтверждающее, что счетчик числа обслуживания очищен
21-01
Установка периодичности сервисного обслуживания
Этот режим применяется для задания периода сервисного обслуживания. При выполнении имитационного режима индикатор числа копий показывает текущее значение периода обслуживания. Набрав требуемое значение, необходимо сохранить его в памяти нажатием кнопки ПУСК.
Значение "0" соответствует периодичности сервисного обслуживания через 60 000 листов, "1" - через 30 000 листов, "2" - через 10 000 листов, "3" - через 5 000 листов, "4" - через 2 500 листов. При значении "5" периодичность сервисного обслуживания выполняется в произвольном порядке, индикатор обслуживания не загорается
22-01
Индикация счетчика сервисного обслуживания
На индикаторе числа копий отображается текущее значение счетчика сервисного обслуживания
22-02
Индикация заданного периода сервисного обслуживания
На индикаторе числа копий отображается период сервисного обслуживания, установленного в режиме № 21-01
22-03
Индикация памяти замятий бумаги
Отображается код причины (места) замятия бумаги, возникшего в ходе копирования. Информация отображается на панели управления индикатором места замятия. Нажатие кнопки индикации масштаба копирования позволяет проконтролировать "историю" замятий
22-04
Индикация итогового счетчика замятий бумаги
На индикаторе числа копий отображается общее число случаев замятия бумаги, имевших место ранее
22-05
На индикаторе числа копий отображается содержимое итогового счетчика
22-06
Индикация счетчика блока проявления
На индикаторе числа копий отображаются данные для установленного блока проявления
№ кода, подкода
22-07
Индикация заданного периода замены проявителя
На индикаторе числа копий отображается период замены проявителя в установленном на текущий момент блоке проявителя
22-08
Индикация счетчика ADF для документов
На индикаторе числа копий отображается количество оригиналов, транспортированных ADF
22-10
Индикация счетчика степлера
На индикаторе числа копий отображается количество скрепленных копий
22-15
Индикация неисправностей
В третьем разряде индикатора числа копий отображается символ "А", а в остальных - код (главный код) последней из случившихся неисправностей. Если в это время нажать кнопку PRINT, на индикаторе будет отображаться вспомогательный код соответствующей неисправности. Если во время индикации главного кода нажать на кнопку масштабирования, то появятся сведения о предыдущей неисправности.
В памяти сохраняются сведения о двадцати предыдущих неисправностях
24-01
Очистка памяти и итогового счетчика замятий бумаги
Сброс причины (места) замятия бумаги, случившегося во время копирования и очистка счетчика общего числа замятий. На индикаторе числа копий появляется значение "000", показывающее, что счетчик общего числа замятий очищен
24-02
Сброс сохраняемых в памяти данных о неисправностях
Сбрасываются главный и вспомогательный коды неисправности. После сброса на индикаторе появляется код "000"
24-04
Сброс данных счетчика ADF
Сброс данных счетчика ADF и индикация данных счетчика на индикаторе количества копий. После сброса на индикаторе отображается значение "000"
24-05
Сброс данных степлера
Сброс данных об операциях со степлером и показа данных счетчика на индикаторе количества копий. После сброса на индикаторе появится значение "000"
25-01
Проверка системы привода
Этот режим применяется для включения на три минуты основного двигателя, потенциала смещения при проявлении и лампы разрядки. Во время вращения основного двигателя индикатор числа копий показывает входное значение датчика плотности тонера. При этом третий разряд индикатора показывает тип блока проявления: А - черный, В - красный, С - синий
25-02
Настройка автоматической системы проявления
В этом режиме выполняются те же действия, что и в режиме № 25-01. Кроме того, вычисляется и заносится в память средний уровень входных сигналов датчика плотности тонера, определенный на 3-минутном интервале после начала вращения основного двигателя. Как и в режиме № 25-01, индикатор числа копий показывает входное значение датчика плотности тонера. При этом третий разряд индикатора показывает тип блока проявления: А - черный, В - красный, С - синий
26-05
Установка режима счета
Установка режима счета итогового счетчика, счетчика блока проявления и счетчика техобслуживания при копировании в формате А3. При этом индикатор числа копий показывает действующее значение режима счета. Набрав требуемый код, следует сохранить его в памяти нажатием кнопки ПУСК.
При установленном коде "0" режим счета итогового счетчика, счетчика блока проявления и счетчика техобслуживания выполняется с шагом "2".
При установленном коде "1" режим счета итогового счетчика, счетчика блока проявления выполняется с шагом "1", а счетчика техобслуживания выполняется с шагом "2".
При установленном коде "2" режим счета итогового счетчика, счетчика блока проявления выполняется с шагом "2", а счетчика техобслуживания - с шагом "1".
При установленном коде "3" режим счета итогового счетчика, счетчика блока проявления и счетчика техобслуживания выполняется с шагом "1"
26-06
Установка кода поставки
Этот режим применяется для задания кода страны или региона поставки. При выполнении режима индикатор числа копий показывает действующее значение кода поставки. Набрав требуемый код, необходимо сохранить его в памяти нажатием клавиши пуска.
При коде установки "0" страна поставки Япония, при коде "1" - США, при коде "2" - Канада, при коде "3" - Европа (кроме Великобритании), при коде "4" - Великобритания, при коде "5" - Австралия
26-07
Установка чувствительности барабана
Этот режим применяется для установки чувствительности барабана. На основании значения заданного кода корректируется напряжение копировальной лампы. Требуемый код сохраняется в памяти с помощью кнопки ПУСК.
Код "1" соответствует чувствительности барабана "1", код "2" - "2", код "3" - "3"
26-10
Установка плотности оригинала в режиме автоэкспозиции
Установка плотности оригинала. Индикатор числа копий показывает действующее значение установки. Требуемый код сохраняется в памяти с помощью кнопки ПЕЧАТЬ.
Код "0" соответствует нормальной плотности оригинала, а код "1" - низкой плотности.
При копировании оригинала с низкой оптической плотностью в режиме автоэкспозиции область у передней кромки (около 4 мм) не воспроизводится на копии. Если необходимо скопировать эту область оригинала, при проведении имитационного режима устанавливают значение "1"
26-13
Установка режима прогрева
Установка режима работы основного двигателя во время прогрева. Индикатор числа копий показывает действующее значение установки. Требуемый код сохраняется в памяти с помощью кнопки ПЕЧАТЬ.
Код "0" соответствует стандартному режиму.
При коде "1" основной двигатель вращается до момента завершения прогорева
26-20
Установка наличия пустой зоны у задней кромки
Устанавливается наличие на копии пустой зоны у задней кромки листа. Индикатор числа копий показывает действующее значение установки. Требуемый код сохраняется в памяти с помощью кнопки ПЕЧАТЬ.
Код "0" соответствует наличию пустой зоны на копии, а код "1" - ее отсутствию
№ кода, подкода
26-29
Установка напряжения питания  от сети переменного тока
Установка уровня напряжения питания от сети переменного тока на 110 или 220 В.
Значение "0" соответствует напряжению питания 110 В, а "1" - 220 В
30-01
Индикация датчиков наличия бумаги
Контроль по индикаторам панели управления состояния двухпозиционных датчиков, расположенных в корпусе аппарата.
Состояние датчика PID контролируется индикатором выбора лотка для ручной подачи, датчика PPD - индикатором замятия на барабане, датчика DPPD1 - индикатором замятия на валике синхронизации, датчика PОD - индикатором замятия в узле вывода бумаги, датчика PЕD1 - индикатором выбора лотка верхней секции
42
Очистка счетчика проявителя
Очистка счетчика блока проявления, установленного в данный момент. На индикаторе числа копий появляется значение "000", показывающее, что счетчик проявителя очищен. Ввод подкода "01" стирает введенное значение индикатора
43-01
Установка температуры термозакрепления
Задание и контроль температуры термозакрепления. Индикатор числа копий показывает действующее значение температуры термозакрепления. Установленная величина изменяется нажатием кнопки масштабирования.
Выбрав температуру термозакрепления, необходимо занести ее в память нажатием кнопки ПУСК. Интервал устанавливаемых значений равен 160-205°С с шагом 5°С
44-01
Установка параметров управления процессом
Установка параметров, которые разрешают или запрещают проведение коррекции следующих узлов:
- сеточного потенциала;
- загрязнения оптической системы;
- износа фоточувствительного покрытия барабана.
Индикатор числа копий показывает действующее значение параметра. Чтобы разрешить те или иные коррекции, необходимо ввести число, равное сумме соответствующих кодов.
Требуемое значение суммы сохраняется в памяти с помощью кнопки ПУСК.
Код "+1" соответствует режиму коррекции сеточного потенциала, код "+2" - режиму коррекции загрязнения оптической системы, а код "+4" - режиму коррекции износа покрытия барабана
44-05
Тест коррекции сеточного потенциала
Коррекция сеточного потенциала и отображение результатов измерений. В ходе теста осуществляется автоматическая коррекция сеточного потенциала.
Последнее значение сеточного потенциала, при котором формируется контрольное пятно, считается эталонным. Когда к этому значению добавляется -30 В, 0 В или +30 В, производится опрос датчика плотности изображения.
По завершении теста данные отображаются на индикаторе числа копий. Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия отображаемых величин, уровня световосприятия и исходного эталонного. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 2).
Для выбора отображаемой величины необходимо нажать кнопку масштабирования.
Значение измеряемой величины, показываемое двумя младшими разрядами индикатора, представляет собой входное значение сигнала АЦП от датчика плотности изображения. Это значение преобразуется в десятичное число, которое и отображается на индикаторе, диапазон представления - от 0 до 99. По завершении данного режима сеточный потенциал формирования пятна можно проверить в режиме № 44-09
44-06
Принудительная коррекция сеточного потенциала
Принудительная коррекция сеточного потенциала. В ходе выполнения теста коррекция сеточного потенциала осуществляется автоматически. По завершении теста на индикаторе числа копий отображается значение сеточного потенциала формирования контрольного пятна после коррекции. В табл. 3 показано соответствие между отображаемым на индикаторе числом и значением сеточного потенциала при формировании контрольного пятна, интервал показаний - от 8 до 99. При изменении показаний на "1" напряжение меняется на 5 В.
По завершении этого режима можно выполнить режим № 44-10 для проверки данных с поверхности барабана и пятна. Так как значение сеточного потенциала формирования пятна при выполнении данного режима заносится в память, величины коррекции сеточного потенциала до и после выполнения имитационного режима могут различаться
44-07
Тест датчиков плотности изображения и маркера барабана
Считывание уровней световосприятия датчиков плотности изображения и маркера барабана и отображение их на индикаторе числа копий.
В ходе выполнения режима освещенность указанных датчиков ступенчато изменяется пять раз, при каждом новом значении освещенности считываются соответствующие уровни световосприятия. По завершении теста результаты измерений отображаются на индикаторе числа копий. Поскольку отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различения уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 4).
Отображаемая величина выбирается с помощью кнопки масштабирования.
Значение в двух младших разрядах индикатора:
А-Е - сигнал на входе АЦП от датчика плотности изображения. Цифровой код преобразуется в форму десятичного числа, которое и отображается на индикаторе, диапазон представления от 0 до 99.
F-J - уровень чувствительности датчика маркера барабана индицируется значениями "0" или "1", где "0" - маркер не воспринимается, "1" - маркер воспринимается
44-08
Индикация режимов управления процессом
Имитационный режим отображения значений коррекции сеточного потенциала, загрязнения светооптической системы и износа поверхности барабана на индикаторе числа копий. Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 5).
№ кода, подкод
44-09
Индикация режимов управления процессом (последнее значение)
Отображение значения коррекции сеточного потенциала, загрязнения оптической системы и износа поверхности барабана. Поскольку отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия уровня световосприятия и уровня оценки оригинала. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 6).
44-10
Индикация данных при коррекции сеточного потенциала
Отображение на индикаторе числа копий данных, полученных для поверхности барабана и для контрольного пятна после выполнения режимов № 44-05, № 44-06 или во время стандартного режима копирования. Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 7).
44-11
Установка начального сеточного смещения
Установка начального значения потенциала сеточного смещения в стандартном режиме, фото режиме, режиме экономии тонера и в режиме измерений контрольного пятна.
В ходе выполнения данного режима запускается процесс прогрева и на индикаторе числа копий отображается начальное значение сеточного потенциала для установленного стандартного режима. Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 8). После набора значения следует нажать кнопку ПУСК для сохранения этого значения и запуска процесса копирования.
По завершении установки следует нажать кнопку отмены режима настройки "СА".
При замене барабана ранее установленное значение может быть заменено, так как характеристики барабана в процессе работы аппарата корректируются
44-12
Копирование без коррекции сеточного смещения
Копирование без коррекции сеточного смещения и проверки маркера барабана.
Начинается прогрев аппарата и на индикаторе числа копий отображается код "А1". Во время разогрева аппарата проверка маркера барабана не производится. После разогрева копировального аппарата для начала операции копирования нажимают кнопку ПУСК.
После начала копирования коррекция сеточного смещения не выполняется, изготавливается только одна копия. После выполнения данной операции нажимают кнопку "СА" для выхода из режима
46-01
Настройка экспозиции
Установка плотности копии, задаваемой напряжением копировальной лампы, в каждом из режимов настройки уровня экспозиции.
Запускается процесс прогрева, а на индикаторе числа копий отображается установленное в данный момент верхнее значение уровня экспозиции в режиме ручной настройки.
После разогрева загорается индикатор готовности. При нажатии клавиши ПУСК производится копирование в установленном режиме настройки уровня экспозиции.
Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для отображения уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 9).
Значения устанавливаются в диапазоне от 1 до 99. Большим числовым значениям соответствуют большие значения плотности копии. После установки уровня экспозиции следует нажать кнопку "СА" (для отмены режима настройки).
Для подрежима автоэкспозиции "АЕ" и подрежима автоэкспозиции "АЕ" с экономией тонера должно быть установлено значение "0"
47
Измерение характеристик  датчика автоэкспозиции
Установка величины входного светового потока датчика автоэкспозиции и коэффициента усиления цепи датчика автоэкспозиции при подаче на копировальную лампу определенного значения питающего напряжения. При выполнении этого режима держатель зеркал приводится в исходное положение, а затем в положение измерения. На индикаторе числа копий отображается прежнее измеренное значение на входе датчика автоэкспозиции, а также загорается индикатор готовности.
Нажатие кнопки ПУСК приводит к включению копировальной лампы в заданном интервале значений питающего напряжения, а значение светового потока датчика автоэкспозиции заносится в память. По завершении считывания копировальная лампа выключается, и на индикаторе числа копий отображается новое измеренное значение входного светового потока датчика автоэкспозиции.
К этому моменту времени автоматически настраивается коэффициент усиления цепи датчика автоэкспозиции
48-01
Настройка масштаба копирования по вертикали
Установка масштаба копирования по вертикали (от передней к задней кромки листа).
Запускается прогрев и на индикаторе числа копий отображается действующее значение нормальной величины коррекции (т.е. коррекции для копирования в масштабе 1:1). После прогрева загорается индикатор готовности. Нажатием кнопки ПУСК объектив приводится в исходное положение, после чего производится копирование. Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 10).
Диапазон регулировки для нормальной величины коррекции составляет 1-99 (начальное значение 50). Для величины коррекции с изменением масштаба копирования - 10-99 (начальное значение 50).
По завершении установки следует нажать кнопку "СА" для отмены режима настройки
48-02
Настройка масштаба в направлении транспортировки бумаги (коррекция скорости движения зеркал)
Установка масштаба копирования в направление транспортировки бумаги. Запускается прогрев и на индикаторе числа копий отображается действующее значение величины коррекции скорости движения зеркал.
После прогрева загорается индикатор готовности. С помощью кнопки ПУСК объектив приводится в исходное положение, а затем производится процесс копирования. По завершении установки следует нажать кнопку "СА" (для отмены режима настройки)
№ кода, подкода
50-01
Настройка передней кромки изображения
Установка положения передней кромки изображения (высокий уровень сигнала RRC) и положения пустой области на передней кромке (регулируется интервал включения лампы засветки).
Запускается прогрев и на индикаторе числа копий отображается действующее значение коррекции. После прогрева загорается индикатор готовности. Нажатием кнопки ПУСК объектив приводится в исходное положение, а затем производится копирование.
Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различения уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 11).
Выбор отображаемой величины осуществляется нажатием кнопки масштабирования.
Диапазон установки значений соответствует от 1-99. Процедура настройки "пустой" области на передней кромке следующая:
- Настраивают валики синхронизации А и В на значение 0, затем производят копирование в масштабе 100% и 200%.
- Для каждого значения масштаба измеряют расстояние между передней кромкой бумаги и передней кромкой изображения.
- Используя результаты измерений, вычисляют величины настройки валиков синхронизации А и В по формулам:
-А = 5,151 (L1 - L2);
-В = 15,385 L2 - 7,692 L1, где L1 - величина сдвига передней кромки при масштабе 200%, L2 - величина сдвига передней кромки при масштабе 100%.
- Полученные значения используют в качестве установочных.
После установки необходимо нажать кнопку "СА" для отмены режима настройки
50-02
Настройка положения передней кромки изображения
Этот режим аналогичен режиму № 50-01 и применяется для настройки положения передней кромки изображения и положения пустой области на передней кромке. Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные (см. табл. 12).
Режим позволяет установить положение передней кромки изображения непосредственным заданием величин сдвига передней кромки L1 и L2.
Например, для установки величины L1 = 24,5 мм необходимо ввести цифровыми кнопками 245. После ввода на индикаторе числа копий появится "А45"
51-02
Настройка длительности задержки валиком синхронизации
Установка контактного давления бумаги на валик синхронизации.
Запускается прогрев и на индикаторе числа копий отображается действующее значение контактного давления.
Так как отображать приходится несколько различных величин, третий разряд индикатора используется для различия уровня световосприятия и исходного эталонного уровня. Два младших разряда представляют сами данные. Диапазон установки значений соответствует 1-99.
При отображении данных длительности задержки бумаги при подаче из лотка на индикаторе числа копий третий разряд показывает символ "А", первый и второй разряды показывают данные от 1 до 99.
При отображении данных длительности задержки бумаги при ручной подаче на индикаторе числа копий третий разряд показывает символ "В", а первый и второй разряды показывают данные от 1 до 99.
Выбор отображаемой величины осуществляется нажатием кнопки индикации масштаба. После установки следует нажать кнопку "СА" (для отмены режима настройки)
53-01
Установка регулируемого положения останова ADF
Установка положения останова оригинала на стандартной бумаге, транспортируемой ADF. На индикаторе числа копий отображается действующее значение положения останова оригинала. Набранное новое значение необходимо запомнить нажатием кнопки ПУСК.
Диапазон установки - от 0 до 15
53-04
Настройка датчика давления листа на стопорный валик в ADF
Настройка оценочного уровня датчика давления оригинала. Регулируется исходный эталонный уровень давления оригинала на датчик. После теста исходный эталонный уровень наличия оригинала появляется на индикаторе числа копий в интервале от 0 до FF (в шестнадцатеричной системе)
53-06
Настройка датчика синхронизации ADF
Настройка исходного эталонного уровня датчика выхода бумаги в узле ADF. После завершения теста исходный эталонный уровень отображается на индикаторе числа копий.
Диапазон отображаемых значений - от 0 до FF (в шестнадцатеричном представлении)
Таблица 2. Данные для теста 44-05
Значение индикатора числа копий
Отображаемые величины (значение на входе АЦП датчика плотности изображения)
3-й разряд
1-й и 2-й разряды
A
Данные измерений
Измерение плотности на поверхности барабана при сеточном потенциале -30 В
b
Измерение плотности на поверхности барабана при сеточном потенциале 0 В
C
Измерение плотности на поверхности барабана при сеточном потенциале +30 В
d
Измерение плотности контрольного пятна сформированного при сеточном потенциале -30 В
E
Измерение плотности контрольного пятна сформированного при сеточном потенциале 0 В
F
Измерение плотности контрольного пятна сформированного при сеточном потенциале +30 В
Таблица 3. Данные для теста 44-06
Показания индикатора
Сеточный потенциал формирования пятна, В
8
200
50
410
99
655
Таблица 4. Данные для теста 44-07
3-й разряд
1-й и 2-й разряд
A
Уровень чувствительности датчика плотности изображения при напряжении, В
1
b
2
C
3
d
4
E
5
F
Исходный эталонный уровень
Уровень чувствительности датчика маркера барабана при напряжении, В
1
G
2
H
3
I
4
J
5
Таблица 5. Данные для теста 44-08
Значения индикатора числа копий
Отображаемые данные
3-й разряд
1-й и 2-й разряд
A
8-99
Сеточный потенциал формирования пятна (начальное значение). Показание индикатора "50" соответствует сеточному потенциалу менее 10 В. Изменение показаний индикатора на единицу соответствует изменению сеточного потенциала на 5 В
b
1-99
Сеточный потенциал стандартного режима (начальное значение). Потенциал равен показанию индикатора, умноженного на 10 В
C
0-99
Эталонная величина коррекции загрязнения оптической системы. Величина входного сигнала от датчика "АЕ" автоэкспозиции после выполнения имитационного режима № 46-01 преобразуется в формат десятичного числа и отображается на цифровом индикаторе
d
0-99
Время вращения барабана до текущего момента. Через каждый час показание на индикаторе увеличивается на 1
E
0-99
Время вращения блока проявления до текущего момента. Через каждый час показание на индикаторе увеличивается на 1
Таблица 6. Данные для теста 44-09
Отображаемые данные
3-й разряд
1-й и 2-й разряд
A
8-99
Сеточный потенциал формирования контрольного пятна (начальное значение)
Показание индикатора "50" соответствует сеточному потенциалу 410 В. Изменение показания индикатора на единицу соответствует изменению сеточного потенциала на 5 В
b
1-99
C
0-10
Эталонная величина коррекции загрязнения оптической системы. Коррекция напряжения копировальной лампы равна показанию индикатора, умноженного на 0,7 В
d
0-20
Величина коррекции износа поверхности барабана. Эта величина (в стандартном режиме копирования) определяется при значении уровня экспозиции "1"
E
0
31-35
Отображение данных о неисправностях при выполнении коррекции сеточного потенциала (0 - нет неисправностей), 31-35 - код неисправности
Таблица 7. Данные для теста 44-10
Отображаемые данные (значение сигнала на входе АЦП от датчика плотности изображения)
3-й разряд
1-й и 2-й разряды
A
Данные измерений
Данные от поверхности барабана при потенциале формирования пятна, В
-30
b
0
C
+30
d
Данные от пятна при потенциале формирования пятна -30 В
-30
E
0
F
+30
Таблица 8. Данные для теста 44-11
3-й разряд
1-й и 2-й разряды
A
1-99
Начальное сеточное смещение (стандартный режим). Установить потенциал на сетке равным 750 В. Изменение показания индикатора на единицу соответствует изменению сеточного потенциала на 5 В
b
Начальное сеточное смещение (фоторежим). Установить потенциал на сетке равным 500 В. Изменение показания индикатора на единицу соответствует изменению сеточного потенциала на 5 В
C
Начальное сеточное смещение (режим экономии тонера). Установить потенциал на сетке равным 650 вольт. Изменение показания индикатора на единицу соответствует изменению сеточного потенциала на 5 В
d
41
Начальное сеточное смещение (режим измерения контрольного пятна). Установить потенциал на сетке равным 410 В при показании на индикаторе "41". Установленное значение не может изменяться
Таблица 9. Данные для теста 46-01
Индикация уровня  экспозиции
Отображаемые данные
3-й разряд
1-й и 2-й разряды
A
1-99
ME EXP1
Ручная настройка уровня экспозиции "МЕ", верхний предел
верхний предел
b
ME EXP5
нижний предел
C
ME+PE EXP1
Ручная настройка "МЕ" в режиме экономии тонера, верхний предел
верхний предел
d
ME+PE EXP5
нижний предел
E
PE EXP1
Фоторежим настройки уровня экспозиции "РЕ", верхний предел
верхний предел
F
PE EXP5
нижний предел
G
AE EXP1
Подрежим автоматической настройки уровня экспозиции "АЕ"
H
AE EXP5
Режим автоматической настройки уровня экспозиции "АЕ", нижний предел
I
AE+PE EXP1
Подрежим автоматической настройки уровня экспозиции "АЕ" с экономией тонера
J
AE+PE EXP5
Автоматическая настройка уровня экспозиции "АЕ" с экономией тонера, нижний предел
Таблица 10. Данные для теста 48-01
Отображаемые данные
3-й разряд
1-й и 2-й разряды
A
1-99
Нормальная величина коррекции
b
10-99
Коррекция значения плавной настройки масштаба копирования
уменьшение
C
увеличение
Таблица 11. Данные для теста 50-01
Отображаемые данные
3-й разряд
1-й и 2-й разряды
A
1-99
Настройка валика синхронизации "А"
b
Настройка валика синхронизации "В"
C
Настройка пустой области на передней кромке
d
Настройка пустой области на задней кромке
Таблица 12. Данные для теста 50-02
Отображаемые данные
3-й 1 разряд
1-й и 2-й разряды
A
1-99
Длительность задержки бумаги
при подаче из лотка
b
при ручной подаче
Автор: Владимир Алексеев (г. Глазов)
