Картридж ML-1210D3
Компьютерная техника
8 лет назад
Заправка и профилактика картриджа ML1210D3 для лазерных принтеров SAMSUNG
В статье описана методика заправки картриджа ML-1210D3, применяемого в ряде популярных моделей лазерных принтеров, выпущенных компанией SAMSUNG. В статье будет рассмотрена разборка, очистка, заправка картриджа и некоторые особенности выполнения данной операции.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалисту.
Картридж ML-1210D3 применяется в линейке монохромных лазерных принтеров формата А4, включающей популярные модели "Samsung ML-1010/ ML-1210/1220M/1250/1430". Ресурс данного картриджа составляет 2500 станиц при 5% заполнении.
В настоящее время для картриджа ML-1210D3 в продаже доступны необходимые запасные части (фотобарабан, дозирующее лезвие, вал заряда и т. д.), а также и расходные материалы (тонер) от различных производителей. Фасовка тонера может быть различной - от 80 до 1000 г Для заправки рассматриваемого картриджа необходимо 85 г тонера соответствующей марки.
Полными аналогами картриджа ML-1210D3 являются картриджи типов 109К00639 (применяется в принтерах "Xerox Phaser 3110/3210") и 10S0150 (применяется в принтере "Lexmark E210"). Эти картриджи заправляются аналогично.
Особенности картриджей и инструменты, необходимые для заправки
В картриджах, поставляемых с принтером (стартовых), с левой стороны видна полиэтиленовая пробка, закрывающая отверстие заправочного бункера. Все саморезы крепления верхней крышки в стартовых картриджах имеют шлиц под крестовую отвертку.
В картриджах, приобретаемых отдельно, полиэтиленовая пробка заправочного бункера закрыта пластмассовой пластиной, а один из саморезов крепления крышки (рис. 1, поз. 2), как и саморез крепления пластины, закрывающей пробку заправочного бункера, имеет специальный шлиц. Для их откручивания необходима соответствующая отвертка. Для откручивания такого самореза без специальной отвертки аккуратно удаляют пластмассовый буртик вокруг самореза и бокорезами откручивают его. При сборке картриджа на его место закручивают стандартный саморез со шлицом под крестовую отвертку. При выполнении заправки непосредственно в заправочный бункер при снятой
крышке в демонтаже пластины, закрывающей заправочную пробку, нет необходимости.
Крепления картриджа
Рис. 1. Крепления картриджа
Небольшое отличие имеется в картридже 10S0150 компании LEXMARK. Под верхней крышкой в нем установлена металлическая пластина, для снятия которой откручивают два самореза, расположенные слева и справа по ее дальней стороне.
В рассматриваемых картриджах применяется однокомпонентная немагнитная система проявки.
При выполнении работ по заправке необходимо учитывать некоторые особенности рассматриваемых картриджей:
1. В картриджах не предусмотрена защитная шторка фотобарабана, что требует повышенной аккуратности при обращении с ними. При транспортировке, заправке, снятии и установке картриджа не допускают механических повреждений фотобарабана и засветки фоточувствительного слоя его рабочей поверхности.
2. На левой боковой крышке картриджа расположены четыре контактных площадки, через которые подводятся напряжения от принтера на элементы картриджа. Для подачи потенциала на фотобарабан в качестве контактной площадки используется торец оси его вращения, запрессованный в пластмассовую боковую крышку. Электрический контакт с оси на подложку фотобарабана обеспечивает контактная пластина, расположенная внутри фотобарабана. Потенциал на вал первичного заряда подается через контактную площадку, закрепленную на крышке. Контактные площадки вала подачи тонера и вала проявки выполнены из металла и одновременно являются подшипниками скольжения соответствующих валов. При каждой заправке тщательно очищают подшипники скольжения, ось фотобарабана, контактную пластину и бушинги вала первичного заряда от тонера, загрязнений и старой смазки. Также необходима обязательная очистка контактных площадок, расположенных на внешней стороне картриджа и ответных частей, расположенных в принтере.
3. Необходимо тщательно очищать дозирующее лезвие и вал проявки. В процессе работы картриджа на рабочей кромке дозирующего лезвия появляются наросты тонера, которые приводят к полосам на распечатке. При несвоевременном удалении данные наросты повреждают вал проявки. Для их удаления с рабочей кромки лезвия применяют безворсовую салфетку и, при необходимости, ацетон. Возможно применение деревянной зубочистки (спички), с помощью которой соскребают наросты тонера с последующей обязательной протиркой безворсовой салфеткой.
При очистке не допускают деформации дозирующего лезвия. Вал проявки очищают безворсовой салфеткой, смоченной дисциллированной водой. После очистки вал вытирают сухой безворсовой салфеткой и просушивают. Применение растворителей нежелательно. Выполнить качественную очистку дозирующего лезвия и вала проявки возможно только после снятия их с картриджа.
4. При очистке корпуса картриджа обращают внимание на наличие комков тонера между валом проявки и уплотнениями, расположенными на боковых пластинах. Обнаруженные комки тонера следует удалять, так как их наличие приводит к повреждению вала проявки и образованию кольцевых полос спрессованного тонера на фотобарабане.
5. При сборке картриджа особое внимание уделяют поролоновым уплотнителям. Наиболее тщательно следует осматривать уплотнители, расположенные по дальней стороне бункера, а также в местах их разрезов уплотнителя, сделанных для снятия дозирующего лезвия.
6. При закручивании саморезов крепления верхней крышки ее необходимо плотно прижимать к корпусу в районе закручиваемого самореза и не допускать срезания резьбы в пластмассе корпуса картриджа.
Перед началом выполнения работ по заправке желательно распечатать пробную страницу или встроенный тест. Анализ полученной распечатки поможет определить объем работ, необходимый для восстановления картриджа. При наличии на распечатке повторяющихся дефектов измеряют период их повтора в миллиметрах. Проявление некоторых дефектов, связанных с элементами картриджа приведены ниже:
- неисправный или загрязненный вал первичного заряда проявляется повторами отдельных фрагментов изображения, фоном, полосами или пятнами, период повтора которых 37-38 мм.
- неисправность фотобарабана дает дефекты с интервалом 75...76 мм.
- дефекты, указывающие на вал проявки, повторяются через 31...32 мм.
- деформация дозирующего лезвия (неправильная установка) приводит к полосам или к неодинаковой плотности изображения.
- налипший тонер на рабочей кромке дозирующего лезвия проявляется тонкими вертикальными полосами, особенно заметными при печати полутонов.
Примечание.Перед установкой картриджа в принтер колебательными движениями распределяют остатки тонера в заправочном бункере.
Для выполнения работ по разборке, очистке и заправке рассматриваемого в статье картриджа необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
1. Крестовая отвертка № 3.
2. Плоские отвертки - 2 шт. (с шириной лезвия 3 и 5 мм).
3. Пинцет
4. Небольшие утконосы.
5. Скальпель или узкий нож.
6. Безворсовая салфетка.
7. Кисти - 2 шт. (мягкая и жесткая).
8. Приспособление для засыпки тонера в бункер.
9. Респиратор (не обязательно, но желательно).
10. Пылесос для тонера.
11. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
12. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера, или лоток, изготовленный из плотной бумаги.
13. Тальк для присыпки лезвия очистки и фотобарабана (не обязательно).
14. Тонер для картриджа ML-1210 (85 г).
15. Токопроводящая смазка.
Также может возникнуть необходимость в других расходных материалах (консистентные смазки, клеевая лента, ацетон, спирт и т. д.) и запасных частях (фотобарабан, вал заряда, дозирующее лезвие и т. д.) при необходимости их замены.
Приспособление для засыпки тонера в бункер изготовлено из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента одноразового медицинского шприца. Изготовление данного приспособления было рассмотрено в [1].
Для очистки картриджа от тонера необходимо использовать специализированный пылесос (например, 3М или Atrix), предназначенный для обслуживания оргтехники. При отсутствии специализированного пылесоса возможно применение бытового пылесоса, оснащенного дополнительным фильтром от специализированного пылесоса или воздушным фильтром, применяемым в автомобилях. Дополнительный фильтр устанавливают в герметичный контейнер, оборудованный входным и выходным патрубками для подключения шлангов бытового пылесоса. Фильтр устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [2].
При применении бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Изготовление насадки было подробно описано в [3].
Лоток изготавливают из плотной бумаги, его изготовление было описано в [3]. При высыпании остатков тонера из бункера картриджа в лоток (полиэтиленовый пакет), не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздух. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
Разборка картриджа
Предупреждение.При выполнении операций исключают механические повреждения элементов картриджа и попадание яркого света на рабочую поверхность фотобарабана.
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе и вниз. Слегка постукивают по дальней стороне верхней крышки (для осыпания остатков тонера с нее в заправочный бункер).
2. Откручивают пять саморезов (рис. 1, поз. 1, 2) крепления крышки к корпусу.
3. Освобождают две защелки (рис. 1, поз. 3). Приподнимают ближнюю сторону верхней крышки, отводят от себя, вынимают из защелок (поз. 4), расположенных на дальней стороне, и снимают крышку картриджа.
4. Высыпают остатки тонера из бункера и очищают пылесосом крышку и нижнюю часть картриджа, в доступных для очистки местах от тонера.
5. Располагают картридж правой стороной к себе и откручивают три самореза крепления правой боковой крышки (рис. 2, поз. 1). С помощью плоской отвертки аккуратно отодвигают боковую крышку и снимают ее с картриджа.
Саморезы крепления картриджа
Рис. 2. Саморезы крепления картриджа
6. Располагают картридж левой стороной к себе, откручивают три самореза крепления левой боковой крышки (рис. 3, поз. 1) и снимают ее с картриджа (аналогично правой).
Рис. 3. Саморезы крепления картриджа
Примечание.Бушинги вала первичного заряда расположены на боковых крышках и перемещаются в направляющих. Пружины, расположенные между бушингами и упорами на боковых крышках, обеспечивают прижим вала первичного заряда к фотобарабану. После снятия боковых крышек вал остается на картридже.
7. Располагают картридж валом заряда к себе вверх и снимают его (рис. 4, поз. 1). При снятии удерживают вал за металлическую ось, не прикасаясь к рабочей поверхности пальцами рук и инструментом.
Снятие вала заряда
Рис. 4. Снятие вала заряда
8. Откручивают два самореза (поз. 2) крепления узла очистки (поз. 3) фотобарабана и вала первичного заряда. Удерживая за металлическое основание, перемещают узел параллельно корпусу картриджа движением вверх и снимают его. При снятии не допускают повреждения ориентирующих штырей, расположенных возле саморезов крепления (поз. 4) и рабочей поверхности фотобарабана.
9. Снимают фотобарабан и помещают его в темное место или в непрозрачный черный пакет. При снятии фотобарабан удерживают за пластмассовые шестерни, расположенные на нем по бокам. Для удобства извлечения фотобарабана используют крючок из тонкой проволоки, изготовленный самостоятельно (см. [4]).
10. Очищают от тонера корпус картриджа под фотобарабаном.
11. Снимают пинцетом контактную пружину дозирующего лезвия, расположенную с левой стороны (рис. 5, поз. 1), предварительно запомнив ее расположение.
Снятие контактной пружины дозирующего лезвия
Рис. 5. Снятие контактной пружины дозирующего лезвия
12. Откручивают два самореза крепления дозирующего лезвия (рис. 4. поз. 5). Острым ножом разрезают уплотнительный поролон с левой и правой стороны (поз. 6), аккуратно приподнимают дозирующее лезвие и снимают его с картриджа. При снятии дозирующего лезвия, для сохранения максимально возможной герметичности заправочного бункера картриджа, боковые уплотнители разрезают под уплотнителем, приклеенным к основанию дозирующего лезвия. Разрез выполняют под углом около 30 градусов к его основанию. Для этого приподнимают (подрезают) край полоски уплотнителя, приклеенного к основанию дозирующего лезвия, и разрезают уплотнитель, приклеенный к боковине заправочного бункера. Начало разреза получается под уплотнителем дозирующего лезвия, а окончание - около его металлического основания. При сборке уплотнители перекрывают друг друга в месте разреза и прижимаются верхней крышкой картриджа. Освободить дозирующее лезвие от уплотнителей для его последующего снятия можно и вторым способом. Отсоединяют уплотнитель дозирующего лезвия от уплотнителя, приклеенного к корпусу в зоне их перекрытия, и отклеивают его от металлического основания дозирующего лезвия. Для приклейки уплотнителей при сборке применяют двухсторонний скотч.
13. Располагают картридж правой стороной к себе. Снимают шестерни редуктора, предварительно запомнив их местоположение (рис. 6. поз. 1).
Шестерни редуктора
Рис. 6. Шестерни редуктора
14. Освобождают нижнюю и верхнюю защелки (рис. 7, поз.1), фиксирующие пластмассовую пластину в корпусе (поз. 2), затем аккуратно отодвигают ее и снимают с картриджа. При снятии не допускают повреждение уплотнителя, приклеенного к пластине с внутренней стороны и фиксирующих защелок.
Нижняя и верхня защелки
рис. 7. Нижняя и верхня защелки
15. Перемещают вал проявки (рис. 8, поз. 1) вправо, до выхода левой оси за пределы пластмассовой пластины, поднимают левую сторону вала вверх до выхода за пределы корпуса и, переместив его влево, вынимают из картриджа в сборе с пластиковыми шайбами, расположенными на металлической оси с левой и правой сторон. При извлечении вал удерживают за металлическую ось, не прикасаясь к его рабочей поверхности.
Вал проявки
Рис. 8. Вал проявки
Снятие вала подачи тонера
Примечание. Вал подачи тонера подлежит демонтажу только в случае повреждений и необходимости замены.
1. Располагают картридж левой стороной к себе.
2. Освобождают фиксаторы (рис. 5, поз. 2) и снимают пластину, расположенную с левой стороны картриджа (поз. 3). При снятии не допускают повреждения уплотнителя, наклеенного на пластину с внутренней стороны, и пластмассовых фиксаторов.
3. Располагают картридж заправочным бункером от себя.
Вал подачи тонера
Рис. 9. Вал подачи тонера
4. Перемещают вал подачи тонера вправо, до выхода его оси за пределы отверстия в уплотнителе заправочного бункера с левой стороны. Приподнимают левую сторону вала вверх (рис. 9, поз. 1) и, перемещая влево, снимают с картриджа. При снятии не допускают повреждения уплотнителей бункера (поз. 2, 3) и утери пластиковых шайб, расположенных на металлической оси с левой и правой сторон вала.
Примечание.Вал подачи тонера возможно снять и вторым способом. После снятия пластины (рис. 5, поз. 3) отклеивают от корпуса левый уплотнитель, приподнимают вал подачи в сборе с уплотнителем вверх и, перемещая влево, извлекают из картриджа.
В этом случае при сборке картриджа тщательно приклеивают снятый уплотнитель к корпусу картриджа.
Демонтаж активатора тонера
1. Осматривают активатор тонера заправочного бункера. При обнаружении повреждений активатор меняют.
Примечание.Необходимость демонтажа активатора тонера возникает в случае его поломки или при заклинивании его оси в посадочных отверстиях корпуса.
2. Располагают картридж заправочным бункером от себя.
3. Плоской отверткой нажимают на втулку (рис. 10, поз. 1), перемещают ее вправо, по оси активатора, и снимают с корпуса картриджа.
Втулка
Рис. 10. Втулка
4. Перемещают активатор вправо, до выхода его оси из посадки в корпусе. Приподнимают левую сторону вверх, до выхода ее за пределы корпуса и, переместив его влево, снимают активатор с картриджа.
Очистка и сборка картриджа
Примечание.Для выполнения заправки через заправочную горловину перед сборкой картриджа демонтируют пластину, закрывающую доступ к заправочной пробке. Если заправка выполняется при снятой верхней крышке, пластину не демонтируют.
1. Очищают корпус картриджа, уплотнители и оси шестерен редуктора от тонера и загрязнений.
2. Очищают и осматривают уплотняющее лезвие заправочного бункера (рис. 9, поз. 4). Обращают внимание на повреждение (деформацию) рабочей кромки и на герметичность приклейки к корпусу. Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия недопустимы. При обнаружении дефектов лезвие заменяют. Нарушение герметичности устраняют с помощью клеевой ленты.
3. Осматривают поролоновые уплотнители. При обнаружении поврежденных уплотнителей или просыпание тонера из картриджа до разборки уплотнители или поврежденный уплотнитель подлежат замене. Удаляют старые уплотнители и очищают корпус от остатков клея. Для их удаления удобно пользоваться скребком, изготовление которого описано в [5]. Новые уплотнители приклеивают после установки активатора тонера, вала подачи тонера, вала проявки и дозирующего лезвия (см. далее п. 12).
4. Очищают активатор тонера и втулку от загрязнений и осматривают его. При обнаружении повреждений активатор заменяют. Последовательно устанавливают активатор и втулку в корпус в порядке, обратном снятию. Прокручивают ось активатора по направлению рабочего вращения. Заедания при вращении активатора тонера недопустимы.
5. Очищают вал подачи тонера и пластиковые шайбы, установленные на металлическую ось вала по краям рабочей поверхности. При невозможности качественной очистки шайб в сборе с валом их снимают, очищают и устанавливают на место. Осматривают рабочую поверхность вала. При обнаружении повреждений вал подлежит замене. Устанавливают вал подачи в корпус картриджа в порядке, обратном снятию.
При установке вал удерживают за металлическую ось. При снятии вала подачи по второму способу приклеивают уплотнители, снятые при его демонтаже.
6. Очищают левую боковую пластину от загрязнений, проверяют целостность уплотнителя и устанавливают ее на место. Убеждаются в защелкивании фиксаторов, удерживающих данную пластину.
7. Очищают рабочую поверхность вала проявки безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, вытирают сухой безворсовой салфеткой и просушивают. Применение растворителей нежелательно. Осматривают рабочую поверхность вала. При обнаружении кольцевых канавок, повреждений или износа вал подлежит замене. Обращают внимание на пластиковые шайбы и качество их очистки от тонера и загрязнений. При невозможности качественной очистки шайб в сборе с валом их снимают, очищают и устанавливают на место.
Примечание.Для перемещения пластиковых шайб по оси вала при установке удобно использовать пластмассовую или металлическую трубку, внутренний диаметр которой больше диаметра вала на 0,2...0,3 мм, а ее торцевая поверхность перпендикулярна оси трубки.
8. Устанавливают вал проявки в корпус картриджа.
9. Очищают правую боковую пластину, проверяют целостность уплотнителя и устанавливают ее на место. Проверяют посадку пластины и ее фиксацию в корпусе картриджа защелками.
10. Очищают пылесосом уплотнители, приклеенные к основанию дозирующего лезвия. Частицы тонера, прилипшие к его рабочей кромке, удаляют безворсовой салфеткой или аккуратно соскребают деревянной зубочисткой (спичкой) с последующей протиркой безворсовой салфеткой. Для очистки допускается применение растворителя (изопропиловый спирт или ацетон). При очистке не допускают деформации дозирующего лезвия. Осматривают рабочую кромку дозирующего лезвия и уплотнители, приклеенные к его основанию. При обнаружении деформации, повреждения или износа рабочей кромки лезвие подлежит замене. Поврежденный уплотнитель удаляют с основания дозирующего лезвия и наклеивают новый (см. далее п. 12).
11. Устанавливают дозирующее лезвие на место и закручивают саморезы крепления. При необходимости восстанавливают поролоновые уплотнители в местах разреза, сделанных при снятии дозирующего лезвия. Для восстановления уплотнителей применяют клеевую ленту.
12. При обнаружении поврежденных уплотнителей и их удаления (см. п. 3, 10 выше) изготавливают и приклеивают новые уплотнители. Для изготовления уплотнителей используют поролон соответствующей толщины. Поролон разрезают на полоски необходимых размеров и приклеивают на клеевую ленту к корпусу картриджа. Особое внимание уделяют местам стыковки уплотнителей. Уплотнитель на основании дозирующего лезвия наклеивают в последнюю очередь. Изготовление и замена уплотнителей подробно описана в [5].
13. Наносят тонкий слой токопроводящей смазки на ось вала проявки в зоне контакта с контактной пружиной дозирующего лезвия и устанавливают ее на место (рис. 5, поз. 1). При установке конец пружины располагают в углублении на основании дозирующего лезвия (поз. 4).
14. Очищают шестерни редуктора от тонера, загрязнений и старой смазки. При обнаружении повреждений или износе шестерни меняют. Наносят тонкий слой смазки на оси шестерен (рис. 7, поз. 3) и устанавливают их на место в порядке, обратном снятию.
15. Выполняют очистку левой боковой крышки. Особое внимание уделяют контактным площадкам, расположенным с внешней стороны и металлическим подшипникам скольжения (рис.11, поз. 1). Старая токопроводящая смазка подлежит обязательному удалению. Очищают ось фотобарабана (поз. 2) и бушинг вала заряда (поз. 3), а также контактные площадки, расположенные на внешней стороне боковой крышки.
Боковая крышка
Рис. 11. Боковая крышка
16. Очищают правую боковую крышку. Удаляют старую смазку с поверхности оси фотобарабана (рис. 12, поз. 1) и из отверстий посадки: валов (поз. 2), осей шестерен (поз. 3), шестерни привода активатора тонера (поз. 4) и с бушинга вала первичного заряда (поз. 5).
Боковая крышка
Рис. 12. Боковая крышка
17. Очищают пластмассовые шестерни фотобарабана от тонера и загрязнений. При очистке фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку или за пластмассу шестерен. При необходимости (наличии загрязнений) очищают контактную пластину, которая находится внутри фотобарабана с левой стороны.
18. Удерживают фотобарабан за шестерню и аккуратно, без сильного нажима, протирают его безворсовой салфеткой. Осматривают рабочую поверхность, обращая внимание на механические повреждения и износ светочувствительного слоя. При обнаружении дефектов и учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, производят замену фотобарабана.
19. Устанавливают фотобарабан на место. Для исключения повреждения поверхности фотобарабана и лезвия очистки при первом проворачивании после заправки, перед установкой припудривают его рабочую поверхность по всей длине тальком или тонером полосой шириной 15...20 мм. При установке фотобарабана ориентировочно 3/4 припудренной полосы располагают до чистящего лезвия по ходу вращения при работе.
20. Очищают от тонера и загрязнений узел очистки фотобарабана и вала первичного заряда. Осматривают кромку чистящего лезвия фотобарабана и щетку (поролон) очистки вала заряда. При обнаружении повреждений или при невозможности очистки от загрязнений узел подлежит замене. Припудривают рабочую кромку лезвия очистки тальком или тонером и устанавливают узел в картридж. Убеждаются в посадке на ориентирующие штыри и закручивают саморезы крепления. При очистке и установке узел удерживают за металлическое основание. Прикасаться к рабочей кромке лезвия нежелательно.
21. Наносят смазку на ось фотобарабана, расположенную на левой боковой крышке в зоне контакта с внутренней поверхностью отверстия его вращения на оси. Токопроводящую смазку наносят тонким слоем в зоне контакта оси с контактной пластиной, расположенной в корпусе фотобарабана, и на валы подачи тонера и проявки с левой стороны картриджа в зоне контакта с металлическими втулками, расположенными на левой крышке.
22. Устанавливают левую боковую крышку. При установке убеждаются в посадке валов в металлические втулки крышки и закручивают три самореза ее крепления к корпусу.
23. Очищают от смазки и загрязнений металлические оси вала первичного заряда и шестерню его привода. Безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, протирают его рабочую поверхность и внимательно осматривают. При обнаружении механических повреждений или невозможности очистки от загрязнений, а также учитывая качество полученной перед заправкой распечатки, принимают решение о замене вала. Наносят тонкий слой токопроводящей смазки на металлическую ось вала со стороны шестерни в зоне контакта с бушингом. Перемещают левый бушинг вверх и устанавливают вал заряда на место.
При установке вал следует удерживать за металлическую ось. Не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом.
24. Наносят тонкий слой смазки на валы подачи тонера и проявки с правой стороны картриджа в зоне посадки в отверстия правой крышки. Устанавливают пластмассовую шайбу на ось фотобарабана и смазывают ось тонким слоем смазки. Наносят тонкий слой смазки на ось вала заряда в зоне правого бушинга, прижимают вал к фотобарабану и, переместив бушинг, расположенный на крышке, вверх, устанавливают правую боковую крышку. Убеждаются в посадке валов в отверстия крышки и вала заряда в бушинг Шестерня, расположенная на вале заряда с левой стороны, должна располагаться посередине шестерни фотобарабана. Закручивают три самореза крепления крышки к корпусу картриджа.
Заправка картриджа
Картридж может быть заправлен двумя способами - через заправочную горловину, расположенную на крышке с левой стороны, или засыпкой тонера непосредственно в заправочный бункер при снятой верхней крышке. При заправке непосредственно в бункер при снятой верхней крышке тонер неизбежно попадает на поролоновые уплотнители и на другие элементы картриджа. Поэтому предпочтительнее заправка при установленной верхней крышке через заправочную горловину.
Заправка через заправочную горловину
1. Снимают полиэтиленовую пробку с заправочной горловины, расположенной на верхней крышке картриджа, вытолкнув ее с внутренней стороны.
Примечание.Пластину, закрывающую доступ к заправочной горловине в собранном картридже, снимают с корпуса картриджа перед его очисткой (при ее наличии).
2. Устанавливают верхнюю крышку на картридж и защелкивают фиксаторы. Закручивают пять саморезов крепления крышки к корпусу.
3. Встряхивают банку с тонером (80...85 г) и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера.
4. Располагают картридж заправочной горловиной вверх и засыпают тонер в заправочный бункер. Закрывают горловину бункера полиэтиленовой пробкой. При необходимости очищают внешнюю поверхность картриджа от тонера.
Заправка при снятой верхней крышке
1. Располагают картридж правой стороной к себе.
2. Встряхивают банку с тонером (80.85 г) и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера.
3. Аккуратно засыпают тонер в бункер, избегая его попадания на уплотнители и элементы картриджа.
4. Устанавливают верхнюю крышку на картридж и защелкивают фиксаторы. Закручивают пять саморезов крепления крышки к корпусу. При необходимости очищают внешнюю поверхность картриджа от тонера.
Колебательными движениями распределяют тонер в заправочном бункере, устанавливают картридж в принтер и распечатывают пробную страницу. Визуально проверяют качество полученной распечатки.
1. Печеровый В.В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт и сервис". - №7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт и сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа hp4129X (часть 1)" "Ремонт и сервис". -
№ 1, 2010, с. 40-44
4. Печеровый В.В. " Методика заправки картриджа hp Q5949A/X / Canon 708". "Ремонт и сервис". - № 10, 2009, с. 37-49.
5. Печеровый В.В "Методика заправки картриджа Canon E-16 (E-30)" "Ремонт и сервис". - № 9, 2009, с. 42-53.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
