Копир Canon FC 230 — разборка, профилактика, замена узлов
Компьютерная техника
4 года назад
Копир Canon FC 230 — разборка, профилактика, замена узлов (часть 1)
В статье рассмотрена методика разборки копира Canon FC 230, проведения профилактики аппарата, замены его узлов и деталей, а также некоторые особенности выполнения указанных операций.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Общие сведения и необходимые инструменты
Копировальный аппарат Canon FC 230 относится к устройствам для дома и малого офиса. Скорость копирования аппарата составляет 4 копии/мин. В копире применяется картридж E16 с заявленным ресурсом 2000 копий формата А4 при 5% заполнении. Также возможно применение картриджа Е30, ресурс которого составляет 4000 копий при аналогичном заполнении. К особенностям копиров серии Canon FC относятся:
- применение картриджа "все в одном" (тонер, барабан,чистящее устройство);
- нулевое время прогрева (копир не требует времени на прогрев, сокращая до минимума время ожидания выхода первой копии);
- автоматическое выключение питания (если аппарат временно не используется, питание автоматически выключается, что ведет к снижению расходов на электроэнергию).
На передней стороне копира находится пульт управления, на котором расположены светодиодный индикатор и кнопки управления устройством. На индикаторе отображается количество копий за один цикл, замятие бумаги, режим экспонирования (автоматическое или ручное) и код ошибки. На задней стороне устройства размещен разъем для подключения сетевого кабеля. С правой стороны расположены выключатель питания и трехпозиционный переключатель плотности копий.
Профилактические работы включают очистку узлов копира от пыли, тонера и, при необходимости, замену смазки на узлах устройства и термосмазки под термопленкой в блоке термозакрепления. Необходимая степень разборки аппарата определяется набором выполняемых операций. При отсутствии загрязнений и нормальном функционировании узла его разбирать не следует.
Выполнение ремонтных работ начинают с очистки аппарата от загрязнений (при необходимости), внешнего осмотра элементов и узлов, проверки наличия контакта в разъемах и работы датчиков устройства.
Для выполнения работ по разборке, ремонту и проведению профилактических работ потребуются следующие инструменты:
1. Отвертка плоская - 2 шт. (ширина лезвия 3 и 5 мм).
2. Крестовая отвертка - 2 шт. (№ 1 и 2).
3. Пинцет.
4. Небольшие утконосы.
5. Безворсовые салфетки.
6. Кисть - 2 шт. (мягкая и жесткая).
7. Пылесос для тонера (при необходимости очистки узлов устройства от тонера и пыли).
Также может возникнуть необходимость в расходных материалах (термосмазка, жидкая и консистентные смазки, ацетон, спирт и т. д.) или запасных частях (в зависимости от набора выполняемых на устройстве работ).
Снятие копировального стола
1. Располагают копир панелью управления к себе, снимают подающий и приемный лотки. Для снятия подающего лотка, при помощи плоской отвертки (рис. 1), аккуратно выводят ось лотка из посадочного отверстия, расположенного в верхней крышке, перемещают дальнюю сторону лотка вправо, до выхода его оси за пределы верхней крышки. Далее перемещают лоток от себя, извлекают ближнюю ось из отверстия посадки и снимают лоток с устройства. Аналогично снимают приемный лоток с копира. При снятии не допускают повреждения лотков.
Снятие подающего и приемного лотков
Рис. 1. Снятие подающего и приемного лотков
Рис. 2. Снятие копировального стола
2. Перемещают копировальный стол влево (рис. 2). Откручивают винт (1 на рис. 2) и саморез (2) крепления направляющей (4).
3. Перемещают копировальный стол вправо и, придерживая его, откручивают саморез (1 на рис. 3) крепления направляющей с левой стороны.
Рис. 3. Снятие копировального стола
4. Приподнимают направляющую стола до выхода отверстий, расположенных на направляющей, с фиксаторов (3 на рис. 2) и (2 на рис. 3), расположенных на корпусе копира. Далее перемещают копировальный стол от себя и снимают его с устройства.
Снятие крышки панели управления
1.Располагают копир панелью управления к себе. Перемещают копировальный стол влево. Нажимают на клавишу освобождения крышки доступа к картриджу, открывают крышку и располагают ее вертикально.
2. Откручивают саморез (1 на рис. 4) крепления крышки панели управления (2). Перемещают крышку вверх и снимают ее с устройства в сборе с клавишами.
Рис. 4. Снятие крышки панели управления
Снятие верхней крышки
1. Располагают копир панелью управления к себе. Последовательно снимают подающий и приемный лотки, копировальный стол и крышку панели управления (см. выше).
2. С помощью плоской отвертки поочередно перемещают вверх и снимают две декоративных заглушки (1 и 2 на рис. 5), расположенные возле петель крышки доступа к картриджу.
Рис. 5. Снятие верхней крышки
3. Открывают крышку доступа к картриджу и располагают ее вертикально. Извлекают картридж из копира и помещают его в оригинальную упаковку или непрозрачный полиэтиленовый пакет.
4. Нажимают на кнопку (3 на рис. 5) и открывают крышку (4) узла термозакрепления.
5. Перемещают ограничители ширины бумаги узла подачи к центру. Освобождают фиксатор (1 на рис. 6), расположенный на внутренней стороне узла подачи бумаги, и приподнимают ближний правый угол верхней крышки вверх.
Рис. 6. Снятие верхней крышки
Фиксатор
Рис. 7. Фиксатор
6. Придерживая ближний правый угол верхней крышки, плоской отверткой освобождают фиксатор (1 на рис. 7), расположенный возле вала подачи бумаги, и приподнимают вверх правый дальний угол крышки.
7. С помощью плоской отвертки перемещают задний нижний край крышки от себя и освобождают фиксатор, расположенный на задней стороне (1 на рис. 8). Аналогично, перемещают передний нижний край крышки к себе и освобождают два фиксатора (1 и 2 на рис. 9), расположенных по ближнему краю крышки. Далее перемещают верхнюю крышку вверх и снимают ее с устройства.
Рис. 8. Снятие верхней крышки
Рис. 9. Снятие верхней крышки
Демонтаж нижней крышки
Примечание.Нижнюю крышку снимают в случае необходимости ремонта платы DC-контроллера или флажка датчика узла захвата (подачи) бумаги.
1. Располагают аппарат задней крышкой к себе, узлом подачи вверх и откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 10) крепления нижней крышки.
2.Плоской отверткой освобождают три фиксатора (3 и 4 рис. 10), расположенные по нижнему краю крышки, и отводят ее нижнюю сторону к себе.
3.Плоской узкой отверткой освобождают два фиксатора (5 и 6 на рис. 10), расположенные по верхнему краю крышки, и снимают ее с копира.
Рис. 10. Демонтаж нижней крышки
Снятие крышки доступа к картриджу в сборе с лампами сканирования
На крышке доступа к картриджу расположены направляющие для установки картриджа и блок ламп сканирования. В закрытом (рабочем) положении крышка фиксируется двумя фиксаторами. Для освобождения фиксаторов на верхней крышке копира предусмотрена клавиша.
1. Располагают копир панелью управления к себе. Последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления и верхнюю крышку устройства (см. выше).
2. Отключают разъем (1 на рис. 11) жгута блока ламп сканирования от платы пульта управления.
3. Отключают разъем (2 на рис. 11)питания ламп сканирования от разъема жгута платы DC-контроллера,установленного на корпусе устройства. Освобождают жгуты из пазов прокладки.
4. Располагают копир узлом подачи бумаги к себе. Перемещают пластмассовый кронштейн (1 на рис. 12) влево, до выхода оси крышки с посадочного отверстия, расположенного на кронштейне. Далее перемещают левую сторону крышки вверх, вынимают ее правую ось с отверстия, расположенном на правом кронштейне (2 на рис. 12) и снимают крышку доступа к картриджу с устройства.
Снятие крышки доступа к картриджу с устройства
Рис. 11. Снятие крышки доступа к картриджу с устройства
Рис. 12. Снятие крышки доступа к картриджу с устройства
Демонтаж блока ламп сканирования с крышки доступа к картриджу
1. Располагают крышку блоком ламп сканирования к себе вверх (рис. 13).
2. Освобождают два фиксатора (1 и 2 на рис. 13) блока ламп (3), расположенных с левой и правой сторон. Приподнимают дальнюю сторону блока вверх до выхода с фиксаторов.
3. Придерживая дальнюю сторону блока в приподнятом положении, плоской отверткой последовательно перемещают блок ламп от себя с левой (4 на рис. 13) и правой (5) сторон до выхода его осей из пазов (6 и 7), расположенных на крышке доступа к картриджу. Перемещают блок ламп вверх и снимают его с крышки.
Рис. 13. Демонтаж блока ламп сканирования с крышки доступа к картриджу
Рис. 14. Демонтаж блока ламп сканирования с крышки доступа к картриджу
Примечание.Блок ламп сканирования включает в себя основание (1 на рис. 14), отражатель (2), оптическую линейку (3), датчик интенсивности свечения ламп (4), датчик измерения экспозиции (5), плату (6) с установленными на ней восемью лампами (7) и термопредохранителем (8). Для снятия платы ламп, при необходимости ее ремонта или замены, освобождают два фиксатора (9 и 10 на рис. 14) и перемещают ее вверх. Датчики интенсивности свечения ламп и измерения экспозиции также закреплены фиксаторами. При необходимости демонтажа их также освобождают.
Установку блока ламп сканирования на крышку доступа к картриджу выполняют в обратной последовательности после тщательной очистки от загрязнений всех элементов.
Снятие узла термозакрепления
1. Располагают копир панелью управления к себе. Для получения доступа к узлу термозакрепления последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления и верхнюю крышку копира (см. выше).
2. Запоминают взаимное расположение соединителей подачи напряжения на нагревательный элемент, освобождают фиксаторы и последовательно разъединяют их (1 на рис. 15).
3. Освобождают фиксатор (2 на рис. 15) крепления датчика (3) закрытия крышки узла термозакрепления, перемещают его вправо, снимают датчик с узла и пазов прокладки.
4. Освобождают фиксатор и снимают соединитель (1 на рис. 16) подключения датчика температуры.
5. Располагают копир узлом подачи к себе (рис. 17). Снимают резиновый пассик(1 на рис. 17)привода вентилятора.
6. Откручивают два самореза (2 и 3 на рис. 17), отводят в сторону клемму варистора (4), поворачивают узел термозакрепления от себя, перемещают вверх и снимают его с копира.
Снятие датчика с узла и пазов прокладки
Рис. 15. Снятие датчика с узла и пазов прокладки
Снятие соединителя подключения датчика температуры
Рис. 16. Снятие соединителя подключения датчика температуры
Рис. 17. Снятие узла термозакрепления
Демонтаж редуктора
1. Последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления, верхнюю крышку и узел термозакрепления (см. выше).
2. Располагают копир редуктором к себе (рис. 18).
3. Откручивают винт (1 на рис. 18) и снимают плату (2) датчика оборотов двигателя привода.
4. Последовательно отключают разъемы (рис. 18): питания двигателя привода (3), датчика копировального стола (4), управления соленоидом редуктора (5) и освобождают провода из пазов прокладки.
5. Откручивают саморез (6 на рис. 18) и снимают черный пластмассовый упор (7) картриджа.
6. Откручивают три самореза (8-10 на рис. 18) и винт (11) крепления редуктора. Снимают варистор (4 на рис. 17), перемещают редуктор вверх и снимают его с устройства.
Демонтаж редуктора
Рис. 18. Демонтаж редуктора
Снятие валов регистрации
1. Последовательно снимают копировальный стол, крышку панели управления, верхнюю крышку, узел термозакрепления и редуктор (см. выше).
2. Располагают копир узлом подачи к себе. Откручивают два самореза (1 и 2 на рис. 19) крепления пластмассовых бушингов (3 и 4) валов регистрации.
3. Перемещают валы регистрации (5 на рис. 19) вверх, затем влево, до выхода правой стороны нижнего вала с посадки в корпусе (6 на рис. 19) и снимают с копира в сборе с бушингами, шестерней привода (7), зубчатой муфтой (8), рычагами (9 и 10) и пружинами (11 и 12).
Рис. 19. Снятие валов регистрации
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
