В статье описана методика заправки картриджа XEROX 106R01159, применяемого в ряде популярных моделей лазерных принтеров XEROX.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалисту.
Общие сведения, особенности картриджа и необходимые инструменты
Картридж XEROX 106R01159 (далее - 106R01159) применяется в линейке монохромных лазерных принтеров формата А4 компании XEROX "Phaser 3117/3122/3124/3125". Ресурс данного картриджа составляет 3000 станиц при 5% заполнении, а картриджа, поставляемого с принтером (стартового), - 1000 страниц. В настоящее время для картриджа XEROX 106R01159 в продаже доступны необходимые запасные части (фотобарабан, дозирующее лезвие, вал заряда и т. д.), а также и расходные материалы (тонер) от различных производителей. Фасовка тонера может быть различной - от 80 до 1000 г Для заправки рассматриваемого картриджа необходимо 80...85 г качественного тонера соответствующей марки.
Компания SAMSUNG выпускает полный аналог рассматриваемого картриджа типа ML-1610, который применяется в принтерах ML-1610 и ML-1615. Такой картридж заправляют аналогично, за исключением чипа, который необходимо заменить при заправке.
В картридже применяется однокомпонентная немагнитная система проявки. При выполнении работ по заправке необходимо учитывать некоторые особенности рассматриваемых картриджей:
1.В картридже 106R01159 не предусмотрена защитная шторка фотобарабана, что требует повышенной аккуратности при обращении с ним. При транспортировке, заправке, снятии и установке картриджа не допускают механических повреждений фотобарабана и засветки фоточувствительного слоя его рабочей поверхности.
2.На левой боковой крышке картриджа расположены четыре контактных площадки, через которые на элементы картриджа подводятся напряжения от принтера. Для подачи потенциала на фотобарабан в качестве контактной площадки используется торец оси его вращения (2 на рис. 7), запрессованный в пластмассовую боковую крышку. Электрический контакт с оси на подложку фотобарабана обеспечивает контактная пластина, расположенная внутри фотобарабана. Потенциал на вал первичного заряда подается через контактную площадку, закрепленную на бушинге вала (3 на рис. 7). Контактная площадка вала проявки выполнена из металла, одновременно она являются для него подшипником скольжения (4 на рис. 7). Электрический контакт на вал подачи тонера выполнен из металлической пластины, закрепленной на боковой крышке (5 на рис. 7). При каждой заправке тщательно очищают подшипники скольжения, оси фотобарабана, контактные пластины валов первичного заряда и подачи тонера от загрязнений и старой смазки. Также необходима обязательная очистка бушингов вала первичного заряда и контактных площадок, расположенных на внешней стороне картриджа. Перед установкой картриджа очищают контакты принтера, подающие на картридж необходимые напряжения.
3.При каждой заправке очищают дозирующее лезвие и вал проявки. В процессе работы картриджа на рабочей кромке дозирующего лезвия появляются наросты тонера, которые приводят к полосам на распечатке. При несвоевременном удалении данные наросты повреждают вал проявки. Для их удаления с рабочей кромки лезвия применяют безворсовую салфетку и, при необходимости, ацетон. Возможно применение деревянной зубочистки (спички), с помощью которой соскребают тонер и протирают лезвие безворсовой салфеткой. При очистке не допускают деформации дозирующего лезвия. Вал проявки очищают безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой. После очистки вал вытирают сухой безворсовой салфеткой и просушивают. Применение растворителей нежелательно. Выполнить качественную очистку дозирующего лезвия и вала проявки возможно только после снятия их с картриджа.
4.При очистке внутренней поверхности корпуса картриджа обращают внимание на уплотнители между валом проявки и корпусом. Наличие тонера на них приводит к повреждению вала проявки и образованию кольцевых полос по краям фотобарабана.
Перед началом выполнения работ по заправке желательно распечатать пробную страницу или встроенный тест. Анализ полученной распечатки поможет определить объем работ, необходимый для восстановления картриджа. При наличии на распечатке повторяющихся дефектов измеряют период их повтора в миллиметрах. Некоторые дефекты, связанные с элементами картриджа, приведены ниже:
- неисправный или загрязненный вал первичного заряда проявляется повторами отдельных фрагментов изображения, фоном, полосами или пятнами, период повтора которых 37...38 мм;
- неисправный фотобарабан дает дефекты изображения с интервалом 75...76 мм;
- дефекты изображения, указывающие на вал проявки, повторяются через 35...36 мм;
- дефекты изображения, связанные с валом подачи, имеют интервал повтора 47...48 мм;
- деформация дозирующего лезвия (неправильная установка) приводит к полосам или к неодинаковой плотности изображения;
- налипший тонер на рабочей кромке дозирующего лезвия проявляется тонкими вертикальными полосами, особенно заметными при печати полутонов.
Примечание.Перед установкой картриджа в принтер колебательными движениями распределяют тонер в заправочном бункере.
Для выполнения работ по разборке, очистке и заправке рассматриваемого в статье картриджа необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
1.Крестовая отвертка (№ 3).
2. Минусовая отвертка - 2 шт. (ширина лезвия 3 и 5 мм).
3. Пинцет.
4. Небольшие утконосы.
5. Скальпель или узкий нож.
6. Безворсовая салфетка.
7. Кисть - 2 шт. (мягкая и жесткая).
8. Респиратор (не обязательно, но желательно).
9. Пылесос для тонера.
10. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
11. Полиэтиленовый пакет для отработанного тонера или лоток, изготовленный из плотной бумаги.
12. Тальк для присыпки лезвия очистки и фотобарабана (не обязательно).
13. Тонер для заправляемого картриджа.
14. Приспособление для засыпки тонера в бункер.
15. Токопроводящая смазка.
Также может возникнуть необходимость в других расходных материалах (консистентные смазки, клеевая лента, ацетон, спирт и т. д.) и запасных частях (фотобарабан, вал заряда, дозирующее лезвие и т. д.) при необходимости их замены.
Для очистки картриджа от тонера необходимо использовать специализированный пылесос (например, 3М или Atrix), предназначенный для обслуживания оргтехники. При отсутствии специализированного пылесоса возможно применение бытового пылесоса, оснащенного дополнительным фильтром от специализированного пылесоса. Дополнительный фильтр помещают в герметичный контейнер, оборудованный входным и выходным патрубками, необходимыми для подключения шлангов бытового пылесоса. Фильтр устанавливают между насадкой и штатным фильтром пылесоса. Изготовление и установка фильтра были детально описаны в [2].
При использовании бытового пылесоса с установленным дополнительным фильтром рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Изготовление насадки было подробно описано в [3].
Лоток из плотной бумаги изготавливают по рекомендациям, приведенным в [3]. При высыпании остатков тонера из бункера картриджа в лоток (или полиэтиленовый пакет) не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздух. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
Применение и изготовление приспособления для засыпки тонера в бункер картриджа было рассмотрено в [1].
Разборка картриджа на две половины
Предупреждение.При выполнении операций не допускают механические повреждения элементов картриджа и попадание яркого света на рабочую поверхность фотобарабана.
1.Располагают картридж фотобарабаном вверх, бункером отработки к себе. Слегка постукивают по корпусу бункера отработки для распределения тонера в бункере по дальней, от рабочей кромки ракеля, стенке (для предотвращения высыпания тонера при разборке с бункера отработки через зазор между ракелем и уплотняющим лезвием).
2.Откручивают два самореза крепления половинок картриджа между собой (1 на рис. 1). Удерживая картридж фотобарабаном вверх, немного отодвигают верхнюю сторону ближней половины картриджа к себе. Затем перемещают ее вниз, до выхода правого (1 на рис. 2) и левого (1 на рис. 3) фиксаторов из пазов на боковых крышках и снимают ее с картриджа. При выполнении операции не допускают повреждения фиксаторов, расположенных на ближней половине.
Рис. 1. Картридж XEROX 106R01159
Рис. 2. Фиксатор
Рис. 3. Фиксатор
Полезный совет:при разборке картридж располагают фотобарабаном вверх только для предотвращения просыпания тонера с бункера отработки. Для удобства выполнения операции картридж можно зафиксировать в таком положении с помощью несложного приспособления.Для изготовления приспособления необходимы следующие материалы:
1. Пластина размерами 280х100 мм толщиной не менее 4 мм из любого материала (пластик, оргстекло, текстолит, ламинат и т.д.) - 1 шт.
2. Металлический пруток диаметром 6 мм или пластина толщиной 3...4 мм, шириной 6...10 мм и длиной 180...200 мм - 2 шт.
3. Винт М3 для крепления скоб к пластине - 4 шт.
Из прутка изготавливают две П-образных скобы шириной 55 мм, высота одной стороны - 80 мм, а другой - 30 мм. При использовании прутка, для удобства крепления к пластине, снимают лыску. Расстояние между скобами должно быть 255...260 мм. Закрепляют скобы к пластине с помощью винтов. На вертикальные полки скоб можно одеть термоусадочную или тонкостенную пластиковую трубку, а на нижнюю сторону пластины приклеить резиновые ножки от корпуса системного блока.
Последующие операции выполняют с первой (рис. 4) и второй (рис. 5) половинами картриджа. В первой половине расположены бункер отработки, чистящее лезвие (ракель) и уплотняющее лезвие (лезвие подбора тонера) бункера отработки. На второй половине находятся бункер для заправки, активатор тонера, валы подачи тонера и проявки, дозирующее и уплотняющее лезвия, фотобарабан, вал первичного заряда, а также редуктор привода активатора тонера, валов проявки и подачи тонера.
Рис. 4. Первая половина картриджа
Рис. 5. Вторая половина картриджа
Очистка бункера отработки
1. Располагают первую половину картриджа уплотняющим лезвием бункера отработки к себе (рис. 4).
2. Откручивают два самореза (1 на рис. 4) крепления чистящего лезвия (2) (ракеля), закрывающего бункер отработки, и извлекают его из корпуса. При снятии/установке чистящее лезвие удерживают только за металлическое основание и не допускают повреждения его рабочей кромки. При выполнении операции также не допускают повреждения уплотняющего лезвия (3) бункера отработки.
3. Высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток (для продления ресурса фильтра пылесоса) и очищают бункер пылесосом.
4. Очищают от тонера и загрязнений уплотнения чистящего лезвия и фотобарабана. При очистке не допускают повреждения (деформации) уплотняющего лезвия бункера отработки. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус первой половины картриджа.
5. Очищают чистящее лезвие пылесосом и протирают безворсовой салфеткой.
Сборка первой половины картриджа
1. Внимательно осматривают рабочую кромку чистящего лезвия. Повреждения, деформации, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении дефектов чистящее лезвие заменяют.
2. Осматривают уплотняющее лезвие бункера отработки (лезвие подбора). Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия не допустимы. При обнаружении дефектов уплотняющее лезвие заменяют. Также обращают внимание на качество приклейки уплотняющего лезвия к корпусу.
3. Осматривают уплотнения по краям бункера отработки (между корпусом картриджа и фотобарабаном), а также между корпусом и чистящим лезвием. При осмотре обращают внимание на качество приклейки уплотнений к корпусу и состояние их рабочих поверхностей. При обнаружении повреждений производят замену уплотнителей.
4. Устанавливают чистящее лезвие на место, предварительно припудрив его рабочую кромку тальком или тонером для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения его светочувствительного слоя. Закручивают саморезы крепления лезвия к корпусу. При установке нежелательно прикасаться к его рабочей кромке и допускать стирания нанесенного талька (тонера).
Разборка второй половины картриджа
1. Располагают вторую половину картриджа фотобарабаном к себе, валом заряда вверх (рис. 5).
2. Откручивают два самореза (1 на рис. 6) крепления крышки редуктора, расположенной с правой стороны, аккуратно отодвигают крышку вправо и снимают ее с картриджа.
3. Откручивают два самореза (1 на рис. 7) крепления левой боковой крышки и, отодвинув ее влево, снимают с картриджа.
Рис. 6. Саморезы крепления крышки редуктора
Рис. 7. Саморезы крепления левой боковой крышки
4. Сжимая пружину, перемещают вверх левый бушинг (1 на рис. 8) вала заряда, затем перемещают вал заряда вправо, до выхода его оси с левого бушинга и приподнимают левую сторону вала (2 на рис. 8) вверх. Далее перемещают вал влево, до выхода его оси (1 на рис. 9) с правого бушинга (2) и снимают с картриджа.
Рис. 8. Монтаж вала заряда
Рис. 9. Монтаж вала заряда
5. Перемещают правую сторону фотобарабана вверх, снимают его с картриджа и помещают в темное место или в непрозрачный (черный) пакет. При снятии фотобарабан удерживают за пластмассовые шестерни, расположенные на нем с левой и правой сторон. Для удобства извлечения фотобарабана используют крючок, изготовленный самостоятельно из тонкой проволоки. Подробно изготовление и применение крючка описано в [4].
6. Очищают от тонера корпус картриджа под фотобарабаном. Перед очисткой обращают внимание на качество покрытия тонером вала проявки. Неравномерное покрытие поверхности вала тонером (кольцевые полосы) указывает на наросты тонера на дозирующем лезвии и/или повреждении рабочей поверхности вала проявки. Непокрытые тонером участки обычно указывают на почти полную выработку тонера.
7. Располагают картридж редуктором к себе (рис. 10). Снимают шестерни редуктора, предварительно запомнив их расположение и очередность снятия.
Рис. 10. Шестерни редуктора
8. Располагают картридж левой стороной к себе (рис. 11). Аккуратно вынимают пробку (1) из горловины заправочного бункера, не допуская ее повреждения. Высыпают остатки тонера из бункера в полиэтиленовый пакет и очищают бункер пылесосом.
Рис. 11. Элементы первой половины картриджа
9. Снимают контактную пружину дозирующего лезвия, расположенную с левой стороны (2 на рис. 11), предварительно запомнив его расположение. Для снятия сначала выводят конец пружины из паза (1 на рис. 12) на дозирующем лезвии, затем снимают ее с пластмассовой оси (5 на рис. 11).
10. Освобождают фиксатор (3 на рис. 11) пластмассовой пластины крепления вала проявки (поз. 4) в корпусе, аккуратно отодвигают пластину и снимают ее с картриджа. При выполнении операции не допускают повреждения фиксатора.
Рис. 12. Элементы первой половины картриджа
11. Располагают картридж валом проявки к себе. Приподнимают левую сторону вала проявки до выхода за пределы корпуса, перемещают вал влево и вынимают с картриджа. При извлечении вал удерживают за металлическую ось, не прикасаясь к его рабочей поверхности.
12. Откручивают два самореза (1 на рис. 13) крепления дозирующего лезвия (2), аккуратно приподнимают его вверх и снимают с картриджа. При снятии сначала перемещают вверх левую сторону до выхода отверстия, расположенного на основании лезвия слева,за пределы ориентирующего пластмассового выступа, затем правую сторону. Для снятия дозирующего лезвия удобно использовать отогнутые под углом 90 градусов концы его основания: с левой стороны (6 на рис. 11) и (1 на рис. 10) с правой.
Рис. 13. Разборка картриджа
Очистка и сборка второй половины картриджа
1.Очищают заправочный бункер, вал подачи тонера, корпус редуктора, уплотняющее лезвие и уплотнители вала проявки от тонера и загрязнений. При очистке не допускают повреждения уплотняющего лезвия (3 на рис. 13). Для качественной очистки вала подачи и заправочного бункера прокручивают по направлению рабочего вращения вал и активатор тонера. Для прокрутки используют их шестерни привода, временно установив их на соответствующие оси. После очистки заедания или чрезмерные усилия при прокрутке вала недопустимы.
2.Очищают дозирующее лезвие. Частицы тонера, прилипшие к его рабочей кромке, удаляют безворсовой салфеткой или аккуратно соскребают деревянной зубочисткой (спичкой)с последующей протиркой кромки дозирующего лезвия безворсовой салфеткой. Для очистки допускается применение растворителя (изопропиловый спирт или ацетон). При очистке не допускают деформации дозирующего лезвия. Осматривают рабочую кромку дозирующего лезвия и уплотнитель, приклеенный к его основанию.
При обнаружении деформации, повреждения или износа рабочей кромки лезвие подлежит замене. Поврежденный уплотнитель удаляют с основания дозирующего лезвия и наклеивают новый. Для наклейки уплотнителя используют клеевую ленту или тонкий двухсторонний скотч. Устанавливают дозирующее лезвие на место и закручивают саморезы крепления. Установку дозирующего лезвия выполняют в обратной последовательности.
3. Очищают металлическую ось вала проявки от старой смазки и загрязнений. Рабочую поверхность вала очищают безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, затем вытирают сухой безворсовой салфеткой и просушивают. Применение растворителей нежелательно. Осматривают рабочую поверхность вала. При обнаружении кольцевых канавок, повреждений или износа вал подлежит замене. Устанавливают вал проявки в корпус картриджа. При выполнении операции прикасаться к рабочей поверхности вала пальцами рук и инструментом не рекомендуется.
4. Очищают от загрязнений и устанавливают в корпус пластмассовую пластину крепления вала проявки. Проверяют посадку пластины и надежность ее фиксации в корпусе картриджа.
5. Наносят тонкий слой токопроводящей смазки на ось вала проявки в зоне контакта с контактной пружиной дозирующего лезвия и устанавливают ее на место. Убеждаются в расположении конца пружины в пазу на основании дозирующего лезвия (1 на рис. 12).
6. Очищают шестерни редуктора от тонера, загрязнений и старой смазки. При визуальном обнаружении повреждений или износа шестерни меняют. Наносят тонкий слой смазки на металлическую ось (2 на рис. 10) промежуточной шестерни. Устанавливают шестерни редуктора на место в порядке, обратном снятию.
7. Очищают от старой смазки и загрязнений бушинги вала первичного заряда. Проверяют перемещение бушингов в направляющих, заклинивание бушингов при их перемещении в исходное положение под действием пружин недопустимо.
8. Очищают крышку редуктора. Удаляют старую смазку с поверхности оси фотобарабана (1 на рис. 14), а также с посадочных отверстий валов проявки (2), подачи тонера (3) и активатора заправочного бункера (4).
Рис. 14. Элементы второй половины картриджа
9. Выполняют очистку левой боковой крышки. Особое внимание уделяют металлическому подшипнику скольжения вала проявки (1 на рис. 15), пластмассовой втулке (2) и контактной пластине (3) в зоне контакта с осью вала подачи тонера. Старая токопроводящая смазка подлежит обязательному удалению. Очищают ось фотобарабана (4) и контактные площадки, расположенные на внешней стороне крышки.
Рис. 15. Элементы второй половины картриджа
10. Очищают пластмассовые шестерни фотобарабана от тонера и загрязнений. При очистке барабан удерживают через безворсовую салфетку или за пластмассу шестерен. При необходимости (наличии загрязнений) очищают контактную пластину, которая находится внутри фотобарабана на стороне прямозубой шестерни. Удерживая фотобарабан за шестерню аккуратно, без сильного нажима, протирают его безворсовой салфеткой. Осматривают рабочую поверхность, обращая внимание на механические повреждения и износ светочувствительного слоя. При обнаружении дефектов и учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, производят замену фотобарабана.
11. Устанавливают фотобарабан на место. Перед установкой, для исключения повреждения поверхности фотобарабана и лезвия очистки при первом проворачивании после заправки, припудривают его рабочую поверхность по длине тальком или тонером полоской шириной 15...20 мм. При установке фотобарабана ориентировочно 3/4 припудренной полосы располагают до чистящего лезвия по ходу вращения фотобарабана при работе.
12. Очищают от смазки и загрязнений металлическую ось вала первичного заряда. Безворсовой салфеткой, смоченной дистиллированной водой, протирают его рабочую поверхность и внимательно осматривают ее. При обнаружении механических повреждений или невозможности очистки от загрязнений, а также учитывая качество полученной перед заправкой распечатки, принимают решение о замене вала. Наносят обычную смазку на правый и токопроводящую смазку на левый бу-шинги вала первичного заряда. Смазка на бушинги наносится тонким слоем в зоне контакта с осью вала. Устанавливают вал заряда на место в порядке, обратном снятию. Не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом. При установке вал следует удерживать за металлическую ось.
13. Устанавливают крышку редуктора. Перед установкой наносят тонкий слой смазки в отверстия посадки валов и осей шестерен, а также на ось фотобарабана. При установке контролируют посадку штифта (5 на рис. 14) крышки в соответствующее ему отверстие (3 на рис. 10) в корпусе и отверстия (6 на рис. 14) крышки на ориентирующий штифт (4 на рис.10) корпуса, а также валов в соответствующие им втулки, расположенные на крышке. Закручивают два самореза крепления крышки к корпусу.
Заправка и сборка картриджа
1. Интенсивно встряхивают банку с тонером (80...85 г) и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера.
2. Располагают картридж заправочной горловиной вверх, засыпают тонер в заправочный бункер, не допуская попадание тонера на элементы картриджа.
3. Закрывают горловину бункера пробкой и при необходимости очищают пылесосом внешнюю поверхность картриджа от тонера.
4. Наносят токопроводящую смазку на внутреннюю поверхность подшипника скольжения вала проявки (1 на рис. 15) и на внутреннюю поверхность пластмассовой втулки (2) вала подачи тонера. Также токопроводящая смазка наносится на торец вала подачи тонера (7 на рис. 11) в зоне контакта с контактной пластиной, расположенной на крышке картриджа и на ось фотобарабана (4 на рис. 15) левой боковой крышки.
5. Устанавливают левую боковую крышку. При установке контролируют посадку штифта крышки (5 на рис. 15) в соответствующее ему отверстие (8 на рис. 11) в корпусе и отверстия (6 на рис. 15) крышки на ориентирующий штифт (9 на рис. 11) корпуса, а также посадку валов в соответствующие им втулки, расположенные на крышке. Закручивают два самореза крепления крышки к корпусу.
6. Располагают вторую половину картриджа фотобарабаном к себе, валом заряда вверх, и устанавливают на нее первую половину. При установке совмещают фиксаторы первой половины с пазами, расположенными на боковых крышках, перемещают ее к себе, до совмещения крепежных отверстий, и закручивают два самореза крепления половинок картриджа между собой. При необходимости очищают внешнюю поверхность картриджа от тонера.
7. Поворачивая косозубую шестерню, прокручивают фотобарабан по направлению рабочего вращения. Заедание или чрезмерное усилие при прокрутке недопустимы.
Колебательными движениями распределяют тонер в заправочном бункере и устанавливают картридж в устройство. Распечатывают пробную страницу. Визуально проверяют качество полученной распечатки.
1. Печеровый В.В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт & сервис". - № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт & сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа hp4129X (часть 1)" "Ремонт & сервис". -№ 1, 2010, с. 40-44.
4. Печеровый В.В. " Методика заправки картриджа hp Q5949A/X / Canon 708". "Ремонт & сервис". - № 10, 2009, с. 37-49.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
