Устройство и ремонт автомагнитол Sony CDX-A250E/EA/ EE/CH/AEP/K
Автотехника
11 лет назад
Устройство и ремонт автомагнитол Sony CDX-A250E/EA/ EE/CH/AEP/K (часть 1)
1
Общие сведения
"Sony CDX-A250X" - бюджетный аппарат, выпускающийся с начала 2006 года. Он имеет новую платформу - 24-битный процессор и более мощный, по сравнению с предыдущими моделями, встроенный усилитель мощности звуковой частоты, не требующий установки внешнего усилителя. О предназначении устройства в первую очередь для бюджетного рынка говорит отсутствие шины для подключения CD-чейнджера, линейного выхода для фронтальных каналов, линейного входа на задней панели.
В Россию официально поставляется на продажу восточно-европейская модель А250ЕЕ с расширенным диапазоном УКВ, чтением русских тегов и нерегулируемой подсветкой зеленого цвета жидкокристаллического (ЖК) дисплея. Экранное меню у этой модели не поддерживает русского языка, зато имеет RDS, что не слишком актуально для скромного по размерам 13-символьного дисплея, которого хватает только на отображение текущего времени трека или просмотра частоты радиостанции.
Основные параметры и функции автомагнитол представлены в табл. 1.
Модельный ряд "CDX-A250E/EA/EE/CH/AEP/UK" предназначен для продажи в разных странах, поэтому параметры установленных в эти модели тюнеров (диапазон и шаг настройки) отличаются. Они приведены в табл. 2.
Функциональная схема автомагнитолы
По функциональному назначению магнитола состоит из следующих блоков:
Таблица 1. Основные параметры и функции автомагнитолы Sony CDX-A250Х
Параметры и функции
Описание
Диапазон воспроизводимых звуковых частот
10...20 000 Гц
Отношение сигнал/шум
120 дБ
Источник питания
Аккумуляторная батарея постоянного тока 12 В
Тип полярности заземления
Отрицательное
Параметры CD-плеера
Формат носителей
CD-DA / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA
Дисплей тегов
Поддержка ID-3 Tag (дорожка, исполнитель, название альбома)
Тип носителей
CD-R, CD-RW
Разрядность ЦАП
24 бит
Режим "CD Text"
есть
Параметры усилителя мощности
Номинальная/максимальная мощность
4x26/50 Вт
Сопротивление нагрузки
4.8 Ом
Выходы
Линейный выход
есть
Выход на сабвуфер
Предварительно переключаемый для тыловых колонок/сабвуфера
Подключение АС
ISO
Входы
Линейный вход
Стерео Mini Jack (мини-разъем 3.5 мм)
Параметры цифрового тюнера
Диапазоны
FM, AM, MW/LW (см. табл. 2)
RDS
есть (в модели А250Х)
Память
30 станций (18 FM, 6 MW, 6 LW)
BTM (Best Tuning Memory)
есть
Таблица 2. Технические характеристики тюнеров автомагнитолы Sony CDX-A250X
Модель автомагнитолы "Sony CDX-A250Х" 1
Диапазон
Параметры
AEP, UK
CH
EE
EA
E
FM
Диапазон настройки
87.5 - 108.0 МГц
87.5 - 108.0 МГц (при шаге 50 кГц); 87.5 - 107.9 МГц (при шаге 200 кГц)
FM1/FM2: 87.5 - 108.0 МГц (при шаге 50 кГц); FM3: 65 - 74 МГц (при шаге 30 кГц)
87.5 - 108.0 МГц
Шаг настройки
50 кГц/200 кГц
50 кГц/200 кГц
AM
Диапазон настройки
531 - 1,602 кГц (при шаге 9 кГц); 530 - 1,710 кГц (при шаге 10 кГц)
531 - 1,602 кГц
531 - 1,602 кГц
Шаг настройки
9 кГц/10 кГц
MW/LW
Диапазон настройки
MW: 531 - 1,602 кГц/LW: 153 - 279 кГц
Чувствительность MW: 30 мВ, LW: 40 мВ
-    блок CD-плеера и привод диска CD Section (рис. 1);
-    блок основной платы и тюнера Main Section (рис. 2);
-    блок дисплея и клавиатуры Display Section (рис. 3);
Описание
принципиальной схемы автомагнитолы
Блок CD-плеера и приводов диска
Принципиальная электрическая схема блока CD-плеера и приводов диска представлена на рис. 4 (1, 2).
В состав блока CD-плеера входят следующие основные элементы:
-    микроконтроллер управления фокусировкой, трекингом,загрузкой, приводами каретки и шпиндельным валом IC1;
-    микроконтроллер управления серводвигателем, цифровой обработки сигнала и усилитель звуковой частоты IC2;
-    системный микроконтроллер IC3;
-    стабилизатор напряжения 1,5 В IC6;
-    лазерный съемник Optical Pick-up;
-    плата сенсоров с переключателями SELF SW2 и DISK IN SW3 (соединяется с основной платой через разъем CN2).
Блок основной платы и тюнера
Принципиальная электрическая схема блока основной платы и тюнера представлена на рис. 5 (1-4).
В состав блока входят следующие основные элементы:
-    системный микроконтроллер IC501;
-    усилитель, драйвер шины I2C и стабилизатор напряжений IC750;
-    электронный регулятор громкости IC401;
-    микросхема общего сброса IC602;
-    демодулятор сигналов RDS IC51 (для моделей AEP, UK);
-    плата входа (AUX) с буферной микросхемой IC901;
-    узел формирования сигнала MUTE (Q478, Q479, Q441, Q461, Q481);
- тюнер TU1.
Соединение этого блока с блоками ЖК дисплея и CD-плеера осуществляется через разъемы CN701 и CNP301 соответственно.
Блок ЖК дисплея и клавиатуры
Принципиальная электрическая схема блока ЖК дисплея и клавиатуры представлена на рис. 6.
Основными элементами блока являются панель ЖК дисплея (LCD90), контроллер ЖК дисплея (IC901), светодиоды подсветки клавиатуры (LED901- LED904, LED906-LED909, LED941- LED946, LED951, LED952, LSW910- LSW918) и дисплея (LED931, LED932), драйверы управления подсветкой (Q931, Q932), инфракрасный сенсор пульта дистанционного управления IC971, 17-кнопочная клавиатура (LSW910-LSW918, S901-S904, S906-S909, механический регулятор громкости (RE901). Соединение с основной платой осуществляется по шине через коннектор CN901.
Все рисунки можно найти здесь.
Автор: Андрей Тяпин (г. Москва)
Мнения читателей
  • Николай/18.07.2019 - 19:56
    Спасибо большое за ценную информацию!
