ЭЛТ телевизоры на шасси РН03
Аудио и видеотехника
6 лет назад
Регулировка и ремонт ЭЛТ телевизоров на шасси РН03 (часть 1)
Состав шасси РН03
На ТВ шасси РН03 выпущено достаточно большое количество телевизоров, в основном, азиатских производителей (Корея, КНР), таких, например, как "Panavoise CF2109", "General 21FS14", "General 21SF02", "Hyundai H-TV2111SPF", "Lentel 72CTV3068", "Orvika UCT-1445", "Polar 37CTV3060/3265/3268", "Polar 54CTV3070/3079/3162/3360", "Polar 72CTV3060/3068", "Simply SYT21FS" и др.
В состав телевизоров входят:
  • базовое шасси А1 типа РН03;
  • плата кинескопа А2 с видеоусилителями;
  • плата фотоприемника и индикации А3;
  • плата местного управления А4;
  • плата разъема подачи внешних сигналов звука и видеосигнала А5;
  • плата разъема SCART А6;
  • два динамических громкоговорителя сопротивлением 8 Ом каждый;
  • кинескоп (например, A51ERS357X520);
  • пульт дистанционного управления (например, 9381-801).
Внешний вид шасси показан на рис. 1, в его состав входят:
  • тюнер ЕТ-5ЕЕ-К04 (UV1316);
  • UOC-процессор (Ultimate One Chip) типа TDA9341PS/N2/N3 (TDA9341/OM8371/73, TDA9341-EA3M, TDA 9361-EA1, TDA9370PS/N3 и т.п.);
  • микросхема памяти АТ24С08А (АТ24С16);
  • фильтр на ПАВ F38.9H;
  • импульсный источник питания на микросхеме KA5Q0765RT (FSCQ0765RT) и импульсном трансформаторе BCK40-1629A (BCK40/45-1386);
  • предварительный каскад строчной развертки (СР) на транзисторе 2SC2383 и трансформаторе JPE EI19;
  • выходной каскад СР на транзисторе 2SC5296 (2SD1885) и трансформаторе BSC24-01N4004A (BSC24-01N4010MR, BSC2-01, BSC25-01N40YYY);
  • выходной каскад кадровой развертки (КР) на микросхеме LA78040 (TDA8177, STV9302A);
  • УМЗЧ на микросхеме AN7522 (AN17821A, CD7522CS);
  • коммутатор аудио- и видеосигналов на микросхеме ТС4053/4052 (HM14053N);
  • разъемы для подключения внешних источников сигналов.
Внешний вид шасси РН03
Рис. 1. Внешний вид шасси РН03
Структурная схема
Структурная схема телевизоров показана на рис. 2 (схему можно скачать здесь).
Принятый тюнером (TUNER) радиосигнал вещательного ТВ преобразуется в сигнал ПЧ (38,9 МГц) и через фильтр на ПАВ (SAW) поступает на вход IF IN UOC-процессора. На его выходе IFVO OUT формируется ПЦТС, который через режекторный фильтр S TRAP вновь подается на процессор (CVBSINT) и на соответствующий контакт разъема SCART. Через другие контакты этого разъема на процессор подаются сигналы основных цветов R, G, B, сигнал цветности CHROMA и через микросхему коммутатора - сигнал яркости Y или видеосигналы V1i или V2i.
Сигнал звука с выхода AUDIO OUT процессора подается на входы Vi1 и Vi2 микросхемы УМЗЧ AN17821A (AN7522, CD7522CS). Обращаем внимание читателей, что в некоторых моделях телевизоров дополнительно используется микросхема универсального Hi-Fi аудиопроцессора TDA9859 - именно такой вариант показан на рис. 1. На нее подаются внешние входные звуковые сигналы с разъемов, а с ее выходов звуковой сигнал принимаемого ТВ канала подается на соответствующие контакты разъема SCART.
С процессором по цепям SDA и SCL цифровой шины связана микросхема памяти 24С08.
С выхода V OUT процессора подаются сигналы запуска КР на микросхему TDA8177 (LA78040, STV9302A), а с выхода H OUT - сигналы запуска СР на предварительный и выходной каскады. В выходном каскаде СР формируются напряжения питания 190, 15 и -15 В. Напряжения питания 130, 26, 12, 8, 5 (2 канала) и 3,3 В формируются импульсным источником питания POWER UNIT.
На плате кинескопа CRT PCB имеется три видеоусилителя сигналов основных цветов R, G, B, которые подаются на соответствующие катоды кинескопа CRT. На плату кинескопа подаются с процессора сигналы основных цветов R (G, B) OUT, а с нее снимается сигнал IK, пропорциональный темновому току лучей кинескопа.
Принципиальная электрическая схема
На рис. 3 приведена принципиальная схема ТВ шасси РН03, которая находится здесь. Принятый тюнером А101 радиосигнал вещательного ТВ преобразуется в сигнал ПЧ и с вывода IF через буферный усилитель на транзисторе V308 и фильтр на ПАВ Z301 поступает на выв. 23, 24 UOC-процессора N301 (IF1 и IF2).
В процессоре сигнал ПЧ с выв. 23, 24 поступает на синхронный демодулятор, с которого суммарный сигнал, состоящий из видеосигнала и сигнала ПЧ звука, подается на выв. 38 (IFVO/SVO). Этот сигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе V351 и режекторный фильтр Z351, подавляющий сигнал ПЧ звука, подается на выв. 40 (CVBSINT) процессора. Этот же сигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе V801 подается на контакт Vout разъема XS801.
На выв. 42 (CVBS/Y) процессора с выв. 4 микросхемы-коммутатора N801 подается либо видеосигнал V1-in с контакта разъема XS801 (он подается на выв. 5 микросхемы N801), либо Vi2 - с контакта разъема XS1801 (он подается на выв. 3 микросхемы N801), причем в зависимости от положения коммутатора.
При подаче внешнего компонентного сигнала на разъем XS861 на выв. 5 коммутатора N801 вместо сигнала V1-in подается сигнал яркости Y Сигнал цветности С с разъема XS861 подается непосредственно на выв. 43 процессора (CHROMA).
С узла видеотракта процессора N301 через выв. 27 (Tuner AGC) на выв. AGC тюнера подается сигнал АРУ.
Упомянутые выше сигналы с выв. 40, 42, 43 внутри процессора подаются на узел переключения видеосигналов, а затем, после декодера цветности PAL/NTSC, узлов задержки сигналов яркости и цветности, каскадов расширения уровня черного и ВЧ коррекции преобразованные в сигналы яркости Y и цветности U и V подаются на матрицу RGB/YUV Сюда же через выв. 47, 48, 46 процессора через контакты разъема XS1801 с контактов разъема SCART подаются внешние сигналы Yin (G2), Uin (B2), Vin (R2). Выбранные и матрицированные сигналы RGB поступают на выходные каскады, где смешиваются с сигналами RGB/OSD и гашения BL, откуда через выв. 51-53 (Rout, Gout, Bout) процессора подаются на выходные видеоусилители платы кинескопа.
С синхронного демодулятора в составе процессора снимается сигнал на узкополосный демодулятор сигналов звука, откуда через переключатель и регулятор громкости сигнал звука выводится из процессора через выв. 44 и подается на входы УМЗЧ N161 (выв. 6 и 8). Этот же сигнал через эмиттерные повторители на транзисторах V121 и V122 подается на контакты Lout и Rout разъема XS801.
Подаваемые через контаткты L1-in и R1-in этого же разъема или через контаткты Li2 и Ri2 разъема XS1801 сигналы звука выбираются коммутатором N801 и могут быть поданы на указанные входы микросхемы N161.
С синхроселектора в составе UOC-процессора синхросигнал SYNC вместе с выбранным видеосигналом CVBS поступают на формирователь титров. С синхроселектора же строчные (H) и кадровые (V) синхроимпульсы подаются на узлы задающих генераторов СР и КР. Строчные запускающие импульсы Hout формируются на выв. 33 процессора, а кадровые VDRA и VDRB - на выв. 22, 21. Внутри процессора импульсы H и V поступают также на узел знакогенератора экранного меню (OSD).
Продолжение следует
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
