Телевизионное шасси KS9A(P) фирмы SAMSUNG. Регулировка и ремонт
Аудио и видеотехника
9 лет назад
5
В статье рассматривается телевизионное шасси KS9A(P), на котором производятся телевизоры с диагональю экрана 14, 15, 20 и 21 дюймов - это модели CS14H2, CB15K2X, CS20H2, CB20R1X, CB21F5X, CB21DBSX, CS21M16M QZXNWT, CS21M20M QZXNWT и другие. Они находятся на более высоком, по сравнению с бюджетными моделями, ценовом и функциональном уровне. В аппаратах реализованы стереозвук, телетекст и другие необходимые атрибуты современного телевизора. Кроме того, эти телевизоры поддерживают все распространенные системы цветности, имеют расширенный диапазон принимаемых сигналов, включая кабельный и гипердиапазон.
Схемотехнические особенности шасси KS9A
В качестве примера на рис. 1 приведена конструкция модели CS21M16M QZXNWT, а в табл. 1 указаны каталожные номера (Part. №) запасных частей для нее. Другие модели, выполненные на шасси RS9A(P), имеют аналогичную конструкцию.
Конструкция модели CS21M16MQ ZXNWT
Рис. 1. Конструкция модели CS21M16MQ ZXNWT
Таблица 1. Каталожные номера узлов для модели CS21M16M QZXNWT
Номер на рис. 1
Part.
Описание узла
Кол-во
T0003
AA64-03839A
Передняя панель
1
T0057
AA64-70123A
Фирменный знак
1
T0607
AA61-40113A
Фиксатор главной платы
1
T0066
AA39-10006X
Сетевой кабель
1
T0091
AA94-13917A
Плата разъемов НЧ входа на передней панели
1
T0023
AA64-03823A
Кнопка включения питания
1
T0022
AA64-03837A
Кнопки панели управления
1
T0156
AA61-00721C
Защелка
1
CIS7
AA61-60003J
Толкатель
1
T0082
AA64-03838A
Линза светодиодного индикатора
1
T0082
3001-000274
Динамические головки 5 Вт, 8 Ом
2
T0527
AA65-00009B
Фиксатор катушки размагничивания
4
CCM1
M60-10050R
Винты, M5х31
4
T0063
M03-00403A
Кинескоп A51QDX993X,OMG
1
T0015
AA64-03844A
Задняя панель
1
T0073
AA94-14396A
Главная плата
1
T0074
AA59-00332A
Пульт ДУ типа TM75
1
Принципиальная схема шасси и осциллограммы сигналов в контрольных точках приведены на рис. 2-7.
Источник питания шасси (рис. 2) реализован на базе квазирезонансного преобразователя IC801S (KA5Q0765R) фирмы FAIRCHILD SEMICONDUCTOR. Особенностью этой микросхемы является интеграция в одном корпусе всех управляющих цепей и силового МОП транзистора при минимуме внешних элементов. Микросхема обеспечивает все необходимые регулировки, контроль выходного напряжения источника питания, защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также режим перезапуска. В микросхему встроен датчик температуры. В рабочем режиме микросхема KA5Q0765А питается (выв. 3) с выв. 6 трансформатора T801S через элементы D803, R805, R850, а в режиме начального запуска - через элементы R803, R804, D802. Микросхема включается при достижении на выв. 3 напряжения 15±1 В, а при снижении напряжения до 9±1 В выключается. Защита по перегреву срабатывает при температуре кристалла 160° С. Защита по перенапряжению срабатывает при достижении на выв. 5 потенциала 11 В. Частота работы преобразователя составляет 20±2 кГц. Для стабилизации выходного напряжения преобразователь охвачен отрицательной обратной связью. Напряжение со вторичной обмотоки 8-10 трансформатора Т801S через делитель R817 R822 подается на вход усилителя ошибки IC803, с выхода которого сигнал обратной связи через оптрон PC801S поступает на выв. 4 микросхемы IC801S.
На выходе ИП формируются постоянные стабилизированные напряжения 125 В - для питания строчной развертки телевизора и 13,5 В - для питания УМЗЧ.
Из напряжения 13,5 В с помощью интегрального стабилизатора IC802 типа КА7632 формируются напряжения 3,3 В (выв. 9), 5,1 В (выв. 7) и 8 В (выв. 8). Номинальный ток нагрузки каналов 3,3 и 8 В составляет 0,5 А. Выход напряжения 5,1 В - слаботочный, поэтому его нагрузочная способность увеличена за счет внешнего транзистора Q803 до 1 А.
Кроме напряжений, микросхема IC802 формирует на выв. 6 сигнал сброса RESET для инициализации микроконтроллера IC201S.
Сигнал POWER с выв. 1 IC201S коммутирует в стабилизаторе IC802 выходы напряжений 8 и 5,1 В, а также через транзистор Q802 блокирует цепь обратной связи преобразователя и переводит источника питания в режим холостого хода. Напряжение 3,3 В некоммутируемое (присутствует постоянно), оно используется для питания микроконтроллера.
Главная особенность рассматриваемого шасси состоит в том, что оно реализовано на основе многофункциональной микросхемы TDA9351PS/N23N2/3 (IC201S, см. рис. 3) фирмы PHILIPS, выполненной по технологии UOC (Ultimate One Chip). Микросхема совмещает функции сигнального процессора и телевизионного микроконтроллера. Для этого шасси фирма PHILIPS изготавливает заказные микросхемы семейства TDA935Х со следующими наименованиями:
- SPM802ER, с телетекстом и памятью на 1 страницу, экранное меню поддерживает 9 языков (English/Croatian/Romanian/ Hungarian/Polish/Czech/Bulgarian/ Russian/ Portugal);
- SPM802ERN, без телетекста, 9-язычное экранное меню.
Основные функции этой микросхемы следующие:
- усиление и демодуляция сигнала ПЧИ;
- демодуляция сигнала звукового сопровождения (моно);
- задержка сигналов яркости и цветности с помощью интегральных линий задержки;
- обработка сигнала яркости;
- выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/SECAM/NTSC;
- регулировка яркости, контрастности, автоматический баланс белого, ограничение тока лучей;
- коммутация внешних и внутренних источников аудио- и видеосигналов, а также RGB-сигналов;
- формирование управляющих сигналов для кадровой и строчной разверток;
- декодирование телетекста системы WST и субтитров US (не для всех версий).
Для хранения пользовательских и заводских настроек телевизора используется микросхема энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ) C81DC (IC902).
В качестве выходного видеоусилителя на этом шасси используется микросхема TDA6107Q (IC501), которая обеспечивает усиление видеосигналов в полосе 5,5 МГц до амплитуды 60 В.
Осциллограммы сигналов в контрольных точках
Рис. 4. Осциллограммы сигналов в контрольных точках на рис. 3
В зависимости от региона поставки в телевизоры устанавливаются различные субмодули для обработки звуковых моно- и стереосигналов. Они подключаются к главной плате через разъемы CN705A/B (рис. 3).
На рис. 5 приведен вариант субмодуля для обработки звукового сигнала ПЧ. Он реализован на микросхеме U4468B, в составе которой 3-каскадный усилитель ПЧ, квадратурный демодулятор, пиковый детектор для обработки FM-сигналов и детектор уровня для обработки AM-сигналов. С выхода тюнера TU01S сигнал 1-ой ПЧ через фильтр SF101S и разъем CN705A подается на вход микросхемы - выв. 1 и 2 IC101. На выходе U101 (выв. 12) формируется сигнал 2-ой ПЧ звука, который через разъем CN705A подается на демодулятор микросхемы IC201S (выв. 32). С выхода демодулятора (выв. 44) звуковой сигнал поступает на усилитель мощности (см. рис. 6 и 7). В монофоническом варианте используется микросхема TDA8943SF (Ю602) - усилитель с выходной мощностью 7 Вт на нагрузке 8 Ом, а в стереофоническом - микросхема TDA8944J (IC601), двухканальный (2x7 Вт) усилитель с дежурным режимом и блокировкой звука. На рис. 6 приведена схема НЧ входа-выхода с разъемами типа RCA, а на рис. 7 - с разъемами типа SCART.
Возможны другие варианты субмодулей обработки звукового сигнала ПЧ. В варианте, приведенном на рис. 8, используются две микросхемы: уже известная U4468B (ICL01) и MSP3405D-B3 (ICS01).
Вторая микросхема используется для демодуляции всех монофонических AM и FM-сигналов, а также для декодирования стереофонических аналоговых сигналов системы A2 (или FM-stereo) различных стандартов (B/G, D/K, M). Сигнал поднесущей (2-ой ПЧ звука) с выхода смесителя микросхемы IC101 подается на вход декодера - выв. 47 ICS01. Выходные звуковые стереосигналы с выв. 30 и 31 ICS01 через разъем SCN01 поступают на усилитель звуковой частоты IC601 и на разъемы НЧ выхода.
Для справки в табл. 2 приведены данные по стандартам телевещания, которые применяются в некоторых странах Европы и Азии.
Таблица 2. Стандарты телевещания
ТВ система
ПЧ звука (МГц)
Система звука
Система цветности
Страна, регион
B/G
5,5/5,7421875
FM-Stereo
PAL
Германия
B/G
5,5/5,85
FM-Mono/NICAM
PAL
Скандинавия, Испания
L
6,5/5,85
AM-Mono/NICAM
SECAM-L
Франция
I
6,0/6,552
FM-Mono/NICAM
PAL
Великобритания
D/K
6,5/6,2578125 (D/K1)
6,5/6,7421 875 (D/K2)
6,5/5,85 (D/K-NICAM)
FM-Stereo
SECAM-East
Россия
FM-Mono/NICAM
Венгрия
M
4,5
4,5/4,724212
FM-Mono
NTSC
США
M-Korea
FM-Stereo
Корея
Satellite
6,5
7,02/7,2
FM-Mono
FM-Stereo
PAL
Европа (ASTRA)
Еще один вариант тракта обработки сигнала ПЧ звука состоит из двух субмодулей (см. рис. 6). Первый субмодуль на микросхеме U4468B (ICL01), как и в предыдущих вариантах, формирует из сигнала 1-ой ПЧ звуковой сигнал 2-ой ПЧ, а второй субмодуль на микросхеме MSP3411G-A2 (ICS01) обрабатывает сигнал 2-ой ПЧ. Цифровой звуковой процессор MSP3411G поддерживает все мировые аналоговые ТВ стандарты, включая А2, и цифровые стандарты системы NICAM.
Еще один вариант субмодуля обработки звука приведен на рис. 7. Он реализован на микросхемах TDA6920X (ICS03) и MSP3405D-B3.
Кадровая и строчная развертки реализованы по традиционным схемам, применяемым в телевизорах SAMSUNG, достаточно подробно рассмотрены в [1, 2] и пояснений не требуют.
Необходимо отметить, что для контроля тока лучей кинескопа используется схема на транзисторе Q201 (рис. 3). На его базу поступает сигнал ABL, снимаемый с выв. 8 строчного трансформатора T444S. Сигнал с эмиттера Q201 о превышении тока лучей поступает на выв. 49 микроконтроллера IC201S. При потенциале на этом выводе 3,5 В включается схема ограничения контрастности, при потенциале 2 В устанавливается минимальная контрастность. Схема ограничения яркости включается при потенциале 2,5 В, а при 1 В устанавливается минимальный уровень яркости.
Детектор схемы защиты от рентгеновского излучения выполнен на транзисторе QR001S (рис. 2). Для контроля напряжения на аноде кинескопа используется напряжение подогревателя (HEATER). При превышении потенциала на конденсаторе CR02S (и на выв. 36 IC201S) заданного уровня (типовое значение - 3,9 В) защита включается и блокирует генератор строчной развертки в составе микроконтроллера IC201S, а значит, отключается высокое напряжение.
Сервисный режим шасси KS9A(P)
Для переключения телевизора из рабочего режима в сервисный на стандартном ПДУ нажимают кнопки в следующей последовательности: STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY - MENU - MUTE - POWER ON. На экране должно появиться изображение сервисного меню. Оно состоит из четырех компонентов: ADJUST, OPTION, G2 ADJUST и RESET Для выбора одного из пунктов меню нажимают кнопку VOLUME Up (Down). Список параметров меню ADJUST приведен в табл. 3. Необходимый для регулировки параметр выбирают с помощью кнопок CHANEL. Регулировка выбранного параметра осуществляется с помощью кнопок VOLUME Up/Down. Новое значение параметра сохраняется в энергонезависимой памяти сразу же после выхода из режима ADJUST Для этого нажимают кнопку Power OFF.
Таблица 3. Параметры сервисного меню ADJUST
Обозначение параметра
Описание
Диапазон значений
Заводское значение
AGC
RF AGC (ВЧ АРУ)
0…63
33
SCT
Sub contrast (Субконтрастность)
0...23
13
SET
Sub brightness (Субъяркость)
0...23
9
BLR
Black level offset R (Уровень черного в канале R)
0…63
31
BLB
Black level offset B (Уровень черного в канале B)
0…63
27
RG
White point R (Размах сигнала R)
0…63
32
GG
White point G (Размах сигнала G)
0…63
32 (FIX*)
BG
White point B (Размах сигнала B)
0…63
31
VSL
Vertical slope (Наклон по вертикали)
0…63
19
VS
Vertical shift (Смещение по вертикали)
0…63
38
VA
Vertical amplitude (Размер по вертикали)
0…63
40 (FIX)
HS
Horizontal shift (Смещение по горизонтали)
0…63
30
SC
S-correction (S-коррекция)
0…63
24
CDL
Cathode drive level (Размах сигналов на катодах)
0...15
12
STT
Sub tint (Суботтенок)
0...7
7
AKB
Black current stabilization (Стабилизация темнового тока)
0...1
0
PDL
PAL delay (Задержка сигнала Y для системы PAL)
0...15
1
NDL
NTSC delay (Задержка сигнала Y для системы NTSC)
0...15
10
PSR
PAL sub color (Субцветность в системе PAL)
0...23
15
NSR
NTSC sub color (Субцветность в системе NTSC)
0...23
10
VOL
Volume pre setting (Предустановка уровня громкости)
0…63
10
LCO
SECAM-L Vision IF (Регулировка ПЧ изображения для системы SECAM-L)
0...1
0
TXP
TTX Position (Положение изображения телетекста)
0...15
9
MVOL
Melody initial volume adjustment (Выбор мелодии)
0…50
10
FMWS
Narrow-band sound PLL window selection
0...1
0
AGCS
IF AGC speed (Быстродействие ПЧ АРУ)
0...3
1
OMI)
Off-set IF demodulator (Регулировка ПЧ демодулятора)
0…63
26
SCL
Soft clipping level (Регулировка уровня ограничения)
0...3
1
PWL
Peak white limiting (Ограничение пиковых уровней белого)
0...15
12
AGN
FM demodulator gain (Усиление сигнала FM)
0...1
1
PEK
Peaking center frequency (Установка центральной частоты)
0...3
2
ACL
Automatic color limiting (Автоматическое ограничение цветности)
0...1
0
FCO
Forced color limiting (Принудительное ограничение цветности)
0...1
0
SCBT
Screen brightness (Яркость экрана)
0…63
45
SSP
Sub Sharpness gain adjustment (Регулировка субчеткости)
0...23
20
PSNS
Identify sensitivity PAL/NTSC decoder (Чувствительность декодера PAL/NTSC)
0...1
1
* - фиксированное значение
В сервисном меню G2 AJUST регулируется ускоряющее напряжение (см. п. "Регулировка ускоряющего напряжения").
В табл. 4 приведены параметры сервисного меню OPTION.
Таблица 4. Параметры сервисного меню OPTION
Номер
Значение параметра
1
LNA
ON
2
SYSTEM
CZ
3
AUDIO
STEREO
4
JACK
SCART
5
ZOOM
NOR/ZOOM/16:9
6
AUTO POWER
ON
7
SBL
OFF
8
2nd SIF
ON
9
HOTEL MODE
OFF
10
BKS
ON
11
HIGH DEVIA
ON
12
HELP MENU
ON
13
TIME
ON
14
V-GUARD
OFF
Параметры сервисного меню RESET приведены в табл. 5.
Таблица 5. Параметры сервисного меню RESET
Параметр
Значение
CUSTOM
Auto volume
OFF
Color system
AUTO
Sound system
D/K
Blue screen
OFF
Low Noise AMP
OFF
Volume
10
Ch. skip
OFF
Ch. lock
OFF
Timer
OFF
Регулировка шасси KS9A(P)
Для выполнения электрических регулировок необходимо следующее оборудование:
- цифровой мультиметр;
- киловольтметр;
- генератор телевизионных сигналов;
- цветовой анализатор спектра, например СА-100.
Перед регулировкой телевизор включают и дают прогреться в течение 15...20 мин. Если на экране появятся цветные пятна (нарушена чистота цвета), выполняют размагничивание кинескопа с помощью внешней петли размагничивания.
Контроль высокого напряжения
  • Подключают киловольтметр второму аноду кинескопа;
  • включают телевизор, устанавливают яркость и контрастность в положение минимального уровня;
  • напряжение на аноде не должно превышать 27,5 кВ;
  • изменяя значения яркости и контрастности от одного крайнего положения до другого, убеждаются, что в любом случае напряжение на аноде не превышает 27,5 кВ.
Регулировка фокусировки
  • Подают на вход телевизора сигнал черно-белых полос;
  • настройкой частоты тюнера добиваются качественного изображения тестового сигнала;
  • потенциометром Focus на ТДКС добиваются оптимальной фокусировки.
  • Подают на вход телевизора сигнал градаций серого цвета;
  • входят в сервисный режим и выбирают меню G2 ADJUST, на экране должно появиться сообщение "Screen Adjust: NG";
  • потенциометром Screen на ТДКС добиваются появления сообщения "Screen Adjust: OK".
Регулировка баланса белого
  • Подают на вход телевизора сигнал тестовой таблицы Toshiba и прогревают его в течение 20 минут;
  • контролируют яркость изображения с помощью цветового анализатора спектра (например, типа CA-100) и в сервисном меню ADJUST с помощью параметра SCBT устанавливают показание прибора, равное 3,5 fL±0,5;
  • устанавливают регулировки контрастности и яркости близкие к минимальным;
  • регулируют баланс в темных участках, изменяя значения параметров BLR и BLB;
  • устанавливают значение контрастности и яркости близкие к максимальным;
  • регулируют баланс в светлых участках, изменяя значения RG, GG и BG.
Регулировка сведения лучей
  • Прогревают телевизор в течение 20 минут;
  • подают на вход телевизора тестовый сигнал "сетка";
  • регулируют сведение красных и синих линий в центре экрана с помощью пары 4-полюсных магнитов на кинескопе. Изменяя угол между магнитами, сводят красные и синие вертикальные линии. Вращая магниты вокруг оси и сохраняя угол между ними, сводят красные и синие горизонтальные линии;
  • регулируют сведение пурпурных и зеленых линий с помощью пары 6-полюсных магнитов. Изменяя угол между магнитами, сводят вертикальные линии, а при вращении магнитов - сводят горизонтальные.
Примечание. Магниты расположены на горловине кинескопа в следующей последовательности (в направлении от панели кинескопа к экрану):
  • 6-полюсные магниты сведения зеленых и пурпурных линий;
  • 4-полюсные магниты сведения красных и синих линий;
  • 2-полюсные магниты чистоты цвета.
Регулировка ВЧ АРУ
В сервисном меню ADJUST устанавливают значение параметра AGC=33 (заводское значение).
Регулировка субцветности
В сервисном меню ADJUST устанавливают заводские значения параметров PSR=15 и NSR=10.
Регулировка геометрии изображения
Подают на вход телевизора тестовый сигнал телевизионной таблицы и в сервисном меню ADJUST регулируют геометрию изображения с помощью параметров VS, VSL, VH, HS, SC.
Типовые неисправности шасси KS9A и способы их устранения
При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель FP801S
Для определения причины неисправности отключают выв. 1 трансформатора T801S (рис. 2) от схемы и омметром проверяют на короткое замыкание элементы сетевого фильтра(VX801S CX801S LX801S), выпрямителя (D801S-D804S C801), схемы размагничивания (RT803S LC801S).
Если в ходе проверки не было обнаружено неисправных элементов, восстанавливают разорванную цепь и проверяют микросхему IC801S и конденсатор С806. Чаще всего выходит из строя ключевой транзистор, входящий в состав микросхемы (исток - выв. 2, сток - выв. 1). Причиной перегорания предохранителя FP801S, в случае отказа системы токовой защиты (этот узел есть в составе IC801S), может быть короткое замыкание во вторичных цепях источника вследствие выхода из строя одного из элементов выходных выпрямителей, интегральных стабилизаторов напряжения и других потребителей. Отключают телевизор от сетевого источника и омметром определяют, в какой цепи произошло короткое замыкание, и устраняют причину.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель FP801S исправен, светодиод LD901 на передней панели не светится
Работоспособность источника питания можно определить по наличию сигналов в контрольных точках TP01 и TP02 (рис. 2). Если сигналы отсутствуют или не соответствуют осциллограммам на рис. 2, то источник неисправен и требуется его ремонт.
Вольтметром контролируют напряжение (около 300 В) на положительном выводе конденсатора С801. В случае его отсутствия омметром проверяют на обрыв сетевой выключатель SW801S, элементы сетевого фильтра, выпрямителя, а также качество их пайки.
Затем омметром проверяют на обрыв предохранитель NT802S, обмотки 1-4 и 6-7 трансформатора T801S. После определения и замены неисправного элемента проверяют работоспособность преобразователя по наличию сигналов в контрольных точках ТР01 и ТР02 (рис. 2). Это единственный способ проверки его работоспособности, так как в случае короткого замыкания в нагрузках источника его выходные напряжения близки или равны нулю. Если напряжение 300 В на выв. 1 IC801S есть, а сигнал ТР01 отсутствует, проверяют элементы в цепи запуска R803, R804, D802 и элементы, обеспечивающие питание микросхемы в рабочем режиме: обмотку 6-7 T801S, D803, DZ803, R805, R850, C802. Если они исправны, проверяют элементы D804, C805, R831, R808, DZ805. В случае исправности этих элементов заменяют микросхему IC801S.
Если преобразователь работает, проверяют питание микроконтроллера (3,3 В на выв. 54, 61 IC201S на рис. 3). При отсутствии питания проверяют наличие напряжения 13,5 В на входе стабилизатора IC802 (выв. 1). Если оно равно нулю, проверяют вторичные цепи источника питания. Если 13,5 В есть, проверяют стабилизатор IC802. В случае, если он исправен (есть напряжение 3,3 В на выв. 9), проверяют цепь от выв. 9 до микроконтроллера на обрыв.
Если питание IC201S в норме, проверяют его внешние элементы: Q902 (ключ в цепи сброса), С912, IC902 (только заменой), Х901 (12 МГц). Если эти элементы исправны, заменяют микроконтроллер.
Телевизор не включается, светодиод на передней панели LD901 светится
Сначала проверяют наличие сигналов цифровой шины I2C на выв. 2 и 3 IC201S - должны быть импульсы с уровнями ТТЛ. Если один или оба сигнала отсутствуют, возможно, неисправен микроконтроллер или элементы, подключенные к этой шине: микросхема ЭСППЗУ IC902 или звуковой процессор ICS01. Микросхему ЭСППЗУ проверяют методом замены на заведомо исправную (с рабочей "прошивкой"). Для проверки звукового процессора можно отключить субмодуль с ним от главной платы. Если после этого сигналы на шине I2C появятся, значит проблема в процессореICS01.
Если сигналы шины I2C в наличии, проверяют наличие низкого потенциала на выв. 1 IC201 (сигнал POWER не активен), закрытое состояние ключа Q802 и работоспособность стабилизатора IC802 (наличие выходных напряжений 5 и 8 В на выв. 10 и 8 соответственно). На выв. 33 IC201S должны быть импульсы запуска строчной развертки (осц. TP09 на рис. 4). Если их нет, проверяют питание задающего генератора (8 В на выв. 39 IC201S) и кварцевый резонатор Х901. Если импульсы есть, проверяют работоспособность схемы строчной развертки на элементах Q402, T401, Q401, T444S. Для проверки этой схемы контролируют напряжение 125 В на коллекторе транзистора Q401. Если напряжение равно нулю, проверяют на обрыв предохранитель FD401S и, если он в обрыве, с помощью омметра определяют неисправный элемент в схеме строчной развертки и заменяют. Затем проверяют поступление напряжения 13,5 В через первичную обмотку Т401 на коллектор транзистора Q402. Проверяют прохождение строчных запускающих импульсов по цепи: выв. 39 IC201 - Q402 - Т401 - Q401.
Телевизор включается и сразу после появления высокого напряжения переключается в дежурный режим
Как правило, это дефект связан с включением схемы защиты от рентгеновского излучения (X-RAY). Детектор схемы на транзисторе QR001S (рис. 2) контролирует амплитуду импульсов на обмотке 3-6 T444S. Чтобы убедиться в работоспособности детектора, измеряют уровень напряжения на выв. 36 IC201S. Если после включения напряжение на этом выводе становится больше 3,9 В - работает схема X-RAY В первую очередь проверяют напряжение на выходе канала 125 В. Если оно значительно больше нормы - необходим ремонт ИП. Если питание в норме, проверяют все элементы схемы строчной развертки и в первую очередь диодный модулятор, выходной транзистор Q401 и строчный трансформатор T444S. Если действующее значение напряжения на подогревателе кинескопа не более 6,5 В, то неисправны элементы детектора X-RAY.
Есть звук, нет изображения и растра
Проверяют свечение подогревателя кинескопа. Если он не светится, проверяют цепь его питания: обмотку 3-6 T444S - R421 - контакт 7 CN501 - R505 - подогреватель - общий провод. При наличии питания на подогревателе заменяют кинескоп.
Затем проверяют наличие напряжения на модуляторе кинескопа. Если растр появляется с поворотом регулятора Screen на трансформаторе T444S, проверяют поступление видеосигналов RGB на катоды кинескопа. Если их нет, проверяют наличие сигналов на выв. 37-39 IC201S (рис. 3, осц. TP04-TP06), их прохождение через контакты 1-3 разъема СN501 на плату кинескопа. На этой плате вначале проверяют поступление напряжения 180 В (контакт 9 CN501). Это напряжение формируется строчной разверткой. Если питание в норме, проверяют выходной видеоусилитель IC501.
Есть изображение эфирного сигнала, нет звука (монофонический вариант субмодуля ПЧЗ, см. рис. 5)
Вначале необходимо убедиться в том, что отключен режим блокировки звука MUTE (активируется с ПДУ). Уровень сигнала MUTE на выв. 7 IC602 должен быть низким (блокировка звука выключена).
Этот сигнал формируется с выв. 4 IC901 и через ключ Q903 Q905 подается на УМЗЧ. Если потенциал на выв. 7 IC602 больше 3 В, проверяют указанные выше элементы схемы. Затем проверяют наличие звуковых сигналов на выходах УМЗЧ - выв. 1 и 2 IC602. Если сигнал есть, то проверяют разъем CN601 и динамические головки. Если звукового сигнала нет, проверяют входной сигнал микросхемы - на выв. 5 IC602 должен быть сигнал размахом 0,2...0,5 В. Если его нет, проверяют наличие сигнала ПЧ (IF, осц. TP07 на рис. 4) на контакте 3 разъема CN705A. При наличии сигнала IF и отсутствии выходного сигнала субмодуля (контакт 1 CN705A) требуется его ремонт или замена.
Примечание. Нумерация контактов разъема SCN02 на субмодулях ПЧЗ, через который они подключаются к главной плате, разъему CN7605A, обратная, т.е. контакт 1 CN705A соответствует контакту 10 разъема SCN02 и т.д.
Если сигнал 2-ой ПЧ есть на входе микросхемы IC201S (выв. 28), а звука нет, неисправна эта микросхема. Перед заменой микросхем, сигнал через которые не проходит, проверяют наличие на их выводах питающих напряжений.
Растр есть, звук и изображение отсутствуют, экранное меню отображается
Вначале проверяют сигналы шины I2C на выв. 2 и 3 IC201S.
Если сигналов с уровнями ТТЛ нет, проверяют микросхему памяти IC902 (заменой), внешние элементы IC201S и саму микросхему. Если сигналы цифровой шины присутствуют, проверяют их поступление на тюнер TU01S. Затем контролируют питание тюнера (5 и 33 В на соответствующих выводах), с помощью экранного меню включают режим автоматической настройки на программы и контролируют сигнал IF на выходе тюнера. Если он не появляется и не удается настроиться ни на одну программу, заменяют тюнер. При наличии сигнала IF проверяют цепь его передачи от тюнера через усилитель HIC01 (вход - выв. 1, выход - выв. 6) и фильтр ПЧ SF101S на вход микросхемы IC201S (выв. 23, 24) и делают соответствующие выводы об исправности элементов.
Отсутствует управление телевизором с ПДУ
Вначале вскрывают корпус ПДУ и проверяют исправность его элементов: целостность печатной платы и радиоэлементов, установленных на ней, а также пружинных контактов от элементов питания в месте их пайки. Затем собирают ПДУ, проверяют исправность элементов питания. Подключают к осциллографу инфракрасный фотодиод (ФД-24 или подобный), направляют на фотодиод ПДУ, нажимают на нем любые кнопки и контролируют на экране осциллографа наличие пачек управляющих импульсов. Их амплитуда должна быть около 0,1...0,2 В.
Если импульсы с ПДУ поступают, проверяют заменой кварцевый резонатор ПДУ. Если он исправен, проверяют элементы в цепи прохождения управляющих сигналов в телевизоре: от фотоприемника RM901 (рис. 3) через R926 на выв. 62 микросхемы IC201S. Если сигнал (пачки импульсов размахом 4...5 В) есть, заменяют микроконтроллер.
На экране телевизора преобладает или отсутствует один из основных цветов
Если нарушен баланс белого, регулируют его в сервисном режиме. Если настроить изображение не удается, проверяют наличие сигналов основных цветов и их амплитуду (около 2 В) на выходах микросхемы IC201S (выв. 51-53) и далее по всему видеотракту до катодов кинескопа. Определяют участок цепи, где один из сигналов отсутствует или его амплитуда значительно меньше, чем у других сигналов, определяют и устраняют причину.
Если размах сигналов R, G, B одинаковый по всему тракту их прохождения, скорее всего неисправен кинескоп.
Нет цветного изображения
Проверяют установку цветовой насыщенности в экранном меню, возможно, она находится в минимальном положении. Затем, если цвет не появился, входят в сервисный режим и проверяют все параметры, связанные с цветностью. Если все в норме, а цветное изображение отсутствует, то заменяют микросхемуIC201S.
Заворот растра на верхней части изображения
Проверяют элементы цепи "подкачки" напряжения питания выходного каскада D304, C307. Конденсатор лучше проверить заменой. Если напряжение 16,5 В занижено, проверяют элементы этого канала питания: обмотку 1-6 Т444S, R305, D302, C306, DZ305, С308. Если напряжение в норме и элементы исправны, заменяют микросхему IC301.
Искажение растра по вертикали, размер слишком мал или велик
Проверяют питание микросхемы IC301: 16,5 и -16,5 В на выв. 2 и 4 соответственно. Если одно или оба напряжения не соответствуют номиналу, проверяют источники (формируются строчной разверткой), определяют и устраняют причину. Если питание в норме, входят в сервисный режим и в меню ADJUST регулируют параметр VA. В случае, если невозможно добиться приемлемого результата, проверяют соответствие сигнала VDN (выв. 31 IC201S) осциллограмме ТР06 на рис. 2. Если сигнал не соответствует приведенному на осциллограмме, проверяют микросхему IC201S и ее внешние элементы, связанные с кадровой разверткой.
Если сигнал VDP в норме, проверяют заменой конденсаторы С301, С302, C307-0307. В противном случае заменяют IC301.
Все недостающие рисунки и схемы можно скачать здесь
1. Потапов П.Е. "Устройство, ремонт и настройка телевизоров Samsung на шасси KS1A(P) Rev.1". "Ремонт & Сервис", № 2, 2004, с. 9-19.
2. "Телевизоры Samsung. РЕМОНТ № 92". Москва, "Ремонт и Cервис 21", "Солон-Пресс", 2006.
3. Samsung Electronics. Service Manual Chassis KS9A(P).
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Мнения читателей
  • Игорь/28.02.2025 - 12:52
    Пытаюсь ремонтировать,спасибо очень в этом помогли.Всем добра.
  • Дмитрий/31.01.2025 - 19:24
    Очень полезная информация.
  • Вася/13.12.2019 - 21:30
    СПАСИБО
  • василий/29.08.2019 - 22:22
    спасибо
  • иван/19.11.2018 - 12:46
    шасси KS(A
