В этом материале автор подробно рассматривает устройство и ремонт СТВ приемников (тюнеров) SAMSUNG серии DSB-350X. Модели этой серии предназначены для приема открытых FTA-каналов цифровой системы спутникового ТВ DVB-S, а также скрембли-рованных каналов в кодировке VIACCESS. Хорошие потребительские характеристики тюнеров привели к их большой популярности среди установщиков комплектов для приема СТВ. Немаловажным фактором широкого распространения тюнеров на территории России и стран СНГ является внесение компанией НТВ+ модели "DSB 350V" в список рекомендуемого оборудования.
Немного истории
Цифровые СТВ приемники (тюнеры) SAMSUNG серии DSB-350X завоевали огромную популярность у потребителей, обеспечивающих прием СТВ программ компании НТВ+. Следует вспомнить, что НТВ+ в 1997 году стала первым отечественным организатором DTH (Direct To Home) проекта непосредственного ТВ вещания. В феврале 1999 года компания переходит на цифровые методы ретрансляции ТВ программ, что привело к увеличению количества ретранслируемых программ с пяти до пятидесяти. Поскольку вещание данных программ платное, возник вопрос о выборе системы кодирования (скремблирования) программ. Выбор был сделан в пользу системы VIACCESS французской компании France Telecom, как наиболее устойчивой к пиратскому взлому для нелегального просмотра.
Для реализации проекта на стороне абонента в свое время эксплуатировался ряд тюнеров, обеспечивающих дескремблирование кодировки VIACCESS (в частности, очень популярные тюнеры "HUMAX VA-5200/VACI-5300"). Тюнер был собран на нескольких БИС (большая интегральная схема). Фирма SAMSUNG в свое время также выпускала подобные аппараты.
Повышение интеграции функциональных узлов на кристалле ИМС (интегральная микросхема) привело к появлению т.н. однокристальных ИМС декодеров DVB-сигналов. Появилась очень привлекательная по параметру "цена/качество" линейка ИМС серии Sti55xx от фирмы STMicroelectronics. Фирма SAMSUNG, отреагировав на соответствующий спрос на VIACCESS-тюнеры, выпустила аппарат "DSR-9400VIA", собранный на ИМС типа Sti5512. Положительным плюсом использования однокристальных ИМС является снижение затрат на производство тюнеров и, соответственно, снижение цены на готовое устройство. Хорошие характеристики "DSR-9400VIA" и внесение его компанией НТВ+ в список рекомендуемого оборудования привело к большой популярности аппарата среди установщиков комплектов для приема СТВ.
Снятие с производства ИМС STi5512 и анонсирование новой ИМС STi5518 привело к необходимости проектирования нового тюнера, и фирма SAMSUNG выпускает линейку аппаратов с более продвинутыми пользовательскими характеристиками. К их числу относится серия DSB-350X, являющаяся улучшенной версией серии DSB 300X. Наибольший интерес представляют тюнеры "DSB-B350V" и "DSB-B350W", речь о которых пойдет ниже.
Конструкция
Конструктивно тюнеры серии DSB-350X собраны на двух печатных платах - основной и плате панели управления. Преобразователь ПЧ и QPSK-демодулятор смонтированы на основной плате (без отдельного селектора каналов). Источник питания также смонтирован на основной плате и обеспечивает преобразование сетевого переменного напряжения в постоянные напряжения, требуемые для питания узлов тюнеров. Такая компоновка аппарата позволяет снизить производственные расходы и уменьшить конечную стоимость устройства.
Структурная схема
Тюнеры "DSB-B350V" (входит в список рекомендованного оборудования компании НТВ+ [1]) и "DSB-B350W" (см. структурную схему на рис. 2) предназначены для приема открытых FTA-каналов цифровой системы спутникового ТВ DVB-S, а также скремблиро-ванных каналов в кодировке VIACCESS (данные сертификации [2] приведены в таблице) с использованием внутреннего программного декодера. Различие моделей "DSB-B350V" и "DSB-B350W" состоит в том, что второй имеет в своем составе два CI-интерфейса для установки CAM-модулей, поддерживающих дескремблирование других систем условного доступа. Наличие двух слотов для смарт-карт VIACCESS позволяет использовать тюнер для приема программ двух провайдеров платных каналов. Внешний вид СТВ тюнеров SAMSUNG DSB-B350X показан на рис. 1.
Рис. 1. Внешний вид СТВ тюнеров SAMSUNG серии DSBB350X
Данные сертификации СТВ тюнеров SANSUNG серии DSBB350X
Тюнер | ID аппаратной части | ID программной части | Дата сертификации | Использование в сетях |
"DSB-B350V" | 356 | 100 | август 2005 г. | НТВ+ |
106 | июль 2006 г. | |||
102 | март 2006 г. | |||
107 | октябрь 2007 г. | |||
"DSB-B350W" | 355 | 100 | август 2005 г. | |
Установка в тюнер "DSB-B350W" дополнительных CAM-модулей увеличивает количество поставщиков программ до четырех. Возможно использование CAM-модулей под следующие системы скремблирования: VIACCESS, DRE CRYPT, IRDETO, NAGRAVISION, CRYPTOWORKS, CONAX, SECA. Поскольку со спутника W4 осуществляются передачи программ ТРИКОЛОР ТВ компании НСК и программ компании ПОВЕРХНОСТЬ, для одновременного приема НТВ+ и ТРИКОЛОР ТВ необходимо в тюнер "DSB-B350W" установить CAM-модуль DRE CRYPT с соответствующими смарт-картами. Если необходимо дополнительно принимать программы компании ПОВЕРХНОСТЬ, устанавливают во второй картоп-риемник оплаченную смарт-карту. Для приема каналов НТВ+ и ПОВЕРХНОСТЬ достаточно использования тюнера "DSB-B350V".
Структурная схема тюнера этой серии показана на рис. 2. Диапазон его входных рабочих частот лежит в пределах 950...2150 МГц. Тюнер поддерживает режимы приема программ в режимах MCPC (множество программ на одной несущей) и SCPC (одна программа на одной несущей). Настройка на требуемый канал. преобразование и выделение I-и Q-составляющих осуществляет ИМС TDA8260, выпускаемая фирмой NXP (PHILIPS). Переключение поляризации принимаемого сигнала производится посредством изменения уровня инжектируемого в кабель снижения постоянного напряжения (13,5 или 18 В). Поддиапазоны Ku-диапазона переключаются с помощью подачи в кабель снижения синусоидального немодулированного сигнала частотой 22 кГц, амплитудой 0,6 В. Демодулятор может принимать сигналы, модулированные четырехфазной манипуляцией (QPSK), со скоростями потока в диапазоне 2...45 Мбит/с. Коррекция ошибок осуществляется декодером сверточного кода Виттерби (допустимымые значения: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 с длиной кодового ограничения K = 7) и декодера кодов Рида-Соломона.
Рис. 2. Структурная схема СТВ тюнеров SAMSUNG серии DSBB350X
CI-интерфейс использует для работы технологию "клиент-сервер". CAM-модуль, используя клиентское приложение, получает доступ к ресурсам, предоставляемым сервером (хост-процессором тюнера). CI-процесс, выполняемый тюнером, обеспечивает предоставление ресурсов (хостинг).
Специализированный контроллер CI-интерфейса позволяет CI-процессу осуществлять адресный доступ к двум независимым CAM-модулям условного доступа и на аппаратном уровне управляет различными транзакциями (обменом данных) между модулем и ресивером.
Транспортный поток TS поступает на коммутатор CI-интерфейсов, управляемый микроконтроллером CIMAX2.0 (фирмы SCM MICROSYSTEMS). Сигнал TS проходит либо через CAM-модуль, либо поступает непосредственно на ИМС декодера. У тюнера "DSB-B350V" отсутствуют все цепи, связанные с CI-интерфейсами.
Как упоминалось выше, серия DSB-350X разработана на основе многофункционального однокристального процессора STi5518, выпускаемого фирмой STMicroelectronics [3]. Его ядром является 32-битный RISC-микроконтроллер ST20 с тактовой частотой 81 МГц. ИМС STi5518 является многофункциональным устройством и содержит на своем кристалле все схемы декодирования сигнала TS в сигналы изображения и звукового сопровождения принимаемого ТВ канала. Спутниковые каналы после QPSK-демодуляции демультиплексируются и декодируются в MPEG-декодере в соответствии со спецификацией MPEG-2 MP@ML ISO/IEC 13818. На выходе тюнера формируется видеосигнал в форматах 4:3 или 16:9 (720 пикселов на 576 строк при частоте полей 50 Гц) с моно- или стереозвуковым сопровождением. Преобразование звукового сигнала из цифрового в аналоговый осуществляет сдвоенный ЦАП CS4339 фирмы CIRRUS LOGIC.
Видеосигнал на выходе тюнера может быть представлен в композитном (ПЦТС) и компонентном (S-Video, YPrPb) видах. Компонентный выход позволяет в полной мере использовать возможности системы DVB-S,получив изображение студийного качества (очень ярко данный факт проявляется при подключении тюнеров к компонентному входу широкоэкранного ТВ приемника). Звук выводится как в аналоговом, так и в цифровом (S-PDIF) виде. Видео и звуковые сигналы коммутируются на RCA-разъемы или на два комплексных разъема SCART.
Тюнеры предусматривают прием радиопрограмм, телетекста, субтитров. Имеется возможность электронной навигации по программам (EPG). Контроль, настройка параметров отображается посредством экранной графики OSD. Возможно хранение в памяти настроек до 4000 принимаемых каналов.
Контроль условного доступа осуществляется посредством двухслотового карт-ридера, управляемого ИМС TDA8020 фирмы NXP (PHILIPS). Используемые смарт-карты должны удовлетворять стандартам ISO 7816 или EMV2000. Допускается обновление программного обеспечения (ПО) со спутника или хост-компьютера через последовательный интерфейс RS-232, работающий на скорости 115,2 кбит/с.
Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема тюнеров SAMSUNG серии DSB-B350X приведена в [4]. Сетевое напряжение питания через предохранитель F1 и помехоподавляющий фильтр, собранный на элементах PC2, PC6, Pd2, Pd8, PL1 и PL2, поступает на диодный мост PD1-PD4. Пульсации сглаживаются емкостью PС3. Токоограничивающий резистор PR1 ограничивает ток через диодный мост в момент зарядки PC3 при включении СТВ приемника в сеть. Варис-тор VA1 защищает источник питания от перенапряжения. Если питающее напряжение превышает норму, сопротивление варистора уменьшается, ток через предохранитель F1 увеличивается, и он перегорает.
На первичную обмотку трансформатора Pd периодически подается выпрямленное напряжение, коммутируемое мощным ключевым транзистором Q2, который запускается схемой ШИМ контроллера IC1. Накопленная в трансформаторе энергия передается во вторичные обмотки. Контроллер IC1 при включении источника питания в сеть запускается выпрямленным сетевым напряжением, подаваемым через резисторы PR2, PR3. После запуска источника питания и появления напряжения во вторичных обмотках, IC1 питается напряжением обмотки 5-6 РТ1, выпрямленным диодом PD11. Стабилизация выходного напряжения производится элементами IC2, PD14. Оптрон РD14 гальванически развязывает первичные и вторичные цепи. Если выходные напряжения увеличиваются, транзистор, входящий в состав оптрона, открывается, ШИМ в составе IC1 уменьшает длительность импульсов, управляющих выходным транзистором. Энергия, передаваемая во вторичные цепи, уменьшается, и при этом соответственно уменьшаются выходные напряжения источника питания.
Из напряжений вторичных обмоток PT1 с помощью однополупери-одных выпрямителей на диодах PD6, PD7, PD9, PD10, PD12, PD13 формируются постоянные напряжения 24, 17, 14 и 3,3 В, которые используются для питания всех узлов тюнера. Интегральные стабилизаторы U11, U12 и U13 формируют из напряжений 6 и 14 В напряжения +5 В (2 канала) и +12 В соответственно.
Работа преобразователя ПЧ и QPSK-демодулятора подробно описана в [5]. Сигнал TS с QPSK-демодулятора через ограничительные резисторы RP12-RP14 поступает на контроллер CI-интерфейсов CIIC1 (в тюнере "DSB-B350W") или непосредственно на ИМС декодера U2 (в тюнере "DSB-B350V").
Во втором случае устанавливаются наборы перемычек (CHRN4 - CHRN6), а CIIC1, GSL1-1, CISL1-2 и элементы их обвязки не монтируются. Контроллер CIIC1 обеспечивает коммутацию CI-слотов, подает на соответствующий слот сигнал TS с QPSK-демодулятора и передает дескремблиро-ванный сигнал с выбранного слота на вход демультиплексора в составе U2.
Программа управления СТВ приемником записана во FLASH-памяти ИМС U5 (M29W320DT фирмы STMicroelectronics) объемом 32 Мбит. Программа модифицируется либо с помощью интерфейса RS-232 (загрузчик при этом не модифицируется), либо с помощью J-TAG интерфейса, входящего в состав ИМС U2. ИМС U6 преобразует уровни RS-232 в уровни, необходимые для работы U2. Интерфейс J-TAG подключается к разъему CON20A.
Динамическое ОЗУ U3, U4 (IS42S16400A фирмы ISSI, 64 Мбит) используется декодером MPEG-2, управляющим процессором и цифровым кодером.
Схема с ФАПЧ на ИМС U1 служит для формирования опорной частоты 27 МГц, необходимой для работы узлов ИМС U2. Задающим является кварц X1, его частота изменяется под воздействием напряжения коррекции, формируемым БИС U2. Схема сброса тюнера выполнена на элементах U7, U8. Кнопка аппаратного сброса JR1 находится на печатной плате и используется при ремонте тюнера.
Цифровой звуковой сигнал с выхода U2 поступает на ИМС ЦАП U15. Аналоговые сигналы с его выхода поступают на двухканальный ФНЧ U602.
Декодированные аналоговые сигналы изображения поступают на ИМС U14 типа STV6412A фирмы STMicroelectronics, представляющей собой буферную видео/аудиоматрицу. ПЦТС с сигналами звука и сигналы YPrPb поступают на блок RCA-разъемов T2. ПЦТС, сигналы R, G и B и звука поступают на разъем SCART (PERI-TEL) U16A. Разъем SCART U16B используется для подключения внешнего источника (например, DVD-проигрывателя).
ВЧ модулятор MOD1 обеспечивает перевод сигналов изображения и звукового сопровождения на один из ДМВ каналов. Он управляется по шине I2C.
QPSK-демодулятор управляется по цифровой шине I2C. ИМС U9 (LNBP13SP фирмы STMicroelectronics) управляет работой конвертера LNB. Управляющие сигналы с выхода U2 устанавливают напряжение питания конвертера и наличие сигнала 22 кГц для переключения поддиапазонов Ku-диапазона.
Плата панели управления подключается с помощью плоского ленточного шлейфа через разъем J4. Для вывода символов на дисплей центральный процессор в составе U2 по последовательной шине посылает соответствующий код на преобразователи U10, U12. Одновременно с этим сканируется состояние управляющих кнопок SW10-SW15.
Порядок разборки тюнера "Samsung DSB-B350V"
Внешний вид тюнера "Samsung DSB-B350V" без верхней крышки показан на рис. 3. Для разборки тюнера необходимо:
- открутить три винта на задней панели и снять верхнюю крышку;
- отсоединить шнур питания и шлейф, соединяющий основную плату и плату панели управления;
- снять переднюю панель, ослабив фиксаторы;
- выкрутить пять винтов, крепящих основную плату к основанию, и три винта, крепящих ее к задней панели, а затем - снять плату;
- выкрутить три винта, крепящих плату панели управления к передней панели, и снять плату.
Рис. 3. Внешний вид тюнера "Samsung DSBB350V" без верхней крышки
Сборка тюнера осуществляется в обратном порядке.
Поиск неисправностей СТВ тюнеров и их устранение
Поиск неисправностей и их устранение производят в следующем порядке.
Разбирают тюнер и производят визуальный осмотр. При этом проверяют правильность крепления печатных плат, отсутствие у них сколов и изгибов. Визуально проверяют качество пайки, отсутствие "холодных" паек и коротких замыканий между печатными проводниками. Также визуально проверяют электролитические конденсаторы (особенно в источнике питания). Конденсаторы,залитые электролитом и имеющие вздутие, заменяют. Остатки электролита смывают спиртом. Подключают к входу тюнера источник сигнала - кабель снижения антенны (с заведомо исправным конвертором),
настроенной на любой доступный для приема спутник (например, W4 36° в.д.), и включают тюнер в сеть.
Дальнейший поиск неисправностей осуществляется с помощью следующего алгоритма.
1. Тюнер не входит в дежурный режим (Standby), индикаторы на передней панели не светятся
Измеряют выходные напряжения источника питания. Если напряжения в норме,переходят к пункту 2, в случае их отсутствия или несоответствия норме переходят к следующему пункту.
1.1. Если предохранитель F1 исправен, переходят к пункту 1.2. Перегорание предохранителя говорит о неисправности источника питания, в этом случае последовательно проверяют следующие элементы: VA1, PD1-PD4, PR1, Q2, ZD2, IC1, PD14, IC2. Возможен одновременный выход нескольких указанных элементов. После замены элементов контролируют выходные напряжения источника питания и температуру Q2 на отсутствие перегрева.
1.2. Измеряют сопротивление между выходными линиями источника питания (катоды выпрямительных диодов) и схемной "землей". Низкое сопротивление в этих цепях (единицы Ом), говорит о пробое соответствующего диода. Также необходимо проверить выходное сопротивление стабилизаторов U11-U13. Если при проверке демонтированного диода или ИМС обнаружилось, что они исправны, а короткое замыкание в цепи не устранено, переходят к пункту 1.3.
Если во вторичных цепях короткое замыкание отсутствует и все элементы целые, то можно с большой степенью вероятности утверждать о неработоспособности схемы первоначального запуска/питания IC1 либо схемы стабилизации выходных напряжений. Для устранения дефекта проверяют PR2, PR3, PC13 (часто встречающийся дефект обрыва одного из резисторов и потеря емкости конденсатором), PD11, PR9 и PD14, IC2.
1.3. Короткое замыкание в цепях питания свидетельствует о пробое одного или нескольких полупроводниковых приборов, за-питываемых этими цепями. К дефектной цепи может быть подключено несколько элементов, поэтому необходимо выявить именно дефектную цепь (элемент). Косвенным признаком выхода из строя дефектного прибора может служить вздутие, обугливание его корпуса. Если визуализация не приносит результатов, можно определить вышедший из строя элемент путем исключения. Для этого необходимо, контролируя сопротивление между цепью питания и корпусом, последовательно выпаивать фильтрующие индуктивности, которые включены последовательно с каждым потребителем напряжения. (Наиболее сложной в плане проверки является цепь +3,3 В). Выявив неисправный элемент, его заменяют. Если после замены вышедшего из строя элемента и устранения замыкания в соответствующей цепи питания работоспособность тюнера восстановлена не была, переходят к следующему пункту.
2. На индикаторе передней панели светятся все сегменты. Тюнер не выходит из дежурного режима
2.1. Осциллографом проверяют наличие тактовых импульсов частотой 27 МГц на выв. 120 U2 (осц. 1 на рис. 4). Желательно проконтролировать сигнал частотомером. В случае отсутствия импульсов или значительного отличия частоты от номинальной, проверяют узлы задающего генератора (в первую очередь, элементов X1, U1). Далее осциллографом и частотомером измеряют форму и частоту сигналов тактирования динамического ОЗУ на выв. 118 U2 (осц. 2) и выв. 82 U2 (осц. 3), а также наличие сигнала RESET на выв. 124 U2 (при нажатии кнопки JR1) и сигнала выбора кристалла FLASH памяти CE на выв. 132 U2 (осц. 4). Если сигналы в норме, переходят к пункту 2.2. В противном случае пропаивают ИМС U2-U5 с помощью паяльной станции и, если результата нет, заменяют U2.
Рис. 4. Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы
2.2. Подключают к основной плате интерфейс JTAG, работа с которым описана в [6]. Для тестирования используют программу jKeys 2.9.10. Листинг файла jKeys.def для тюнеров "DSB-B350V/W" следующий (определения других тюнеров для упрощения удалены).
Release, 1,0,3 // Процессор ST Micro, 1, 1, "STi5518MVB-X", 0xd405041, 0xfffffff
// Определение тюнера/Определение FLASH-памяти тюнера
IRD, 1, " DSB-B350V", 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, "11H", 3, 4
IRDFlash, 1, "Flash (M29W160ET)", 0x22C4, 0x7FE00000, 0x200000,2,2,0
IRD, 2, " DSB-B350W", 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, "11H", 3, 4
IRDFlash, 2, "Flash (M29W160ET)", 0x22C4, 0x7FE00000, 0x200000, 2, 2, 0
// определение FLASH-памяти/ определение секторов FLASH-памяти
// STMicroelectronics M29W160ET - 16 Мбит Flash, 1, "M29W160ET", 0x22CA, 0x400000, 1, 1, 0, 1, 67, 1
Sector, 1, 63, 0 , 0x10000
Sector, 1, 1, 0x3f0000, 0x8000
Sector, 1, 1, 0x3f8000, 0x2000 Sector, 1, 1, 0x3fa000, 0x2000
Sector, 1, 1, 0x3fc000, 0x4000
// Код изготовителя FLASH-памяти FlashMfg, 0x20, "STMicroelectronics"
Запускают программу тестирования, при этом должен определиться тип процессора. Если этого не произошло, его пропаивают с помощью паяльной станции. Если после этого процессор по-прежнему не определяется, его заменяют. Если выдается ошибка чтения из DCU, необходимо пропаять ИМС ОЗУ Следует отметить, если неисправна ОЗУ, то программа jKeys не сможет произвести чтение устройств, подключенных к интерфейсам процессора SMI и EMI. Если его пропайка ничего не дала, необходимо заменить U3, предварительно проверив все его связи с процессором. Неработоспособность тюнера после замены ОЗУ требует восстановления программного обеспечения (ПО) согласно следующему пункту.
2.3. Для восстановления или обновления ПО подключают тюнер к компьютеру через последовательный порт. Для восстановления требуются два файла: DSR.TRM и B350V_final.bin или B350W_final.bin (в зависимости от модели тюнера). Запускают в меню ПускПро-граммыСтандартныеСвязь программу Hyper Terminal. Открывают файл DSR.TRM и включают тюнер. При этом появится сообщение о версии загрузчика. Выбирают опцию отправки файла, выбрав прошивку образа памяти, соответствующего модели тюнера. Устанавливают протокол 1K Xmodem и запускают отправление файла. Дожидаются сообщения об удачной передаче данных, тюнер при этом выключать категорически запрещается.
3. Тюнер включается, на индикаторе отображается номер принимаемой программы, звук есть, изображения нет
Проверяют сигналы осциллографом на выв. 32-34 U2 (осц. 5, 6 на рис. 4). При их отсутствии измеряют сопротивление между указанными выводами и общим проводом тюнера. Если проверка показывает короткое замыкание, заменяют ИМС U2. При наличии сигналов на выходе U2 необходимо проверить на короткое замыкание выходы U14, а также защитные стабилитроны, подключенные параллельно входам/выходам разъемов SCART. Обычно пробой выходных цепей тюнера происходит при нарушении правил эксплуатации (соединение включенных в сеть устройств).
4. Тюнер включается, OSD-графика есть, звук и изображение отсутствуют
4.1. Если индикатор уровня принимаемого сигнала показывает его отсутствие, необходимо проверить сигналы SCL_TUNER и SDA_TUNER (осц. 7 на рис. 4). В любом случае, для восстановления работоспособности тюнера используют рекомендации, приведенные в [5].
4.2. Если индикатор уровня показывает наличие сигнала, необходимо проконтролировать прохождение сигналов транспортного потока (осц. 8, 9) от QPSK-демодулятора U901 до процессора U2. Проверке подлежат элементы RP12-RP14, CIRN1-CIRN2, CIIC1-CIIC4 (для модели "DSB-B350W") и CHRN4-CHRN6 (для модели "DSB-B350V"). Прежде всего, необходимо проверить качество пайки резисторных сборок и при их нарушении пропаять.
5. Тюнер не определяет CAM-модуль
Устанавливают CAM-модуль в CI-интерфейс. Проверяют наличие напряжения питания модуля +3,3 В на контактах 17, 51, 85, 119. В случае отсутствия питания проверяют исправность элементов CIQ1, CIQ3-CIQ5, CIPSW1, CIPSW2. В противном случае проверяют связи между CIIC1 U2 и CI-интерфейсами. Отсутствие определения CAM-модуля в обоих слотах обычно свидетельствует о выходе из строя ИМС CIIC1.
6. Тюнер не открывает VIACCESS-программы при установке в карт-ридер заведомо исправной смарт-карты
Проверку осуществляют при установленной в слот карт-ридера заведомо исправной и оплаченной смарт-карты. На выв. 1, 7 CAIC1 в зависимости от используемого слота должен присутствовать низкий уровень. Отсутствие сигнала говорит о нарушении работы контактов детектора карты. Частотомером контролируют колебания частотой 7,1428 МГ ц на выв. 26, 29 CAIC1. В случае их отсутствия или существенного отклонения от нормы проверяют CAIC2 и CAX1. Осциллографом проверяют наличие сигналов синхронизации и обмена данными между картой и СAIC1. В случае отсутствия сигнала на какой-либо линии проверяют качество контакта ламелей слота картридера и смарт-карты. Если контакт не нарушен, необходима замена CAIC1.
1. www.ntvplus.ru
2. www.viaccess.com
3. В. Федоров. STi5518 - однокристальный декодер для цифровых абонентских терминалов. - "Ремонт и Сервис", 2008, № 9, с. 58-62.
4. Принципиальная электрическая схема цифровых спутниковых ресиверов "Samsung DSB-A200C/A300V/A300W" - "Ремонт и Сервис", 2009, № 2, вкладка.
5. В. Федоров. Общие принципы передачи и приема сигналов по системе DVB-S. - "Ремонт и Сервис", 2008, № 12, с. 19-23.
6. В. Федоров. Восстановление и обновление программного обеспечения СТВ тюнеров. - "Ремонт и Сервис", 2009, № 1, с. 34-41.
Автор: Василий Федоров (г. Липецк)
