Практика ремонта спутниковых ТВ тюнеров
Аудио и видеотехника
10 лет назад
5
В статье приводятся типовые и однократно встречаемые в практике автора неисправности спутниковых телевизионных (СТВ) тюнеров и способы их устранения. Поскольку многие тюнеры спроектированы по схожим схемам, то дефекты одних моделей аналогично проявляются и в других аппаратах. Поэтому будет весьма полезно иметь представление о симптоматике дефектов и методах их устранения. Следует особо отметить, что в материале приводятся аппаратные неисправности тюнеров. Ввиду того, что многие из указанных дефектов могут возникать из-за повреждения управляющей программы микроконтроллера, сначала следует попытаться восстановить ее, как это было описано в [1].
ARION AF-1500E
Изображение и звук отсутствуют
Экранное меню (OSD) отображается, напряжение питания внешнего конвертора в норме. Контроль осциллографом сигналов транспортного потока TS MPEG-2 с селектора каналов BS2F7VZ0184 показал, что они не поступают через резисторы RA101, RA102 на микросхему декодера STi5518. После пропайки резисторов дефект был устранен.
ARION AF-1900CI
Изображение и звук отсутствуют, OSD отображается
На выходе декодера U301 (STi5518) (выв. 32) видеосигнал присутствует, а на выходе видеокоммутатора U721 (AK4702VQ) (выв. 3, 46) - отсутствует. Напряжения питания микросхемы U721 (+5 и +12 В) в норме. После замены U721 неисправность была устранена.
ARION AF-1900CI
Звук есть, изображение и экранное меню отсутствуют
Проверка напряжения +14/18 В, инжектируемого в кабель снижения для питания внешнего конвертора, показала, что оно в норме при отключенном кабеле снижения и сильно занижено - при его подключении. Дефект устранен заменой стабилизатора напряжения U151 (LM317) в цепи формирования напряжения +14/18 В.
ARION AF-8110EC
При включении тюнера в сеть он не переключается в дежурный режим
Напряжения, формируемые источником питания тюнера, в норме. Проверка Flash-памяти U381 (HY29LV160ATTC-90) показала несоответствие ее содержимого по сравнению с эталонной прошивкой. Запись рабочей прошивки в U381 временно восстановила работоспособность тюнера. Он нормально включался при первом запуске, но после выхода в дежурный режим становился неуправляемым. Пропайка декодера Sti5518 и Flash-памяти, а также контроль связей между ними к положительным результатам не привели. Работоспособность тюнера была восстановлена после замены Flash-памяти и записи в нее эталонной прошивки.
ARION AF-8200CI
Дефект проявляется в периодическом появлении ВЧ шумовых составляющих в звуковом сопровождении
Он был устранен путем замены конденсатора EC4 (10 мкФ х 16 В) в цепи ЦАП WM8725. Дополнительно параллельно С1 (0,1 мкФ) был подключен электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ х 10 В, что улучшило качество звучания транслируемых программ.
COSMOSAT 7400
Тюнер при включении в сеть не переключается в дежурный режим
Сетевой предохранитель А1 (2 А) перегорел, ключевой транзистор Q1 (MJE13003), ШИМ контроллер U1 (THX201) и стабилитрон DZ1 (6,2 В) также вышли из строя. Диоды D1-D4 исправны. Замена этих элементов привела к восстановлению работоспособности тюнера. Силовой ключевой транзистор Q1 был заменен на более мощный типа MJE13007.
COSMOSAT 7400
Тюнер не включается, напряжения, формируемые источником питания тюнера, в норме
Напряжение питания на декодере STi5119ALC (3,3 В) отсутствует, резистор R2 (1...2 Ом) - в обрыве. Поскольку сопротивление между выводами питания 3,3 В микросхемы декодера и схемной "землей" составляло единицы Ом, она была заменена. После замены R2 работоспособность аппарата восстановлена.
DIGI RAUM DRE-4000
Дефект возникал в виде нерегулярного появления сообщения о коротком замыкании в кабеле снижения
После выключения/включения аппарата сообщение появлялось снова через непродолжительное время. Дефект устранен путем замены конденсатора С68 (4,7 мкФ х 50 В).
DIGI RAUM DRE-5000 (применимо к моделям DRS-5001 и GS-7300)
Тюнер выдает сообщение "Нет сигнала"
Контроль осциллографом синхронизирующих сигналов TS (Transport Stream) CLK, STR, VLD и сигналов данных D0-D7 на выходе селектора каналов показал, что на линиях данных - лог. "1". Проверка сопротивления между "землей" и выв. 26 (CP_BYP) RF-преобразователя STB6000 в селекторе каналов показала короткое замыкание. После замены STB6000 работоспособность тюнера восстановлена. Если измеренное сопротивление составляет несколько кОм, дефект устраняется путем пропайки STB6000. Подобный дефект встречается в тюнерах, селекторы каналов которых выполнены на данной микросхеме.
Экранное меню и изображение ТВ программ отсутствуют, звуковое сопровождение в норме
Видеосигнал на выходе декодера STi5518BQC есть, а на выходе транзисторного видеоусилителя VT324 VT335 - отсутствует. Причина дефекта - неисправность (пробой) буферных транзисторов в цепи прохождения видеосигнала. Одновременно с этим оказались оборванными резисторы R390 (200 Ом) и R394 (27 Ом). Дефект устраняется путем замены этих элементов. Транзисторы можно заменить на BC847 и BC857 соответственно.
DREAMBOX DM500S
Отсутствует изображение, звук есть
При проверке внешних цепей разъема SCART были обнаружены неисправные диод D101 (MBR0531) (пробой) и резистор R115 (75 Ом, в обрыве). После замены указанных элементов дефект устранен - скорее всего, он возник из-за неправильного подключения тюнера к внешним устройствам.
EUROSKY DVB9004
Проверка ВЧ осциллографом сигналов QOUT и IOUT на выв. 5, 6 селектора каналов J10 (S7VZ0302) показала их наличие. Поскольку один из сигналов отсутствовал на входе декодера U2 (Ali M3329), было решено полностью пропаять его и конденсаторы C12, C13 в цепях сигналов I и Q, что устранило дефект.
EUROSKY DVB9004
При включении в рабочий режим тюнер "зависает"
Пропайка микросхем декодера, ОЗУ, Flash-памяти и ее перепрошивка к положительным результатам не привели. Работоспособность тюнера была восстановлена путем замены ОЗУ U5 (IS42S16400B).
GLOBO 4100C
Сетевой предохранитель исправен. Выходные напряжения источника питания отсутствуют. Дефект был вызван выходом из строя микросхемы ШИМ контроллера со встроенным силовым ключом U1 (DM0265R). Для повышения надежности микросхема была заменена на более мощную - DM0365R. Данная замена рекомендуется для всех источников питания, в которых используется контроллер DM0265R. Подобный дефект встречался в тюнере OPEN-BOX F-100, в нем в качестве ШИМ контроллера используется микросхема ICE 2B265. Тюнер был также восстановлен путем замены указанной микросхемы.
GLOBO 4100C
Проверка показала короткое замыкание на "землю" цепи 3,3 В. Дефект устранен заменой пробитого диода Шоттки D8 (1N5820). Также были заменены электролитические конденсаторы С15, С17 (1000 мкФ х 10 В).
GLOBO 7010A
Экранное меню отображается, а ТВ каналы - нет
Отсутствует напряжение питания 3,3 В селектора каналов S7VZ0302. Стабилизатор U5 (LD1117-33) при этом сильно нагревается. Дефект был вызван утечкой конденсатора ТС40 (220 мкФ х 6,3 В). После замены конденсатора и U5 дефект был устранен.
HIVION HV-3030 FTA
Отсутствуют изображение и звук, экранное меню отображается
Сигналы I и Q на входе QPSK-демодулятора U100 (PN1010) (выв. 47 и 51 соответственно) присутствуют, а сигналы транспортного потока TS (выв. 4, 6, 10-12, 15-18) отсутствуют. Напряжения питания U100 2,5 и 3,3 В были в норме. Замена U100 восстановила работу  тюнера. Данную ИМС можно заменить на более распространенную - S5H1420 фирмы SAMSUNG.
HUMAX CI-8100P (применимо к моделям IRCI-8400P и NACI-8700P)
Тюнер принимает только сигналы с горизонтальной поляризацией
Контроль напряжения питания внешнего конвертора (на "положительном" выводе С82) выявил, что оно равно 22 В. Стабилизатор напряжения U80 (LM2574M) сильно нагревался. Дефект был устранен путем замены стабилизатора.
Нет сигналов изображения и звука, экранное меню есть
Сигналы транспортного потока TS MPEG-2 на выходе QPSK-демодулятора U110 (TDA10085) (выв. 47, 50, 49, 51-54, 59-62) присутствуют, а на входе декодера Sti5518 (выв. 6-13, 17-19) отсутствуют. Причем, при установке CAM-модуля в CI-слоты они не детектируются. Напряжение питания контроллера CI-интерфейсов U160 (CI2000) были в норме. Его пропайка к положителному результату не привела. Замена U160 полностью восстановила работу тюнера.
LUMAX SG-2000X
Тюнер не запоминает найденные ТВ каналы
Дефект устраняется путем замены ЭССПЗУ U4 (BMT9111 - не путать с микросхемами серии 24Схх, при замене на последнюю тюнер работать не будет).
LUMAX SG-2000X
Изображение "рассыпается" на кубики и черточки
Пропайка процессора U1 (MB86H20) и памяти ни к чему не привела. Дефект устраняется заменой микросхемы ОЗУ U2 (HY57V641620ET-H).
OPENBOX F-100
Нет сигналов изображения и звука на разъемах SCART, RCA и при подключении тюнера к ТВ по ВЧ
Контроль сигналов звука и изображения осциллографом показал, что они поступают на коммутатор U701 (HEF4053), а на его выходе отсутствуют. После замены коммутатора дефект был устранен.
PREMIUM X 8000F
Тюнер иногда "зависает"
При кратковременном замыкании конденсатора в цепи сброса С136 работоспособность тюнера на непродолжительное время восстанавливалась. Поскольку тюнер после полного отключения от сети продолжительное время не мог войти в рабочий режим, были проверены цепи сброса. Дефект был устранен заменой микросхемы U10 (KIA702), формирующей сигнал сброса. Конденсатор С136 (10 мк х 16 В) был заменен на конденсатор 20 мкФ. Следует заметить, что микросхему U10 можно не устанавливать, но при этом тюнер будет чувствителен к радиочастотным помехам и скачкам в питающей сети.
1.    Василий Федоров. Восстановление и обновление программного обеспечения СТВ тюнеров. "Ремонт & Сервис", 2009, №1, с. 34-41.
Автор: Василий Федоров (г. Липецк)
Мнения читателей
  • Юрий/19.02.2017 - 18:46
    В тюнере DSR-80001 неустойчивое кадровое изображение, приобладает красный цвкт
  • Ramon Calderon/26.10.2016 - 22:48
    tengo problemas con el video del arion af-8110ec es muy oscuraatt.21greccal@gmail.com
  • Валентин/09.05.2016 - 16:00
    COSMOSAT 7100S через некоторое время появляется надпись действие выполнено и выключене в ждущий режим.Чуть позже появились шумы влияющие на видео в виде горизонтальных полос и искажение звука
  • Юрий/27.09.2015 - 13:55
    на спутниковом тюнере повышенная яркость.что можно сделать?
  • ольга/31.07.2015 - 00:24
    в тюнере обломился штекер который отвечает за изображения на экране.Что нужно сделать?
