Ремонт ЖК телевизоров
Аудио и видеотехника
8 лет назад
Практика ремонта портативных ЖК телевизоров (часть 2)
19" ЖК ТВ Opera OP-1985 SUPER SLIM (МК+скалер - MST719DU-LF; тюнер - SHJ-6A (аналог - FU8A05 ))
ТВ не переключается из дежурного режима в рабочий, если после нескольких попыток ТВ включается, то изображения нет, а экран белого цвета
Предторговый ремонт ТВ. Внешний вид ТВ и платы приведен на рис. 11. Особенность этой модели - сенсорная клавиатура. Причина неисправности - пропадание напряжения 3,3 В на контакте разъема главной платы, через который оно подается на ЖК панель. После устранения короткого замыкания в этой цепи и проверки ключа на MOSFET-транзисторе (маркировка на SMD-корпусе A1sHB соответствует типу SI2301: p-канал, Vds=20 В, ID=3A) он оказался в обрыве. В продаже транзистор не был найден. Вопрос был решен ус-тановкой перемычки (см. рис. 12), на нормальную работу ТВ это не повлияло.
Внешний вид ТВ и его главной платы
Рис. 11. Внешний вид ТВ и его главной платы
Замена MOSFET-ключа перемычкой
Рис. 12. Замена MOSFET-ключа перемычкой
Vitek VT-5011BK - 7 TFT LCD" (МК+скалер -MST726C-LF, остальной состав аналогичен описанному выше "Opera 7"")
После включения LED-подсветка появляется на 1 -2 секунды и гаснет, изображение едва просматривается
Предторговый ремонт. Компоновка ТВ приведена на рис. 13. Анализ показал пропадание импульсов на выв. 34-35 MST726C-LF (фактически используется только один из них, хотя на ПП имеется место под два MOSFET-транзистора в виде сборки, которые формируют управляющие сигналы для инвертора (DC/DC-конвертора) питания LED-подсветки). Проверка MST726C-LF (см. фрагмент описания на рис. 14.) показала ее исправность. Для решения проблемы была изготовлена ПП (см. рис. 15), на которой установлены ключ на MOSFET-транзисторе типа AO4410 (n-канальный), и инвертор на n-p-n транзисторе С945. Второй узел был необходим, поскольку для управления инвертором был использован сигнал включения ТВ ON-OFF, и его необходимо было проинвертировать (ON - 0 В, OFF - +5 В). Для ограничения тока через линейку светодиодов был установлен резистор номиналом 91 Ом.
Компоновка ТВ
Рис. 13. Компоновка ТВ
Фрагмент описания ИМС MST726C-LF
Рис. 14. Фрагмент описания ИМС MST726C-LF
ПП для доработки
Рис. 15. ПП для доработки
Для тестирования узла питания вместо LED-линейки в составе матрицы можно использовать 4 последовательно включенных светодиода, либо один с токоограничительным резистором.
ЖК ТВ Prology HDTV-805XS (шасси JV-V717/817-726A; процессор MST726A-LF). LED-подсветка зажигается на 1 секунду и гаснет
Неисправность аналогична описанной выше, также пропадают импульсы на 34-35 выводах MST726C-LF. На процессор заведены 2 защиты - по напряжению и по току. После отключения защиты по напряжению подсветка перестала пропадать, однако стала заметна ее неравномерность. После вскрытия матрицы было заменено два неисправных светодиода, а затем восстановлены цепи защиты.
ЖК ТВ LG RZ-13LA60 (Шасси ML-024C). Телевизор не включается, не светится индикация дежурного или рабочего режима
Причина неисправности - силовой "ключ" ИБП Q704 (FQPF12N60), сопротивление "утечки" между стоком и истоком составляло около 500 кОм. Транзистор можно заменить аналогами FQPF12N60C, FQPF10N60C. После замены транзистора Q704 в области ТПИT701 раздается ощутимый "свист", который передается в виде помехи в звуковой тракт даже при минимальной громкости. Для устранения дефекта необходимо заменить конденсатор C710 номиналом 47 пФ на 100 пФ (см. рис. 16).
Примечание. Схема ТВ доступна в [4].
Доработка схемы ТВ
Рис. 16.  Доработка схемы ТВ
ЖК ТВ Nokasonic NK1200 (МК - MTV312GMV64; ЭСППЗУ - AT24C16; ВП - TPV5147; RTD2011; тюнер - XF-6CL)
Нет приема ни в одном из диапазонов
В процессе диагностики устанавливалась "чистая" (с кодами FF) и предварительно запрограммированная ЭСППЗУ (использовались дампы прошивки с сайта Телемастер [5]). В сервисном меню ТВ доступен выбор шести типов тюнеров, но регулировки АРУ нет (см. рис. 17). Изменение типа тюнера (см. фото на рис. 18) не решило проблему приема. Оказался неисправен тюнер, особенность которого - встроенный DC/DC-конвертор 12/36 В для питания варикапов настройки. На выводе AFC (выв. 2 тюнера) постоянно присутствует напряжение +36 В, что позволяет судить об исправности конвертора. В процессе ремонта обнаружено увеличение сопротивления R2 в цепи шины SDA (см. рис. 19, 20). После его замены заметны визуальные изменения при настройке, но приема нет.
Вид сервисного меню с выбором типа тюнера
Рис. 17. Вид сервисного меню с выбором типа тюнера
Фото тюнера
Рис. 18. Фото тюнера
Фрагмент схемы ТВ
Рис. 19. Фрагмент схемы ТВ
Фото платы с тюнером и расположение неисправного резистора
Рис. 20. Фото платы с тюнером и расположение неисправного резистора
Вывод AFT тюнера подключен к шине настройки через резистор 22 Ом, т.е. в рабочем состоянии там должно быть напряжение настройки. У синтезатора частот TDA6500^ выв. 15 (VT) выполнен по схеме с открытым коллектором и используется для формирования напряжения настройки. Диапазоны тюнера переключаются, что указывает на исправность шины управления, а напряжение настройки на выв. 15 не изменяется и равно 36 В.
Поскольку ИМС синтезатора TDA6500^ в продаже отсутствовала, неисправность была устранена заменой тюнера, в качестве которого был установлен JS-6B2/121; 43060820; XuGuang Tech Co., Ltd от аналогичного по составу 12" ТВ "Opera OP-V104A" (еще один аналог - "Hyundai H-LCD801" на шасси JV-8DA51DS04, JV-8DA [5]).
Вход в сервисное меню ТВ
Рис. 21. Вход в сервисное меню ТВ
Вход в сервисное меню ТВ производится последовательным нажатием на ПДУ кнопок POWER - MUTE - CALL - TIMER - RECALL ("змейка" - возврат на предыдущий канал) и наглядно представлен на рис. 21.
Примечание. На исправном тюнере на выводе AFC при перестройке происходит изменение напряжения настройки. Кроме того, при неправильно установленном в сервисном меню типе тюнера может наблюдаться либо сильное усиление сигнала (не работает АРУ, при этом настройка и переключение диапазонов присутствует), либо очень быстрая автонастройка с "проскакиванием" каналов.
В сервисном меню доступна опция редактирования логотипа, где вместо "Nokasonic" латинскими буквами можно набрать любое желаемое название ТВ.
В одной из следующих статей будут рассмотрены вопросы блокировки цепей защиты в системах подсветки (инверторах) ЖК панелей. Блокировка защиты зачастую является ключевой для поиска основной массы неисправностей, связанных с отсутствием или пропаданием подсветки, и позволяет, например, иметь запас времени для наблюдения сигнала на "холодных" концах ламп CCFL, диагностировать неисправность ламп, искрение контактов в разъемах их подключения, проверять трансформаторы инверторов и т.д. Кроме того, будет представлена краткая информация по замене сборок полевых транзисторов в инверторах.
Автор напоминает, что имеющиеся схемы, опции сервисного меню, прошивки и т.п. для различных телевизоров данного типа можно найти в свободном до ступе на форуме сайта МОНИТОР [1].
Литература и интернет-ресурсы
1. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/index.php).
2. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498), тема "Сборная "солянка" по TFT-TV (TV+DVD)".
3. Файлообменник форума Монитор (http://moni-tor.net.ru/forum/shapr-lc32d44rd8lc26d44-download-47471.html), схема SHARP "SHARP LC32D44/RD8/LC26D44.
4. Файлообменник форума Монитор (http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ml-024cmodel-rz-13la60-download-20045.html), Схема LCD-телеви-зорa LG chassis ML-024C,Model RZ-13LA60.
5. Сайт Телемастер (http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html), "ИНТЕРАКТИВНАЯ БАЗА MINI-LCD-TV".
Автор: Руслан Корниенко (г. Харьков)
Источник: Ремонт и сервис
