Порядок разборки для замены ЖК панели (исполнение ME8)
Для этой операции удобно использовать пенопластовые блоки, их помещают на рабочий стол и укладывают на него ТВ, как показано на рис. 6а. Предварительно необходимо отключить от ТВ сетевой кабель.
Рис. 6. Порядок разборки для замены ЖК панели
1. Выкручивают все шурупы крепления задней крышки по периметру корпуса и снимают заднюю крышку.
2. Отключают разъемы 1 (рис. 6б) от платы IR & LED, отжимают отверткой клипсу фиксации платы в направлении 2 и снимают плату.
3. Выкручивают шуруп крепления платы локальной панели управления, отключают от нее интерфейсный разъем и снимают плату.
4. Отсоединяют от платы блока питания все разъемы, выкручивают фиксирующие шурупы (винты) и снимают плату.
5. Отключают от платы SSB интерфейсный разъем LVDS, этот разъем очень хрупкий, поэтому действуют осторожно. После этого отсоединяют все остальные разъемы от платы, выкручивают фиксирующие винты держателя платы и снимают плату вместе с кожухом.
6. Выкручивают винты крепления держателя и экрана с нижней стороны платы и извлекают плату из держателя.
7. Осторожно отсоединяют интерфейсный разъем LVDS 1 (рис. 6в).
8. Отсоединяют разъемы с обозначением 2.
9. Освобождают плоский шлейф 3.
10. Освобождают разъемы динамических головок 4.
11. Удаляют финты, фиксирующие скобу крепления платы SSB, и снимают ее.
12. Делают такую же операцию для крепления платы блока питания.
13. Удаляют винты фиксации и зажимы 7.
14. Удаляют винты фиксации подрамника ЖК панели 8 и винты фиксации самой панели.
15. Снимают подрамник, а затем и ЖК панель.
Сервисные режимы
На рассматриваемом шасси имеются три сервисных режима:
- сервисный режим по умолчанию SDM (Service Default Mode), при входе в который всем регулируемым параметрам присваиваются заводские значения;
- режим сервисных регулировок SAM (Service Alignment Mode), этот режим позволяет самостоятельно регулировать некоторые параметры изображения, звука, опции и т.д.;
- дилерский сервисный режим CSM (Customer Service Mode), этот режим используется дилерами для контроля различных данных о продукте.
Это шасси также предполагает использование специализированного программного обеспечения (ПО) ComPair и аппаратного интерфейса между персональным компьютером и ТВ шасси, что позволит получить удобный инструмент для поиска и диагностики неисправностей, чтения кодов ошибок системы самодиагностики, обновления ПО шасси и т.д. Рассмотрим эти режимы более подробно.
Сервисный режим по умолчанию SDM
Что позволяет этот режим:
- создание предустановок (настроек узлов шасси) для проведения различных измерений при регулировке шасси;
- блокировка включения защиты при детектировании дежурным контроллером аварийных ситуаций и перевод ПО ТВ в автоматический пошаговый режим (Stepwise Start Up) при включении;
- блокировка включения защиты при детектировании аварийных ситуаций MIPS-процессором;
- запуск процедуры светодиодной индикации кодов ошибок (Blinking LED procedure), не детектируемых дежурным ПО.
В таблице 2 приведены предустановленные значения параметров режима SDM.
Таблица 2. Предустановленные значения параметров режима SDM
Регион | Частота, МГц | Стандарт |
Европа, AP (PAL/Multi) | 475,25 | PAL B/G |
Европа, AP DVB-T | 546,00 PID Video: 0B 06 PID PCR: 0B 06 PID Audio: 0B 07 | DVB-T |
Кроме того, режим SDM имеет следующие особенности:
- уровни яркости, контрастности и цветности равны 50% от максимальных;
- уровни всех звуковых параметров составляют 50% от максимальных, кроме громкости, ее уровень - 25%;
- все специальные режимы заблокированы, а именно: таймер сна, "замок" от детей, блокировка изображения (синий или черный экран), AVL.
На рассматриваемом шасси имеются два вида режима SDM: аналоговый и цифровой. В обоих режимах параметры настройки устанавливаются в соответствии с таблицей 2.
Для активации аналогового режима SDM со штатного ПДУ вводят код "062596" и нажимают кнопку MENU. Возможно, что вместе с изображением режима SDM на экране отобразится и основное пользовательское меню. Для его отключения повторно нажимают кнопку MENU.
Аналоговый режим SDM можно также активировать замыканием контактных площадок 1 (рис. 7) на плате SSB. Активация возможна во всех режимах, за исключением случая, когда неисправен дежурный микроконтроллер.
Рис. 7. Активация режима SDM
После активации режима в верхнем правом углу экрана появится надпись "SDM".
Для выхода из режима SDM нажимают кнопку Stand-By на ПДУ или вводят код "00".
Для активации цифрового режима SDM со штатного ПДУ вводят код "062593" и нажимают кнопку MENU. Если при входе в этот режим отобразится и основное меню, повторно нажимают кнопку MENU.
Сервисный режим SAM
Этот режим позволяет:
- настраивать ПО шасси;
- настраивать коды опций;
- идентифицировать установленное ПО;
- посмотреть время наработки ТВ;
- посмотреть (очистить) буфер кодов ошибок.
Для активации режима SAM со штатного ПДУ вводят код "062593" и нажимают кнопку INFO. После этого на экране должно появиться предупреждающее сообщение, для продолжения нажимают красную кнопку на ПДУ Приведем содержимое режима SAM:
- ASW Version. Код версии основного ПО.
- B.SBYPROC Version. Код версии ПО дежурного микроконтроллера.
- С-Production Code. Серийный код продукции. Этот 14-разрядный код нанесен на стикере, размещенном на задней стенке (см. рис. 8). Он также записан в энергонезависимой памяти (NVM) и перезаписывается после ее инициализации.
Рис. 8. Стикер с серийным номером продукта и опционным кодом панели
- Operation Hours. Время наработки ТВ в часах, за исключением времени дежурного режима. Каждое включение-выключение ТВ добавляет 0,5 часа к этому времени.
- Errors. Коды ошибок, отображаются 10 последних кодов, самый последний - вверху.
- Reset Error Buffer. Сброс буфера кодов ошибок. Для этого нажимают курсорную кнопку "вправо" и ОК.
- Alignments. При выборе этой строки активируется субменю регулировок.
www.remserv.ru
- Dealer Option. Дополнительные опции для дилера.
- Option. Субменю кодов опций (подробности см. ниже).
- Initialise NVM. Инициализация содержимого NVM. Когда главный контроллер определяет, что произошел сбой содержимого NVM, эта строка меню выделяется повышенной яркостью. В этом случае, если есть возможность, переписывают содержимое NVM через ComPair на ПК для анализа и инициализируют NVM. Для этой процедуры потребуется ввести опционный код панели (см. рис. 8).
В этом случае в рабочем режиме ТВ на штатном ПДУ вводят код "062598", нажимают кнопку MENU и вводят опционный код панели "ХХХ". Если введен корректный код, то светодиод на передней панели включится и через некоторое время ТВ автоматически переключится в дежурный режим, что обозначает окончание инициализации NVM. Весь процесс длится около 20 с.
- Store. Все опции и регулировки сохраняются, если нажать кнопки "вправо" и ОК.
- SW Maintenance. Эта опция не используется в сервисных целях.
- Test Settings. Опция не используется, резерв для дальнейшего развития.
- Upload to USB. Опция позволяет сохранить на внешнем носителе USB, подключенном к разъему USB, некоторые параметры настроек (например, Листинг каналов, Персональные настройки, Коды опций и т.д.) с целью сохранения настроек клиента, чтобы восстановить их после ремонта ТВ или перенести на другой ТВ.
- Download from USB. Загрузка сохраненных в предыдущем меню параметров на этот или другой ТВ.
Для навигации в меню SAM используют курсорные кнопки и кнопку ОК на ПДУ
Для выхода из меню SAM нажимают кнопку MENU или переключают ТВ в дежурный режим.
Дилерский сервисный режим CSM
В этом режиме возможно только чтение некоторых параметров. Для его запуска нужно в рабочем режиме ТВ (когда не вызвано пользовательское меню)набрать код "123654". После активации CSM на экране должны появиться цветные вертикальные полосы и присутствовать в течение 5 с - этот тест проверяет исправность контроллерного узла PNX8541, интерфейса LVDS и самой ЖК панели.
Если в момент активации CSM к ТВ подключен USB-Flash-носитель, то на него автоматически записывается дамп всех данных этого режима, данные сохраняются в файле Csm.txt.
И еще одна особенность, после активации этого режима запускается режим светодиодной индикации кодов ошибок LED-blinking (подробности см. ниже).
Для выхода из режима CSM нажимают кнопку MENU на ПДУ
Коды ошибок
Буфер ошибок содержит все ошибки, детектированные системой самодиагностики шасси. Коды записываются в буфер слева направо в десятичных кодах:
00 00 00 00 00 - нет ошибок;
06 00 00 00 00 - последняя детектированная ошибка с кодом 06;
09 06 00 00 00 - сначала была ошибка с кодом 06, а затем - 09.
Если буфер заполнен, то следующие ошибки в него не записываются. Для предотвращения потерь следующих кодов буфер автоматически очищается через 50 часов работы ТВ.
Возможны три вида ошибок:
- ошибки, которые детектируются дежурным ПО. Эти ошибки всегда приводят к включению защиты и запуску индикации кода ошибки светодиодным индикатором;
- ошибки, которые детектируются главным ПО. Эти ошибки всегда приводят к включению защиты и запуску индикации кода ошибки светодиодным индикатором;
- ошибки, обнаруженные главным ПО, которые не приводят к включению защиты. В этом случае код ошибки можно прочитать в буфере ошибок в режиме SAM или через служебную программу ComPair
Буфер ошибок можно очистить следующими способами:
- активировать в режиме SAM опцию "Reset Error Buffer";
- на штатном ПДУ последовательно нажать кнопки MUTE, код "063599" и OK.
Необходимо иметь в виду, что некоторые ошибки регистрируются в течение 90 с, поэтому, если произошла нештатная ситуация, необходимо подождать некоторое время, через которое, возможно, начнется светодиодная индикация кода ошибки. В таблице 3 приведены основные коды ошибок рассматриваемого шасси и их возможные причины.
Таблица 3. Коды ошибок и их причины
Код ошибки | Возможная причина | Детектор (главный процессор - MIPS , дежурный - StbyP ) | Результат |
3 | Главный интерфейс I2C3 (связь PNX85XX с ИМС РЧ тракта) | MIPS | Ошибка регистрируется в буфере ошибок |
5 | Не загружается ИМС PNX85XX | StbyP | Ошибка индицируется (LED-blinking) |
6 | Источники напряжений 5 и 12 В | StbyP | Включается защита и ошибка индицируется (LED-blinking) |
8 | Источники напряжений 1,2, 1,4, 2,5 и (или) 3,3 В | StbyP | |
9 | Блок питания | StbyP | |
23 | Мультиплексор HDMI (AD8197A) | MIPS | Ошибка регистрируется в буфере ошибок |
26 | Процессор ПЧ (TDA9898HL) | MIPS | |
34 | Тюнер (TD1716/FBHXP) | MIPS | |
37 | Канальный декодер (TDA10048HN) | MIPS | |
53 | Не загружается ИМС PNX85XX | StbyP | Ошибка индицируется (LED-blinking) |
Для того чтобы визуально идентифицировать коды ошибок во время процедуры LED-blinking, приведем пример индикации содержимого буфера ошибок 53 9 5 0 0.
- пять длительных вспышек (750 мс), пауза 1,5 с;
- три коротких вспышки (250 мс), пауза 3 с;
- девять коротких вспышек (250 мс), пауза 3 с;
- пять коротких вспышек (250 мс), пауза 3 с;
- одна длинная вспышка 3 с и переход на повторную индикацию.
Активировать процедуру LED-blinking можно 3-мя способами:
- активировать сервисный режим SDM или CSM;
- на штатном ПДУ нажать кнопку MUTE, ввести код "062500" и ОК. После этого будет индицироваться содержимое всего буфера ошибок;
- на штатном ПДУ нажать кнопку MUTE, ввести код "06250х" и ОК, где х=1-5, 1 - код последней ошибки, 2 - код предыдущей ошибки и т.д.
Сервисные регулировки
Как уже отмечалось, сервисные регулировки шасси выполняются в режимах SDM и SAM. Телевизор должен быть подключен через разделительный трансформатор к бытовой сети напряжением 220...240 В, 50 Гц (±10%).
Установка опций
Вначале необходимо установить корректные опции. Для этого в режиме SAM выбирают "Option" и "Option numbers" и заполняют значения для групп опций Group1 и Group2 согласно таблице 4. Перед перемещением курсора на следующую позицию (влево) нажимают на ПДУ кнопку ОК.
Таблица 4. Коды опций
Модель ТВ | Display code | Group 1 | Group 2 | ||||||
32PFL5403D/10_3 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/10_3 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/10_4 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/10_4 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/10_5 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/10_5 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/10_6 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/10J3 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_3 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_3 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_4 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_4 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_5 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_5 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_6 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403D/12_6 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403S/60 | 136 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10120 | 00098 | 00004 | 00000 |
32PFL5403S/60 | 153 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10137 | 00098 | 00004 | 00000 |
37PFL3403D/12_1 | 139 | 33280 | 04111 | 06219 | 45160 | 10123 | 00098 | 00004 | 00000 |
37PFL3403D/12_1 | 176 | 33280 | 04111 | 06219 | 45160 | 10160 | 00098 | 00004 | 00000 |
37PFL3403D/12_2 | 139 | 33280 | 04111 | 06219 | 45160 | 10123 | 00098 | 00004 | 00000 |
37PFL3403D/12_2 | 176 | 33280 | 04111 | 06219 | 45160 | 10160 | 00098 | 00004 | 00000 |
37PFL5603D/10_2 | 166 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10150 | 00098 | 00004 | 00000 |
37PFL5603S/60_2 | 166 | 41472 | 04109 | 06223 | 45160 | 10150 | 00098 | 00004 | 00000 |
42PFL5603D/10_4 | 130 | 41472 | 04107 | 06223 | 45160 | 10114 | 00098 | 00004 | 00000 |
42PFL5603D/10_4 | 132 | 41472 | 04107 | 06223 | 45160 | 10116 | 00098 | 00004 | 00000 |
42PFL5603D/10_6 | 130 | 41481 | 04107 | 06223 | 45160 | 10114 | 00098 | 00004 | 00000 |
42PFL5603D/10_6 | 132 | 41481 | 04107 | 06223 | 45160 | 10116 | 00098 | 00004 | 00000 |
42PFL5603D/12_4 | 130 | 41481 | 04107 | 06223 | 45160 | 10114 | 00098 | 00004 | 00000 |
42PFL5603D/12_4 | 132 | 41481 | 04107 | 06223 | 45160 | 10116 | 00098 | 00004 | 00000 |
42PFL5603D/12_6 | 132 | 41472 | 04107 | 06223 | 45160 | 10116 | 00098 | 00004 | 00000 |
47PFL5603D/10_3 | 130 | 41472 | 04107 | 06223 | 45160 | 10119 | 00098 | 00004 | 00000 |
47PFL5603D/10_3 | 159 | 41472 | 04107 | 06223 | 45160 | 10143 | 00098 | 00004 | 00000 |
47PFL5603D/10_5 | 130 | 41472 | 04107 | 06223 | 45160 | 10119 | 00098 | 00004 | 00000 |
47PFL5603D/10_5 | 159 | 41472 | 04107 | 06223 | 45160 | 10143 | 00098 | 00004 | 00000 |
В меню "Option numbers" выбирают субменю "Store" и нажимают кнопку ОК, затем делают то же самое в главном меню и переключают ТВ в дежурный режим.
Регулировка аппаратных средств на рассматриваемом шасси не выполняется.
Регулировка программных средств
Для сохранения регулировок в этом режиме нажимают кнопку ОК на ПДУ перед размещенным слева курсором, в главном меню выбирают строку "Store" и нажимают ОК, затем переключают ТВ в дежурный режим.
Для последующих регулировок необходимо на РЧ вход ТВ (имеются в виду модели для европейского рынка) подать сигнал размахом 1 мВ и частотой 475,25 МГц. Для моделей с цифровым приемом сигнала DVB-T подают на РЧ вход цифровой сигнал с параметрами, приведенными в таблице 2.
Регулировка баланса белого
Для регулировки используют входной тестовый сигнал типа "белое поле 100 %".
В рабочем режиме ТВ в главном меню выбирают "TV Settings", "Picture" и в нем устанавливают значения: Contrast - 100, Brightness - 50, Colour - 0, Dynamic contrast - Off, Colour enhancement - Off, Active control - Off, Light sensor - Off, Clear LCD - On.
Затем необходимо войти в режим SAM, выбрать в нем меню "Alignments", первое субменю "White Point" (баланс белого) и в нем устанавить следующие значения параметров:
- Colour temperature - Normal;
- Whitepoint red, Whitepoint green и Whitepoint Blue - 127;
- Red BL offset и Green BL offset - 8;
- при наличии цветового анализатора спектра выбирают значение цветовой температуры Normal;
- помещают датчик анализатора перед центром экрана ТВ на расстоянии не более 25 мм (регулировка должна выполняться в темном помещении);
- устанавливают значения параметров Whitepoint red, Whitepoint green и Whitepoint Blue равными 127;
- регулировкой параметров Red BL offset и Green BL offset добиваются значений х и y анализатора, приведенных в таблице 5;
- повторяют эти же операции для другой цветовой температуры.
Таблица 5. Значения параметров для регулировки баланса белого
Параметр | Цветовая температура | ||
Cool (11 000 K) | Normal (9000 K) | Warm (6500 K) | |
x | 0,278 | 0,289 | 0,314 |
y | 0,278 | 0,291 | 0,319 |
Если цветовой анализатор отсутствует, то для настройки баланса белого можно использовать заводские значения параметров (по умолчанию), приведенные в таблице 6.
Таблица 6. Заводские значения параметров для настройки баланса белого
Цветовая температура | R | G | B |
32" | |||
Cool | 123 | 116 | 127 |
Normal | 127 | 115 | 109 |
Warm | 127 | 105 | 73 |
37" | |||
Cool | 127 | 102 | 116 |
Normal | 127 | 97 | 100 |
Warm | 127 | 89 | 69 |
42" | |||
Cool | 127 | 105 | 121 |
Normal | 127 | 98 | 99 |
Warm | 127 | 85 | 63 |
47" | |||
Cool | 127 | 127 | 125 |
Normal | 127 | 122 | 97 |
Warm | 127 | 109 | 50 |
После записи всех новых значений параметров нажимают кнопку ОК на ПДУ и в главном меню SAM выполняют опцию сохранения "Store".
Установка кодов опций
Главный микропроцессор обменивается данными с большинством ИМС на шасси по интерфейсу I2C. По наличию или отсутствию в адресном пространстве ИМС средства диагностики определяют неисправную и записывают в буфер код ошибки. Для того чтобы сконфигурировать конкретное шасси(установить признаки наличия/отсутствия ИМС, узлов и т.д.), используются коды опций, которые можно устанавливать (изменять) в сервисном режиме.
После установки новых значений кодов опций необходимо нажать кнопку ОК на ПДУ перед размещенным слева курсором,затем в главном меню SAM выбрать строку Store и нажать кнопку ОК.
Дилерские опции
Для настройки этих опций в меню SAM выбирают субменю "Dealer options" и в нем - "Personal options". Возможные значения персональных опций приведены в таблице 7.
Таблица 7. Дилерские коды опций
Субменю | Субъект | Опция | Описание |
Personal Options | Picture Mute (блокировка изображения) | On | Изображение заблокировано или нет при отсутствии входного сигнала на выбранном входе |
Off | |||
Virgin Mode (первое включение ТВ) | On | Включается или не включается меню выбора языка после первого включения ТВ | |
Off |
Коды опций
Для установки кодов опций через текстовую строку выбирают субменю "(Service) Option".
Для одновременной установки всех кодов опций выбирают субменю "Opt/No." (Option Numbers). Коды опций (восемь байтов опций) для конкретной модели приводятся на стикере, размещенном на задней панели ТВ, например:
- 41472 04109 06223 45160 (Group1);
- 10120 00098 00004 00000 (Group2).
Список кодов опций для всех рассматриваемых моделей ТВ приведен в таблице 4.
1.Philips. Service Manual Chassis Q522.2E LA.
Автор: Леонид Ларионов (г. Ахтубинск)
