DVD-проигрыватели PANASONIC DVD-S47/K47/S49/S52
Аудио и видеотехника
10 лет назад
DVD-проигрыватели PANASONIC DVD-S47/K47/S49/S52. Устройство и ремонт механизмов DL2.1T и DL4.1
1
В 2004-2007 гг. фирма PANASONIC и ее китайское подразделение China Hualu Panasonic AVC Network CO. выпустили линейку DVD-проигрывателей серий S, K, базирующихся на механизмах DL2.1T, DL4.1 и обеспечивающих воспроизведение дисков DVD-RAM. К таким моделям, в частности, относятся "DVD-S25/S27/S29/ S35/S47/S49/S52" и другие.
На базе механизма DL2.1T выполнены модели 2004 года "DVD-S47GCS/GCU/GCA/CG/GD/GN/EE", "DVD-K47GCS/GCU" (специально для 5-го района предназначены модели "DVD-S47EE-S/K, рис. 1).
Рис. 1. Внешний вид проигрывателя "Panasonic DVDS47EES/K"
Основные параметры проигрывателей
  • Воспроизводимые диски: DVD-RAM (без картриджа), DVD-VR (формат JPEG), DVD-AUDIO (только для "S47"), DVD-VIDEO, DVD-R, CD-DA, VCD, SVCD (стандарт IEC62107), CD-R/RW.
  • Форматы сжатия: MP3 (32...320 кбит/с), WMA (48-320 кбит/с), JPEG, Exit Ver 2.1 (на базе файлов JPEG) при разрешениях изображения 320 х 240 и 6144 х 4096 пикселов (форматы 4 : 2 : 2 и 4: 2: 0), HighMat Level 2 (видео и звук).
  • Выходы: RCA, S-Video, Y/Pb/Pr цифровые оптический и коаксиальный. В моделях "К47" дополнительно установлены 6-канальный декодер объемного звука и соответствующие выходные разъемы RCA.
  • Диапазон воспроизводимых частот: 4 Гц...22 кГц (DVD, частоты дискретизации 48/96 кГц), 4 Гц...88 кГц (DVD-AUDIO, 192 кГц), 4 Гц...20 кГц (CD, 44,1 кГц).
  • Отношение сигнал/шум: 115 дБ (CD).
  • Динамический диапазон: 100 дБ (DVD), 98 дБ (CD).
  • КНИ - 0,0025% (CD).
  • Длины волн оптического блока: 662/775 нм.
  • Мощность излучения: Class 2/Class 3A.
  • Потребляемая мощность: 11 Вт. При производстве проигрывателей использована безсвинцовая технология пайки.
На базе механизма DL4.1 выпускаются модели "DVD-S49PLA/GCS/GCU/GN/GCA/EE/CG" (разработка 2005 г, рис. 2), для 5-го района предназначена модель "DVD-S49EE".
Рис. 2. Внешний вид DVDпроигрывателя линейки "DVDS49xxx"
Ее основные отличия от модели "DVD-S47" следующие:
  • дополнительные форматы сжатия MPEG-4 (MPEG-4 Simple Profile video, G.726 audio), DivX 3.11, 4.x, 5.x, MPEG-2 Layer 3, Windows Media Audio Ver.9.0 L3;
  • дополнительно воспроизводятся диски DVD+R/RW.
Модели "DVD-S52P/PC/EE-S" разработки 2006 года (рис. 3) отличаются от вышерассмотренных возможностью воспроизведения изображения с повышающим преобразованием в форматы высокой четкости 1080i/720p и наличием выходов HDMI. Это позволяет просматривать DVD-диски на ТВЧ телевизорах, при этом реальная горизонтальная четкость изображения, конечно, не увеличивается, но субъективное улучшение качества изображения может быть достигнуто (степень улучшения зависит от типов дисков, форматов сжатия и качества записанного контента). Типы воспроизводимых дисков, форматы сжатия и основные параметры этих проигрывателей мало отличаются от соответствующих параметров моделей "DVD-S49".
Рис. 3. Внешний вид DVDпроигрывателя линейки "DVDS52xx"
В 2008 году в продажу поступили проигрыватели "DVD-S54EE-K" с весьма близкими к модели "DVD-S52EE" параметрами, но без возможности воспроизведения дисков DVD-AUDIO и без оптического выхода.
Структурная и принципиальная схемы, конструкция и ремонт
Обобщенная структурная схема моделей "DVD-S47" приведена на рис. 4, схема соединений проигрывателей на рис. 5. В состав проигрывателей входят: механизм (Mechanism UNIT), главная плата (MOTHER P.C.B.), плата проигрывателя (MODULE P.C. B.), плата источника питания (POWER SUPPLY P.C.B.), платы передней панели (FRONT (L/R) P.C.B.) и плата соединений (INTERMEDIATE P.C.B.). Механизм DLT2.1T целиком не заменяется и подлежит ремонту - большинство механических и электронных узлов механизма поставляются авторизованным сервисным центрам PANASONIC.
Проигрыватель выполнен, в основном, на микросхемах собственного производства. В его состав входят следующие основные микросхемы: IC6001 (MN101C07AHC) - микропроцессор системы управления, IC3501(C9ZB00000431) - многоканальный видеоусилитель, IC8001 (MN2DS0003APH, MN2DS03VP1H - в моделях "К47") - многофункциональная БИС декодера видео и звуковых сигналов, IC8421 (C0FBBK000035, IC8451 (C0FBBK000036) - в моделях "К47") - двухканальный (IC8451 - многоканальный ЦАП) звуковой ЦАП, IC8251 (C0GBG0000044) - драйвер электропривода двигателей загрузки (LOADING MOTOR) и позиционирования (TRAVERS MOTOR) механизма, IC8271 (C0GBF0000004) - драйвер электропривода диска (SPINDLE MOTOR) механизма, IC8051 (C3ABPG000102, C3ABPG000102 - в моделях "К47") - ОЗУ типа SDRAM объемом 64 Мбит, IC8611 (REP3656B-C - для исполнений GC, GCA, GN, EE, REP3656D-C - для исполнений GCS, GCU, GD, REP3656E-C - в моделях "К47") - ЭСППЗУ объемом 16 Кбит, IC8651 RFKFSS81B160 - ЗУ типа Flash объемом 16 Мбит (RFKFSK81C160 в моделях К47).
Сборочный чертеж механизм DL2.1T приведен на рис. 6.
В табл. 1 приведены некоторые детали и узлы механизма, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте.
Таблица 1. Детали и узлы механизма DLT2.1T
Позиционный номер (Ref No)
Каталожный номер (Part No)
Наименование
101
BML3E4CRX
SPINDLE MOTOR - узел двигателя диска
102
RDG0557
PINION SHAFT - штифт узла двигателя позиционирования оптического блока
103
RDG0558
BEVEL GEAR - шестерня узла двигателя позиционирования оптического блока
115
RXQ0946
TRAVERSE MOTOR ASSY - узел двигателя позиционирования оптического блока
116
RAF3112A-C
OPTICAL PICK-UP - оптический блок
117
REZ1621
FFC - соединительный шлейф
121
RMM0261
OPU DRIVE RACK - приводная планка оптического блока
127
RDG0547
PULLEY - шкив двигателя загрузки лотка
128
RDG0548
RELAY GEAR - промежуточная шестерня механизма загрузки лотка
129
RDG0549
DRIVE GEAR - приводная шестерня механизма загрузки лотка
130
RDV0070
BELT - пассик механизма загрузки лотка
131
REM0102
LOADING MOTOR ASSY - узел двигателя загрузки лотка
137
RML0627-2
DRIVE ARM - приводная рама
138
RML0628
CHANGE LEVER - перекидной рычаг
139
RML0629
LOCK LEVER - фиксатор лотка
140
RMM0247-2
DRIVE RACK - приводная планка загрузчика лотка
141
RMM0248
SUB RACK - вспомогательная планка загрузчика лотка
150
RGQ0338A-A
TRAY - лоток
К ключевым узлам механизма DL2.1T, от качества которых в значительной степени зависит надежность считывания информации с дисков, относятся: оптический блок, узлы двигателей диска и позиционирования. Внешний вид оптического блока RAF3112A-C показан на рис. 7, этот узел применяется и в других моделях проигрывателей PANASONIC, например, в "DVD-S24/S27/S97". Внешний вид узла двигателя диска BML3E4CRX показан на рис. 8, этот узел также применяется в других DVD проигрывателях и комплектах домашнего кинотеатра, таких как "DVD-F61/F65/F85/SA-HT690/SA-HT700/SA-HT900".
Рис. 7. Внешний вид оптического блока RAF3112 AC
Рис. 8. Внешний вид узла двигателя диска ВМL3E4CRX
Приведенные далее материалы можно использовать при ремонте других моделей аппаратуры PANASONIC, в которой используются аналогичный привод дисков. Для определения возможности использования материалов статьи в отношении той или иной модели следует сравнить номенклатуры использованных микросхем и внешний вид механизма с приведенными сборочными чертежами.
Разборка механизма DL2.1T осуществляется в 6 этапов:
1 - демонтаж траверсной секции (Traverse unit), в состав которой входят оптический блок, узлы двигателей диска и позиционирования (узлы траверсной секции установлены в корпусе 109, рис. 6);
2 - демонтаж лотка механизма (позиция 150, рис. 6);
3 - демонтаж секции загрузки лотка (позиции 137, 130, 127, 128, 138, 142, 143, 140, 141.);
4 - удаление платы соединений (позиция 132, рис. 6);
5 - демонтаж узла оптического блока (позиция 116, рис. 6);
6 - демонтаж узлов двигателей диска и позиционирования (позиции 101, 115, 108...).
Коротко рассмотрим некоторые особенности процедур разборки/сборки механизма.
Демонтаж траверсной секции производят ориентируясь на рис. 9 в следующем порядке:
  • сдвигают рычаг А в направлении стрелки до упора;
  • освободив защелку С в направлении стрелки;
  • сдвигают рычаг А дальше, пока не покажутся штыри D в пазах Е корпуса механизма;
  • освободив рычаг В в направлении стрелки, вынимают траверсную секцию из механизма.
Рис. 9. Демонтаж траверсной секции
При демонтаже оптического блока следует соблюдать меры, предотвращающие возможность повреждения лазерных диодов статическим электричеством. После отсоединения шлейфа оптического блока следует закоротить его контакты специальной клипсой, так как это показано на рис. 10. В качестве клипсы можно использовать подходящую канцелярскую скрепку. Новые оптически блоки поставляются с подключенными антистатическими шлейфами (Antistatic FPC). После подключения шлейфа нового блока к разъему переходной платы антистатический шлейф следует отрезать по показанной на рисунке линии.
Рис. 10. Оптический блок (замыкающая клипса)
Демонтаж оптического блока проводят, ориентируясь на рис. 11, 12 в 11 этапов:
1, 2 - освобождают фиксаторы (TAB) и вынимают 4 штыря крепления (PIN);
3 - закорачивают выводы шлейфа и вынимают механизм оптического блока (ОБ);
4, 5, 6 - сдвигают оптический блок в направлении стрелки и удаляют два винта крепления А и приводную планку оптического блока (позиции 121 на рис. 6);
7, 8 - удаляют винт крепления В и сдвигают оптический блок в направлении стрелки;
9, 10 - поворачивают оптический блок в направлении стрелок и вынимают его;
11 - извлекают направляющую ось (позиции 110 на рис. 6), перед сборкой необходимо смазать ось (смазка RPKXPG641 или высококачественное масло для швейных машин).
После установки в проигрыватель оптического блока необходима регулировка положения двигателя диска по углу и высоте (Optical pick-up tilt adjustment), эта операция производится также после демонтажа /замены узла двигателя диска. Для проведения регулировочных работ необходим тест-диск. фирмой рекомендованы диски DVDR-S15 и DVDT-S01, однако в связи с их дефицитностью и немалой ценой (более 100 долл.) можно воспользоваться и обычными DVD. Критерии их выбора: диск должен быть новым (без царапин и загряз-нений)и фабричного производства, так как диски записанные на DVD-ROM приводах компьютеров могут иметь существенные погрешности сигналограмм, то есть не соответствовать в должной мере требованиям стандарта на DVD (это зависит от степени износа дисководов, фирм-изготовителей, качества заводских настроек, качества "болванок" и других факторов).
Вход в режим регулировки производят нажатием кнопки "5" на пульте ДУ при удержании нажатыми кнопок PAUSE и OPEN/CLOSE на передней панели проигрывателя. Подтверждение входа индицируется символами "J_xxx/yyy_zz" на дисплее. Цифры "yyy" и "zz" отображают условную величину "джиттера" (Jitter value). При воспроизведении центральной части диска (трек Т30 на тест-дисках) вращают винт регулировки азимута (Tangential adjustment screw, рис. 13) до получения минимальных значений "джиттера" на дисплее передней панели. Затем последовательно вращают винты наклона 1, 2 (Tilt adjustment screw 1, 2), добиваясь минимальных показаний (на рис. 6 винты находятся на позициях 104).
Рис. 13. Регулировочные винты
Операции проводят методом последовательных приближений к минимальному значению "джиттера" (винт азимута, винт 1 - винт 2, винт 2 - винт 1...). В заключение контролируют значение "джиттера" при воспроизведении внутренних (трек Т01 тест-диска) и внешних (трек Т43) секторов дисков. Вид зависимостей величины "джиттера" от положения луча оптического блока относительно плоскости диска может быть различным, так как это показано на рис. 14, оптимальные точки находятся на вершине кривой В или в центре плоской части кривой А. После регулировки проверяют качество воспроизведения различных дисков и фиксируют положение регулировочных винтов с верхней стороны оптического блока контргайками (Screw lock, рис. 15).
Рис. 14. Зависимости величины "джиттера" от положения луча оптического блока
Рис. 15. Фиксация регулировочных винтов
Схема соединений моделей "DVD-S49" приведена на рис. 16, их обобщенная структурная схема мало отличается от схемы на рис. 4 (нет микросхемы IC8271, ее функции выполняет IC8251). Типы примененных микросхем: IC3501 - C9ZB00000498, IC6001 - MN101C87AAC, IC8001 - MN2DS0009AP, IC8051 - C3ABPG000133, IC8251 - C0GBG0000054, IC8421 - C0FBBK000050 (или РСМ1680), IC8651 - RFKWSS90C160 (исполнения PLA, GCA, GC, GN, EE).
Внешний вид моделей "DVD-S49" без верхней крышки показан на рис. 17, сборочный чертеж механизма DL4.1 приведен на рис. 18. В табл. 2 приведен перечень узлов и деталей, эквивалентных узлам приведенного выше перечня механизма DLT2.1T, курсивом выделены совпадающие у обоих механизмов Ref No, Part No и наименования.
Рис. 17. Внешний вид "DVDS49" без верхней крышки
Таблица 2. Узлы и детали механизма DL4.1
Ref No
Part No
Description (наименование)
101
RXQ1327
SPINDLE MOTOR ASSY - блок двигателя диска
115
RXQ0946
116
RAF3113A-1C
OPTICAL BICK-UP - оптический блок
117
REZ1686
127
RDG0597
PULLEY GEAR - шкив загрузки лотка
128
RDG0548
129
RDG0549
DRIVE GEAR - приводная шестерня механизма лотка
130
RDV0070
131
REM0126
137
RML0680
138
RML0628
139
RML0629
140
RMM0283
141
RMM0284
150
RGQ0421-Q
TRAY - лоток
В состав блока двигателя диска RXQ1327 механизма DL4.1 входят различные детали и узлы, не имеющие отдельных позиций на сборочном чертеже (рис. 18) и не поставляемые сервисным центрам. Следует иметь ввиду, что нередко дистрибьюторы электронных компонентов под наименованием RXQ1327 поставляют только сам двигатель диска (см. рис. 19). Оптический блок RAF3113A-1C (рис. 20) применяется и моделях "DVD-S29", по конструкции он мало отличается от вышерассмотренного блока RAF3112A-1C (рис. 7), однако возможность их взаимной замены требует проверки.
Рис. 19. Внешний вид двигателя диска
Рис. 20. Внешний вид оптического блока RAF
Процедура разборки/сборки механизма DL4.1 во многом идентична аналогичной процедуре механизма DL2.1T. Таким же образом выполняют и регулировку положения двигателя диска. Поскольку механизм в моделях "DVDBS49" расположен в левой части проигрывателей, отверстия для регулировочных винтов также смещены (вправо относительно отверстий на рис. 13). Структурная схема моделей "DVDBS52", в основном, соответ ствует схеме, приведенной на рис. 4, схема соединений проигрывателей приведена на рис. 21 (добавлена микросхема интерфейса HDMI IC3901). Типы применяемых микросхем: IC3501 - C9ZB00000498, IC6001 - MN101C87AAG, IC8001 -
MN2DS0009AP, IC8051 - C3ABPG000138, IC8251 - C0GBG0000054, IC8420 - C0FBBK000049 (2-х канальный аудио ЦАП), IC8651 - RFKWSSA0E320, IC3901 - MN864701.
В заключение рассмотрим особенности определения степени работоспособности лазерных диодов (ЛД) оптических блоков рассматриваемых проигрывателей. Одним из критериев работоспособности ЛД является величина тока через них. Мощность излучения ЛД задается системой автоматической регулировки мощности (САРМ) с использованием в качестве элемента обратной связи фототранзистора. При уменьшении величины светового потока, падающего на этот фототранзистор, система САРМ увеличивает ток через ЛД для компенсации потерь. В моделях "DVD-S47/K-47" величину тока ЛД в относительных единицах можно определить с помощью системы самодиагностики неисправностей. Режим самодиагностики неисправностей оптических блоков (The optical pick-up selfdiagnostic function) производят без загрузки дисков (на дисплее должна быть отображена надпись NO DISK). Включают проигрыватель кнопкой Power и через 3 минуты, необходимых для прогрева электронных схем, удерживая нажатыми кнопки PAUSE и OPEN/CLOSE на проигрывателе, нажимают кнопку DISPLAY на пульте ДУ. На дисплее передней панели должна отобразится надпись "LDD/nnn /mmm". Цифры "nnn" индицируют заводское значение тока ЛД с длиной волны 662 нм (DVD), а "mmm" - текущее значение. Величина тока менее 70 единиц свидетельствует о соответствии мощности излучения ЛД норме, при возникновении каких-либо сбоев при воспроизведении DVD следует отрегулировать положение двигателя диска (см. выше). При величине тока более 70 единиц необходима замена оптического блока, после установки нового блока контролируют величину тока ЛД, она должна быть менее 60 единиц. Полученное текущее значение тока для нового оптического блока следует записать в память проигрывателя. Для этого удерживают нажатыми кнопок PAUSE и OPEN/CLOSE на проигрывателе и нажимают кнопку PAUSE на пульте ДУ Затем производят регулировку положения двигателя диска для вновь установленного оптического блока.
Величину тока лазерного диода с длиной волны 785 нм (CD) контролируют следующим образом: удерживают нажатыми кнопок PAUSE и FWD-SKIP на проигрывателе и нажимают кнопку PAUSE на пульте ДУ, на дисплее должна отобразиться надпись "LDC/ооо/ррр". Цифры "ооо" индицируют заводское значение тока ЛД, а "ррр" - текущее значение. Нормативное значение тока - 55 единиц и менее. При большем значении тока необходима замена оптического блока, для нового блока ток не должен быть более 45 единиц. Новое текущее значение заносят в память проигрывателя - одновременно нажимают кнопки PAUSE и OPEN/CLOSE на проигрывателе, затем кнопку PAUSE на пульте ДУ. В заключение регулируют положение двигателя диска.
Отличия процесса для моделей "DVD-S49/S52": для входа в режим контроля тока LDD нажимают кнопки OPEN/CLOSE на проигрывателе и FUNCTION на пульте ДУ; для входа в режим контроля тока LDC нажимают кнопки PAUSE/PLAY на проигрывателе, FUNCTION на пульте ДУ Запись новых данных производится также, как и в моделях "DVD-S47".
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
Мнения читателей
  • Аркадий/12.05.2015 - 20:03
    Большое спасибо автору и сайту за материал. Ремонт такой техники еще долго будет оставаться актуальным.
