Ресиверы JVC-RX-8010/8012 - ремонт, питание, усилитель мощности
Аудио и видеотехника
15 лет назад
Ресиверы JVC-RX-8010/8012. Функционирование и ремонт систем питания и усилителей мощности
Число моделей стационарных AV-ресиверов, находящихся в эксплуатации, исчисляется сотнями, причем многие из них относятся к дорогостоящей аппаратуре высокого класса, ремонт которой владельцы готовы оплачивать. Схемотехника таких ресиверов весьма сложна, что существенно затрудняет их ремонт, а в случае отсутствия сервисной документации провести диагностику неявных неисправностей нереально. Сервисные руководства ресиверов имеют объем в десятки страниц формата А4, поэтому о подробном описании их устройства и функционирования в журнале речь идти не может. Однако дать полезную информацию по ремонту ресиверов фирм, продукция которых наиболее распространена в России, вполне возможно. По мнению автора, к таким фирмам относятся: JVC, KENWOOD, MARANTZ, ONKYO, PANASONIC, PHILIPS, PIONEER, SHERWOOD, SONY, YAMAHA. В предлагаемой статье рассматриваются ресиверы фирмы JVC из модельного ряда RX-50.../60.../70.../80.
Счет исполнений ресиверов JVC перечисленного модельного ряда идет на десятки, однако большинство различий касаются функциональных возможностей аппаратов, параметров сетевого напряжения, типов соединений и т.п. (в зависимости от региона предназначения) С "сервисной" точки зрения различий между исполнениями ресиверов значительно меньше. Данная статья базируется на материалах сервисных и пользовательских руководств ресиверов "JVC-RX-8010BK/8012PSL/ 8012RSK/8012RBK".
Коротко приведем технические характеристики, конструктивные особенности и функциональное оснащение этих ресиверов.
Усилитель мощности:
 выходная мощность фронтальных каналов - не менее 100 Вт RMS (действующее значение) при одновременной работе двух каналов на нагрузку 8 Ом на частоте 1 кГц при коэффициенте нелинейных искажений 0,8% (IEC268-3/DIN);
 выходная мощность каналов центр/тыл - 100 Вт RMS (8 Ом, 0,8% 1 кГц).
Параметры звукового тракта:
 вход PHONO - 2,5 мВ/47 кОм;
 остальные входы - 200 мВ/47 кОм;
 цифровой коаксиальный вход - 0,5 В/75 Ом;
 цифровые оптические входы -
-(21...15) дБмВт (длина волны 660 нм±30 нм).
Соотношение сигнал/шум (66IHF/DIN):
 вход PHONO - 70/66 дБ;
 остальные входы - 87/66 дБ.
Диапазон частот на нагрузке 8Ом:
 вход PHONO - 20 Гц-20 кГц (±1 ДБ);
 остальные входы -
20 Гц... 100 кГц (+1 дБ, -3 дБ);
 вход USB - 20 Гц-20 кГц.
 Декодеры сигналов систем объемного звучания - Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic.
  Диапазоны тюнера - ДВ(144...288кГц), CB (522...1,929 мГц), УКВ (87,5...108 МГц, стереоде-кодер с пилот-тоном).
 Звуковые входы и выходы - PHONO, DVD, VCR1, VCR2, VIDEO, TV SOUND/DBS, CD, CDR, TAPE/MD, DIGITAL1 (DVD, коаксиальный), DIGITAL2(CD), DIGITAL3(TV), DIGITAL4(CDR), USB (версия 1.0, частоты дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц), цифровой оптический выход, выход MONITOR OUT
 Напряжение сети - 110/120/127, 220-230 В.
 Потребляемая мощность - 210 Вт (в дежурном режиме 2 Вт).
 Размеры -
435 мм х 156 мм х 425 мм.
 Вес- 11,5 кг.
На рис. 1 приведен фрагмент сборочного чертежа модели JVC-RX-8012PSL, на котором показано размещение основных печатных плат ресивера. Сборочные чертежи других исполнений незначительно отличаются от приведенного на рисунке В состав ресиверов входят следующие платы: Main board (главная плата), Audio board (плата каналов звука), Center/Front (L)/Front (R)/Rear (L)/Rear (R) board (платы усилителей мощности центрального, фронтальных и тыловых каналов), DSP board (плата цифрового сигнального процессора), Audio input board (плата звуковых входов), Video board (плата видеовходов/видеовыходы), V Audio input board (плата звуковых/видеовходов), S-Video board (плата S-Video входов/выходов), I/O board (плата входов/выходов), TUNER board (плата тюнера), Power supply board (плата источника питания), Speaker board (плата интерфейсов громкоговорителей), System control board (плата системы управления) (на рис. 1 не показана, находится за передней панелью). Кроме перечисленных в состав ресивера входят еще несколько небольших плат.
Упрощенная структурная схема ресивера приведена на рис. 2.1-2.9. Общее управление всеми узлами ресивером обеспечивает система управления на базе микропроцессора IC400 типа MN101C35DHL1 фирмы MATSUSHITA, расположенная на плате System control board LVA10218-1 (рис. 2.5). На этой же плате установлены узлы аналогового входа звука, композитного входа видео, входа S-VIDEO, входа USB. Преобразование сигналов USB в аналоговую форму осуществляет ЦАП IС410типа PCM2702ED-X фирмы BURR-BROWN.
Коммутацию звуковых сигналов левого и правого каналов от внешних и внутреннего (тюнер) источников обеспечивает микросхема IC302 типа TC9164AF-X фирмы TOSHIBA, находящаяся на плате Audio input Board LVA10219-2 (рис. 2.4). На этой плате установлен RIAA-корректор на базе сдвоенного ОУ IC301 NJM4580 фирмы JRC (NEW JAPAN RADIO) и усилитель звуковых сигналов для входа DVD на сдвоенном ОУ IC303 типа ВА15218-ХЕ фирмы RHOM Управление коммутатором по последовательному интерфейсу обеспечивает микропроцессор IC900 типа MN101C49GHM, установленный на плате Audio board LVA10222-1 (рис. 2.1).
Коммутацию композитных видеосигналов осуществляет микросхема IC371 типа TC9163AF фирмы TOSHIBA, установленная на плате V Audio board LVA10219-3 (рис. 2.8). Коммутацию сигналов от DVD, VCR, TV, DBS (спутниковый тюнер) для канала MONITOR обеспечивает микросхема IC201 типа ВА7625 фирмы RHOM, установленная на плате Video board LVA10219-4 (рис. 2.6), на этой плате установлено устройство разделения составляющих яркости и цветности композитных видеосигналов на микросхеме IC202 типа NJM2285V-W фирмы JRC "Врезку" сигналов экранных меню в видеосигнал на выходе MONITOR обеспечивает микросхема IC203 типа MB90088PF-181 фирмы FUJITSU. Коммуникацию сигналов S-VIDEO обеспечивают микросхемы IC241 (ВА7626) (сигнал цветности) и IC242 (ВА7625) (сигнал яркости), установленные на плате S-Video board LVA10219-5 (рис. 2.7).
Наиболее сложным по схемотехнике является узел цифрового центрального процессора, установленный на плате DSP board LVA10223. Он обеспечивает большое число режимов работы ресивера. Из основных режимов следует назвать: цифровой Dolby Digital (многоканальный и двухканаль-ный); цифровой многоканальный DTS; цифровой двухканальный для сигналов с ИКМ (РСМ); аналоговый четырехканальный Dolby Pro Logic; аналоговый двухканальный с искусственными эффектами, обеспечиваемыми цифровым "акустическим" процессором DAP.
Работа ресивера в аналоговых режимах возможна в двухканаль-ном - от входов на плате V Audio input board и в многоканальном - от входов DVD REAR на плате Audio input board, т.е. при подаче уже декодированных сигналов объемного звука. Декодирование сигналов Dolby Pro Logic производится в цифровом виде после соответствующих преобразований. Аналоговые сигналы левого и правого каналов матричной системы Dolby Pro Logic подаются на АЦП в составе микросхемы IC571 типа AK4527BVQ фирмы АКМ, установленной на плате DSP board LVA10223 (рис. 2.9). Преобразованный в цифровую форму сигнал поступает на DSP-контроллер IC581 типа UPD784215AGC152 фирмы NEC, работающий совместно с цифровым сигнальным процессором IC501 ™naXCA56367PV150 предположительно фирмы XILINX. В качестве буферной памяти используется ОЗУ типа SDRAM IC511 (W24L010AJ-12-X) фирмы WIN-BOND. Декодированные в цифровой форме сигналы в микросхеме IC571 преобразуются в аналоговую и возвращаются в центральный, фронтальные и тыловые каналы ресивера. Цифровые сигналы с коаксиального или оптических входов коммутируются селектором IC551 типа АК4112AVF-X фирмы АКМ, с выхода которого поступают на ту же "связку" БИС для декодирования или внесения цифровых эффектов.
На плате Tuner board (LVA10009, рис. 2.3) установлены: AM тюнер Т111 (Part No QQR0796-001), ЧМ тюнер RF101 (Part No QAU0124-002), синтезатор частоты IC121 типа LC71136N фирмы SANYO, детектор и стереодекодер звуковых сигналов на микросхеме 1С 102 также фирмы SANYO. Настройкой тюнера управляет микропроцессор IC400 по последовательному интерфейсу.
Звуковые сигналы от плат Audio input board, DSP board и внешних входов DVD CENTER, DVD SUB-WOOFER подаются на коммутатор IC380 типа TC9162AN фирмы TOSHIBA, установленный на плате I/O board LVA-10219-1 (рис. 2.1). С выходов коммутатора звуковые сигналы центрального, фронтальных и тыловых каналов поступают на регуляторы громкости, выполненные на микросхемах IC382, IC381, IC383 типа TC9459F-X фирмы TOSHIBA.
Выходные сигналы с регуляторов громкости через главную плату LVA10221-1 поступают на платы оконечных усилителей ресивера LVA10220-1/2/3/4/5 (рис. 2.2), а с их выходов - на плату Speaker board LVA10221-2. На этой плате установлены соединители для подключения акустических систем, узлы защиты усилителей от перегрузок и реле RY831, RY832, RY851, RY852, служащие для отключения громкоговорителей. Использование реле не вносит дополнительных искажений звука и полностью блокирует шумы отключаемых усилителей.
С наибольшей вероятностью возникновению неисправностей подвержены источник питания и оконечные усилители ресивера. Элементы схемы питания ресивера конструктивно размещены на различных платах, основная часть размещена на платах Power supply board
LVA10222-2, Power trans board (1) LVA10222-6, Power trans board (2) LVA10222-4, Power/Fuse board LVA10222-3, Relay board LVA10222-8, Vol sel board - LVA10222-5 (рис. 1). Эта часть схемы показана на рис. 3. Схемы источников питания различных исполнений ресиверов в основном одинаковы, отличия касаются типов (или номиналов)некоторых элементов. Исполнения отличаются и номинальными значениями сетевого напряжения, схема на рис. 3 соответствует исполнению RX-8012PSL, номинальное сетевое напряжение для которого определяется положением переключателя VS1. При напряжении 110 В замкнуты между собой контакты 1, 2 и 5, 6 переключателя, при напряжении 127 В - контакты 1, 4 и 5, 8, при напряжении 220 В - контакты 2, 3 и 6, 7, при напряжении 230-240 В - контакты 3,4 и 7, 8. Показанные на схеме предохранители занесены в перечень элементов сборочного чертежа ресивера (рис. 1), предохранителю F1 соответствует позиционный номер 69 на чертеже, F2 - 80, F4 - 83, F61, F62 - 70. Силовой трансформатор на позиции 48 имеет Part No QQT0325-003.
Сетевое напряжение без коммутации подается на трансформатор Т2, обеспечивающий работу ресивера в дежурном режиме. Выпрямленное мостом D51-D54 напряжение подается на стабилизатор, выполненный на транзисторе Q51, обеспечивающий на выходе постоянное напряжение +12 В при различных номиналах сетевого напряжения (трансформатор Т2 рассчитан на напряжение 240 В). Реле RY1 срабатывает при открывании транзистора Q53, напряжение включения рабочего режима +5 В поступает от системы управления ресиверов по цепи POWER ON (разъемы CN71/72/82, контакты 4/4/8). Стабилизатор на транзисторе Q52 формирует напряжение +5,8 В для подачи на систему управления по цепи B5V (разъемы CN71/72/82, контакты 8/8/4). Отказ элементов этого стабилизатора вызовет полную неработоспособность ресивера. В таких случаях в первую очередь проверяют разрывной резистор R53 (UNF. RES.), транзистор Q52 и стабилитрон D56 (6,2 В).
Выпрямитель с заземленной средней точкой (D61-D64, С65, С66) обеспечивает формирование напряжений +25 и -25 В по цепям +В2, -В2 для подачи на линейные стабилизаторы, расположенные на плате Audio board (разъемы CN81/CN82, контакты 1, 3), электрическая схема которой приведена на рис. 4. При частичной неработоспособности ресивера следует проверить наличие и соответствие норме напряжений на выходах всех стабилизаторов, выполненных на транзисторах Q912/931/941/ 951/961/971.
Напряжение с обмотки 131 -133 силового трансформатора (рис. 3) используется для питания накала флуоресцентного индикатора на передней панели ресивера по цепям FL1, FL2 (разъем CN402, контакты 5, 3). Для питания индикатора также формируется постоянное напряжение -25 В на коллекторе транзистора Q74.
Переменное напряжение 35 В для питания оконечных каскадов (усилителей мощности 34) ресиверов с обмотки 123, 112, 132 по цепям COM, S1 поступает на главную плату (LVA10221-1), схема которой приведена на рис. 5. Это напряжение поступает на выпрямитель с заземленной средней точкой (D801-D804, С 807, С808), в котором использованы диоды типа 30DF2-FC и высококачественные оксидные конденсаторы 6800 мкФ х 71 В (Part No QEZ0462-688). Постоянные напряжения +50 и -50 В по каналам +В и -В подаются на все пять усилителей мощности ресивера через разъемы CN713, CN711, CN712, CN715, CN716. На этой плате также установлен коммутируемый стабилизатор напряжения +20 В на транзисторах Q811, Q812 (стабилитрон D811 типа MTZJ20D-T2), некоммутируемый -20 В (R815, R816, D816, С816) для питания предварительных каскадов усилителей мощности по цепи DIFF-B, часть элементов системы защиты усилителей мощности на транзисторах Q823-Q825, а также реле отключения головных телефонов RY871.
Принципиальные электрические схемы плат оконечных усилителей фронтальных, центрального и тыловых каналов приведены на рис. 6-8 (приведены только схемы левых каналов (фронт/тыл). Следует учесть, что схемы усилителей фронтальных левого и правого каналов одинаковы, но позиционные обозначения их элементов различны. Однако стыковочные характеристики плат одинаковы, что позволяет их заменять при проведении диагностики неисправностей и ремонте ресиверов. Это же относится и к платам левого и правого тыловых каналов.
В оконечных каскадах ресиверов применены составные транзисторы 2SD2390/OPY/-F6, 2SB1560/OPY/F6, транзисторы довольно дефицитны. При заказе через авторизованные сервисные центры JVC следует указывать Part No (совпадает с наименованием). Произвести проверку большинства элементов схем усилителей мощности при проведении диагностики неисправностей, ориентируясь на рис. 6, не представляет особого труда. Проверить работоспособность всех усилителей можно автономно, для этого необходимы два двухполярных источника питания (±50 и ±20 В). Напряжения подаются на разъемы плат в соответствии со схемами. В цепи +В, PRE+B подают напряжение +50 В; -В, PROTECT - -50 В; PRE+B - +20 В; PRE-B, DIFF-B - -20 В. При проведении работ следует установить на выходные транзисторы временные радиаторы.
В усилителях фронтальных каналов предусмотрена регулировка тока покоя выходных транзисторов (BIAS) подстроечными резисторами VR767 (рис. 6). ее необходимо проводить при заметном перегреве выходных транзисторов, работающих на малых уровнях громкости. Перед регулировкой поворачивают движок этого резистора против часовой стрелки до упора (верхнее по схеме положение), устанавливают регулятор громкости в положение минимальной громкости и отключают тыловые каналы (при этом источник питания имеет минимальную нагрузку). Включают ресивер в рабочий режим, через 30 минут, вращая движки подстроечных резисторов, устанавливают напряжение на резисторах R779, в пределах 1...10 мВ (контролируется вольтметром постоянного тока). В рассматриваемых ресиверах применена эффективная система защиты от перегрузок усилителей мощности и коротких замыканий на их выходах. Часть узлов схемы защиты расположена на плате Speaker board (LVA10221-2), принципиальная электрическая схема которой приведена на рис. 7. Контролируются центральный, левые фронтальный и тыловой каналы. "Датчиками" перегрузок в центральном канале являются делитель напряжения R859 R860 и детектор D844 С853. При превышении максимально допустимого уровня сигнала на выходе усилителя мощности срабатывает цепь последовательно включенных ключевых транзисторов (открываются/закрываются) Q832, Q834, Q835 и в цепи 4/BJN устанавливается высокий уровень напряжения. Этот сигнал подается на выв. 32 микропроцессора IC901, который формирует сигнал запрета низкого уровня 4/B_OUT на выв. 41 (рис. 4). Транзистор Q812 закрывается и на эмиттере транзистора Q811 устанавливается нулевое напряжение, предварительные усилители всех каналов выключаются (рис. 5). Снять напряжение с предварительных усилителей можно вручную сервисным переключателем S831 (рис. 9). Таким же образом работает защита и в других каналах ресивера. Отключение акустических систем обеспечивают реле RY831-RY833, RY852 (рис. 7), управляемые транзисторами Q903-Q905 (рис. 4). Команды на отключение поступают от микропроцессора IC901.
Все рисунки статьи с нумерацией можно посмотреть здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
