В состав плат тюнеров (рис. 8) рекордеров DVR-440/540HX-S входит модуль аналогового селектора каналов U801 (Part No VXF1106 TV TUNER PACK) и многостандартный декодер звука, выполненный на микросхеме IC801 MSP3417G-TBB фирмы Micronas, такая же микросхема используется в комбинированном устройстве DVR-RT602H-S. При проведении диагностики неисправностей платы тюнера следует проверить прохождение напряжений по цепям V+5R1, V+31V. V+5TU, V+5BB от соответствующих стабилизаторов напряжения на плате видеоблока, поступающих через разъемы CN801, CN106. Прохождение выходного видеосигнала тюнера проверяют на выв. 18IC501.Управление настройкой селектора каналов осуществляется по шине I2C (цепи SCL, SDA) от выв. 28, 27 микросхемы IC101.
Сигнал ПЧ звука с выв. 7 тюнера через усилитель на транзисторе Q803 поступает на выв. 2 микросхемы IC801 (MSP3417G). ИМС обеспечивает декодирование сигналов всех ЧМ и АМ монофонических стандартов звука, а также ЧМ стерео А2 и цифрового стерео NICAM. Прохождение выходных звуковых сигналов левого и правого каналов декодера проверяют на выв. 67, 66 IC501.
Компоненты цифрового ТВ тюнера моделей DVR-440/540HX-S находятся на плате цифрового процессора DTBR ASSY В ее состав входят следующие узлы и микросхемы:
- IC106: UPD61110 (EMMA2LL), БИС LSI (Large-Scale Integrated) для блоков Low-end цифровых телевизоров и приставок фирмы RENESAS. Микросхема предназначена для декодирования цифровых наземных бесплатных (FTA - Free-to-Air TV) и кодированных платных телепередач (Pay TV), а также сигналов интерактивного цифрового телевидения iDTV Основные особенности и возможности БИС:
- главный процессор (Main CPU): ОС реального времени; программный интерфейс API (Application Program Interface); базовая система ввода/вывода (BIOS); архитектура команд MIPS, MIPS II, MIPS III;
- интерфейсы памяти:
- единый интерфейс памяти для процессора, MPEG-декодера, отображения и графики: SDRAM с 16разрядной шиной; FМАКС = 133 МГц. В рассматриваемых рекордерах используется микросхема SDRAM IC106 типа HY57V561620CT-H объемом 256 Мбит (4Banks x 4M x 16Bit) фирмы HYNIX;
- внешний интерфейс диска для процессора объектного кода и данных; интерфейс для NOR-, NAND- Flash-памяти; высокоскоростной интерфейс IEEE1394 (DV);
- потоковый процессор MPEG TS: программная архитектура ядра RENESAS; скорость потока MPEG-2 до 100 Мбит/с;
- декодер видео: MPEG-2 основной профиль МП (MPEG-2 main profile MP), основной уровень декодирования МЛ (main level ML); элементарные потоки MPEG-2, MPEG-1;
- декодер звука: MPEG-1, MPEG-2 Layer 1, 2; ИКМ (выходы левого и правого каналов); SPDIF;
- передача данных для двумерного изображения, преобразование RGB в YCbCr 4 : 2 : 2;
- видеокодер: формирование аналоговых сигналов NTSC, ПАЛ, SЕCАМ, субтитров, телетекста, масштабирование изображения, 4 ЦАП для получения сигналов CVBS, Y/C, RGB, YCbCr, YPbPr; цифровой выход видео по стандарту ITU-R BT. 656;
- периферийные устройства: UART, I2C, сторожевой таймер (Watchdog Timer), тактируемый последовательный интерфейс; интерфейсы входов/выходов общего назначения (General-purpose I/O), вход для приемника инфракрасного ДУ
- IC104: KA5SDKAS1TSN, кварцевый генератор для декодеров MPEG-2 и XDSL фирмы Kawasaki Microelectronics, в качестве время-задающего элемента используется кварцевый резонатор X100 (Part No T-VSS081 BSS1123-27.000 MHz).
- IC205: S29GL032M90TCIR30-K - Flash ЗУ семейства MirrorBitTM объемом 32 Мбит фирмы SPANSION, запрограммированное ЗУ имеет Part No VYW2383.
- IC501: PCM1742KE, звуковой ЦАП фирмы TI, особенности и параметры ИМС приведены в [1].
- IC502: UPC4570G2, сдвоенный ОУ фирмы NEC, параметры в [1], используется в качестве ФНЧ и буферного усилителя звуковых сигналов с выходов ЦАП IC501;
- селектор каналов цифрового телевидения DVB-T (входной блок Frontend) Part No VXF1100-A. Выходные сигналы ПЧ подаются на ПАВ фильтр Т300 (Part No XTZ1005-A-TBB) фирмы Токо.
- IC311: UPC3221GV, широкополосный усилитель с АРУ фирмы NEC, в микросхеме применены ВЧ транзисторы NESATTMII (NEC Silicon Advanced Technology) c граничной частотой fт=10 ГГц разработки NEC. Основные параметры микросхемы (при fВХ=45 МГц, UПИТ=5 В, ZВХ=50 Ом, ZНАГР=250 Ом):
- максимальный коэффициент усиления: 60 дБ при Рвх=-60 дБмВт UАРУ=3 В;
- диапазон регулировки АРУ: 50 дБ при изменении Uару от 0,5 до 3 В;
- фактор шума при максимальном усилении: 4,2 дБ.
- IC313: STV0361L, демодулятор COFDM (Кодированное Ортогональное Частотное Разделение Каналов) для ТВ приставок и телевизоров наземного цифрового телевидения фирмы STM, основные особенности и параметры микросхемы:
- система телевидения DVB-T (ETS 300 744);
- вход для низкой ПЧ (Direct IF), что исключает необходимость использование понижающего преобразователя в селекторах каналов (в рассматриваемых рекордерах такая возможность не используется);
- двойная АРУ и усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA - Programming Gain Amplifier) для качественного согласования с параметрами селекторов каналов;
- поддержка режимов 2К/8К;
- дополнительный АЦП для получения информации об уровне принимаемого сигнала.
Сигнал ПЧ поступает на входы микросхемы IC311 через коммутируемый ПАВ фильтр F319 (Part No VTF1188-A), при нулевом напряжении в цепи SAW_SWITCH полоса пропускания 7 МГц, при напряжении 3,3 В - 8 МГц. Времязадающим элементом для микросхемы IC313 служит кварцевый резонатор Х300 (Part No XSS-1010-A).
На плате цифрового процессора установлен ряд линейных стабилизаторов напряжения для питания различных узлов платы.
- IC303, IC304, IC312: MM1685ANRE, LDO-стабилизатор c UВЫХ=5 В и IВЫХ=300 мА фирмы MITSUMI, микросхема выполнена в миниатюрном корпусе SOT-23-5 и отличается высоким подавлением пульсаций и шумов (70 дБ). Включение микросхемы в рабочий режим осуществляется подачей напряжения 1,6...3 В на выв. 3.
- IC301, IC302: MM1563DF-TFB, LDO-стабилизатор с UВЫХ=3,3 В, IВЫХ=500 мА и уровнем шумов 75 мкВ (RMS) также фирмы MITSUMI.
- IC307: MM1689FHBE, сдвоенный LDO-стабилизатор с UВЫХ=1,8 В, IВЫХ=500 мА и уровнем шумов 100 мкВ (RMS)фирмы Mitsumi, микросхема выполнена в корпусе HSOP-8A.
Типы компонентов с обозначениями NM, в том числе микросхемы IC300, IC308, отсутствуют в сервисном руководстве. По чертежу печатной платы видно, что эти микросхемы выполнена в корпусах, отличающихся от примененных микросхем MITSUMI, поэтому прямая замена невозможна.
Рис. 9. Структура микросхем FA5518, FA5516, FA5517
Импульсный источник питания (ИИП) рекордеров ремонту на компонентном уровне не подлежит, при отказах ИИП компания предполагает его замену целиком (Part No VWR1403). Микросхема IC101 в первичной части ИИП может быть заменена на микросхемы FA5518 или FA5516, FA5517 в корпусе SOP-8 фирмы Fuji Electric Device Technology, их структура приведена на рис. 9. Особенности и основные параметры микросхем:
- частота переключения: 130 кГц (FA5516), 100 кГц (FA5517), 60 кГц (FA5518);
- встроенная схема запуска от входного напряжения до 500 В;
- малый ток потребления (1,2 мА);
- снижение частоты переключения при малых нагрузках и на холостом ходу до 7...13 кГц для снижения потребления;
- встроенные схемы защиты от повышенного и пониженного напряжения, от перегрузки по току;
- напряжение питания VCC=10...26 В, PПОТ=400 мВт, назначение выводов микросхем приведено в таблице 3.
Таблица 3. назначение выводов микросхем FA5518, FA5516, FA5517
Номер вывода | Обозначение | Описание |
1 | CS | Вход схемы "мягкого" старта |
2 | FB | Вход обратной связи |
3 | IS | Вход для подключения датчика тока выходных транзисторов |
4 | GND | "Земля" |
5 | OUT | Выход драйвера |
6 | VCC | Напряжение питания |
8 | VH | Вход высокого напряжения |
Типовое включение микросхемы FA5518 для применения в ИИП с сетевым напряжением 80...264 В приведено на рис. 10. При сравнении со схемой первичной части ИИП рассматриваемых рекордеров видно, что различия касаются только номиналов нескольких компонентов (R118/C111, R112, R108, R109, C110). Выходная мощность источника питания в типовом включении составляет 100 Вт - почти в 2 раза больше, чем требуется для питания рекордеров, поэтому замена неисправного транзистора Q101 на полевой транзистор 2SK3687 вполне допустима.
Электрическая принципиальная схема ИИП комбинированного устройства DVR-RT602H-S приведена на рис. 11. Первичная часть источника питания базируется на микросхеме IC504 STR-W6753 фирмы Sanken, микросхема представляет собой контроллер обратноходового квазирезонансного преобразователя напряжения, обеспечивающего выходную мощность 58 Вт при питании от сети с напряжением 85...264 В (универсальный вход) и 120 Вт при питании от сети с напряжением 230 В. Особенности, преимущества и основные параметры микросхемы:
- встроенный MOSFET на напряжение 650 В без образования процесса лавинного пробоя;
- сопротивление открытого MOSFET Rds on=1,7 Ом;
- два режима работы: квазирезо-нансный (в рабочем режиме) и прерывистый режим (Burst Mode) - при малых нагрузках и на холостом ходу;
- малый потребляемый ток (6 мА);
- схемы защиты, работающие от импульса к импульсу: от перегрузки по току в нагрузке с автоматическим включением после нормализации тока; от перенапряжения и низкого входного напряжения;
- частота переключения в рабочем режиме 19...25 кГц.
Назначение выводов в таблице 4.
Таблица 4. Назначение выводов микросхемы STR-W6753
1 | D | Сток MOSFET |
3 | S/GND | Вывод истока (первичная "земля") |
4 | VCC | Напряжение питания схем управления |
5 | SS/OLP | Вход для установки задержки схем защиты по току и "мягкого" старта |
6 | FB | Вход обратной связи |
7 | OCP/BD | Вход для обнаружения перегрузки по току MOSFET (OCP) и нижнего (минимального) уровня сигнала (BD - Bottom Detection) |
Для проведения диагностики неисправностей, регулировки и обновления ПО рекордеров необходима специальная оснастка (тест-диск, ремонтные кабели) и тестовые инструменты, в том числе сервисный пульт ДУ (Part No GGF1381 Remote control for servicing). Описание процедур, используемых при поиске неисправностей, в том числе с помощью систем самодиагностики рекордеров, имеет значительный объем, что требует отдельного рассмотрения.
Упомянутые в статье рисунки схемы приведены здесь.
1. Юрий Петропавловский . DVD/HDD-рекордеры DVR-433H-S, DVR-530H-S/H-AV, DVR-630H-S, DVR-533/633/531H-S, DVR540HX-S/440HX-S фирмы PIONEER. Устройство и ремонт рекордеров DVR-530H-S/H-AV, DVR-630H-S", Ремонт & Сервис, 2012 г., № 5.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
