Основная часть электронной "начинки" DVD-проигрывателя (проигрывателя дисков) комбинированного устройства "JVC HR-XV1" (EK/EU/MS), сосредоточена на многослойной печатной плате DVD РСВ130 (VMA240) с двухсторонним расположением элементов. На этой плате размещены различные функциональные блоки и устройства проигрывателя дисков, на каждый из которых в сервисной документации имеются принципиальные электрические схемы. Цепи связи между блоками проигрывателя выполнены непосредственно печатными проводниками, на всех схемах они обозначены соответствующими аббревиатурами. Плата DVD РСВ 130 объединяет блок ВЧ сигнала (READ CHANNEL), цифровой сигнальный процессор (DSP), систему управления (SYSCON1), декодер видео и звуковых сигналов (MPEG), блок запоминающих устройств (MEMORY) и блок преобразования цифровых сигналов в аналоговые (AUDIO/VIDEO). Следует отметить, что деление на блоки в соответствии со схемами весьма условно, например в состав блока ВЧ сигнала входит и часть системы авторегулирования (CAP), в состав цифрового сигнального процессора также входит часть САР и т.д. На рис. 1 приведена схема расположения элементов на верхней стороне платы (со стороны расположения элементов с проволочными выводами), а на рис. 2 - на нижней стороне платы, на ней установлены основные БИС. На приведенных схемах расположения элементов показаны ориентировочные границы между функциональными блоками, перечисленными выше.
Структурная схема проигрывателя дисков показана на рис. 3. На ней обозначены ключевые микросхемы проигрывателя и их назначение: IC2603 - микросхема блока обработки высокочастотного сигнала ОЕС6067А фирмы ORION; IC2001 - цифровой сигнальный процессор ОЕС6068А фирмы ORION IC1001 - центральный процессор системы управления ОЕС6069А также фирмы ORION; IC4001 - цифровой видеопроцессор MPEG ZR36732 фирмы ZORAN; IC2002, IC4005 - микросхемы ОЗУ типа DRAM MSM5416258B-30; IC4003, IC4004 - микросхемы ОЗУ типа SDRAM MSM56V16160F-8; IC4006 - ЭСППЗУ типа FLASH MBM29F800BA-55PFTN; IC8503 - ЦАП звукового канала AD1959YRSRL фирмы ANALOG DEVICES; IC8504 - драйвер видеоканала ММ1540АFBE.
На рис. 3 также приведены обозначения основных функциональных межблочных цепей и интерфейсов связи, расшифровка которых будет даваться по ходу текста.
На рисунке буквами A-F отмечены основные напряжения питания, подаваемые через разъемы СР8501 от импульсного источника питания и СР8502 от главной платы комбинированного устройства (VCR PCB). Проверять наличие питающих напряжений при проведении диагностики неисправностей следует на контактах этих разъемов.
С целью сокращения объема статьи описание принципов функционирования проигрывателя дисков будет базироваться на ранее опубликованных материалах по проигрывателям SAMSUNG [1-3]. Термины и аббревиатуры, использованные в этих статьях здесь подробно комментироваться не будут.
Принципиальная электрическая схема блока ВЧ сигнала рассматриваемого проигрывателя дисков (READ CHANNEL) приведена на рис. 4. Связь привода дисков DK4001 с платой DVD PCB осуществляется через разъемы СР2601-СР2603. Сигналы А0, В0, С0, D0 от четырех фотодиодов оптического блока DK4001 с контактов 13, 10, 11, 12 разъема СР2602 поступают непосредственно на выв. 58, 59, 60, 61 микросхемы IC2603 (входы тракта CD), 55, 54, 53, 52 (входы тракта DVD). Выходной ВЧ сигнал RF сформирован на выв. 29 (RF ON) и 30 (RF OP) микросхемы IC2603, эпюры сигналов на этих выводах, предназначенных для подачи на цифровой сигнальный процессор (DSP), показаны на рис. 5 (аббревиатуры соответствующих цепей: SLCD 1, RFCD_DVD).
Рис. 5. Внешний вид сигналов SLCD1 и RFCD_DVD (см. рис. 4)
Сигналы F0, E0 с дополнительных фотодиодов оптического блока с контактов 15, 14 разъема СР2602 поступают непосредственно на выв. 2, 48 микросхемы IC2603 (входы системы трекинга CD-тракта), 3, 47 (входы системы трекинга DVD-тракта). Сигнал ошибки трекинга (ТЕ) сформирован на выв. 20 микросхемы IC2603 и поступает на цифровой сигнальный процессор по цепям TEZI, TEI.
Напряжение питания +5 В поступает на блок ВЧ сигнала транзитом через плату привода дисков с контакта 23 разъема СР2602. Далее через резистор R2608 оно подается на выв. 36 (VCC2), 31 (VCCR), 23 (VCCS), 18 (VCCP) микросхемы IC2603 и на другие устройства блока ВЧ сигнала. Проверять прохождение напряжения питания +5 В на указанные выводы микросхемы удобно на контакте 2 разъема СР2601 (при этом проверяется исправность резистора R2608 и целостность соответствующих печатных проводников).
Многие узлы в составе микросхемы IC2603 имеют дифференциальные входы, общим проводом для таких узлов служит цепь VREF напряжением 2,2 В, поступающим с контакта 17 разъема СР2602, далее через резистор R2613 оно подается на выв. 42 (VRA), 49 (P1FN), 64 (P2FN) микросхемы IC2603.
Сигнал обратной связи системы фокусировки лазерного луча (RF) поступает с контакта 22 разъема СР2602 на выв. 50 (вход системы фокусировки тракта DVD) и 63 (вход системы фокусировки тракта CD) микросхемы IC2603. Выходной сигнал системы фокусировки (сигнал ошибки FED) сформирован на выв. 21 микросхемы и по цепи FEI подается на цифровой сигнальный процессор.
Сигналы обратной связи MDN и MDN2 с "мониторных" фотодиодов системы контроля мощности лазерных диодов CD/DVD через контакты 2 и 20 разъема СР2602 поступают на выв. 5 (контроль мощности излучения лазерного диода DVD) и 45 (контроль мощности излучения лазерного диода CD) микросхемы IC2603. Выходные управляющие сигналы системы контроля мощности излучения лазерных диодов выведены на выв. 4 (DVD), 46 (CD). Через усилители мощности на транзисторных сборках Q2603 (DVD) и Q2604 (CD) типа HN1B01F_Y и измерительные резисторы R2609 (DVD), R2611 (CD) управляющие сигналы поступают на контакты 21 (DVD), 3 (CD). Контроль тока лазерных диодов и их целостность определяют по падению напряжений на этих резисторах (контрольные точки JG2601, JG2602, JG2603, JG2604). Отсутствие постоянных напряжений на этих резисторах свидетельствует о выходе из строя соответствующих лазерных диодов, что требует замены оптического блока. К сожалению производитель не предусмотрел подобную замену - при любых неисправностях привода дисков сервисное руководство рекомендует заменять его целиком.
В схему блока ВЧ сигнала также входят узлы систем управления двигателями, катушками фокусировки и трекинга оптического блока привода дисков DK4001, базирующиеся на многофункциональной микросхеме IC2602 BA5813FM фирмы RHOM.
Перечислим назначение еще некоторых функционально важных выводов микросхемы OEC6067A блока ВЧ сигнала: выв. 6 (VRD) - выход стабилизатора образцового напряжения 1,7 В для цифровых блоков проигрывателя(половина напряжения питания +3,3 В), измерять его можно на плюсовом выводе конденсатора фильтра С2615 (рис. 1); выв. 13 (SCB), 14 (SCL), 15 (SCD) - входы последовательного интерфейса связи с системой управления и другими цифровыми блоками (тактовый сигнал, сигнал запрета, и шина данных соответственно); вывод 16 (VRCK) - вход синхронизации (тактовые сигналы поступают от цифрового сигнального процессора); выв. 22 (DFTN) - вход сигнала DEFECT (высокий уровень сигнала в цепи соответствует моментам сбоев воспроизведения из-за загрязнений и царапин); выв. 25 (RPZ), 26 (RPO) - выводы схемы выделения пульсаций воспроизводимых сигналов блока ВЧ сигнала (RF Ripple Output), возникающих при считывании информационных дорожек дисков; выв. 43 (EQB), 44 (EQF) - входы для управления характеристиками предыскажений при воспроизведении различных типов дисков.
Принципиальная электрическая схема системы управления проигрывателя дисков (СУ, SYSCON1) приведена на рис. 6. СУ имеет интерфейсы связи с цифровым сигнальным процессором (цепи HD0-HD7), декодером видео и звуковых сигналов (цепи HA1-HA4, HD0-HD15), блоком запоминающих устройств(цепи HA1-HA19, HD9-HD15). Поскольку практически вся СУ реализована на кристалле СБИС IC1001, проводить диагностику неисправностей при ремонте на практике возможно только для ограниченного числа внешних цепей, связывающих систему управления с другими блоками проигрывателя дисков. Напряжение питания +5 В по цепи VDD+5V поступает транзитом через блок AUDIO/VIDEO с контактов 5, 6 разъема CD8501 (рис. 1). Проверять его наличие в СУ можно на плюсовом выводе конденсатора С1027 (рис. 1, 6). Напряжение питания +5 В по цепи АТ+5У также транзитом через блок AUDIO/VIDEO поступает с контакта 1 разъема CD8502 (рис. 1). Его подачу в СУ контролируют на плюсовом выводе конденсатора С1022 (рис. 1, 6). К цепям питания M+8V, VDD+3,3V, VDD+5V_A подключены только конденсаторы фильтров С1029, С1025, С1021, С1022 соответственно. В системе управления эти напряжения не используются.
Рассмотрим назначения цепей связи СУ со схемой электропривода двигателей привода дисков, входящей в состав блока ВЧ сигнала (рис. 4). Всего двигателей три: загрузочный (LOADING MOTOR), позиционирования оптического блока (SLED или FEED MOTOR) и вращения дисков или шпинделя (SPINDLE MOTOR или DISK MOTOR). Управление двигателем загрузки (лотка) обеспечивает система управления (рис. 6), двигателями позиционирования и шпинделя - система авторегулирования (САР), входящая в состав цифрового сигнального процессора. Команды на загрузку и выгрузку лотка привода дисков поступают с выв. 126, 127 микросхемы IC1001 (рис. 6) по цепям LDMP, LDMN на выв. 1, 2 микросхемы IC2602 (рис. 4), с выв. 10, 11 которой непосредственно управляется загрузочный двигатель. Следует иметь ввиду, что цепи связи двигателя с микросхемой IC2602 также обозначены как LDMP, LDMN и выведены на контакты 5, 3 разъема СР2603 (рис. 1).
Рассмотрим построение и функционирование системы авторегулирования проигрывателя дисков. Напряжение питания +8 В по цепи M+8V транзитом через блок AUDIO/VIDEO с контакта 5 разъема CD8502 (рис. 1) поступает на выв. 7, 8, 20 микросхемы IC2602 (рис. 4). Напряжение +5 В по цепи VDD+5V_A транзитом через блок AUDIO/VIDEO с контакта 3 разъема CD8502 (рис. 1) через резистор R2636 (рис. 4) поступает на выв. 27 микросхемы IC2602 и эмиттер транзистора Q2605, используемого в качестве выходного каскада стабилизатора напряжения +3,3 В (цепь А+3V). Это напряжение необходимо для работы аналоговых узлов блока ВЧ сигнала (рис. 4) и цифрового сигнального процессора.
Управление двигателем позиционирования обеспечивается сигналом FMO (FEED MOTOR OUTPUT) от цифрового сигнального процессора (DSP). Оно поступает через резистор R2626 на вход управления IN2 микросхемы драйверов IC2602 (выв. 6). Двигатель SLED через контакты 7, 8 разъема СР2601 подключен к выв. 12, 11 этой микросхемы (цепи FMP, FMI).
Двигатель SPINDLE MOTOR управляется сигналом DMO (DISC MOTOR OUTPUT) от цифрового сигнального процессора. Сигнал поступает через резистор R2628 на вход управленияIN1 микросхемы драйверов IC2602 (выв. 5). Двигатель шпинделя через контакты 3, 4 разъема СР2601 подключен к выв. 14, 13 микросхемы (цепи DMP. DMN). Сигнал обратной связи от двигателя шпинделя с контакта 1 разъема СР2601 (цепь DMFG) через конденсатор С2605 поступает на инвертирующий усилитель, выполненный на микросхемеIC2601. С его выхода сигнал обратной связи поступает на САР и СУ (цепь имеет то же обозначение DMFG - DISK MOTOR FREQUENCI GENERATOR). Частота сигнала обратной связи пропорциональна скорости вращения шпинделя, что и дает возможность САР обеспечивать постоянную линейную скорость считывания.
Управление катушками фокусировки лазерного пятна и трекинга оптического блока привода дисков обеспечивается сигналами FOO, TRO от цифрового сигнального процессора, через резисторы R2627, R2625 подаваемым на входы IN4 (выв. 23), IN3 (выв. 22) микросхемы драйверов IC2602. Катушки фокусировки и трекинга через контакты 6-9 разъема СР2602 подключены к выв. 13-16 микросхемы драйверов IC2602 (цепи F+, F-, Т+, Т-).
Кроме центрального процессора IC1001 (рис. 6) в состав СУ входит микросхема ЭСППЗУ IC1002, в которой хранятся изменяемые пользовательские настройки режимов проигрывателя. Назначением микросхемы сброса IC1005 является блокирование драйвера двигателей электропривода в переходных режимах (после сбоев считывания). Блокировка инициируется напряжением лог. "0" на выв. 129 микропроцессора IC1001. При этом на выходе микросхемы IC1005 (выв. 4) также устанавливается уровень лог. "0" (цепь RESET). Сигнал блокировки в этой цепи поступает на выв. 4 (MUTE 1), 21 (MUTE 2) микросхемы драйверов IC2602 и на цифровой сигнальный процессор (рис. 4). Микросхема IC1006 (рис. 6) обеспечивает формирование импульсов кадровой синхронизации (VSYNC) на выв. 28 микропроцессора IC1001 из импульсов, поступающих от декодера видео и звуковых сигналов (MPEG) по цепи V_SYNC.
При полной неработоспособности проигрывателя дисков и наличии всех необходимых напряжений питания следует проверить наличие генерации на выв. 3 резонатора Х1001 (рис. 6). Размах синусоидального сигнала должен быть около 0,4...0,5 В, а частота - 8,5 МГц. При необходимости заказа резонатора следует ориентироваться на Part No X-1002T00901 CERAMIC OSCILLATOR.
При демонтаже узлов проигрывателя дисков следует руководствоваться на рис. 7, перед демонтажом привода дисков необходимо закоротить припоем показанные на рисунке контактные площадки платы оптического блока (Pick Up PCB). Цифрами на рисунке показаны этапы разборки секции проигрывателя дисков.
Рис. 7. Разборка узлов проигрывателя дисков
1. Петропавловский Ю. "Проигрыватели SAMSUNG DVD709/909": устройство и функционирование радиочастотного блока". "Ремонт & Сервис", 2006, № 5, с. 22-28.
2. Петропавловский Ю. "Системы автоматического регулирования DVD-проигрывателей SAMSUNG DVD709/909", "Ремонт & Сервис", 2006, № 6, с. 17-22.
3. Петропавловский Ю. "Системы управления DVD-проигрывателей SAMSUNG", "Ремонт & Сервис", 2006, № 7, с. 30-36.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
