Схема соединений комбинированного устройства ("комби") "Sony SLV-770KME/KML" приведена на рис. 1 (назначение основных плат и блоков "комби" приведено в [1]). В ряде случаев эта схема позволит провести диагностику неисправностей и ремонт без детального рассмотрения сервисной документации аппаратов. В частности, возможна проверка прохождения питающих напряжений, сигналов управления и обратных связей узлов двигателей электропривода, видео- и звуковых сигналов на различные узлы и блоки "комби". В аппаратах используются три типа соединений: непосредственное, с помощью врубных разъемов (В ТО В), с помощью гибких шлейфов (FFC) и проволочными жгутами (HARNESS). В табл. 1 приведены каталожные номера (Part No) шлейфов комбинированного устройства, входящих в состав сборочных чертежей в качестве отдельных единиц - позиционные номера (Ref No) шлейфов на сборочных чертежах отмечены на рис. 1).
Таблица 1. Каталожные номера шлейфов "КОМБИ"
Ref No | Part No | Наименование |
65 | 1-782-142-11 | CABLE, FLAT (FHC-1) 21P |
66 | 1-782-140-11 | CABLE, FLAT (FHO-1) 11P |
68 | 1-782-141-11 | CABLE, FLAT (FHА-1) 19P |
70 | 1-782-139-11 | CABLE, FLAT (FHJ-1) 9P |
73 | 1-782-146-11 | CABLE, FLAT (FHS-1) 7P |
103 | 1-782-144-11 | CABLE, FLAT (FCB-1) 29P |
104 | 1-782-145-11 | CABLE, FLAT (FAB-1) 23P |
106 | 1-782-143-11 | CABLE, FLAT (FCD-1) 29P |
Система питания рассматриваемого комбинированного устройства состоит из собственно источника питания и узлов, расположенных на других платах. Структурная и принципиальная схемы системы питания приведены на рис. 2 и 3 соответственно. Схема позволяет проследить прохождение всех напряжений питания вплоть до выводов микросхем, что может существенно упростить диагностику неисправностей и ремонт "комби". Следует иметь в виду, что позиционные номера микросхем на различных платах могут совпадать. Например, микросхемы с позиционным номером IC201 имеются на платах МА-302 и HI-66. Узлы и элементы источника питания (ИП) расположены на плате PS-418 BOARD (см. рис. 4), на главную плату МА-303 BOARD напряжения от ИП поступают через проволочные жгуты РА-118, РА-119 (рис. 1), соединяющие разъемы CN102/CN912, CN101/CN911 (рис. 1, 2).
Некоммутируемая цепь PS13V (напряжение в ней присутствует и в дежурном режиме) предназначена для подачи напряжения +13 В на микросхему управления двигателем загрузки видеомагнитофона IC291. При отсутствии режимов загрузки/выгрузки кассеты в первую очередь следует проверить быстродействующий предохранитель PS-131 на плате источника питания PS-418 (1А, тип ICP-N25) и дроссель L121 (22 мкГн).
Коммутируемая цепь MTR 12V (напряжение в ней присутствует только в рабочем режиме) предназначена для подачи напряжения + 12 В на микросхемы электропривода двигателей видеомагнитофонов М901, М902 (разъемы CN275, CN271, контакты 1, 8). Неработоспособность двигателей чаще всего может быть вызвана обрывом дросселя L121.
Коммутируемые цепи SW12V, AU-13V предназначены для получения стабилизированных напряжений +5 и -5 В, необходимых для питания микросхем и узлов каналов звука, расположенных на главной плате (IC802, IC501, IC551, IC801, IC812, IC813). Поэтому при неисправностях в каналах звука следует в первую очередь проверить прохождение этих напряжений на соответствующие выводы перечисленных микросхем. Напряжения +5 и -5 В формируют линейные стабилизаторы на транзисторах Q592, Q893, Q894, Q591 (рис. 2). Кроме того, через предохранитель PS885 (0,25 А) напряжение +12 В подается на генератор стирания и подмагничива-ния видеомагнитофона (BIAS OSC), выполненный на дискретных элементах. Блокировка режима записи тоже может быть вызвана обрывом этого предохранителя.
Коммутируемая цепь SW 5V предназначена для подачи напряжения +5 В на микросхемы и узлы канала изображения видеомагнитофона (IC301, IC302, IC313, IC304, IC401), а также на микросхемы системы управления видеомагнитофона (IC101 и IC251). При отсутствии этого напряжения на соответствующих контактах разъемов CN101, CN911 необходимо проверить исправность предохранителя PS161 (1А, тип ICP-N25), дросселя L122 (22 мкГн) и транзистора Q161 (2SD773).
Некоммутируемые цепи DC -30V, +F, -F проходят через главную плату транзитом на плату передней панели HI-66 BOARD и предназначены для подачи напряжения -30 В на флуоресцентный индикатор ND301 и напряжения 5,4 В для питания его накала (напряжение измеряется в цепи +F относительно -F).
По цепи POWR CONT подается сигнал управления от центрального процессораIC201 (выв. 76) на источник питания для включения его в рабочий режим. При высоком уровне этого сигнала (+5 В) включаются все коммутируемые (SW) цепи источника питания.
По некоммутируемой цепи D 6V подается напряжение +5,9 В на центральный процессор IC201 на микросхемы на платах передней панели (HI-66) и ТВ тюнера (TU-168 BOARD). При отсутствии этого напряжения комбинированное устройство полностью неработоспособно. В подобном случае чаще всего бывает достаточно убедиться в исправности предохранителя PS151 (1А) и дросселей L122, L151 (22 мкГн).
На плату МВ-77 BOARD напряжения питания подаются через разъемы CN103/CN501 (рис. 1, 2). Напряжение в цепи DC 6V является входным для стабилизатора на микросхеме IC702 (L88MS05T-FA), формирующим коммутируемое напряжение +5 В (цепь D 5V). Это напряжение подается на микросхемы IC751, 705, 500 на этой плате и на большинство микросхем и узлов на платах CD-169, BD-21. Напряжение в цепи D 5V включается подачей сигнала управления высокого уровня (+5 В) от центрального процессора IC 201 (выв. 72) на выв. 2 IC702.
Через коммутируемую цепь SW 12V (см. выше) на плату MB-77 поступает напряжение +12 В, являющееся входным для линейных стабилизаторов напряжения +9 В на микросхемах IC703, IC513 типа NJM78M09FA, питающих микросхемы звукового тракта (расположены на платах MB-77, MJ-92, HI-66). Напряжение +9 В служит также входным для дополнительного линейного стабилизатора +5 В на микросхеме IC508 типа M5F78M05L для питания ЦАП IC509 типа РСМ1710U-A и микросхемы "караоке" IC501.
Через коммутируемую цепь SW-13V (см. выше, цепь AU -13V) на плату МВ-77 поступает напряжение -13 В, являющееся входным для линейных стабилизаторов напряжение -8 В на микросхемах IC704, IC514 типа M5F79M08L для питания микросхем звукового тракта. Дроссель L191 на плате источника питания PS-418 на практике может не устанавливаться (закорочен), а цепи SW -13V, AU -13V могут быть соединены между собой.
Через коммутируемую цепь MTR 10V на плату МВ-77 поступает напряжение + 10 В, являющееся входным для стабилизатора напряжения +7 В на микросхеме IC701 типа M5F7807L, от него питаются микросхемы электропривода двигателей проигрывателя дисков IC311, IC102 на платах CD-169, BD-21.
При отсутствии этого напряжения в первую очередь следует проверить на обрыв дроссели L123, L171 (22 мкГн) и транзисторы Q171 (2SB733), Q173 (MSB709) на плате PS-418. Необходимо отметить, что все микросхемы линейных стабилизаторов, перечисленные выше, в сервисной документации отмечены значком [!] (critical for safety - параметры элементов критичны для безопасной работы) и, по рекомендации SONY могут быть заменены только микросхемами с соответствующими Part No. Тем не менее, замена этих микросхем с целью восстановления работоспособности на доступные аналоги известных производителей вполне возможна. Для этой цели подойдут микросхемы серий L78/L79 (ONS - отделение фирмы MOTOROLA), UA78/79 (TEXAS INSTRUMENTS), LM78/79 (NSC - NATIONAL SEMICONDUCTOR), AN78/79 (MATSUSHITA), NJM78L/79L (JRC - NEW JAPAN RADIO), имеющихся в прайс-листах отечественных дистрибьюторов электронных компонентов. Приведем Part No оригинальных микросхем: IC701 (M5F7807L) - 8-759604-86; IC702 (L88MS05T-FA) - 8759-822-99; IC703, IC513 (NJM78M09FA) - 8-759-822-99; Ю703б NJM78M09FA - 8-759-70159; IC704, IC514 (M5F79M08L) - 8-759-604-42; IC508 (M5F78M05L) - 8-759-604-35.
Принципиальная электрическая схема источника питания приведена на рис. 3, а расположение его элементов на плате PS-418 - на рис. 4. Импульсный преобразователь напряжения (ИПН) выполнен в виде интегрального экранированного блока СР101, его схема в сервисной документации отсутствует (СР101 Part No 1-468-171-11 POWER BLOCK). Такое решение позволяет добиться существенного ослабления ВЧ помех и наводок на звуковые тракты комбинированного устройства. Сетевое напряжение на ИПН подается через двухзвенный симметричный помехоподавляющий фильтр LF102 LF103 C101 C102. Выпрямленное мостом D101 сетевое напряжение сглаживается конденсатором С103. Точные значения выходных постоянных напряжений ИПН указаны стрелками на его выводах, блок формирует некоммутируемые напряжения на выв. 6, 7, 8, 11 (обозначение цепей PS 13V, PS11V PS 5,9V, PS -13V).
Интегральный модуль СР181 предназначен для формирования напряжений в цепях 38V, DC -30V. +F, -F (см. выше). Преобразователь функционирует в дежурном и рабочем режимах, входное напряжение + 13 В поступает на него с выв. 6 блока СР101 через предохранитель PS181 и дроссель L121. При заказе модуля следует ориентироваться на каталожный номер СР181 Part No 1-473-301-11 CONVERTER UNIT, DC/DC.
Коммутируемый стабилизатор на микросхеме IC141 (PQ12RE11) включается подачей на его выв. 4 напряжения +5 В по цепи POWER CONT. Стабилизатор формирует напряжение +12 для цепи SW12V. При заказе микросхемы следует ориентироваться на каталожный номер IC141 Part No 8-759-189-48 PQ12RE11. Появление выходного напряжения стабилизатора в рабочем режиме обеспечивает включение регуляторов напряжения для цепей SW 5V, SW -13V, AU -13V, выполненных на дискретных элементах (транзисторы Q161, Q191).
Напряжения для цепей MTR 10V MTR 13V обеспечивают коммутаторы, выполненные на дискретных элементах (Q171, Q135). Включение коммутаторов обеспечивается управляющим сигналом POWER CONT.
Отказы источника питания могут быть вызваны как выходом из строя его элементов, так и внешними причинами,связанными с короткими замыканиями или увеличенным потреблением тока внешними блоками. При полной неработоспособности источника питания следует отключить от него жгуты РА-118, РА-119, РВ-50, РТ123 (рис. 1) и попробовать запустить его в автономном режиме. Для этого достаточно соединить между собой контакты 4 и 5 разъема CN101. Если источник питания включится, то причины отказа с большой вероятностью находятся в цепях "потребителей". Простой прозвонкой на короткие замыкания выявить такие неисправности удается далеко не всегда, поэтому локализацию неисправных цепей можно обеспечить только их последовательным отключением. Начать следует с последовательного отключения жгутов от разъемов CN103, CN102, CN104, CN101. При отключении последнего следует установить перемычку между его контактами 4 и 5 (см. выше). Запуск источника питания при отключении какого-либо жгута уже позволяет выявить конкретную цепь, вызвавшую его отказ. Для этого снова устанавливают жгут и последовательно отключают цепи от контактов соответствующего разъема.
В случаях отказа источника питания из-за "внутренних" причин, диагностику неисправностей и ремонт следует производить в автономном режиме. Работоспособность ИП в первую очередь зависит от исправности блока СР101. Поскольку неисправный блок по замыслу фирмы SONY должен заменяться целиком, перед его заказом все же следует убедиться в исправности элементов, через которые на него подается первичное напряжение: F101, D101, C103, а также проверить целостность соответствующих проводников печатной платы и качество паяных соединений.
Диагностика неисправностей других элементов платы PS-418 не представляет особых затруднений, однако в данном случае проблемой может стать подбор элементов для замены неисправных. Связано это с тем, что звуковой тракт рассматриваемого комбинированного устройства относится к классу аппаратуры Hi-Fi, в которой требования к "качеству" питающих напряжений и уровню паразитных излучений источника питания весьма высоки. Поэтому для сохранения заявленных параметров аппарата заменять такие элементы следует только на типы, указанные в перечне. В частности, это относится к проходным транзисторам регуляторов напряжений Q191, Q171, Q135, Q161, микросхеме IC141 и всем дросселям фильтров. В источнике питания применены оксидные конденсаторы достаточно большой емкости, существенно большей, чем используются в видеомагнитофонах и проигрывателях дисков бюджетного класса в аналогичных цепях. При необходимости замены конденсаторов, например, из-за ухудшения качества звучания при воспроизведении компакт-дисков, следует ориентироваться на продукцию ведущих фирм (например, японских HITACHI AIC, MATSUSHITA, TSM, TOSIN, NICHICON и др.).
На главной плате МА-303 расположены пять функциональных узлов "комби", на каждый из которых в сервисной документации имеются принципиальные схемы: схема управления и авторегулирования, схема коммутации, канал звука видеомагнитофона, канал изображения видеомагнитофона и схема "караоке". Использовать принципиальные схемы для ремонта не очень удобно, во многих случаях достаточно детализированных схем. Блок-схема системы управления и авторегулирования "комби" приведена на рис. 5. Основная функциональная нагрузка системы управления и авторегулирования (СУ/САР) приходится на видеома-гнитофонную часть "комби", однако СУ обеспечивает управление и другими блоками, в частности, источником питания. Включение проигрывателя дисков при многих неисправностях СУ или даже ЛПМ видеомагнитофона невозможно, так как сигнал управления, обеспечивающий включение источников питания проигрывателя дисков на плате МВ-77, может быть блокирован (см. рис. 2, выв. 72 IC201 на плате МА-303). СУ/САР базируется на микропроцессореIC201 СХР87360-048Q производства SONY При проведении диагностики неисправностей в СУ/САР нередко возникают затруднения при расшифровке аббревиатур, используемых на схемах и определении функционального назначения соответствующих цепей. Ранее в [1] уже были рассмотрены особенности построения и функционирования систем управления видеомагнитофонов и видеокамер, поэтому здесь рассмотрим только назначение основных выводов микропроцессора по схеме на рис. 5.
- Выв. 74 (DRUM DA) - ШИМ сигнал ошибки САР БВГ (размах импульсов 5 В, период около 3 мс), поступает на интегратор в составе многофункциональной микросхемы IC251 типа mРС5023GR-089-Е2 фирмы NEC. На выходе интегратора формируется постоянное напряжение(цепь DVS), величина которого определяет скорость вращения БВГ Сигнал DVS поступает на управляющий вход микросхемы электропривода БВГ (как правило, используется микросхема ВА6415 фирмы ROHM).
- Выв. 68 (DRUM PG) - сигнал обратной связи фазового канала САР БВГ, определяет точку переключения видеоголовок(им-пульсы с частотой 25/30 Гц PAL/NTSC).
- Выв. 69 (DRUM FG) - сигнал обратной связи частотного канала САР БВГ, определяет скорость вращения БВГ (меандр с частотой 300/360 Гц PAL/NTSC).
- Выв. 99 (STEP PS) - сигнал управления двигателя ведущего вала в режиме покадрового просмотра (в этом режиме генерируются импульсы с частотой, зависящей от скорости покадрового просмотра, в остальных режимах напряжение равно нулю).
- Выв. 35 (CAP STOP) - сигнал торможения ведущего вала, в режиме СТОП в цепи нулевое напряжение, в других - неопределенное (меняющееся в зависимости от режима).
- Выв. 73 (CAP DA) - ШИМ сигнал ошибки САР ведущего вала (размах импульсов 5 В, период 1,5-2 мс в зависимости от режима), поступает на интегратор в составе IC251. На выходе интегратора формируется постоянное напряжение (цепь CVS), величина которого определяет скорость вращения ведущего вала. Сигнал CVS поступает на управляющий вход микросхемы электропривода двигателя ведущего вала (обычно LB1887 фирмы SANYO).
- Выв. 79 (CAP RVS) - сигнал реверса, при обратном вращении ведущего вала в цепи напряжение равно +5 В, в остальных режимах - 0 В.
- Выв. 70 (CAP FG) - сигнал обратной связи частотного канала САР ведущего вала, определяет скорость вращения ведущего вала. Сигнал представляет собой меандр с изменяющейся пропорционально скорости вращения частотой. Он формируется компаратором в составе микросхемы IC101 типа TA8832N фирмы TOSHIBA из сигнала датчика скорости двигателя ведущего вала (выв. 19 IC101).
- Выв. 94 (CTL REC) - сигнал включения режима записи канала головки управления(+5 В - в режиме записи, 0 В - в остальных режимах).
- Выв. 7 (REC CTL), - сигнал канала головки управления в режиме записи (импульсы с частотой следования 25/ Г ц PAL/NTSC во всех режимах). Он поступают на микросхему канала головки управления IC101. Сформированные импульсы с выв. 9 этой микросхемы подаются на головку управления, выв. 7 внутри микросхемы при этом соединен с "землей".
- Выв. 67 (РВ CTL) - сигналы канала головки управления в режиме воспроизведения. Частота импульсов зависит от режима воспроизведения, при нормальном воспроизведении (SP/LP/EP)частота равна 25/30 Гц (PAL/NTSC), при ускоренном воспроизведении частота увеличивается пропорционально скорости.
- Выв. 64, 63 (Т REEL FG, S REEL FG) - сформированные компараторами в микросхеме IC251 импульсы датчиков вращения приемного и подающего подка-тушечников.
- Выв. 62, 61 (Т SENS, S SENS) - сигналы от правого и левого фототранзисторов системы идентификации наличия кассеты (импульсы длительностью около 2 мс при отсутствии кассеты, 0 В - при загруженной кассете).
- Выв. 32 (Т/Е LED) - импульсы, подаваемые на инфракрасный центральный светодиод системы идентификации наличия кассеты, длительность около 2 мс.
- Выв. 38, 37 (САМ LOAD, CAM UNLOAD) - сигналы управления микросхемой IC291 (ВА6209^2) электропривода двигателя загрузки (М903 САМ MOTOR). Загрузка кассеты и заправка ленты осуществляется при высоком уровне сигнала (+5 В) на выв. 38 и низком - на выв. 37 и наоборот при выгрузке.
- К выв. 27-30 подключен программный переключатель S901.
- Выв. 40, 44-47 служат для обмена данными по последовательному интерфейсу с системой управления режимами и индикации, расположенной на плате HI-66.
- Выв. 2 - вход для контроля импульсов в канале управляющей головки в режиме воспроизведения. При наличии импульсов в этой цепи - нулевое напряжение, при отсутствии - +5 В (счетчик ленты не работает).
- Выв. 19 (SP/LP/EP) - сигнал переключения скоростных режимов (SP - 0 В, LP - 2-3 В, EP - +5 В).
- Выв. 24 (NTSC) - сигнал включения режима цветности (0 В - NTSC, +5 В - PAL/SECAM).
- Выв. 92 (SP) - сигнал переключения видеоголовок и режимов предусилителя (SP - 0 В, LP - около 2,5 В, EP - +5 В).
- Выв. 1 (SWP) - сигнал переключения видеоголовок (меандр 25/30 Гц, PAL/NTSC).
- Выв. 17 (А MUTE) - сигнал блокировки звука в канале Hi-Fi, в режиме воспроизведения, ускоренного и замедленного просмотра и стоп-кадра - +5 В, в остальных режимах - 0 В.
- Выв. 55 (AF ENV) - вход для подачи огибающей ЧМ сигналов звука, используется для обеспечения работы системы автотрекинга.
- Выв. 100 (AF SWP) - сигнал переключения головок канала Hi-Fi звука (как на выв. 1, но с фазовым сдвигом).
Рисунки и схемы можно найти здесь.
1. Ю. Петропавловский. "Ремонт & Сервис", № 12, 2003, с. 23-27.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
