Устройство и регулировка проигрывателей компакт-дисков микросистем PHILIPS
Аудио и видеотехника
10 лет назад
Устройство и регулировка проигрывателей компакт-дисков микросистем PHILIPS серии MZ. Микросхемы NXP/PHILIPS/MITSUBISHI для CD-проигрывателей (часть 2)
Определить необходимость замены оптического блока в неявных случаях можно путем измерения уровня и оценки качества сигнала EYE-PATTERN на выв. 2 микросхемы 7800. На рис.10а показана диаграмма этого сигнала с кондиционным оптическим блоком (размах сигнала - 700...800 мВ, а на рис. 10б - с дефектным. В последнем случае перед заменой блока следует очистить линзу объектива и снова проверить качество сигнала. Производитель рекомендует для очистки жидкость "KODAK LENS CLEANER CAT 176 71 36", предназначенную для протирки линз объективов фототехники (материал тампона - хлопок). При измерениях в общем случае необходимы измерительные компакт-диски: CD-AUDIO - CDDA 444A, Part No 4822 397 30245; CD-RW - CD-RW Printed Audio Disk, Part No 7104 099 96611. Естественно, подойдут и другие тест-диски.
Рис. 10. Осциллограммы сигнала EYEPATTER
Ток лазерного диода контролируют, измеряя падение напряжение на резисторе 3820 (рис. 4), оно должно быть в пределах 170.190 мВ. При регулировке тока следует иметь в виду, что при напряжении более 250 мВ лазерный диод повреждается. Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве диода или отсутствии надежного контакта в соответствующей цепи (проверить пайки и качество соединения в разъеме 1800). Номинальное напряжение на "мониторном" диоде (контакт 11 разъема 1800) составляет 182 мВ (при воспроизведении дисков CD-AUDIO) и 215 мВ при воспроизведении дисков CD-RW.
Дешифратор команд управления загрузчика лотка выполнен на микросхеме 7883 (HEF4094BT), представляющей собой 8-разрядный регистр сдвига и хранения (рис. 5). Датчики положения лотка построены на базе светодиодов (плата LED/SW PCB) и фототранзисторов (плата Sensor PCB). Драйвер двигателя загрузки выполнен на сдвоенном ОУ 7802, таблица состояний драйвера по инвертирующим входам приведена на рис. 5. Дешифратор тактируется сигналами SHR_CL (контакт 7 разъема 1802), SHR_STR (контакт 8) и SHR_DATA (контакт 6), поступающими от микроконтроллера системы управления.
Декодер MPEG-1 проигрывателей (рис. 6) выполнен на базе цифрового сигнального процессора (ЦСП) TMS320 фирмы Texas Instruments, широко используемого в самых различных устройствах как бытового, так и промышленного назначения. В проигрывателях могут использоваться две модификации ЦСП: для работы с ЭСППЗУ 7450 (Flash-память) - TMS320VC5416 и для работы с постоянной "памятью" (ROM) - TMS320VC5406. При воспроизведении МР3-дисков цифровые последовательные сигналы в формате данных IIS поступают с выводов 27-29 микросхемы 7800 (рис. 4) по цепям CD_IIS_DATA, IIS_WCLK, IIS_SCLK через разъемы 1820 (рис. 3, 5), 1451 (рис. 6) на выводы 35, 36, 38 ЦСП 7451. Декодированные (декомпрессированные) цифровые сигналы с вывода 74 ЦСП 7451 (рис. 6) по цепи AU_IIS_DATA также в формате I2S через разъемы 1820, 1451 поступают на выв. 36 микросхемы 7800 (рис. 4), где во встроенном ЦАП (BITSTREAM DAC) преобразуются в аналоговую форму. Напряжение питания +5 В на плату декодера поступает через контакт 19 разъема 1451 (рис. 6). Из него стабилизатором (транзисторе 7456 и стабилитроне 6451 (3,9В)) формируется напряжение +3,3 В для питания ЦСП 7451 и Flash-памяти 7450. Образцовое напряжение +1,5 В для ЦСП 7451 (выв. 142) формирует стабилизатор 7455 (LM317D). Транзисторы 7452, 7453 генерируют сигнал начального сброса TMS_RESET. Внешний кварцевый генератор для ЦСП (16,93 МГц) выполнен на логическом элементе микросхемы 7457 74HCT1G04. Управление режимами работы ЦСП выполняет микропроцессор системы управления проигрывателей по цепям uP_FRAME, uP_DATA, uP_CLOCK (контакты 4, 3, 2 разъема 1451). Кроме того, по цепям CD10_SDA, CD10_SICL, CD10_RAB, CD10_SILD через разъемы 1451, 1820 выполняется обмен данными управления между ЦСП и микросхемой 7800 (рис. 4).
Конструкция проигрывателей микросистем MZ-3, MZ-5, MZ-33 была рассмотрена в одной из предыдущих статей автора. Структурная схема проигрывателей приведена на рис. 11, а их электрическая принципиальная схема - на рис. 12, 13. Электронная часть проигрывателей реализована на микросхемах собственного производства. Большая часть электронных узлов входит в состав БИС (7860 SAA7372 или SAA7378). На микросхемах 7851, 7852 (TDA7073A) выполнены драйверы двигателей, катушек фокусировки и трекинга оптического блока VAM1201. Усилитель ВЧ сигналов выполнен на микросхеме 7802 (TDA1302T), преобразование цифровых сигналов в аналоговую форму обеспечивает ЦАП 7871 (TDA1311).
Рис. 13. Принципиальная электрическая схема проигрывателя (часть 2)
БИС широкого применения SAA7372 (CD7) включает системы авторегулирования, радиочастотный блок и декодер сигналов CD-AUDIO/CD-R/CD-RW. Микросхема выпускается в корпусе QFP-64, как и вышеописанная SAA7324 (цоколевки микросхем не совпадают), архитектура БИС приведена на рис.14. Основным отличием этой микросхемы от SAA7324 является отсутствие встроенного ЦАП и соответствующего цифрового интерфейса обратной связи (для приема цифровых сигналов в формате I2S). Назначение основных выводов БИС практически полностью совпадают с SAA7324. Основные параметры микросхемы: Uпит. = 3,4...5,5 В (выв. 2, 19, 30, 47, 59); Iпотр = 49 мА (типовое значение); частоты кварцевого резонатора - 8...35 МГц (типовое значение 8,4672 МГц). Управление режимами осуществляется по шине I2C (выв. 51, 52).
Рис. 14. Структурная схема микросхемы SAA7372
Микросхема 7802 (TDA1302T) используется в качестве предварительного усилителя сигналов фотодиодов и регулятора мощности лазерных диодов оптических блоков (ОБ) проигрывателей компакт-дисков. Она выпускается в корпусе SO24 (версия SOT137-1), ее структурная схема приведена на рис. 15.
Рис. 15. Структурная схема микросхемы TDA1302Т
В состав микросхемы входят:
  • усилители сигналов фотодиодов 1-6 с соответствующими ФНЧ на выходах;
  • сумматор-усилитель сигналов основных фотодиодов 1-4 с полосовым фильтром на выходе(комбинация ФВЧ и ФНЧ);
  • регулятор мощности лазерных диодов.
Назначение основных выводов микросхемы:
Выв. 21, 19, 22, 24 (I1-I4) - входы для подачи сигналов с основных фотодиодов оптических блоков, в ОБ VAM1201 используется 3 основных фотодиода D2-D4 (рис. 12), D1-D3 (рис. 11), поэтому вход I4 не используется (выв. 24 заземлен);
Выв. 20, 23 (I5, I6) - входы для подачи сигналов с дополнительных фотодиодов ОБ D1,D5 (рис. 12);
Выв. 4, 6, 3, 1 (O1-O4) - выходные сигналы усилителей основных фотодиодов;
Выв. 5, 2 (O5, O6) - выходные сигналы усилителей дополнительных фотодиодов;
Выв. 7 (LDON)- сигнал включения лазерного диода (в рассматриваемых проигрывателях не используется);
Выв. 8 (VDDL) - напряжение питания лазерного диода;
Выв. 9 (RFE) - основной выход суммарного ВЧ сигнала основных фотодиодов ОБ;
Выв. 10 (RF) - дополнительный выход суммарного ВЧ сигнала (не используется);
Выв. 11 (HG) - вход для переключения коэффициента усиления суммарного сигнала;
Выв. 14 (ADJ) - управляющий вывод для установки тока лазерного диода (не используется);
Выв. 16 (LO) - вывод для подключения лазерного диода ОБ (не используется);
Выв. 17 (MI) - вывод для подключения "мониторного" фотодиода (не используется).
Основные параметры микросхемы: Uпит. = (3,4...5,5) В; потребляемая мощность - не более 0,3 Вт; Ку = 1,55 дБ (типовое значение по выходам О1-О6); полоса пропускания не менее 50 кГц (по уровню -3 дБ); выходной ток лазерного диода - до 100 мА (при VDDL = 3 В).
Микросхемы 7851, 7852 TDA7073A (корпус DIP16, версия SOT38-1) применяется в приводах двигателей и актуаторов CD-проигрывателей и приводах CDROM/R/RW различных фирм и характеризуется высоким быстродействием, использованием однополярного источника питания, защитой от коротких замыканий и большим диапазоном питающих напряжений. Частота входных сигналов ШИМ может достигать 176 кГц. Структура и назначение выводов микросхемы приведено на рис. 16. Основные параметры микросхемы: Uпит = 3...18 В; Ку = 33,5 дБ (типовое значение); Iпотр = 16 мА (типовое значение); Iвых = 0,6 А; Р = 2,5 Вт; КНИ = 0,3% (типовое значение); Uшума = 75 мкВ (типовое значение). Нормирование последних параметров предполагает возможность использования микросхем в качестве широкополосных усилителей.
Рис. 16. Структура и назначение выводов микросхемы TDA7073
Работоспособность микросхем можно проводить без их отпайки, подав через разделительный конденсатор на входы звуковой или импульсный сигнал (для схемы включения рис. 12 - это выв. 1, 6 микросхем 7851, 7852). Размах подаваемых сигналов не должен превышать 50...100 мВ.
ЦАП 7871 (рис.11, 13) TDA1311A(AT) выполнен на основе калиброванных источников тока (CC-DAC - Stereo Continuous Calibration DAC). Микросхема TDA1311A выпускается в корпусах DIP8 (SOT97-1), TDA1311AT - в корпусах SO8 (SOT96-1), структура микросхемы приведена на рис. 17.
Рис. 17. Структурная схема ЦАП TDA1311А
В ее состав входят:
  • входные и выходные регистры левого и правого каналов (LEFT/RIGHT INPUT/OUTPUT REGISTER);
  • селекторы сигналов данных левого и правого каналов (LEFT/RIGHT BIT SWITCHES);
  • 11-разрядные делители (11-BIT PASSIVE DIVIDER);
  • калиброванные источники тока [32 (5-BIT) CALIBRATED CURRENT SOURCES/1 CALIBRATED SPARE SOURCE];
  • источник образцового напряжения (REFERENCE);
  • преобразователи ток/напряжение (I/V);
  • блок управления и синхронизации (CONTROL AND TIMING).
Назначение выводов микросхемы:
выв. 1 (ВСК) - вход тактовых импульсов;
выв. 2 (WS) - вход селектора данных (выбор левого и правого каналов);
выв. 3 (DATA) - вход данных;
выв. 5 (VDD) - напряжение питания;
выв. 6 (VOL) - выход левого канала;
выв. 8 (VOR) - выход правого канала.
  • дискретизация 16 разрядов;
  • Uпит = 4...5,5 В;
  • ток потребления не более 6 мА (при Uпит=5 В);
  • размах выходного сигнала VFS не менее 1,8 В (при Uпит=5 В);
  • КНИ+шум (THD+N) - -68дБ (0,04%) при уровне входного сигнала 0 дБ и -30 дБ (3%) при уровне входного сигнала -60 дБ;
  • отношение сигнал/шум - 92 дБ (типовое значение).
Выходные звуковые сигналы левого и правого каналов с выв. 6, 8 через ФНЧ 3767, 3770, 2765, 2766 подаются на УЗЧ микросистем через разъем 1802 (рис. 13). Управление двигателем загрузки лотка обеспечивает микросхема 7855 TDA7072A. На транзисторе 7877 выполнен стабилизатор напряжения +4 В для питания БИС 7860 (рис. 12).
В оптических блоках VAM1201 рассматриваемых проигрывателей отсутствуют "мониторные" фотодиоды - лазерные диод, получающий питание +5 В по цепи +5ESD, включается ключом на транзисторе 7822 (рис. 11) по сигналу в цепи LD_ON с выв. 64 микросхемы 7860. Контроль сигнала EYE PATTERN производят на выходе усилителя суммарного сигнала (диаграмма 1 на рис. 11, 12), выполненного на микросхеме 7819 PC74HCU04D (6 логических инверторов, используется один инвертор в линейном режиме).
Все необходимые схемы приведены здесь
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
