Микросхемы SD4842P67K65 и FSDH321
Р/л технология
8 лет назад
Замена микросхемы SD4842P67K65 на FSDH321 в блоке питания S-12-12
Компактный импульсный блок питания S-12-12 даёт стабилизированное напряжение 12 В при токе нагрузки до 1 А. Обычно его используют для питания светодиодных светильников, систем видеонаблюдения и систем охранной сигнализации. У меня, отработав недолгое время, этот блок сломался, после чего несколько лет пролежал в ожидании микросхемы SD4842P67K65 или её близкого аналога из серии SD484x. Поскольку приобрести такую микросхему не удалось, было решено установить в блок более распространённую FSDH321. Обе они имеют одинаковое функциональное назначение, близкие параметры и выпускаются в корпусе DIP-8.
Схема включения микросхемы SD4842P67K65 в блоке S-12-12 показана на рис. 1. Позиционные обозначения элементов соответствуют нанесённым на плату блока. Микросхема FSDH321 была установлена вместо неё и подключена по схеме, изображённой на рис. 2. Добавлены были отсутствовавшие ранее резистор R11' и стабилитрон VD8'.
Рис. 1. Схема включения микросхемы SD4842P67K65 в блоке S-12-12
Схема включения микросхемы FSDH321 в блоке S-12-12
Рис. 2. Схема включения микросхемы FSDH321 в блоке S-12-12
К выводам 6-8 микросхемы FSDH321 я припаял дополнительный теплоотвод - медную пластину толщиной 0,6 мм с площадью охлаждающей поверхности 2 см2.
Кроме замены микросхемы, имевшийся в блоке питания диод 1N4007 (D5) был заменён более быстродействующим диодом UF4007. Такой же диод можно установить и на место D6. Параллельно оксидным конденсаторам C8 и C9 были подключены керамические конденсаторы ёмкостью 1 мкФ в корпусе для поверхностного монтажа. Они были припаяны между выводами конденсаторов С8 и C9 со стороны печатных проводников.
Первое подключение отремонтированного блока питания к сети желательно производить через лампу накаливания 230 В, 25 Вт.
Нужно сказать, что при первом включении блока моментально вышел из строя диод Шотки SR3100 (D7) в выпрямителе выходного напряжения. Возможная причина этого могла быть в более высокой рабочей частоте новой микросхемы или в том, что автор уменьшил ёмкость конденсатора C5 до 22 нФ (согласно типовой схеме включения микросхемы FSDH321). После возвращения на это место прежнего конденсатора ёмкостью 100 нФ и замены диода Шотки SR3100 быстродействующим кремниевым диодом MUR460 работоспособность блока восстановилась. Размах напряжения между выводами диода D7 - около 60 В при токе нагрузки 1 А и около 85 В без нагрузки.
К выходу отремонтированного БП была подключена нагрузка, потребляющая ток 1 A. Через 20 мин работы температура корпуса микросхемы U1 достигла 92 оС при температуре в помещении 24 оС. Температура корпуса диода D7 была 88 оС, а температура магнитопровода импульсного трансформатора T1 - 69 оС. После снижения тока нагрузки до 0,6 А температура корпуса микросхемы упала до 65 оС. Измерения проводились на плате, извлечённой из корпуса.
Неудивительно, что этот блок в заводском варианте не выдержал продолжительной эксплуатации. Исходя из полученных результатов, максимальным током его нагрузки следует считать 0,6 А при напряжении 12 В или 1 A при напряжении 9 В. Для получения выходного напряжения 9 В сопротивление резистора R6 было уменьшено до 5,1 кОм. Точное значение выходного напряжения устанавливают подстроеч-ным резистором R10.
Интегральная микросхема FSDH321 маркирована на корпусе как DH321, под этим же названием она может и продаваться. Измеренная частота преобразования - 102 кГц. Встроенная защита микросхемы FSDH321 начинает уменьшать выходное напряжение лишь при токе нагрузки блока более 2 А, что весьма много. Поэтому для защиты от перегрузки можно включить последовательно с нагрузкой самовосстанав-ливающийся предохранитель на ток 0,65...1,1 А. При коротком замыкании выхода блок делает попытки запуска примерно раз в секунду. Через такое же время появляется выходное напряжение после включения блока в сеть.
Вместо микросхемы FSDH321 можно установить FSDH0265RN. Если имеются в наличии микросхемы SD4843P67K65 или SD4844P67K65, их можно использовать для замены неисправной микросхемы SD4842P67K65 без каких-либо переделок в блоке. Они рассчитаны на повышенную выходную мощность - 14 и 16 Вт соответственно.
Диод MUR460 можно заменить, например, на UF5403, FR303G, SRP300J. Вместо стабилитрона BZV55C-18 подойдёт TZMC-18 или 1N4746A. Неисправный оптрон EL817 можно заменить любым четырёхвыводным с цифрами 817 в обозначении. Например, LTV817, PC817, PS817. При постоянно подключённой к блоку нагрузке, потребляющей ток не менее 50 мА, резистор R9 из него можно удалить. Это повысит экономичность блока и уменьшит тепловыделение внутри его корпуса.
Расстояние от металлического экрана блока S-12-12 до некоторых точек пайки на его плате не превышает 2 мм. Чтобы уменьшить вероятность замыкания между первичной цепью блока и экраном, изнутри на дно экрана лаком ХВ-784 приклеена изоляционная плёнка толщиной 0,5 мм. Внутренние боковые поверхности экрана густо, без просветов, покрашены этим же лаком.
Автор: А. Бутов, с. Курба Ярославской обл.
