Р/л технология
Радиосигнализатор для охотников
Устройство предназначено для "ленивых" охотников. Оно сигнализирует по радиоканалу о движении зверя в контролируемой зоне. Заказ на такое устройство поступил от охотника на кабанов, чтобы узнавать об активности животныхоколо кормушки.
Устройство (его схема показана на рисунке) состоит из радиопередатчика A1, тонального генератора G1 и узла управления на микросхемах DA1, DA2 и транзисторах VT1-VT3. При наличии движения в контролируемой зоне срабатывает ИК-датчик B1. Своим сигналом он запускает одновибратор на микросхеме DA1, который включает радиопередатчик A1, и в эфир передаётся тональный сигнал. Передатчик работает всё время, пока длится импульс одновибратора (у автора - около 23 с). Одновременно с первым запускается второй одновибра-тор - на микросхеме DA2 (длительность его импульса - примерно 130 с), который блокирует датчик B1. Это необходимо для того, чтобы избежать постоянной работы передатчика при активности животных у кормушки, и особенно важно, если для радиомаяка используется тот же радиоканал, что и для переговоров охотников. Кроме того, экономится заряд батареи питания. По окончании действия импульса второго таймера устройство снова переходит в режим ожидания сигнала от датчика движения.
Длительность импульсов ф и t2 (в секундах) одновибраторов на таймерах DA1 и DA2 определяют по приближённым формулам:
t1 ~ 1,1R6C5; t2 ~ 1,1R7C6, где R6,R7 - сопротивление резисторов в мегаомах; C5, C6 - ёмкость конденсаторов в микрофарадах.
Вместе с аккумуляторной батареей GB1 (напряжением 12 В и ёмкостью 7 Ач) устройство помещено во влагозащищённый пластмассовый корпус. На его передней стенке закреплён ИК-дат-чик движения B1, применяемый в устройствах охранной сигнализации, на верхней расположена антенна WA1, а на нижней - выключатель питания SA1 и разъём XS1 для подзарядки аккумуляторной батареи.
Автор: М. Яковлев, г. Таллинн, Эстония
Мнения читателей
- Александр/30.11.2014 - 14:56
СЕРГЕЙ, УЖЕ ОДУРМАНИЛ "ПОПОВСКИМИ СКАЗКАМИ".
- радиомеханик/11.06.2014 - 12:57
господа! больше ставьте схем хороших и .... разных для, это стёба ...
- Сергей/08.05.2014 - 16:41
Еще во времена строительства коммунизмы (Еще Леонид Ильич правил)трудясь в настоящей иностранной фирме, соорудил систему радиосигнализации работавшей на рациях Zodiak. Рации днем использовались для связи с башенными кранами. Ночью детектив с собакой получал условный сигнал от замаскирован.рации.Рации работали на общем канале.Отличие было в частоте вызывного сигнала. Детектив знал куды бечь. Татей сдавали в руки сов.милиции, они не имели права вступать на иностранную территорию. Утром администратор отсчитывал гонорар за каждого задержанного по кол-ву актов. Делили на троих детектив, тех.дежурный и я как автор тех.исполнения идеи.После этого начинать тяжелый рабочий день было как то легче. Рации имели порядка 0,5 ватт в антенне
- Сергей/08.05.2014 - 16:16
Довелось трудиться в настоящей иностранной фирме работавшей в \"совдепии\" во времена когда это было в диковинку. Получали трудившиеся на строительство капитализма местные аборигены сильно неплохо (мягко сказать). Правда нас было очень мало. Советский дух неистребим и кто мог норовил еще и подработать. Смонтировал простейшую охранную систему работавшую на рациях \"Zodiak\". Строители коммунизмы штурмуют восточную сторону территории - срабатывает рация с тональным сигналом допустим 1,1 кгц. Тыльную сторону друкая частота... И.т.д. В промежутках между периодическими включениями тонального сигнала работал высокочувствительный микрофон позволявший детективу с собакой сориентироваться кого брать в первую очередь. Наутро по приходе администрации детектив менял акты о передачe злодеев руки сов.милиции За каждого\"татя\" причиталась n - сумма \"деревянных\"... Делили на троих. Детектив, ночной технич. дежурный и я как автор идеи и технического исполнения. Особенно приятно было после пролетарских праздников....
