Соединение многожильных проводов с печатной платой
Р/л технология
5 лет назад
О соединении многожильных проводов с печатной платой
Наверное, каждый радиолюбитель применяет при сборке своих конструкций для различных соединений многожильные гибкие монтажные провода с изолирующим покрытием (винил или заменитель) марки МГШВ или подобные. Типичный случай таких соединений, это когда облуженные концы токопроводящих жил пропущены в предназначенные для них отверстия контактных площадок печатной платы и пропаяны. Если во время эксплуатации или при наладке устройства провода подвержены механическим изгибам в зоне отверстий, то без принятия специальных мер они могут достаточно быстро отломиться. В частности, этому способствует проникание расплавленного припоя внутрь пучка жил при пайке. Пучок в зоне отверстия теряет гибкость и становится ломким. Для защиты от воздействия изгибов в отверстие контактной площадки можно впрессовать штырь, а уже к нему припаять конец провода, который нужно дополнительно укрепить отрезком термоусаживаемой или ПХВ-трубки.
Однако во многих случаях долговечность соединения можно обеспечить более простым и, по мнению автора, не менее эффективным способом, который поясняет рис. 1. Рядом с местом пайки или контактной площадкой (для тонких проводов на расстоянии около 5 мм) сверлят отверстие диаметром, равным или чуть большем внешнего диаметра монтажного провода. Конец провода продевают через отверстие и припаивают к площадке. Очень неплохо смотрится вариант, когда конец провода припаян перпендикулярно плате. В этом случае его сначала припаивают, затем свободный конец продевают через отверстие и вытягивают весь провод до придания ему формы полукольца от места пайки до отверстия.
Способ соединения провода с платой
Рис. 1. Способ соединения провода с платой
При эксплуатации устройств, не имеющих корпуса, в частности, некоторых измерительных приставок к мультиметру, к которым идут провода от измерительных щупов или зажимов, проблему можно решить по-другому. Такой вариант крепления до нанесения припоя показан на рис. 2.
Вариант крепления платы и провода
Рис. 2. Вариант крепления платы и провода
Для усиления прочности конструкции в отверстии платы расклёпывают пустотелую заклёпку. Затем, отступя на нужную длину от конца провода, снимают виниловую изоляцию, а в центр пучка из жил вставляют заострённый штырь диаметром 0,4...0,5 мм из упругих медных сплавов. Автор использует отрезки выводов от миниатюрных ленточных разъёмов РЛМИ2. Далее пучок со штырём вставляют до упора в отверстие заклёпки, при этом верхняя часть штыря должна выступать над платой на 4...7 мм (рис. 2). С нижней стороны платы выступающие излишки удаляют бокорезами, место соединения слегка смачивают флюсом и быстро наносят припой хорошо прогретым паяльником, чтобы оболочка провода не успела оплавиться. При некоторой сноровке соединение имеет достаточно элегантный вид.
Автор: С. Глибин, г. Москва
